首页 回答 问题 导师
细胞凋亡与细胞坏死 4个回答.13人已关注
细胞凋亡指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表...
今妾 ,给排水工程师 2019-04-13回答
细胞凋亡指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不是病理条件下发生的自体损伤现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程。这个过程是缓慢且不激烈的,一般情况下不会有炎症反应。利用BIODAI试剂盒配套核染料PI,可与Annexin V的绿色荧光配合区分早晚凋亡和坏死细胞
细胞坏死是细胞受到强烈理化或生物因素作用引起细胞无序变化的死亡过程。表现为细胞胀大,胞膜破裂,细胞内容物外溢,核变化较慢,DNA降解不充分,引起局部严重的炎症反应。
细胞凋亡与细胞坏死的最大区别就在于,细胞凋亡是细胞主动实施的、有细胞内的基因来调控的行为,细胞坏死则是在外环境作用下的被动的过程。
细胞和细胞培养相关问答 1个回答.0人已关注
细胞和细胞培养相关问答 能否用其它培养基替换细胞说明书所推荐的培养基? 不建议替换。每株细胞均有其特定使用且已适应的培养基,而且经...
王宇豪 ,暂无简介 2019-03-12回答
细胞和细胞培养相关问答
不建议替换。每株细胞均有其特定使用且已适应的培养基,而且经过一定时间驯化后,若骤然改变培养条件,细胞有可能出现不适应,表现出生长缓慢、颗粒增多、死细胞出现,造成细胞无法存活;也有些细胞在更换培养基后也能正常的生长,细胞状态也能维持,但问题会出现在冻存后期的复苏过程,有可能细胞没法复苏,所以不建议随便更换培养基。
细胞和细胞培养相关问答
收到细胞后如何操作?
首先,观察细胞瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有,请及时与xuanya技术支持联系。
用75%酒精擦拭细胞瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题,部分贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落,将细胞置于细胞培养箱内静置培养,隔天再取出进行观察。
仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等。
可将培养瓶内多余的培养基转移至50ml无菌离心管中,备用;细胞传代时,可以将该培养基按照一定比例和客户自备的培养基混合使用,让细胞逐渐适应培养条件。
确认细胞状态良好后,应及时将细胞冻存,再进行后续的实验,避免后期实验失误可能发生细胞污染或死亡而导致的细胞丢失。
建议客户收到细胞后前3天,100X、200X、400X各拍3-5张细胞照片,记录细胞状态,便于和xuanya技术支持沟通交流。
细胞和细胞培养相关问答
细胞发货标准是什么?规格、数量是多少?
xuanya细胞发货时,保证细胞处于生长对数期;贴壁细胞达到75%以上汇合度,约5×10^5cells/T25细胞培养瓶;传代次数5代以内;冻存细胞发2个冻存管;无微生物污染。
细胞和细胞培养相关问答
细胞发货形式?
xuanya细胞通常用T25细胞培养瓶培养,发货时用相应的完全培养基灌满细胞瓶,密封瓶口后放在包装盒内,以快递的方式发送给客户。天气变冷,最低温低于4℃时,以冻存细胞,干冰运输的方式发货。
细胞和细胞培养相关问答
订购细胞事先需要准备什么?
客户应具有一定细胞培养知识与经验,并具备基本实验设备,如细胞培养实验室、无菌操作台、CO2培养箱,倒置显微镜等;还应准备好相应的无菌培养基、血清、双抗、细胞培养瓶、培养板等。
买细胞 2个回答.20人已关注
寡寒. ,设备维修 2019-08-25回答
你要买什么细胞
前辈您好,是小鼠的肿瘤细胞
细胞污染还是悬浮细胞? 1个回答.17人已关注
落萱.落轩. ,Sales 2019-08-21回答
细胞悬浮起来了
细胞转染siRNA ,为什么细胞会脱落? 1个回答.6人已关注
可以考虑lipo转染试剂对细胞的毒性了(还有就是细胞铺板的状态了)。你看看lipo的说明书说细胞的汇合度是多少的。我记得lipo2000是要80%到9...
她选择了时间 ,设备工程师 2019-03-12回答
可以考虑lipo转染试剂对细胞的毒性了(还有就是细胞铺板的状态了)。你看看lipo的说明书说细胞的汇合度是多少的。我记得lipo2000是要80%到90%的细胞的汇合度的。不同的转染试剂有不同的细胞汇合度的要求。可以看看说明书,按说明书操作来,转染一般没问题的。
流式细胞 5个回答.3人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2019-01-19回答
做流式有很多可以测的,比如细胞周期、跨膜电位、细胞凋亡,如果是血液病还可以测细胞分化等指标。
隔壁老王做电气,居然一年能赚三十万?! 17个回答.2人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-08-04回答
广告防不胜防 小编的脑细胞不能白死
隔壁老王做电气,居然一年能赚三十万?! 17个回答.1人已关注
旧人终会散. ,设备工程师 2018-08-04回答
广告防不胜防 小编的脑细胞不能白死
细胞 2个回答.11人已关注
欠宠 ,销售 2019-03-07回答
你要明确测什么的od 活细胞嘛
流式细胞检测凋亡 出现2个细胞群 原因分析? 1个回答.2人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2019-03-11回答
最好能看一下对照组细胞的图,如果对照组的细胞只有右边那群细胞,说明左边那群细胞应当是药物处理造成的,一般是死掉的细胞,或者状态不好的细胞。
2w问题
88关注者
化工产品也多种多样,像石油化工系列产品、化妆品、药品、高分子产品(塑料、橡胶、化纤等),以及各种中间体、添加剂、化学药品...
3k回答
23关注者
关于生产管理的交流问题
4w问题
8关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
7关注者
