首页 回答 问题 导师
臭氧脱硝,是否会加重臭氧污染 7个回答.2人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
为什么 这是去年8月份淄博环保局出的文件,要求氧化法脱硝要改为scr或sncr,原因没说,分析可能是氧化法最后产生的硝酸盐污染更严重
循环水臭氧杀菌有什么特点 1个回答.4人已关注
1.使用 臭氧发生器 产生的臭氧杀菌不会产生二次污染。 2.对循环水具有缓冲腐蚀的作用,(虽然臭氧的强氧化剂但是研究表明臭氧对循环冷却水...
岁月_ ,化工研发 2017-08-11回答
1.使用 臭氧发生器 产生的臭氧杀菌不会产生二次污染。 2.对循环水具有缓冲腐蚀的作用,(虽然臭氧的强氧化剂但是研究表明臭氧对循环冷却水系统中钢铁腐蚀速度为标准要求的1/2~1/3,这是因为臭氧分解后产生活泼氧原子与亚铁离子反应后,在阳极表面上形成一层含γ-fe2o3)纯化膜,对金属具有保护作用。 3.可以减少微生物引起的垢下腐蚀。
臭氧脱硝技术 1个回答.5人已关注
少女心. ,给排水工程师 2017-03-18回答
要充分考虑臭氧的反应停留时间。不然容易造成臭氧逃逸。
臭氧 -3 1个回答.16人已关注
我们可用测绘臭氧总量分光计(Total Ozone Mapping Spectrometer)来测量比较在1970年代早期与更早之前,在南极地区的春季与初夏时节臭氧...
救赎. ,机修 2019-09-02回答
我们可用测绘臭氧总量分光计(Total Ozone Mapping Spectrometer)来测量比较在1970年代早期与更早之前,在南极地区的春季与初夏时节臭氧柱的减少量。由1985年的观测报告指出在南半球的春季南极地区上空的臭氧柱已经减少了70﹪而且持续恶化中。虽然到了1990年代在九月与十月份总臭氧柱仍较之前臭氧破洞值低了40~50﹪。但我们发现每年南极地区与北极地区的减少量有显着的差异性,且在冬季与春季时当平流层温度降低时其最大减少量可达30﹪。
?在极地平流云层(polar stratospheric clouds)(PSCs)内所发生的反应,是使臭氧层破洞更加恶化的重要因素。南极地区的平流层因酷寒的天候更使PSCs易形成,这也说明了为什么在南极上空的臭氧破洞最早发生且最为严重。早期预测臭氧破洞的模型并没有考虑到PSCs的影响因素,以致于在南极区实际测得的破洞数值令许多科学家为之震惊。
? ?在中纬度地区我们通常称臭氧减少(depletion)而不说破洞(holes)。与1980年代以前相比,在北纬35~60度的区域臭氧减少了约3﹪而在南纬35~60度的区域臭氧减少了约6﹪。而在对流层内没有发现明显的趋势。臭氧的减少也能解释目前观测到的平流层与对流层上层温度逐渐降低的现象,而原本平流层的温度增高因素是由于臭氧吸收紫外线所致,因此臭氧减少将使温度降低。
? 大气中的化学物质氟氯碳化物?
? 氟氯碳化物是1920年代由Thomas Midgley所发明,在1980年代以前它广泛作为空调系统的冷却剂、喷雾剂及精密电子设备的清洁用途上。在某些化学过程中的副产物也发现有氟氯碳化物的产生。这些化合物在自然界中本来几乎不存在,完全是经人为製造而产生。我们可由之前所介绍的臭氧循环的全貌(Ozone cycle overview)中发现,当这些物质到达平流层时它们会因受到紫外线的照射而释放出氯的自由基。它们扮演催化剂的角色,每个自由基可破坏数以万计的臭氧分子。因为氟氯碳化物的存在时间很长,所以这些长寿的物质会缓缓上升至平流层,至少可持续破坏臭氧层达一个世纪之久。
臭氧处理恶臭气体的工程可行性讨论 10个回答.4人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-08-04回答
3# cooker123 首先看看臭氧的产生: 一、光化学法 – 紫外线臭氧发生器   此方法是光波中的紫外光会使 ... 产生的臭氧能否全部反应掉,所需反应时间多久。如不能全部消耗掉,是否对空气产生二次污染,结果适得其反?
怎样用臭氧氧化醇变为醛?臭氧该怎么用? 1个回答.13人已关注
在-78度下臭氧还是气体,淡蓝色是过量的臭氧溶于反应溶剂中溶液的颜色。楼注已经问了两个帖子了,臭氧可以用臭氧发生器产生,不是医用的那...
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2018-03-08回答
在-78度下臭氧还是气体,淡蓝色是过量的臭氧溶于反应溶剂中溶液的颜色。楼注已经问了两个帖子了,臭氧可以用臭氧发生器产生,不是医用的那种,是一套高压放电装置,将氧气瓶的氧气通过这个放电装置,在高压放电中,氧气部分生成臭氧,出气口的臭氧含量一般在2%~5%。臭氧化反应比较危险,(上万伏高电压;后处理中还原剂加的速度快或温度高会爆炸),如果楼主没做过,最好找个作过的人或单位参观学习一下
臭氧含量的消除 1个回答.4人已关注
臭氧是一种不稳定的气体,它的半衰期只有三十分钟左右,不需要刻意去消除它,在常温下,它最多也就存在三十分钟左右,之后还原成氧气. 如果非要...
柠檬初上 ,气化主操 2017-02-16回答
臭氧是一种不稳定的气体,它的半衰期只有三十分钟左右,不需要刻意去消除它,在常温下,它最多也就存在三十分钟左右,之后还原成氧气. 如果非要去消除它的话,分法有以下几种,一是让空气流动,冲淡臭氧浓度,最后达到消除.二是加温,当温度达到60摄氏度左右时,臭氧会迅速还原成氧气.三是利用臭氧的强氧化性,释放其它易于发生氧化反应的物质,中和臭氧。
氧气源臭氧发生器? 3个回答.3人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-08-03回答
空气源臭氧发生器臭氧浓度低;氧气源臭氧发生器臭氧浓度高 一般你把用途告诉臭氧发生器厂家;厂家会根据你的使用要求推荐气源;车间空气灭菌多选空气源;水处理多选氧气源较多
着迷取悦 ,项目文控 2018-08-03回答
等离子发生器臭氧氧化技术 1个回答.2人已关注
臭氧氧化法脱硝主要是利用臭氧的强氧化性,将不可溶的低价态氮氧化物氧化为可溶的高价态氮氧化物,然后在洗涤塔内将氮氧化物吸收,达到脱...
树敌 ,化工研发 2017-04-08回答
臭氧氧化法脱硝主要是利用臭氧的强氧化性,将不可溶的低价态氮氧化物氧化为可溶的高价态氮氧化物,然后在洗涤塔内将氮氧化物吸收,达到脱除的目的。该脱硝系统在不同的 NOx 等污染物浓度和比例下,可以同时高效率脱除烟气中的 NOx、二氧化硫和颗粒物等污染物,同时还不影响其他污染物控制技术,是传统脱硝技术的一个高效补充或替代技术。 按照 O3 对于 NOx 复杂的氧化反应过程,实际上最后通过 N 的价态变化体现出来, 主要的反应如下: 2NO + 3O3 = N2O5 + 3O2 2N02 + O3 = N2 O5 + O2 NO + O3 = N O2+ O2 与气相中的其他化学物质如 CO,SO2 等相比,NOx 可以很快地被臭氧氧化,这就使得 NOx 的臭氧氧化具有很高的选择性。因为气相中的 NOx 被转化成溶于水溶液的离子化合物,这就使得氧化反应更加完全,从而不可逆地脱除了 NOx,而不产生二次污染。 经**反应,加入的臭氧被反应所消耗,过量的臭氧可以在喷淋塔中分解。除了 NOx之外,一些重金属,如汞及其他重金属污染物也同时被臭氧所氧化。烟气中高浓度的粉尘或固体颗粒物不会影响到 NOx 的脱除效率。 臭氧氧化脱硝可应用于:以煤、焦炭、褐煤为燃料的公用工程锅炉;以燃气、煤、重油为燃料的工业锅炉;铅、铁矿、锌/铜,玻璃、水泥加工、生产的各种炉窑;用于处理生物废料,轮胎及其他工业废料的燃烧炉;来自于酸洗和化工过程的酸性气流;催化裂化尾气;各种市政及工业垃圾焚化炉等 山东志伟公司与山东大学燃煤污染物减排国家工程实验室马教授和山大能动学院王鹏博士的指导下,于2012年下半年在实验室进行燃煤NOx的实验室实验,2013年在山东某电厂进行了臭氧氧化法NOx的的中试, 2014年9月在山东淄博某热电厂进行工程项目改造;从NOx初始值、浓度区间、臭氧浓度、投加点流场模拟,到通过脱硫液的有效吸收,进行多项全面的分析和评估,使NOx去除率达80%以上。 臭氧氧化脱硝技术的应用,充分的解决了很多锅炉不能在传统工艺上解决的难题,臭氧氧化脱硝技术不对锅炉及其附属设施进行改造。臭氧脱硝技术在除尘设备风机后和脱硫塔之间投加,并有1-1.5S的反应时间,烟气温度在90-250℃之间,臭氧脱硝运行成本只有臭氧设备的本身的功耗和制取臭氧的氧气。在同等脱硝效率的基础上,是SCR静态投资的1/2,动态没有SCR催化剂在使用过程中的效率在平行运行一段时间后的线性下降;无需考虑原风机、风量、风压不能满足使用要求带来的风机更换、使用后的风阻、清尘、还原剂、氨水、氨逃逸等使用蒸气和建立氨区、报装等手续。 臭氧氧化脱硝无需像SCR需要停机改造特别是发电行业和蒸气使用行业;SCR停机改造三个月带来的各种损失,风阻带来的风机功率增加,是很多企业在环保压力下进行改造没有充分考虑的一笔不小的损失,静态投资所占资金的贷款利率、固定资产拆旧残值,资本现金流财务内部的收益率等。 在NOx的初始值较高的锅炉燃煤烟气,由于氧化后的吸收问题,建造有条件的进行低氮改造(改造后的效率在20%左右),在温度区间800-950℃窗口进行SNCR改造,循环流化床的效率在40-60%左右, 然后使用臭氧氧化脱硝工艺,效率在60-90%左右,理论值在不考虑成本的情况下,臭氧脱硝可以100%脱除。 臭氧脱硝是利用臭氧2.07V的强化氧化电位把低价态的NO氧化成高价态的NO2、NO3、N2O5等复杂的化学反应。王鹏博士利用不同的臭氧浓度在不同温度区间、不同的反应时间和相同的脱硫液分析,脱除的效率是不相同的。低浓度存在氧化不彻底,脱除效率低,臭氧浓度高存在**等现象。 不能充分考虑系统工艺,会造成NOx指标达标,但烟气颜色的感官指标问题。 目前已有企业在盲目使用,造成了烟气黄棕色,也有的出现蓝烟等现象。 我公司完成业绩: 山东淄博桓台唐山热电完成130T*3煤粉炉臭氧氧化脱硝项目,NOx处理在100mg以下。 广州佛山长海发电有限公司完成130T*3煤粉炉臭氧氧化脱硝项目。
2w问题
88关注者
安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是...
4w问题
2关注者
催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用。催化剂改变化学反应速率的作用称催化作用,它本质上是一种化学作用。在催化剂参与...
4w问题
2w回答
8关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
7关注者
