聚氨酯硫化? 2个回答.19人已关注
犹存 ,仪表管理 2021-04-22回答
聚氨酯一般不用硫化这个概念
如果是聚氨酯预聚体,使用时需要固化
如果是热塑性聚氨酯粒料,加热可以液化再固化的
你要先弄清楚你用的是什么聚氨酯
我用的是直接买的预聚体 和MOCA 混的
我看的一些文献是脱模后在100-120烘箱
聚氨酯原料价格? 3个回答.2人已关注
网上搜的信息,仅供参考: 聚氨酯双组份黑白发泡料 聚氨酯原料价格生产厂家 聚氨酯组合料 聚氨酯黑白料 聚氨酯发泡料 聚氨酯保温材料 聚氨...
诚恳. ,化工研发 2018-05-21回答
网上搜的信息,仅供参考: 聚氨酯双组份黑白发泡料 聚氨酯原料价格生产厂家 聚氨酯组合料 聚氨酯黑白料 聚氨酯发泡料 聚氨酯保温材料 聚氨酯喷涂料 聚氨酯聚氨酯原料一般分为两组份: a组份(黑料)异氰酸酯——多苯基多次亚甲基多异氰酸酯,主要来源于中国烟台产的mr、美国产的papi-27、韩国产的m20s、日本产的m200、美国产的5005,根据其产品的性能应用在不同领域。 b 组份(白料)组合聚醚——等名优聚醚为主料,加上其它名牌辅料组合生产而成。可根据季节变化和用户要求调整生产。 更多聚氨酯发泡机详情请登录我公司网站: http:// 济南驰达聚氨酯发泡设备有限公司 电话:0531-83090128
聚氨酯的制备? 1个回答.3人已关注
体面 ,设备工程师 2019-10-20回答
聚氨酯是很大的一个门类,聚氨酯乳液属于水性聚氨酯的类别,主要用作涂层。
聚氨酯不良溶剂? 4个回答.15人已关注
寒酸 ,销售 2019-01-16回答
做过溶剂型聚氨酯
通常聚氨酯的不良溶剂,还能和水共沸的应该是乙醇
而且乙醇可以用于醇溶型聚氨酯材料合成的
乙醇使用量有个指标
聚氨酯材料? 14个回答.4人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-05-24回答
聚氨酯材料可以说是用途最广的材料,可以作为塑料,纤维,弹性体,橡胶,泡沫,涂料等等.
水性聚氨酯方向? 7个回答.20人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2019-09-15回答
我门自己研发水性聚氨酯产品,不知道是不是可以交流下水墨里面都用那些聚氨酯,,
可以建个微信群,大家一起聊
水性聚氨酯交流? 3个回答.28人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-12-04回答
你做水性聚氨酯吗?
聚氨酯工厂设计? 3个回答.4人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-05-25回答
不知要从事聚氨酯的哪方面
PUR 聚氨酯热熔胶? 5个回答.18人已关注
犹存 ,仪表管理 2020-01-02回答
聚氨酯不是热熔的吧
聚氨酯合成? 10个回答.9人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2019-01-17回答
先确定peg原料纯度,保证是可做聚氨酯级别的,否则滴再慢也没用;还是将tdi滴入到peg中,这跟量多少关系除外,也跟反应活性有很大关系
2k回答
662关注者
