聚谷氨酸(Polyglutamic acid,PGA)是一种氨基酸的聚合物,通过谷氨酸(GA)的氨基与谷氨酸γ-位上的羧基发生酰胺化反应聚合而成。它具有超强的保水锁水性能,能与金属离子螯合,具有抗菌性能、成膜特性、柔滑性强以及缓释能力。此外,聚谷氨酸还具有协同维C抗氧化作用以及抑制皮肤酪氨酸酶活性的美白作用。
聚谷氨酸是一种无毒、对环境和人类友好的多聚物,被广泛应用于医药、工业、生活、环境等多个领域。它具有生物相容性、生物可降解性、生物安全性,可被食用。因此,聚谷氨酸在制药、化妆品、食品等行业中得到了广泛应用。
聚谷氨酸的提取方法包括在一定pH、温度的发酵液中添加溶菌酶、蛋白酶,除去发酵液中的菌体,然后加入乙醇制成乳浊液并沉淀出胶渣,离心除去胶渣,再加入适量钠盐沉淀胶体同时分离色素、盐类等杂质,胶体再复水溶解,经超滤浓缩脱盐、色素等小分子杂质,最后加入乙醇析出胶体,经离心分离乙醇后,制得聚谷氨酸产品。
聚谷氨酸是一种生物高分子载体材料,作为一种可生物降解的绿色高分子材料,备受关注。它具有良好的水溶性、超强的吸附性,无毒无害,并能完全被生物降解。下面,我们将详细介绍聚谷氨酸的优点。
1、具有超强的亲水性和保水保肥能力。聚谷氨酸与土壤接触后,会在植株根毛表层形成一层薄膜,不仅能保护根毛,还能使土壤中的养分和水分与根毛更好地接触,提高肥料的溶解、存储、输送和吸收。
2、具有生物刺激功能。施用聚谷氨酸后,植物叶片会变得更绿、更厚,生长更有质感,挺立。在15天后,根毛的发达程度可提高15%,肥料利用率可提高20%,作物平均增产10-25%,根茎类作物增产甚至可达60%以上。
聚谷氨酸对植物生长有哪些神奇效果?让我们一起探究吧!
聚谷氨酸是一种能够提供土壤良好缓冲能力、平衡土壤酸碱度和盐度的农用肥料,同时还能提高肥料利用率,使其由30—35%提高40-50%。
聚谷氨酸的特点包括:1.具有大量超强锁水性基因,具有高吸水性和高黏性;2.能够实现双向调节,既能调酸又能调减。
聚谷氨酸(y-PGA),又称纳豆菌胶,是由若干个谷氨酸单体通过微生物发酵法合成的高分子多肽聚合物,富含谷氨酸、葡萄糖、蛋白质、矿物质、维生素等多种生物活性物质。
聚谷氨酸(γ-PGA)是一种有粘性的物质,它在“纳豆”中被首次发现,目前被大量应用于农业生产中,称为新型生物刺激素。具有全水溶性、可生物降解、可食用、不含毒性等特点,是一种微生物发酵法制得的生物高分子。
促根养根护根:聚谷氨酸能够刺激根毛以及新根的生长,并且在根毛表层形成一层薄膜,不但具有保护根毛的功能,更能增加土壤中养份、水份与根毛的接触面积,保水保肥,增加有效养分供应。
增强植物抗逆性:聚谷氨酸提高植物体内脯氨酸的含量,增加作物细胞新陈代谢能力,提高植物的光合作用效率和植物的抗逆能力。
改善果实品质:特别添加生物刺激素能够有效地促进糖分的合成和运输,增加果实甜度和表光,同时促进萜类物质合成,平衡体内内源激素的形成,修复果面损伤,改善果实品质。
聚谷氨酸(聚-γ-谷氨酸,英文 poly-γ-glutamic acid,简称PGA)是一种水溶性多聚氨基酸,由谷氨酸单元通过肽键形成高分子量聚合物。它与农业生产中常用的另一种增效剂聚天冬氨酸有何差异呢?
最大的差异在于两者的分子量。聚天冬氨酸的分子量约为6000-8000(g/mol),而聚谷氨酸的分子量可达到300万(g/mol)甚至更高。
这意味着我们可以根据不同肥效的需求定制化研究各种聚谷氨酸产品。例如,在东北寒地水稻的底肥中添加百万级分子量的聚谷氨酸可以实现四个多月的肥效期;如果需要快速介入植物生长过程并实现速效且精准施肥的效果,可以使用5000-100000左右分子量的聚谷氨酸进行产品开发。
这就是聚谷氨酸与其他肥料助剂的多变性之一。
研究表明,添加聚谷氨酸生态肥料增效剂后,增效肥料利用率可提高8%,作物平均增产10-25%,根茎类作物增产可达30-60%。
它促进作物生长的机理是什么呢?我们可以将其作用机理概括为以下三个阶段。
大分子型阶段:聚谷氨酸的侧链上含有大量易分解的羧基和酮基,使其结构类似于大梳子,可以筛选螯合土壤元素、改善土壤状况,并具有与氨反应的α-氨基结构,从而降低氨的挥发损失,提高氮肥利用率。
多肽寡肽型阶段:聚谷氨酸大分子自然分解后会产生具有生物刺激和信号传导作用的小分子肽,表现出促生长、抗病和抗逆境能力。对根部的影响尤为明显,可以显著刺激根毛和新生根系的生长,提升植物地下部分的养分吸收能力。
单体氨基酸型阶段:上一阶段分解得到的谷氨酸单体可直接被作物吸收利用。氨基酸具有螯合作用,可以螯合土壤中的其他有益元素供作物使用,同时活化土壤中的磷、钾和中微量元素,提高土壤质量和增效效果。
据研究,聚谷氨酸对植物的根系具有保护作用。聚谷氨酸是一种水溶性多聚氨基酸,由谷氨酸单元通过肽键形成高分子聚合物。它可以形成一层保护膜,保护植物的根毛。
此外,聚谷氨酸还可以提高农作物对盐碱地的抵抗能力。它通过增加植物体内脯氨酸的含量和抗氧化酶的活力,改变钾钠离子的比例,增强作物对盐碱地的抗性。
聚谷氨酸还具有促进养分吸收和利用的作用。它可以将土壤中的养分和水分输送给植物,提高肥料的转化率和利用率。此外,它还可以阻止酸根离子与金属元素产生的沉淀物,促进植物根系的发育,增强植物的抗病性。
施用聚谷氨酸后,植物叶片变绿变厚,长势有质感,根毛发达。肥料利用率提高,作物平均增产,根茎类作物增产更明显。此外,聚谷氨酸还能调节土壤性质,结合有毒重金属,提高农产品的产量。
总之,聚谷氨酸对植物根系的作用是保护根毛、增强抗盐碱能力、促进养分吸收和利用,以及调节土壤性质。
聚谷氨酸是一种氨基酸的聚合物,与传统肽键不同,它是由谷氨酸的氨基与另一谷氨酸γ-位上的羧基发生酰胺化反应聚合而来。日本传统食品纳豆中富含聚谷氨酸,这是由细菌发酵产生的。
聚谷氨酸(γ-PGA)具有水溶性、生物降解性和无毒性等特点,是一种由微生物发酵制得的生物高分子。它是一种粘性物质,最早在发酵豆制品“纳豆”中被发现。γ-PGA是一种特殊的阴离子聚合物,由α-胺基和γ-羧基之间的酰胺键构成。其分子量从5万到2百万道尔顿不等。
聚谷氨酸具有多种作用机制。首先,它具有良好的保水性,能减少水分流失,抗干旱;其次,由于其分子结构,它能螯合微量元素,改善土壤质量;此外,作为生物刺激素和信号物质,聚谷氨酸能提高植物光合作用效率,上调植物抗逆相关基因,增强植物的抗逆能力。最后,聚谷氨酸能被植物直接吸收,降低丙二醛含量,增强脯氨酸积累,提高抗氧化酶活力,从而增强植物的抗冻、抗高温能力。
总的来说,聚谷氨酸通过调控植物生理变化,提高脯氨酸和抗逆相关酶活性,降低丙二醛含量,增强植物的抗低温、抗高温能力。它还能提高植物在酸性和碱性环境下的耐受能力,表现出超高水平的抗酸化和抗盐碱能力。
γ -聚谷氨酸是一种特殊的阴离子自然聚合物,通过微生物发酵制备而成,具有环境友好、超强的螯合吸附能力、超高的吸水保湿能力以及良好的生物降解性能。作为肥料助剂,添加聚谷氨酸的增效肥料具有显著的保水、保肥、增产、抗逆和提高作物品质五大应用效果。几乎所有肥料都可以加。
1、保水保肥功效
γ -聚谷氨酸含有超强亲水基团(-COOH),能充分保持土壤中的水分,改进土壤结构,提高肥料的溶解、储存、输送与吸收。尤其在干旱地区,能极大的提高水肥的利用率,减少水肥流失。
2、减肥增效功效
γ -聚谷氨酸能提高土壤的阳离子交换能力,对抗肥效损失,增加肥料的利用率。可以直接减少肥料的用量。
3、促进养分吸收利用及缓控释功效
γ -聚谷氨酸能促进养分的吸收与利用,提高土壤中阳离子的交换能力,具备缓控释功效。
4、平衡土壤酸碱度功效
γ -聚谷氨酸能平衡土壤酸碱值,对土壤酸碱具有缓冲能力。
5、络合有害重金属功效
γ -聚谷氨酸能与重金属离子络合,减少作物吸收有害重金属,缓解土壤毒害。
6、增加作物抗逆性功效
γ -聚谷氨酸能增加作物的抗逆性,提高作物的抗旱能力。
7、促进作物生长、提高作物产量
γ -聚谷氨酸能刺激和调节作物生长,提高作物产量。
8、促进种子萌芽壮苗功效
γ -聚谷氨酸含有有益的植物激素,促进种子的萌发及根部的发育。
聚谷氨酸是一种氨基酸的聚合物,通过谷氨酸的氨基与另一谷氨酸γ-位上的羧基发生酰胺化反应聚合而成。与传统肽键不同,聚谷氨酸的肽键是由氨基与另一氨基酸α-位羧基酰胺化。
聚γ-谷氨酸作为肥料增效剂,可以改良土壤结构,提高土壤的持水保肥能力,并减少对环境的污染。此外,它还能促进作物主要营养元素的积累,促进根系发育,增加作物的抗病性。
聚γ-谷氨酸的施用可以提高化肥的利用效率,使作物的产量显著增加。烟草、蔬菜等作物的增产幅度可达8%~31%,水稻的增产效果也非常明显。此外,聚γ-谷氨酸还能改善作物的品质,并对肥料起到更好的缓释效果。相比传统肥料,聚γ-谷氨酸能延长肥料在土壤中的释放时间约4倍,同时抑制肥料成分的快速分解和流失。
特别是在低肥力土壤上使用聚γ-谷氨酸效果更好,可以直接减少肥料的用量20%以上。此外,聚γ-谷氨酸还能被土壤中的微生物降解,从而降低过量或不当施用化肥所导致的环境污染,极大地改善农村的生态环境。
综上所述,聚γ-谷氨酸增效复合肥的使用对于促进我国农业的可持续发展,建设社会主义和谐新农村具有重要的现实意义。
