芥酸酰胺在表面形成排列有序的性能通常用于印刷油墨。芥酸酰胺用于油墨工业中可增强印刷油墨的性能,主要用于曲面印刷油器、影印油器、金属版油墨中,还可用于磁性油墨、打字机色带、复写纸和金属装饰油器中改进油黑的润滑性能,增加油黑中的颜料在光硬表面的附着力。
芥酸酰胺是通过迁移到油墨表面形成一层薄的润滑层而产生作用,它用于印刷油墨中具有以下功能:
改善爽滑性
改善其抗堵塞性
改善表面光洁度
增强其耐磨性和耐刻划性
增强油墨的疏水性
芥酸酰胺用于金属版印刷油墨中可增强其疏水性能,使印刷图像更加清晰。至于在爽滑性能改善方面,芥酸酰胺能使一些油墨的粘性减弱,并能使已印刷表面的抗堵塞性能增强。另外,芥酸酰胺还可保护油墨以免让印刷表面划伤或擦掉。而且,由于芥酸酰胺具有蜡一样的致密性,还可作为蜡质成份用于喷墨油墨中,使之变得滑爽,减少发亮,粘接,和字迹不规整。也可以改善油愚在纸面的扩散性能,和油墨对纸张的附着。并且,芥酸酰胺自身作为油墨的一部分,不会有不期望有的增厚。
芥酸酰胺在油墨生产中,容易与其它成份一起碾细,在应用时,油墨中的溶剂会蒸发,酰胺会迁移到表面使其爽滑性和抗堵塞性得以改善。最适当的用量由配方和特定用途决定。一般可按约1%的添加量来使用。
近年来,芥酸声名狼藉,但在工业上却有着广泛的应用。它被用于生产芥酸酰胺,以及各种表面活性剂、化妆品和化纤油剂等。在金属加工液中,芥酸发挥着多重作用。
首先,芥酸是一种酸性物质。作为一种正常的脂肪酸,芥酸能够与其他脂肪酸一样,在金属加工液中起到防锈和缓蚀的作用。
其次,芥酸是一种长链脂肪酸。由于芥酸含有22个碳原子,它在加工液中能够提供良好的润滑效果。
此外,芥酸还具有消泡的特性。在加工液中,芥酸与水中的硬水离子结合形成不溶性的钙皂,破坏泡沫的表面张力,从而达到消泡的效果。这种细小的不溶性钙皂不会被过滤出体系,能够长时间地抑制泡沫的产生。
另外,芥酸还具有良好的乳化性能,在一定硬度的水中仍然能够有效地消泡。而且,芥酸不含硅,适用于各种终端客户的不同应用。
英国禾大(CRODA)的芥酸产品Prifrac 2995,芥酸含量超过90%。具体数据如下表所示:
需要注意的是,芥酸在常温下呈蜡状固体,需要加热才能融化并倒出。此外,芥酸不溶于水,需要先溶解在油相中,不能直接添加到工作液中作为消泡剂。
