聚季铵盐-7是什么? 1个回答.10人已关注
简介 聚季铵盐-7,又称二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物,是一种无色至淡黄色的粘稠液体。其化学式为(C8H16ClN)n·(C3H5NO)m,属于聚...
小野寺赫然 ,暂无简介 2024-08-10回答
简介
聚季铵盐-7,又称二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物,是一种无色至淡黄色的粘稠液体。其化学式为(C8H16ClN)n·(C3H5NO)m,属于聚季铵类化学品中的有机高分子化合物。聚季铵盐-7因其优异的润湿性、柔软性、成膜性和抗菌性,被广泛应用于洗发水、护发素、沐浴露、润肤乳等个人护理产品中,同时也用于口腔护理、洗涤剂、工业助剂等领域。
 <span style='color:red;'>聚季铵盐-7</span>的性状
聚季铵盐-7的性状
化学性质
阳离子性:聚季铵盐-7具有强烈的阳离子性质,能够吸附在负电荷表面(如头发、皮肤等),提供持久的润湿、柔顺和抗静电效果。
稳定性:该化合物在酸碱环境下具有相对稳定的性质,不易受到pH值变化的影响。此外,其水解稳定性好,能在多种环境条件下保持性能稳定。
相容性:聚季铵盐-7能与多种其他化合物相容,如阴离子性表面活性剂、离子交换树脂等,这使得它在配方设计中具有很高的灵活性。
制备方法
将丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵等原料按一定比例混合均匀。在适宜的温度和压力下,加入引发剂(如过硫酸铵)引发共聚反应。反应过程中需控制反应温度、时间和搅拌速度等条件,以确保共聚物的质量和产量。反应结束后,通过萃取、洗涤、干燥等步骤将产物提纯。最终得到的聚季铵盐-7为无色至淡黄色的粘稠液体。
用途
个人护理产品:在洗发水、护发素等护发产品中,聚季铵盐-7可以使头发变得柔顺、光泽,减少静电效应;在沐浴露和润肤乳中,它则能提供丝滑的肌肤触感和保湿滋润效果。
口腔护理产品:某些口腔清洁产品中也含有聚季铵盐-7,用于提升清洁效果和保护口腔健康。
洗涤剂:在洗涤剂中,聚季铵盐-7能够形成多盐络合物,增加粘度并稳定泡沫,提高洗涤效果。
[1] Fevola M J .Polyquaternium-7[J].Cosmetics & Toiletries, 2011.
[2] Gallo R , Basso M , Voltolini S ,et al.Allergic contact dermatitis from laureth-9 and polyquaternium-7 in a skin-care product[J].Contact Dermatitis, 2010, 45(6):356-357.
[3] Li J , Zhou M L , Lin J Y ,et al.Mono-valent cation selective membranes for electrodialysis by introducing polyquaternium-7 in a commercial cation exchange membrane[J].Journal of Membrane Science, 2015, 486:89-96.
[4] ANDERSEN F. A.Final report on the safety assessment of Polyquaternium-7[J].Journal of the American College of Toxicology, 1995, 14(6):476-484.
聚季铵盐-7的添加量的问题? 1个回答.3人已关注
这里有个配方设计中的余量问题。在配方设计中,对于一些用量小但功能性明显,作用大的成分,例如:螯合剂,消泡剂,杀菌剂等。在设计产品...
乏味 ,化工研发 2018-05-18回答
这里有个配方设计中的余量问题。在配方设计中,对于一些用量小但功能性明显,作用大的成分,例如:螯合剂,消泡剂,杀菌剂等。在设计产品的时候就会留有比较大的余量,其用意在于能扩大该配方的操作性,以及该配方产品的适应范围。这个余量也解决包括在操作时遇到你们工厂那样不负责任的操作工给产品带来的危害。而质量检验的标准,很多都是按照平均值或者下限来检测的。所以你看到的情况,是一种不正常的正常现象。而如果按你的想法,你减量了以后,操作工继续这样操作,就不能保证没问题了!因为配方设计余量是有限的。 如果你这对这件事关注,你需要做实验,检测各项指标,观察一定的时候,才可以下结论。 如果你想在工作中尽快出成绩,你不如想办法让你的操作工按规范操作,减少浪费,他们掉在地上的原料虽然没有导致产品不合格,但会影响到出成率的,那都是老板的钱啊!
请问,聚季铵盐-7,10和39都是调理作用的,是可以用于护发素的吧? 3个回答.9人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-12-04回答
额,潘婷不需要强调吧。我只觉得是没用聚季铵盐。... 人家有其他原料代替聚季铵盐,而且柔顺效果更好就不用了呗
138关注者
1k关注者
