苯甲酸是一种有机酸,也称为苯甲酸酯,化学式为C6H5COOH。它属于芳香酸类化合物,是一种无色固体,具有独特的芳香气味。苯甲酸可溶于水和大多数有机溶剂。
苯甲酸具有以下重要性质和用途:
尽管苯甲酸是一种常见的化学物质,但它也具有一定的危害性:
为了安全地储存和处理苯甲酸,需要注意以下事项:
请注意,以上信息仅供参考,具体操作和使用时应根据相关法规和安全规范进行。在使用化学物品时应注意安全,并遵循正确的操作方法和个人防护措施。
引言:
在化学领域中,溶解度是一个重要的性质,可以反映物质在溶剂中的溶解能力。苯甲酸作为一种常见的有机化合物,其溶解度对于理解其在化学反应和实验中的应用至关重要。本文将探讨苯甲酸的溶解度,从而深入了解这一化合物在溶液中的行为。
1. 什么是苯甲酸
苯甲酸是一种白色(或无色)固体有机化合物,分子式为C6H5COOH,其结构由一个苯环(C6H6)和一个羧基(?C(=O)OH)取代基组成。苯甲酸通常缩写为“Bz”(不要与苄基的“Bn”混淆),因此苯甲酸也被表示为BzOH,因为苯甲酸的分子式是-C6H5CO。是最简单的芳香族羧酸。这个名字来源于安息香胶,在很长一段时间里安息香是它唯一的来源。
苯甲酸天然存在于许多植物中,并作为许多次生代谢物生物合成的中间产物。苯甲酸盐用作食品防腐剂。苯甲酸是工业合成其他许多有机物质的重要前体。苯甲酸的盐类和酯类称为苯甲酸盐。
2. 苯甲酸溶于什么?
苯甲酸具有不同程度的溶解度,这取决于溶剂。这里有一个分类:
(1)微溶于水
虽然能溶于水,但并不多。但是溶解度随着温度的增加而增加。
(2)易溶于有机溶剂
苯甲酸易溶于苯、四氯化碳、丙酮、醇类(乙醇、甲醇等)等多种有机溶剂。这是因为这些溶剂可以与苯甲酸的羧酸基团形成氢键,有助于溶解。
3. 苯甲酸在水中的溶解度
苯甲酸微溶于水,但极易溶于乙醇等有机溶剂。然而,苯甲酸在水中的溶解度与温度成正比,即它随着温度的升高而增加。在0℃时,苯甲酸在水中的溶解度为每升1.7克,在100℃时,其在水中的溶解度增加到每升56.31克。
4. 苯甲酸在各种溶剂中的溶解度
(1)苯甲酸可溶于HCl吗?
苯甲酸在盐酸(HCl)中不容易溶解。苯甲酸是弱酸,盐酸是强酸。虽然两者都是酸性溶液,但影响溶解度的关键因素是苯甲酸是一种有机酸。有机分子,比如苯甲酸,在其他有机溶剂中比在盐酸等无机酸中更容易溶解。
(2)苯甲酸可溶于NaOH吗?
苯甲酸在氢氧化钠(NaOH)溶液中比在纯水中更容易溶解。这是因为两者之间发生了化学反应。苯甲酸是弱酸,NaOH是强碱。当它们发生反应时,会产生苯甲酸钠,这是一种比苯甲酸本身更容易溶于水的盐。
虽然苯甲酸本身不太溶于水,但它很容易溶于NaOH溶液,因为形成了更容易溶解的苯甲酸钠。
(3)苯甲酸可溶于乙醇吗?
苯甲酸在乙醇中的溶解度适中。苯甲酸在乙醇中具有中等的溶解度(在20℃下约3.4 g/100 mL),这是由于两者都能形成氢键。
(4)苯甲酸可溶于乙醚吗?
苯甲酸被认为可溶解于乙醚中。这意味着它在室温下容易溶于乙醚。二乙醚具有相似的官能团(C-O-C),可以通过偶极-偶极作用与苯甲酸的羰基(C=O)和羟基(O- h)相互作用。这使得苯甲酸在二乙醚中得到良好的溶剂化。
(5)苯甲酸可溶于二氯甲烷 (DCM) 吗?
溶解度高。苯甲酸极易溶于二氯甲烷(25℃下约1.1 g/mL),因为两者均为非极性分子且具有相似的London dispersion 力。
5. 影响苯甲酸溶解度的因素
一种物质的溶解度是指其在特定溶剂中溶解的能力。就苯甲酸(C6H5COOH)而言,有几个因素会影响它在给定溶液中的溶解量。在这里,我们将探讨两个关键因素:
5.1 分子结构与极性
苯甲酸具有具有极性和非极性的分子结构。羧基(COOH)是极性的,这意味着它的电荷分布不均匀。这使得它能与水分子(也是极性的)形成氢键。然而,苯甲酸也有一个大的苯环(C6H6),它是非极性的,不能很好地与水相互作用。
这些对立的力量之间的竞争决定了苯甲酸在水中的总体溶解度。虽然极性基团可以形成氢键,但非极性环阻碍了它与水分子的相互作用。此导致苯甲酸在室温下仅微溶于水(在25℃下约3.44 g/L)。
5.2 温度和压力影响
(1)溶解度与温度一般成正比。随着温度的升高,溶质分子的动能增加。这种增加的运动使它们能够克服溶质粒子之间的吸引力,使它们更容易挣脱并进入溶剂。在苯甲酸的情况下,它的溶解度随着温度的升高而增加。例如,它在水中的溶解度从0℃时的1.7 g/L增加到75℃时的21.45 g/L。
(2)压力对固体在液体中的溶解度影响很小。这是因为与气体相比,大多数固体是相对不可压缩的。然而,对于溶解在液体中的气体,压力起着重要的作用。根据亨利定律,气体在液体中的溶解度与气体在液体上方的分压成正比。因此,对于固体苯甲酸来说,压力的变化不会显著影响其在水中的溶解度。
6. 了解苯甲酸溶解度的重要性
苯甲酸及其硝基衍生物(3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸)是有机合成中的重要中间体。苯甲酸的硝化得到3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸,在工业中使用间歇式反应器。然而,尽管转化率有所提高,但3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸的分离率仍然相对较低。8,9先进的微通道反应器具有非常高的比表面积,是传统反应器的数千倍,可以实现反应热的快速交换,从而避免反应失控。虽然目前的微通道反应器弥补了传统釜反应的不足,提高了苯甲酸的硝化速率,但由于大量产物溶解在硝化母液中,不易除去,因此得产物的收率和纯度仍然相对较低。有必要找到更好的重结晶溶剂,以提高产品的纯度。
X Zhang等人研究了苯甲酸及其硝基衍生物在水、甲醇、乙醇、乙腈、甲苯、二氯甲烷和乙酸乙酯等七种常见纯溶剂中的溶解度;这些是通过静态方法测量的13,14在 P = 0.1 MPa 的温度范围内为 273.15 K 至 323.15 K。研究结果有助于比较苯甲酸、3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸的溶解度,以及工业中苯甲酸硝化反应的优化。
在273.15 K至323.15 K的温度范围内,在101.3 kPa下,通过实验测定了苯甲酸及其硝化衍生物(3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸)在七种纯溶剂(水、甲醇、乙醇、乙腈、二氯甲烷、甲苯和乙酸乙酯)中的溶解度。上述物质在这些溶剂中的溶解度随温度升高而增加。苯甲酸在这七种溶剂中的溶解度值按以下顺序排列:乙醇>乙醇>乙腈>乙酸乙酯>二氯甲烷>甲苯>水,而其硝化衍生物在这七种溶剂中的溶解度值按以下顺序:甲醇>乙醇>乙酸乙酯>乙腈>二氯甲烷>甲苯>水。苯甲酸、3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸在同一溶剂中的溶解度差异显著。获得的溶解度对提高3-硝基苯甲酸和3,5-二硝基苯甲酸的重结晶和收率非常有帮助。
7. 结论
苯甲酸的溶解行为是温度、pH和溶剂极性等因素的复杂相互作用。虽然在环境条件下,它在水中的溶解度有限,但通过改变相关因素,它的溶解度可以显著提高。对控制其在各种溶剂和条件下溶解度的分子相互作用的进一步研究,有望进一步揭示其行为,在从制药到材料科学等领域提供潜在的应用。理解这些复杂性不仅加深了我们对基本化学原理的理解,而且为在不同的工业和科学背景下利用苯甲酸的性质开辟了途径。
参考:
[1]Zhang X, Chen J, Hu J, et al. The solubilities of benzoic acid and its nitro-derivatives, 3-nitro and 3, 5-dinitrobenzoic acids[J]. Journal of Chemical Research, 2021, 45(11-12): 1100-1106.
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Benzoic_acid
[3]https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers
[4]https://www.chemicalforums.com/index.php?topic=4722.0
[5]https://home.miracosta.edu/dlr/210exp1c.htm
[6]https://www.geeksforgeeks.org/benzoic-acid/?ref=header_search
引言:
联苯甲酸是一种重要的有机化合物,具有多种应用和研究价值。其化学结构中包含苯环和甲酸基团,使其在化学和生物领域中具有广泛的用途。本文将探讨联苯甲酸的性质、合成方法、应用领域以及其在科学研究和工业生产中的重要性。
1. 联苯甲酸简介
联苯甲酸(Diphenic acid),是一种化学式为(C6H4CO2H)2的有机化合物。它是由联苯衍生的各种异构体二羧酸中研究最多的。这种白色固体在各种工业中具有潜在的重要性。联苯甲酸的结构由两个苯甲酸基团组成,由中心的联苯核连接。这些苯甲酸基团本质上是带有羧酸(COOH)官能团的苯环,联苯核心是两个相连的苯环。了解这种结构对于进一步研究其潜在用途至关重要。
2. 联苯酸结构式
联苯甲酸,是一种化学式为(C6H4CO2H)2的有机化合物。它由两个苯环组成,中间有一个碳碳键相连。每个苯环上都连着一个羧基(COOH)。联苯酸结构式如下:
联苯甲酸具有一个中央的联苯核心,其中两个苯环通过一个单一的碳-碳键相连接。每个苯环在对位位置上连接着一个羧基(COOH),这种结构赋予了联苯甲酸两个羧酸基团,使其成为一种二羧酸。
3. 联苯甲酸的性质
外观:白色固体
摩尔质量: 242.230 g·mol?1
密度: 1.2917 g/cm3
熔点: 235.5℃(455.9°F);508.6 K)
溶解度:微溶于水,可溶于乙醇、丙酮、醋酸等热有机溶剂
联苯甲酸可形成多种配位聚合物。它还表现出反异构现象,这是一种立体异构现象,由单键的受限旋转引起。
4. 联苯甲酸有什么用途?
联苯甲酸被用于合成染料。联苯甲酸衍生物因其具有良好的治疗作用而受到广泛关注。许多联苯甲酸衍生物具有降低癌症、心血管疾病和其他病理等慢性疾病风险的潜力。它被应用于许多草药和食品成分中。
联苯甲酸酯(多酚)及其鞣花酸衍生物是从Terminalia bellerica (Bahera)的干果中提取的,据报道具有镇痛活性。联苯甲酸衍生物通常可以在黑莓、覆盆子和草莓等水果中找到。食用这些水果被证明可以降低患癌症、心血管疾病和其他疾病等慢性疾病的风险。
联苯甲酸是一种具有多种潜在应用的多功能化合物。随着研究的继续,我们可能会看到这种化合物的更多用途。
5. 生产与合成方法
可以通过两种常见的方法在实验室环境中生产。
(1)来自邻氨基苯甲酸
联苯甲酸是由邻氨基苯甲酸通过重氮化,然后用铜(I)还原制得的。
(2)从菲氧化
过氧乙酸,可由乙酸和过氧化氢制成,可用于将菲氧化成联苯甲酸。
也有其他氧化剂可以用于此目的,如三氧化铬或高锰酸钾,但它们通常需要多个步骤,先将菲转化为菲醌,然后再转化为联苯甲酸。
6. 处理和储存
(1)安全操作注意事项
固体材料的进一步加工可能导致可燃粉尘的形成。在进行附加处理之前,应考虑到形成可燃粉尘的可能性。在有粉尘形成的地方进行适当的排风。
(2)安全存储的条件,包括任何不兼容性
请将容器密闭保存在干燥通风处。保存在干燥的地方。储存等级(TRGS 510): 13:不燃固体
7. 有关联苯甲酸的常见问题解答
(1)联苯甲酸是什么颜色的?
联苯甲酸是一种灰白色的固体。
(2)联苯甲酸的熔点是多少?
联苯甲酸的熔点有两种报道值:235.5℃(维基百科);227-229℃(这是一个文献值,这意味着它是基于先前发表的科学发现)。这些值之间的差异相对较小,这可能是由于样品纯度或测量技术的变化。可以肯定地说,联苯甲酸的熔点在230℃左右。
(3)如何获得高纯度联苯甲酸?
联苯甲酸可以从化学品供应商处买到,他们通常提供高纯度的等级。需要注意的是,如果处理不当,联苯甲酸可能是一种有害物质。处理时注意安全规程是很重要的。
8. 未来趋势和发展
8.1 新兴应用
(1)药物发现
由于其化学结构,联苯甲酸衍生物可能作为新药物的基石。研究人员可以研究这些衍生物是否具有治疗各种疾病的特定生物学特性。
(2)材料科学
联苯甲酸的独特性质,比如它的酸度,可能会导致材料开发的应用。例如,它可能在创造新型聚合物或在特定反应中充当催化剂方面很有用。
8.2 联苯酸的研究与开发
目前对联苯甲酸的研究主要集中在:
(1)改进的生产方法
开发更有效和可持续的方法来生产联苯甲酸可以使其成为更有吸引力的工业原料。
(2)了解其生物学效应
研究联苯甲酸如何与生物体相互作用可以揭示潜在的治疗应用或突出环境问题。
(3)衍生物和改性
研究创造具有特定性质的联苯甲酸的新衍生物可以使其在各个领域得到应用。
9. 结论
通过本文的介绍,我们对联苯甲酸的结构、性质、合成方法和应用有了更深入的了解。随着科学技术的不断发展,联苯甲酸的研究和应用也将不断拓展,为各个领域带来新的可能性和机遇。希望本文能够为读者提供有益的信息,并激发更多关于联苯甲酸的探索和应用。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Diphenic_acid
[2]https://www.sarex.com/fine/product/key-products/diphenic-acid-biphenyl-22dicarboxylic-acid
[3]https://www.citychemical.com/diphenic-acid.html
[4]Salem M A, Helel M H, Ammar Y A, et al. Diphenic acid derivatives: Synthesis, reactions, and applications[J]. Synthetic Communications, 2017, 47(10): 935-960.
苯甲酸是一种有机化合物,其化学式为C6H5COOH。
苯甲酸广泛应用于化工、医药和食品行业。在化工工业中,它可用作溶剂、防腐剂和合成其他化合物的原料。在医药行业中,苯甲酸常用于制备药物和化妆品的原材料,并具有一定的抗菌和抗炎作用。在食品行业中,它作为食品防腐剂被广泛应用于果汁、酱料、糖果等各种食品中。
苯甲酸是一种白色结晶固体,可溶于水、醇和醚等有机溶剂。它具有独特的香味,因此在香精和香料行业中也有一定的应用。
苯甲酸是一种弱酸,可以与碱发生中和反应,生成苯甲酸盐。它还可以通过酯化反应与醇反应生成苯甲酸酯。此外,苯甲酸还可以通过氧化反应生成苯甲酸的酮衍生物。
苯甲酸是一种有机酸,接触到皮肤、眼睛或吸入其蒸汽可能导致刺激和损伤。在使用苯甲酸时,应注意采取适当的防护措施,如佩戴防护手套、护目镜和防护面具,并在通风良好的环境下操作。
苯甲酸在水中可被微生物降解,具有一定的可生物降解性。然而,过度排放和浪费苯甲酸会对环境造成负面影响。因此,在生产和使用苯甲酸时,应注意环境保护,控制其排放并合理使用。
苯甲酸,又称安息香酸,是一种简单的芳香酸,分子式为C6H5COOH。它是苯环上的一个氢被羧基取代形成的化合物,无色、无味片状晶体。苯甲酸在水中的电离常数稍强于环己烷甲酸,这是由于苯环上的碳原子电负性较大的原因。
苯甲酸可以发生两类化学反应:苯环上的取代反应和羧基的反应。它在酸性条件下对霉菌、酵母和细菌有抑制作用,但对产酸菌的作用较弱。苯甲酸的最适pH值为2.5~4.0,一般在pH值低于4.5~5.0时使用效果最好。
苯甲酸可以用作食品、饲料、乳胶、牙膏的防腐剂。为了增加其溶解度,通常会将苯甲酸转化为苯甲酸钠后再添加到食品中。在酱油和清凉饮料中,苯甲酸可以与对-羟基苯甲酸酯类一起使用以增加效果。
甲酸,化学式HCOOH,分子式CH2O2,是最简单的羧酸。它是一种无色液体,具有刺激性气味。甲酸属于弱电解质,具有很强的酸性和腐蚀性,能够刺激皮肤起泡。甲酸存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中,也被用作有机化工原料、消毒剂和防腐剂。
苯甲酸乙酯是一种有机化合物,常用作香精和香料的成分。那么,如何制备苯甲酸乙酯呢?下面是一种制备方法:
将苯甲酸和乙醇按摩尔比1:1.2混合。
在反应容器中加入适量的催化剂,常用的催化剂有硫酸和硫酸铜。
加热反应混合物,通常会有沸腾产生。
保持反应温度在80-100°C范围内,继续反应至乙醇消耗完毕。
冷却反应混合物,将得到的苯甲酸乙酯分离收集。
催化剂的作用是加快反应速率,提供适当的反应条件,从而缩短反应时间。
制备苯甲酸乙酯的反应条件包括适宜的温度、适量的催化剂、足够长的反应时间和良好的搅拌。
除了乙醇酯化反应制备苯甲酸乙酯的方法,还可以采用乙醇与苯甲酸酐的酯化反应、过渡金属催化剂等其他方法。
总结:苯甲酸乙酯是一种常用的香精和香料成分,可以通过乙醇酯化反应制备得到。制备过程中需要添加催化剂、控制适宜的反应温度和时间。同时,也存在其他制备方法的选择。
