胡椒碱是一种生物碱,化学式C17H19NO3,与胡椒脂碱同是黑胡椒辣味的来源主成分。它被使用在某些形式的传统医学及杀虫剂中。
胡椒碱是胡椒中最有价值的一种化学成份,具有镇静安神,温中散寒,开胃下气,消痰,调五脏,壮肾气,减肥、美容、解毒等独特功效。用于胃寒呕吐,腹痛泄泻,食欲不振,癫痫痰多。并对肋腺炎,疮肿,毒蛇咬伤等有疗效。对治疗慢性气管炎、哮喘、风湿、白癜风、肥胖症、婴儿单纯性腹泻有明显疗效。是药品“抗癫灵”的主要成份,同时还是制药行业中多种药物必需的中间体和添加剂,并作为除虫菊类杀虫剂的协和剂,成为高效低毒的杀虫药剂。胡椒碱还广泛用于酿酒和饮食业中作添加剂。
一种胡椒碱的提取方法,其特征在于取精选的胡椒干果粉碎成胡椒粉粒;然后用食用酒精按重量比以1∶1-4∶1的比例在常温或加热在40℃以下的温度范围内浸泡胡椒粉粒,在浸泡过程中进行间断或连续性的搅拌,在浸泡1-4小时后,将混合物中的固相和液相进行分离,所得液相即为浸提液;
重复上述浸泡和分离过程,直至浸提液呈澄清、透明的状态为止;将得到的所有浸提液合并并进行常压蒸馏,分离出其中的酒精,得到棕褐色的含有胡椒碱的浓缩溶液;然后趁热在上述的浓缩溶液中加入食用酒精,食用酒精与浓缩溶液的比例在0.2∶1-1∶1之间,然后使其温度降低,在降温的同时加入少量的胡椒碱晶种,直至温度达到0℃,可得到胡椒碱粗结晶体并将其分离出来;接着按0.1∶1-0.5∶1的重量比例在胡椒碱粗结晶体中加入食用酒精进行热溶解,然后再降温结晶;重复多次上述胡椒碱粗结晶体的热溶解、再结晶过程,即可得到纯度大于90%的胡椒碱结晶体。
CN1294127A
国内关于胡椒环的研究较多,但是现有的制备方法收率较低,且催化剂无法回收利用,造成了资源浪费和环境污染。
为了解决这个问题,本文提供了一种改进的胡椒环制备方法,可以提高胡椒环的收率。
具体实施方法如下:
首先将邻苯二酚、氢氧化钠、水和二甲基硅油混合,进行第一反应,得到邻苯二酚钠溶液。
然后将邻苯二酚钠溶液、四丁基氯化铵和二氯甲烷混合,进行缩合反应,得到胡椒环。
优选地,所使用的原料的质量比为邻苯二酚:氢氧化钠:水:二甲基硅油=1:0.76~0.8:1.4~1.5:0.43~0.57。
优选地,第一反应的温度为40~60℃,时间为1~2小时。
优选地,混合方式为先将四丁基氯化铵和二氯甲烷混合,得到四丁基氯化铵的二氯甲烷溶液,然后将邻苯二酚钠溶液加入其中。
优选地,邻苯二酚钠溶液加入四丁基氯化铵的二氯甲烷溶液中的时间为10~12小时。
优选地,四丁基氯化铵的二氯甲烷溶液的温度为60~70℃。
优选地,邻苯二酚、二氯甲烷和四丁基氯化铵的质量比为1:2.14~2.57:0.03~0.05。
优选地,缩合反应的温度为60~70℃,时间为1~5小时。
最后,通过一系列的处理步骤,可以得到高纯度的胡椒环产品。
胡椒碱是一种具有止痛、镇痉、抗菌等作用的天然药用成分,广泛应用于医疗、保健等领域。为了确保胡椒碱的质量和安全,在采购过程中需要注意以下几点。
胡椒碱,又称辣椒素,存在于花椒、胡椒、辣椒等植物中。它通过刺激神经末梢,产生镇痛、止痛、抗菌等效果。胡椒碱可用于治疗感冒、咳嗽、胃痛等疾病,也可用于口腔护理、保健等领域。
在采购胡椒碱时需要注意以下几点:
1. 选择可靠的生产厂家或供应商:胡椒碱是一种药用成分,质量和安全性至关重要。在采购时,应选择可靠的生产厂家或供应商,以确保产品的质量和安全。
2. 查看产品的质量认证:在采购时,应查看产品的质量认证,如GMP认证、ISO认证等,以确保产品符合质量标准。
3. 注意产品的外观和气味:胡椒碱呈白色结晶状,应注意产品的外观和气味是否正常。如有异味或颜色异常,应谨慎购买。
4. 注意产品的纯度和含量:胡椒碱的纯度和含量对其药效起着至关重要的作用。在采购时,应注意产品的纯度和含量是否符合标准。
5. 注意产品的包装和储存:胡椒碱应保存在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和潮湿。在采购时,应注意产品的包装和储存条件,避免因包装不当或储存不当而影响产品的质量和安全。
胡椒碱是一种天然的药用成分,具有止痛、镇痉、抗菌等作用。在采购过程中,需要注意选择可靠的生产厂家或供应商,查看产品的质量认证,注意产品的外观和气味,注意产品的纯度和含量,注意产品的包装和储存等方面。只有注意这些细节,才能确保胡椒碱的质量和安全,为医疗、保健等领域的应用提供保障。在使用前需要仔细阅读说明书,以保障健康安全。
黑胡椒精油是一种常用的调料,类似于国人常用的生姜。那么黑胡椒精油有哪些使用方法呢?
黑胡椒精油可以通过提供局部温暖来缓解肌肉不适。例如,长时间跑步后腿部痉挛,可以局部使用黑胡椒精油来增加血液循环,放松肌肉紧张。它还可能缓解关节疼痛,如类风湿性关节炎引起的症状。
你可以在温水浴中使用黑胡椒精油来减轻不适和僵硬感。尝试将黑胡椒精油、杜松精油和薰衣草精油加入无味沐浴露中,然后进行洗浴。
黑胡椒精油可以帮助解决各种胃肠问题,并改善整体消化过程。它刺激消化系统,减少肠道和子宫的痉挛,同时缓解便秘、腹泻和恶心症状。
建议在载体油或乳液中加入黑胡椒精油,然后顺时针轻轻按摩胃部,以帮助消除胃部不适。
黑胡椒精油可以帮助缓解尼古丁戒断引起的紧张和焦虑感,从而减少对香烟的渴望。吸入黑胡椒精油也可以刺激呼吸道,有助于减轻戒烟症状。
你可以使用方便的香薰吸闻棒,随时获取黑胡椒精油的好处。
黑胡椒精油在天气不好时是一个很好的选择,它有助于增强免疫系统,让你更快恢复健康。你可以将黑胡椒精油与桉树精油、佛手柑精油、茶树精油和柠檬精油一起扩散,营造健康清洁的家居环境。
胡椒是一种传统中药,属于胡椒科植物。胡椒的成熟果实含有生物碱、挥发油、木脂素、有机酸、酚类化合物和微量元素。胡椒醇是从胡椒中提取得到的化合物,具有两个电化学氧化信号。胡椒醇常被用作胡椒醛的起始原料。
胡椒醇的合成方法是将十硼烷和3-硝基苯乙酮与胡椒醛反应,经过一系列的化学反应得到胡椒醇。具体的合成路线请参考图1。
胡椒醇的生产过程中需要剥离胡椒的外壳,然而传统方法中将剥离后的外壳直接焚烧,造成资源的浪费和制造成本的增加。最近研究人员提出了一种废料循环利用装置,可以将剥离的外壳导入碾碎装置进行碾碎工作,将外壳废料碾碎成肥料,实现胡椒醇的废料循环利用,从而降低制造成本。
[1] F. Cortes-Salazar, E. Avella-Moreno, M.T. Cortes, M.F. Suarez-Herrera, Study of the electrochemical oxidation process of 3,4-(methylenedioxy)phenylmethanol in non-aqueous solvents, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 606(1) (2007) 1-7.
[2] A. Srinivas, M. Sunitha, Synthesis of piperonyl triazoles as anti-microbial agents, INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY 55(1) (2016) 102-109.
[3] Borzatta, Valerio; et al. Process for synthesising heliotropine (piperonal) and its derivatives from corresponding chloromethyl analogs via acetoxylation, hydrolysis, and oxidation. World Intellectual Property Organization, WO2005042512 A1 2005-05-12.
[4] 樊彬. 一种用于生产胡椒醇的运送装置[P]. 福建:CN207191125U,2018-04-06.
胡椒碱是一种生物碱类物质,存在于胡椒的果皮和种子中,是胡椒的辣味来源和主要活性成分之一。胡椒具有药用价值,而胡椒碱作为一种广谱抗惊厥药物在民间广泛使用。
根据研究结果,胡椒碱的主要用途之一是提高其他物质的生物利用度。胡椒碱可以提升多种药物、营养素等物质的生物利用度,如鹰瓜豆碱、鸭嘴花碱、槲皮素、白藜芦醇、辅酶Q10、维生素B6等。胡椒碱的作用机制尚不明确,可能通过加快物质在胃肠道中的吸收速率或保护已吸收部分不被肝脏代谢和分解来实现。
姜黄素是胡椒碱的良好搭档。在摄入2g姜黄素后,血清中无法检测到姜黄素的存在。但是,如果同时补充20mg胡椒碱,姜黄素的生物利用度将提高2000%。
胡椒碱的抗衰老策略可以说是一种“曲线救国”的方法。
1.抗氧化:增强抗氧化酶活性,抑制脂质过氧化物蓄积。
2.抗炎症:抑制炎症因子,维持免疫平衡,防止T细胞过度分化。
3.抗抑郁:调节神经激素水平,增强神经再生和细胞保护能力。
4.抗肿瘤:调节细胞生长周期,抑制侵袭、转移及血管生成。
5.改善代谢综合征:预防或改善肝性脂肪变性及胰岛素抵抗。
6.解热镇痛:与消炎痛(indomethacin)的药效相当。
7.保护骨骼肌系统:促进成骨细胞的分化,促进骨矿化作用。
胡椒碱具有较高的安全性,高剂量摄入未显示出任何毒负效应。
动物实验显示,胡椒碱的LD50为:静脉注射15.1,腹腔注射43,皮下注射200,灌胃330,肌肉注射400mg/kg体重。按照健康成人60kg计算,一次性摄入约20g胡椒碱(相当于200g胡椒粉)才可能危及生命。
胡椒是一种常见的调味品,而胡椒素则是从胡椒中提取出来的一种物质。胡椒素富含活性物质和植物精油,对身体有益处。它被广泛应用于保健品和营养品中,以增强身体对这些产品的吸收利用能力。
胡椒素是一种从胡椒中提取的植物精华,它是一种天然、安全的成分。胡椒素富含胡椒的营养物质,如胡椒碱、黄酮类化合物、维生素B和β-胡萝卜素等。这些物质对身体非常有益。此外,胡椒素还被用于保健品中,以增强身体对营养成分的吸收利用能力。例如,胡椒素中的胡椒碱可以使身体对姜黄素的吸收率提高20倍。
1、促进身体对营养的吸收
胡椒素可以帮助身体吸收利用一些营养物质。例如,在美容保健产品中添加胡椒素可以促进其中营养物质的渗透,提高产品的效果。
2、促进肠胃的吸收利用,提高肠胃功能
胡椒素可以促进肠胃的吸收利用,提高肠胃功能,有助于提高身体素质。将胡椒素添加到营养保健品中可以增强其吸收和利用,使肠胃更充分地利用其中的营养物质。同时,胡椒素还可以提高肠胃的消化吸收能力。
3、提供身体细胞的抗衰老能力,延缓衰老
胡椒素可以帮助身体提高抗衰老能力。胡椒素常被用于对身体有益的物质中,以增强身体对这些营养物质的吸收利用。胡椒素富含胡椒碱,这种物质可以提高身体对姜黄素的利用率,甚至可以提高20倍。姜黄素具有良好的抗氧化作用,可以清除体内自由基,延缓衰老。添加胡椒素后,其抗氧化效果更加明显,具有显著的抗衰老作用。
黑胡椒,原产于印度马拉巴海岸,有“香料之王”之称,在人类饮食历史中已有非常悠久的应用历史。黑胡椒提取物是从黑胡椒果实中提炼出的浓缩精华,富含胡椒碱、佳味碱、哌啶等多种活性成分。黑胡椒提取物的生物活性成分具有生理功效,可抗氧化、抗菌及保护胃功能,用于预防各种慢性疾病。
黑胡椒提取物富含生物碱成分,尤其以胡椒碱最为常见,可改善大脑认知功能、促进营养吸收、降低胆固醇及改善胃肠道。
首先,黑胡椒提取物能够促进新陈代谢。黑胡椒提取物中的活性成分能够刺激人体的代谢过程,使身体在相同的时间内消耗更多的热量,从而达到减肥的效果。
其次,黑胡椒提取物还能改善消化功能。黑胡椒提取物中的胡椒碱等成分能够刺激胃液分泌,增强胃肠蠕动,改善消化功能,使身体更好地吸收营养,减少脂肪的堆积。
此外,黑胡椒提取物还具有抗氧化和抗炎作用。这些作用有助于减少身体的炎症反应,降低慢性疾病的风险,同时也有助于维持身体的健康状态,为减肥提供良好的内环境。
黑胡椒油是一种无色至微带黄绿色的挥发性精油,具有胡椒的独特香气和相对较淡的滋味,没有辣味。它主要用于香肠、汤类、沙司、肉类罐头和甜酒等食品。
黑胡椒油的主要成分包括α-蒎烯、α-烯、莰烯、β-蒎烯、桧烯、δ-3-蒈烯、α-水芹烯、月桂烯、α-松油烯、苧烯、γ-松油烯、反-水合桧烯、香茅醛、芳樟醇、松油烯-4-醇、α-松油醇、α-红没药醇、水芹醛、p-伞花烃、萜品油烯、顺-α-香柠檬烯等。此外,还含有微量成分如α-荜澄茄烯、喇叭茶烯、姜烯、δ-榄香烯、α-木罗烯、橙花醇、顺-β-香柠檬烯、桃金娘烯、香叶醇、反-β-香柠檬烯、龙脑、反-香芹醇、反-松香芹醇、香茅酸甲酯、α-蛇床烯、去氢白菖烯、β-荜澄茄烯、β-榄香烯、α-葎草烯、β-蛇床烯、倍半桧烯、顺-水合桧烯、桃金娘烯醛、苯甲醛、反-茴香脑、甲基香芹酚、2-十一烷酮、蒎脑、甲基庚烯酮、环氧异松油烯、乙酸 -α-松油酯、脱氢-1,8-桉叶素、香叶酸甲酯、乙酸-4-松油烯酯、樟脑、异松莰酮、别二氢香芹酮、松莰酮、顺-二氢香芹酮、香芹酮、反-环氧苧烯、环氧石竹烯、顺-橙花椒醇、荜澄茄醇、表荜澄茄醇、绿花白千层醇、β-红没药醇、T-木罗醇。
黑胡椒油具有整粒胡椒香气,口味较温和,没有辣味。它是一种几乎无色至蓝绿色的澄清、流动性液体,密度为0.870~0.890,折光指数为1.4800~1.4920,旋光度为-23°~-1°。它不溶于水,但溶于大多数非挥发性油、矿物油和丙二醇,微溶于丙三醇。黑胡椒油具有一定的防腐能力,热分解时会产生辛辣刺激的烟雾,其中含有可燃成分如蒎烯和柠檬油。
表1为黑胡椒油的质量指标
图1为黑胡椒
图2为黑胡椒油
黑胡椒油的制备方法是将胡椒科多年生藤木植物胡椒(Piperr nigrum)的未成熟浆果经过自然发酵和干燥后,再经过水蒸气蒸馏得到。它的得率在1.0%~2.6%之间,主要产地包括印度、印度尼西亚、马来西亚、越南、斯里兰卡、马达加斯加等国家,我国也有生产。
黑胡椒油具有改善血液循环、缓解肌肉疼痛、疲劳、四肢酸痛和肌肉僵硬的功效。它还可以刺激神经、增强神经、心力和耐力。在皮肤方面,它有助于恢复瘀伤的皮肤。
黑胡椒油主要用于调配肉味、海鲜和辛香香精。根据GB2760-1996标准,它可以作为食品香料和调味料使用。它在香肠、汤类、沙司、肉类罐头和甜酒等食品中得到广泛应用。
参考资料:
[1]《天然香料加工手册》编写组 编著.天然香料加工手册.北京:中国轻工业出版社.1997.第156页.
[2]王德峰,王小平 编著.日用香精调配手册.北京:中国轻工业出版社.2002.第215-217页.
[3]http://www.chemmade.com/assistant/chemdic/casDetail-8006-82-4.html.
[4]https://www.essentialelements.com.hk/zh/products/essential-oils-carrier-oils/essential-oils/black-pepper.
[5]http://www.ichemistry.cn/chemistry/8006-82-4.htm. [6]http://www.basechem.org/chemical/49462.
