芒硝 结晶? 8个回答.1人已关注
别遇. ,化工研发 2018-08-04回答
各位老师:请问十水芒硝怎样变成含量大于90%的芒硝,方法适用于工业化生产的。
芒硝是什? 1个回答.19人已关注
芒硝(mirabilite)   矿物名,是十水合硫酸钠的俗称。   化学式为na so 10h o(硫酸钠与水分子结合形成的结晶),单斜晶系,晶体短柱...
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-03-12回答
芒硝(mirabilite)   矿物名,是十水合硫酸钠的俗称。   化学式为na so 10h o(硫酸钠与水分子结合形成的结晶),单斜晶系,晶体短柱状,集合体呈 密块状或皮壳状等,无色透明,有时带浅黄或绿色。玻璃光泽;硬度1.5~2;比重1.4~1.5;解理平行{100}完全;其他方向具贝壳状断;口味较苦。失水後称无水芒硝。   芒硝可来自天然矿物,亦可来自化学副产品,产自非海洋蒸发岩,其中之一是钙芒硝(na so .caso )。也可 成:na so 7h o(七水硫酸钠)、na so (无水硫酸钠)等,纯度高、颗粒细的无水硫酸钠称为元明粉。 芒硝可分为普通芒硝、特种芒硝及 用芒硝 【普通芒硝】   以应用层面来分,普通芒硝与特种芒硝用途相同,只是後者较为优质,效用更高。   传统上,普通芒硝用于洗衣粉、洗涤剂、纺织印染、玻璃加工、工业用的汽车玻璃等多个行业。 【特种芒硝】   芒硝的产销商可能因应客户产品的要求而自行设计一些成分、ph值(酸碱度)及形状等不同的特种芒硝。 例如: 可省却洗涤粉生产商的部分下游工序     中性芒硝的中性ph值可减少纺织品在染色工序受到腐蚀,多用于高级纺织品中     可加于水泥,加速水泥的凝固时间 【 用芒硝】   由天然出产的硫酸钠,经过精 而成,适用于中西医 之中,主要作用为轻泻及消炎剂。   中 对芒硝的记载是其性大寒,味辛、 苦,具泻热通便的 效。例如,在中 典籍之一的张仲景《伤寒论》内,「大承气汤」便是由芒硝、大黄、枳实、厚 组成,此汤主治热症便秘、腹胀烦躁、口乾、苔黄、实秘症。 参考资料 沥源野老
芒硝是什么? 1个回答.18人已关注
芒硝是一种硫酸盐类矿物,经过加工精制后形成的结晶体。 芒硝的性状是怎样的? 芒硝呈棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。它是无色透明或...
ooye7756 ,暂无简介 2022-07-10回答
芒硝的性状是怎样的?
芒硝呈棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。它是无色透明或类白色半透明的,质地脆,易碎,断面呈玻璃样光泽。它没有臭味,味道咸。
芒硝归属于哪个经络?
芒硝归属于胃和大肠经。
芒硝的性味特点是什么?
芒硝的性味是咸、苦,具有寒性。
使用芒硝需要注意什么?
孕妇禁用芒硝,并且不宜与三棱同时使用。
芒硝有哪些主要功效和应用?
芒硝具有泻热通便、润燥软坚、清火消肿的作用。它适用于实热便秘、大便燥结、积滞腹痛、肠痈肿痛等症状;外用可治疗乳痈、痔疮肿痛等。
芒硝的用法和用量是多少?
一般建议使用6~12克,一般不用于煎剂,而是在汤剂煎煮完成后,将芒硝溶入汤剂中服用。外用根据需要适量使用。
如何保存芒硝
芒硝的主要成分是十水硫酸钠,如果放置在干燥空气中,会逐渐自然风化,失去结晶水并变成白色粉末,从而改变药性。此外,当温度高于32℃时,含结晶水的芒硝会自溶。因此,在保存芒硝时,应将其放在符合药用标准的密闭包装中,并存放在阴凉干燥的地方,温度不超过30℃。
芒硝是什么? 1个回答.12人已关注
芒硝是一种硫酸盐类矿物族芒硝,经过加工制成的结晶体,主要含有硫酸钠。它还有一些别名,如盆消、马牙消、英消。主要产地包括河北、山东...
长拳威威 ,暂无简介 2022-03-29回答
芒硝是一种硫酸盐类矿物族芒硝,经过加工制成的结晶体,主要含有硫酸钠。它还有一些别名,如盆消、马牙消、英消。主要产地包括河北、山东、河南、江苏、安徽和山西等地。芒硝在古代医书中被广泛应用,例如《伤寒论》中有6个方剂包含芒硝,《金匮要略》中有4个方剂包含芒硝
芒硝的药性特点
芒硝具有咸味,性寒。它的作用范围涉及胃和大肠经络。其功效包括泻下、软坚和清热。主要用于治疗太阳病、阳明病、少阳病、痰饮和肠痈等疾病。
芒硝的药理作用
1.根据化学分析,芒硝主要含有硫酸钠,此外还含有少量的氯化钠、氯化镁和硫酸镁等成分。
2.根据药理研究:
(1)芒硝中的硫酸钠不容易被肠壁吸收,它在肠道内溶解后形成高渗盐溶液,阻碍肠道对水分的吸收。因此,肠道保持大量水分,使肠内容物稀薄,容积增大,刺激肠黏膜,增强肠蠕动并引起泻症。
(2)芒硝具有利胆作用,可用于治疗胆囊炎和胆结石。
3.根据现代临床应用,芒硝主要用于治疗急性肠梗阻、急性肠扭转、慢性阑尾炎、慢性肠脓肿、慢性肠炎、急性病毒性肝炎、急性黄疸性肝炎、急性细菌性痢疾以及痈疡丹毒等疾病。
芒硝的应用领域
芒硝可用于治疗实热便秘、大便燥结、积滞腹痛和肠痈肿痛。它还可以外用于治疗乳痈、痔疮肿痛。此外,芒硝还可以用于惊厥、子痫、尿毒症、破伤风、高血压脑病和急性肾性高血压危象等疾病。它还可以用于治疗便秘、肠内异常发酵,并可与驱虫剂联合使用。与活性炭合用,可治疗食物或药物中毒。此外,芒硝还可用于阻塞性黄疸和慢性胆囊炎。对于心绞痛病人,特别是伴有高血压的病人,芒硝的效果较好。此外,芒硝还可以外用于热敷,具有消炎和消肿的作用。
芒硝的用药禁忌
芒硝不适用于脾胃虚寒和孕妇。此外,芒硝不宜与硫黄、三棱同时使用。
芒硝有哪些功效? 1个回答.16人已关注
芒硝是一种矿物类中药,经过加工精制后形成的结晶体,主要成分是含水硫酸钠(Na2SO4?10H2O)。 芒硝的药性和功效 芒硝被广泛用作泻下药物。...
御阪凌然 ,暂无简介 2022-01-23回答
芒硝的药性和功效
芒硝被广泛用作泻下药物。根据中医理论,芒硝的性味属于咸、苦、寒。它对胃、大肠经有明显的功效。
芒硝具有泻热、通便、软坚、润燥的功效,常用于治疗便秘,尤其是大便干结的情况。
此外,芒硝还具有清热泻下的作用,可以通便、泻热、解毒。因此,它也被用于治疗咽喉肿痛、口疮和各种疮疡。
芒硝还可以治疗乳肿或乳房结块。
芒硝的用法和剂量
芒硝可以内服和外用。当与其他中药一同煎剂内服时,一般建议用量为10-18克。也可以直接冲水内服。
对于口疮、各类疮疡、乳肿和乳房结块的治疗,芒硝也可以外敷。
芒硝的潜在副作用
芒硝和大黄一样,都是泻下药物。如果使用过量的芒硝,可能会引起腹痛、腹泻等副作用。轻度的芒硝副作用包括恶心、呕吐和头晕。
个别人可能对芒硝产生过敏反应。
芒硝的副作用还包括可能对胎儿产生损害,甚至导致流产。
禁忌症
芒硝或其成分过敏的人不应使用。
妊娠期、产后和哺乳期的妇女不应服用芒硝
脾胃虚弱者应慎用芒硝,避免过量使用。
正在服用三棱和硫黄的人不应同时服用芒硝
芒硝是什么矿物? 1个回答.14人已关注
芒硝(Mirabilite)是一种矿物,俗称十水合硫酸钠,化学式为Na2SO4?10H2O。它属于单斜晶系,晶体呈短柱状,集合体呈致密块状或皮壳状,无...
知秋 ,销售工程师 2021-11-15回答
芒硝(Mirabilite)是一种矿物,俗称十水合硫酸钠,化学式为Na2SO4?10H2O。它属于单斜晶系,晶体呈短柱状,集合体呈致密块状或皮壳状,无色透明,有时带浅黄或绿色。它具有玻璃光泽,硬度为1.5-2,比重为1.4-1.5,断口呈贝壳状,口味较苦。失去结晶水后称为无水芒硝
虽然名称中含有“硝”,但芒硝与硝酸或硝酸盐没有任何联系。
芒硝的用途是什么?
芒硝可以用于泻下通便和润燥软坚,外敷芒硝可以消肿。
内服芒硝可以清热涤胃肠:口服国药准字号芒硝6~18g/次,一日三次,中病即止。
此外,芒硝还可以治疗胰腺炎:取三苏牌芒硝100~1000g/次,根据芒硝用量不同,将芒硝装入大小不等的纱布袋内,外敷于胰腺体表投影区和(或)局部炎性包块处、脐周,芒硝变湿、变硬时更换。每天使用1~2次,疗程为7天。
芒硝在医学上的用途
芒硝具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿的功效,常用于实热积滞、腹满胀痛、大便燥结、肠痈肿痛等病症的治疗,可用作泻药。它也可以外用,用于治疗乳痈、痔疮肿痛等。
芒硝在工业上的用途
芒硝在工业上广泛用于漂染、制造玻璃、制作苏打和洗衣粉等。中国是芒硝储量最丰富的国家,主要分布于四川、湖北、西藏、内蒙古等地的盐湖中,是化学沉淀的产物。
芒硝的蓄热性质
芒硝在32.38°C以上会发生熔化现象,溶于自身的结晶水中,并吸收热量。它可以作为一种潜热材料,用于调节室温。通常将装有芒硝的聚乙烯管安装在房屋的外墙内,当太阳照射时,它能够熔化吸热,起到蓄热的作用,使室内保持较低的温度;晚上它又可以缓慢凝结释放热量,使室内保持一定的温度。
制取硫酸钠(元明粉)
古代的《要药分剂》一书中记载了利用蒸发芒硝(十水合硫酸钠)来制取元明粉(硫酸钠)。
关于芒硝的问题? 1个回答.1人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-08-04回答
请问芒硝在干燥前的加工工艺中从离心机出来的芒硝温度是多少? # hcbbs
芒硝的处理情况? 13个回答.5人已关注
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
我认为,好多人在研究这个芒硝的处理办法,有不少人在做假化肥,但是这是违法的!我认为可以尝试望有芒硝的生产企业来收购这些白花花的不值钱的东西,或许能够降低无水芒硝的生产成本!
芒硝有哪些功效? 1个回答.10人已关注
芒硝是一种硫酸盐矿物,通过加工提炼而成的晶体。它主要含有硫酸钠水溶液,具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿等功效。常用于治疗实热结滞...
无妄永臣 ,暂无简介 2023-07-30回答
芒硝是一种硫酸盐矿物,通过加工提炼而成的晶体。它主要含有硫酸钠水溶液,具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿等功效。常用于治疗实热结滞、脘腹胀痛、大便干燥、肠痈肿痛、外治乳腺炎、痔疮肿痛等症。
芒硝还有一些别名,如柏硝、皮硝、马牙硝。它主要产自我国沿海产盐区和内陆盐湖、盐井、岩盐等地。
芒硝的主要成分是硫酸钠,呈棱柱状或长方形小颗粒状结晶,无色透明。它主要起通便作用,通过形成高渗盐水溶液,使肠道保持大量水分,引起肠道蠕动增强,从而排便。与芒硝相比,玄明散的作用更温和。
芒硝常用剂量为2.4-2g,混服。根据需要,剂量可适当增加。但是,无上热者、体质年老体弱便秘者以及习惯性便秘患者应避免使用芒硝
总之,芒硝是一种具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿等功效的药物,常用于治疗相关症状。
芒硝有哪些功效? 1个回答.6人已关注
芒硝是一种中药,是经过加工精制的硫酸盐类矿物结晶体。它主要含有含水硫酸钠,具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿等功效。常用于治疗实热...
是曼安吖 ,暂无简介 2021-05-09回答
芒硝是一种中药,是经过加工精制的硫酸盐类矿物结晶体。它主要含有含水硫酸钠,具有泻下通便、润燥软坚、清火消肿等功效。常用于治疗实热积滞、腹满胀痛、大便燥结、肠痈肿痛等病症,也可以外用于治疗乳痈、痔疮肿痛。
芒硝的别名有朴硝、皮硝、马牙硝。它主要产自我国沿海产盐地区以及四川、内蒙、新疆等内陆盐湖、盐井、岩盐等地。采收加工时,选取含有大量硫酸的土壤,经过溶解、过滤、浓缩或蒸发等步骤,最终得到芒硝
纯净的芒硝呈结晶体棱柱状或小颗粒状,无色透明,质脆易折断,无味苦咸。它的主要成分是硫酸钠。
芒硝主要具有泻下作用,通过在肠道形成高渗的盐溶液,扩张肠道,增强肠蠕动,从而起到排便的作用。它的药理作用较为温和。在临床上,常与大黄等药物配伍使用,例如大承气汤,用于治疗实热便秘等症状。
然而,芒硝不适用于无实热的情况,也不适用于年老体虚所致的便秘。对于一般慢性病身体虚弱所致的便秘,如果需要使用芒硝,应该在滋补剂中配伍加用。对于习惯性便秘的治疗,一般不使用芒硝,但在需要加强泻下作用时,可以在使用麻仁、蒌仁、杏仁等药物的基础上,适量加入玄明粉。
138关注者
