苯甲醇是什么? 1个回答.14人已关注
苯甲醇,又名苄醇,是一种无色透明液体,具有稍微的芳香气味。它可以溶于水、乙醇、乙醚和氯仿等溶剂。苯甲醇在高温、明火或与氧化剂接触...
松风碧巧 ,暂无简介 2023-03-27回答
苯甲醇,又名苄醇,是一种无色透明液体,具有稍微的芳香气味。它可以溶于水、乙醇、乙醚和氯仿等溶剂。苯甲醇在高温、明火或与氧化剂接触时具有燃烧的危险,并且与空气形成爆炸性混合物。它的密度相对于水为1.04。
<span style='color:red;'>苯甲醇</span>.jpg
苯甲醇的应用领域
苯甲醇在工业化学品生产中有广泛的应用。它可以用作涂料溶剂、照相显影剂、聚氯乙烯稳定剂、医药、合成树脂溶剂、维生素B注射液的溶剂、药膏或药液的防腐剂。此外,它还可以用作干燥剂,用于制造尼龙丝、纤维、塑料薄膜等。苯甲醇也被广泛用于制笔、油漆溶剂等领域。此外,它还是一种常用的定香剂,用于配制香皂、日用化妆香精。
苯甲醇的制备方法
工业上有多种方法可以生产苯甲醇。其中一种常用的方法是布兰法,通过将氯化氢气通入苯、三聚甲醛和氯化锌的混合液中制得。另一种方法是使用甲苯蒸气与氯气在光照下反应,先生成氯化苄,然后水解制得苯甲醇
苯甲醇的注意事项
苯甲醇应储存于阴凉、通风的库房中,远离火源和热源。它应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。此外,苯甲醇不应与强碱、强氧化剂配合使用。
苯甲醇的健康危害
苯甲醇曾经被广泛用作药用辅料,但后来发现它作为注射剂辅料存在一定的安全性风险。研究表明,苯甲醇具有溶血作用,对中枢神经系统有毒性,并对新生儿造成毒性。此外,它还可能引起注射区硬结和臀肌挛缩并发症。
[1] Nair B. Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate. Int. J. Toxicol, 2001, 20(3): 23-50.
[2] 吕秋军, 曹萍. 药用辅料的不良反应及其安全性管理[J]. 药物不良反应杂志, 2010,12(6):410-414.
[3] 黄一方. 苯甲醇毒副作用[J]. 华南国防医学杂志, 1990(3):22-23.
苯甲醇苯甲醛的分离? 7个回答.4人已关注
别遇. ,化工研发 2018-05-25回答
ru催化剂催化氧化苯甲醇生成苯甲醛........书面上的技术
如何蒸出苯甲醇 7个回答.4人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-05-24回答
可以加入甲苯,进行减压蒸馏能带走苯甲醇
苯甲醇有什么用途? 1个回答.5人已关注
苯甲醇是一种具有溶解力的无色低粘度液体,也称为苄醇。它是含有苯基的最简单的脂肪醇,可用作醇类溶剂。苯甲醇可以与乙醇、乙醚、苯氯仿...
橘虞 ,销售 2020-10-19回答
苯甲醇是一种具有溶解力的无色低粘度液体,也称为苄醇。它是含有苯基的最简单的脂肪醇,可用作醇类溶剂。苯甲醇可以与乙醇、乙醚、苯氯仿等有机溶剂混溶,稍溶于水。苯甲醇具有微弱的芳香气味,是一种有极性、低毒、蒸汽压低的液体。
苯甲醇的应用领域是什么?
苯甲醇是一种优良的中沸点溶剂,可用于涂料溶剂、照相显影剂、聚氯乙烯稳定剂、医药、合成树脂溶剂等。它还可用作尼龙丝、纤维及塑料薄膜的干燥剂,染料、纤维素酯、酪蛋白的溶剂,以及制取苯甲基酯或醚的中间体。此外,苯甲醇还广泛用于制笔、油漆溶剂等。
苯甲醇在环氧稀释剂中的优点是什么?
苯甲醇在环氧稀释剂中具有以下优点:它是一种无毒的溶剂,沸点高且不易挥发;固化后与环氧树脂相容性好,不会出现迁移现象;它能促进环氧树脂与胺的反应,加快反应速度;苯甲醇具有良好的疏水性能,能够提高涂层的光泽,降低白化现象的发生;同时,它还能提高固化物的韧性。
苯甲醇的性能特点有哪些?
苯甲醇的性能特点包括:是固化剂改性必备溶剂;是最优良的稀释剂,颜色浅、气味淡、低VOC排量;是最安全的环氧稀释剂;与环氧树脂相容性好,起增塑作用且不会迁移;具有良好的疏水性,能够提高涂层的光泽,降低白化现象;可作为环氧促进剂增容剂,促进环氧树脂与胺的反应。
苯甲醇的注意事项是什么?
苯甲醇需要避光保存,否则会出现变黄等现象。它只能用于环氧树脂/胺固化体系,不能用于环氧树脂/酸酐体系。在使用时需要控制添加量,因为苯甲醇的加入会降低固化物的力学性能、耐溶剂性能和耐化学品性能。此外,苯甲醇能明显提高固化速度,因此需要根据实际要求确定添加的比例。许多厂家将苯甲醇用作稀释剂,特别是用于稀释固化剂。
苯甲醇有哪些用途? 1个回答.5人已关注
苯甲醇是一种具有强溶解力的无色低粘度液体,也称为苄醇。它是含有苯基的最简单的脂肪醇,可以看作是羟甲基取代的苯或苯基取代的甲醇。 苯...
巴蜀红毅 ,暂无简介 2021-10-18回答
苯甲醇具有微弱的芳香气味,是一种无色透明黏稠液体,具有极性,低毒,蒸汽压低,因此被广泛应用作为醇类溶剂。它稍溶于水,可与乙醇、乙醚、苯氯仿等有机溶剂混溶。
苯甲醇的应用领域:
苯甲醇是一种优良的中沸点溶剂,主要应用于以下方面:
  • 环氧树脂的稀释剂、固化剂、溶剂、增塑剂
  • 环氧涂料
  • 医药合成及溶剂,药膏或药液的防腐剂
  • 照相显影剂,焊口清洁剂,有机玻璃溶剂,镜片着色剂
  • 肉食品打印油及圆珠笔油溶剂,油墨溶剂
  • 定香剂,是茉莉、月下香、依兰等香精调配是不可缺乏的香料,还可用于配制香皂,日用化妆品的香精
苯甲醇作为环氧树脂稀释剂的优点包括:
  • 环氧树脂固化剂1,3-BAC、AEP、IPDA、D-230等改性必备溶剂
  • 材料本身无毒,可用于人体注射试剂
  • 沸点高,不易挥发,固化后与环氧树脂相容性好
  • 促进环氧树脂与胺的反应,加快反应速度
  • 具有很好的疏水性能,提高涂层的光泽,降低白化现象的出现
  • 提高固化物的韧性
苯甲醇在环氧地坪、环氧灌封、环氧无溶剂涂料、环氧饰品胶、胺类固化剂改性等方面有广泛的应用。
苯甲醇的典型数据:
  • 外观:无色透明液体
  • 折光率:1.538-1.541
在使用苯甲醇时需要注意以下事项:
  • 需要避光保存,否则会出现变黄等现象
  • 只可以用于环氧树脂/胺固化体系,尤其是不能用于环氧树脂/酸酐体系
  • 要控制添加量,因为苯甲醇的加入会降低固化物的力学性能、耐溶剂和耐化学品性能,需要根据实际要求确定添加比例
在实际应用中,许多厂家都使用苯甲醇作为稀释剂,特别是用于稀释固化剂。
苯甲醇氧化求助? 3个回答.6人已关注
尽兴. ,销售 2018-03-17回答
产率=转化率*选择性,按照你说的苯甲醇都反应没了,除了苯甲醛又没有其它峰,选择性从何而来?还有你都用的什么催化剂,会不会发生了深度氧化?
苯甲醇氧化成苯甲醛? 3个回答.12人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-03-26回答
苯甲醇到苯甲醛很好做的,用火星二氧化锰就好,我的苯乙醇都能氧化成苯甲醛。
甲苯氧化得到苯甲醇 6个回答.13人已关注
如果你能高选择性得到苯甲醇,就不用纠结是苯甲醛还是苯甲醇或是苯甲酸意义更重大了。苯甲醇可以通过进一步氧化或者脱氢得到苯甲醛,我觉...
橘子果酱 ,设备工程师 2018-04-06回答
如果你能高选择性得到苯甲醇,就不用纠结是苯甲醛还是苯甲醇或是苯甲酸意义更重大了。苯甲醇可以通过进一步氧化或者脱氢得到苯甲醛,我觉得可以遇见的是虽然反应路径更长了,但只要你第一步选择性高的话,反应速率 ... 谢谢,只是检测一下我催化剂的性能,氧化甲苯,大多数文献都在讨论苯甲醛的选择性,我做的苯甲醇的选择性却很高,所以自己就纠结一下,新手,刚开始搞研究,没有什么头绪,谢谢你这么认真回帖,
苯甲醇有哪些用途? 1个回答.4人已关注
苯甲醇是一种具有强溶解力的无色低粘度液体,常用作醇类溶剂。它是含有苯基的最简单的脂肪醇,可以看作是羟甲基取代的苯,或苯基取代的甲...
一条小飞舟 ,暂无简介 2023-03-20回答
苯甲醇是一种具有强溶解力的无色低粘度液体,常用作醇类溶剂。它是含有苯基的最简单的脂肪醇,可以看作是羟甲基取代的苯,或苯基取代的甲醇。
苯甲醇具有微弱的芳香气味,是一种无色透明黏稠液体。它具有极性,低毒,蒸汽压低,稍溶于水,可与多种有机溶剂混溶。
苯甲醇的应用领域:
苯甲醇主要应用于以下方面:
1. 环氧树脂的稀释剂、固化剂、溶剂、增塑剂;
2. 环氧涂料;
3. 医药合成及溶剂,药膏或药液的防腐剂;
4. 照相显影剂,焊口清洁剂,有机玻璃溶剂,镜片着色剂;
5. 肉食品打印油及圆珠笔油溶剂,油墨溶剂;
6. 定香剂,是茉莉、月下香、依兰等香精调配是不可缺乏的香料,还可用于配制香皂,日用化妆品的香精;
7. 环氧地坪、环氧灌封、环氧无溶剂涂料、环氧饰品胶、胺类固化剂改性等方面。
苯甲醇作为环氧稀释剂的优点:
苯甲醇作为环氧树脂稀释剂具有以下优点:
1. 材料本身无毒,可用于人体注射试剂;
2. 沸点高,不易挥发,固化后与环氧树脂相容性好;
3. 促进环氧树脂与胺的反应,加快反应速度;
4. 具有良好的疏水性能,提高涂层的光泽,降低白化现象的出现;
5. 提高固化物的韧性。
在使用苯甲醇时需要注意以下事项:
1. 避光保存,以防变黄;
2. 只可用于环氧树脂/胺固化体系,不可用于环氧树脂/酸酐体系;
3. 控制添加量,根据实际要求确定比例。
如何制备氨基苯甲醇? 1个回答.7人已关注
氨基苯甲醇是一种重要的芳香胺类化合物,广泛应用于染料、医药、农用化学品、添加剂、表面活性剂、纺织助剂、螯合剂及聚合物、阻燃剂等的...
恨寒Sama ,暂无简介 2020-12-22回答
氨基苯甲醇是一种重要的芳香胺类化合物,广泛应用于染料、医药、农用化学品、添加剂、表面活性剂、纺织助剂、螯合剂及聚合物、阻燃剂等的制备。下面介绍两种制备氨基苯甲醇的方法。
方法一
报道一
通过半夹心钌配合物催化4-醛基硝基苯还原得到氨基苯甲醇
首先,在25℃下,在Schlenk反应管中将半夹心钌与2,6-二硫酮取代的吡啶配位化合物2a反应,反应时间为16小时。然后,除去溶剂,加入CH3OH溶解固体,再加入饱和KPF6的水溶液,得到黄棕色固体。
接下来,在反应管中加入聚四氟乙烯磁子、半夹心钌配位化合物2a、4-醛基硝基苯、CH3CN、水和NH3BH3,在真空条件下,80℃搅拌10小时。反应结束后,通过乙酸乙酯萃取,得到纯度为99.2%的氨基苯甲醇
方法二
报道二
通过一锅法制备氨基苯甲醇
首先,在80℃下,将对羟甲基苯乙酮、浓硫酸和盐酸羟胺按一定的摩尔比放入三口瓶中,反应3小时后冷却。然后,缓慢加入盐酸并升高温度至100℃,反应2小时后冷却,晶体析出。最后,通过抽滤、盐酸洗涤、乙醇洗涤和真空干燥,得到产率为60%的氨基苯甲醇
[1] [中国发明] CN201911141553.8 半夹心钌硫酮配合物及其制备方法、氨硼烷的水解方法和硝基苯类化合物的还原方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201810045739.2 一种由芳香酮一锅法制备芳香胺的方法
2k回答
662关注者
