苯酚苯酚钠的比较? 1个回答.5人已关注
凉生姜生 ,项目经理 2018-08-04回答
回复 1# 维埃夫 楼主你到底要问什么?比较什么?如果单纯是分辨这两种的话,那直接测其水溶液ph值就行了,苯酚的呈酸性,苯酚钠为碱性。
苯酚溶液? 2个回答.13人已关注
野心. ,招聘顾问 2020-09-24回答
苯酚水溶液,我在棕色容量瓶配的,配好就放在冰箱里冷藏,我做的复合材料去吸附苯酚,每次测吸附量都不一样,而且差别挺大的
对氯苯酚苯酚酸性有何不同? 1个回答.13人已关注
酸碱性是物质在酸碱反应中呈现的特性,一般来说酸性物质可以改变紫色石蕊试液的颜色,而碱性物质可以改变其为蓝色。我们可以通过PH试纸将...
柠檬初上 ,气化主操 2021-02-23回答
酸碱性是物质在酸碱反应中呈现的特性,一般来说酸性物质可以改变紫色石蕊试液的颜色,而碱性物质可以改变其为蓝色。我们可以通过PH试纸将物质直接分类为酸性物质、碱性物质和盐。那么,对氯苯酚苯酚的酸性有何不同?
研究发现,对氯苯酚的酸性弱于苯酚,尽管苯酚也是一种弱酸物质。除了酸性的差异,这两种物质在其他方面也存在一些不同之处。
对氯苯酚,又称为对氯酚,纯品为无色晶体,而工业品则为黄色或粉红色晶体或粉末。它易挥发,其蒸汽具有刺激性气味。对氯苯酚易燃,微溶于水,溶解度为27.1g/L(20℃),但可溶于苯、乙醇、乙醚、甘油、氯仿、固定油和挥发油。1%的水溶液会使石蕊呈现酸性,但其酸性小于苯酚,却强于苯。
苯酚是一种无色针状晶体,具有特殊气味,有毒,熔点为43℃。在常温下,苯酚微溶于水,但易溶于有机溶剂;当温度高于65℃时,它能与水以任意比例互溶。一部分苯酚暴露在空气中会被氧气氧化为醌而呈现粉红色。苯酚会与三价铁离子反应变为紫色,通常用这种方法来检验苯酚
对氯苯酚主要用于农药、医药、染料、塑料等工业领域,也可用作乙醇变色剂、精炼矿物油选择性溶剂、显微分析等。
苯酚是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。此外,它还可用于消毒外科器械和排泄物的处理,以及皮肤杀菌、止痒和治疗中耳炎。
以上是对氯苯酚苯酚一些不同之处,尽管它们在本质上的区别并不是非常大。此外,这两种物质都具有毒性,在操作和使用时需要特别注意。
苯酚是什么? 1个回答.1人已关注
苯酚是一种具有特殊气味、有毒、有强腐蚀性的白色或无色易潮解的结晶。在空气中或遇不洁物质逐渐变成微红色结晶。苯酚又称酚,俗称石炭酸...
qcfr9635 ,暂无简介 2019-09-02回答
苯酚是一种具有特殊气味、有毒、有强腐蚀性的白色或无色易潮解的结晶。在空气中或遇不洁物质逐渐变成微红色结晶。苯酚又称酚,俗称石炭酸,为弱酸,具有酸的通性。苯酚的酸性极弱,比碳酸还弱,不能使酸碱指示剂褪色。
苯酚的CAS号是108-95-2,分子式是C6H6O。
苯酚是煤焦油的主要成分之一,它是由煤焦油中的苯环上的一个氢原子被羟基取代而形成的化合物。苯酚的发现可以追溯到1834年Runge从煤焦油中发现它,而1841年Laurent首次制得了结晶苯酚
苯酚是什么? 1个回答.5人已关注
苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体,属于有机化合物。 苯酚的特性有哪些? 1.苯酚长时间暴露在空气中会发生氧化而呈现粉红色,可以通...
青笙离人. ,设备工程师 2021-05-25回答
苯酚的特性有哪些?
1.苯酚长时间暴露在空气中会发生氧化而呈现粉红色,可以通过与三价铁离子反应来检验。
2.苯酚可燃,可以使用水、干粉和二氧化碳等常见灭火剂进行灭火。在常温下,苯酚微溶于水,但在高于65℃的温度下可以与水互溶。
3.苯酚具有腐蚀性,接触后会使局部蛋白质变性,如果溶液沾到皮肤上,可以用酒精洗涤。
苯酚有哪些用途?
1.苯酚是某些树脂、香料、涂料、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。
2.苯酚可用于消毒外科器械和排泄物的处理,以及皮肤杀菌、止痒和治疗中耳炎。
3.苯酚的稀释溶液可以直接用作防腐剂和消毒剂,例如在日常使用的药皂中添加少量苯酚
苯酚对人体有什么影响?
1.苯酚是医院常用的消毒防腐剂,暴露在空气中会被氧化成粉红色的苯醌,苯醌易挥发,平均衰减周期为五日,因此在自然环境中的苯酚会不断降解。
2.低浓度的苯酚对人体不会造成伤害,短期存在于空气中也不会产生影响。但长时间吸入高浓度的苯酚气体会引起头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等症状,因此应尽量避免在高浓度区域附近逗留。
若直接接触苯酚后应如何处理?
1.皮肤接触:若不慎直接接触苯酚,应立即用酒精擦洗或用大量清水冲洗。
2.眼睛接触:应提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
3.误食:立即给饮植物油15~30mL,催吐并就医。
4.吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
苯酚的危险特性是什么?
1.环境危害:苯酚对环境有严重危害,可造成水体和大气的污染。
2.燃爆危险:苯酚可燃,具有高毒性和强腐蚀性,可导致人体灼伤。
如何进行消防措施?
1.危险特性:苯酚遇明火或高热可燃。
2.有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.灭火方法:消防人员应佩戴防毒面具和全身消防服,在上风向进行灭火。
4.灭火剂:水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
苯酚的乙醇溶液中回收苯酚的实验? 1个回答.19人已关注
想除去水和有机物中溶有的乙醇,必须使用蒸馏的方法.否则其他方法是很难做到1点杂质都不含的.比如你说的a,即使最后产物为:苯酚和乙醇...
桃羡 ,工艺专业主任 2018-03-06回答
想除去水和有机物中溶有的乙醇,必须使用蒸馏的方法.否则其他方法是很难做到1点杂质都不含的.比如你说的a,即使最后产物为:苯酚和乙醇钠,那么静置分液的时候也很难分层,即使分层了,苯酚中依然溶有很多乙醇钠.而d:首先乙醇不会和苛性钠溶液反应,这样原来的溶液就变成了苯酚钠、苛性钠溶液(加入苛性钠溶液是过量的)中混有乙醇。乙醇的沸点是78度,水的沸点是100度。这样加热到78度,达到乙醇的沸点,乙醇被全部蒸馏掉,而剩下的苯酚钠、苛性钠溶液不变。最后通入过量的二氧化碳气体,由于碳酸酸性强于苯酚酸性,所以加入二氧化碳后,苛性钠先全部转化为nahco3(加入过量二氧化碳),然后苯酚钠全部转化为苯酚苯酚不溶水,与生成的nahco3溶液分层,静置后分液可以得到苯酚
苯酚是什么物质? 1个回答.5人已关注
苯酚是一种有机化合物,是一种无色针状晶体,具有特殊气味。长时间暴露在空气中,部分苯酚会发生氧化而呈现粉红色。 苯酚俗称石炭酸,但其...
天池士俊 ,暂无简介 2020-11-02回答
苯酚俗称石炭酸,但其酸性很弱,不能使石蕊溶液变红。苯酚可燃,可以使用常见的灭火剂如水、干粉和二氧化碳进行灭火。在常温下,苯酚微溶于水,但当温度高于65℃时,能与水互溶。
无色针状晶体 <span style='color:red;'>苯酚</span>
苯酚的理化性质有哪些?
苯酚具有以下性质:
  1. 苯酚的还原性:苯酚为无色晶体,但长时间暴露在空气中,会被氧气氧化而呈现粉红色。
  2. 苯酚的弱酸性:苯酚的酸性非常弱,不能使酸碱指示剂变色,因此无法用指示剂检验苯酚的存在。
  3. 苯酚的取代反应:苯酚与溴水发生取代反应,现象明显,可用于检验苯酚的存在,也可用于定量检测生活废水中的酚含量。
  4. 苯酚的显色反应:向苯酚溶液中滴加少量FeCl3溶液,溶液的颜色呈紫色。该反应可用于检验苯酚的存在,但不能用于苯酚的分离或提纯。
苯酚是如何制备的?
苯酚最早是从煤焦油回收,目前绝大部分是采用合成方法。异丙苯法和磺化法是我国的两种生产方法。由于磺化法消耗大量硫酸和烧碱,我国逐步以异丙苯法生产为主。
苯酚有哪些用途?
苯酚在工业生产中是生产某些树脂、香料、涂料、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。它还可用于消毒外科器械和排泄物的处理,皮肤杀菌、止痒及治疗中耳炎。苯酚的稀释溶液可以直接用作防腐剂和消毒剂。
<span style='color:red;'>苯酚</span>的用途
苯酚对人体有什么影响?
苯酚是医院常用的消毒防腐剂,在空气中会被氧化成粉红色的苯醌,苯醌在空气中易挥发。低浓度苯酚对人体不会造成伤害,但长时间吸入高浓度苯酚气体会引起头痛、头昏、乏力、视物模糊、肺水肿等现象,因此应尽量避免在高浓度区域附近逗留。
若直接接触苯酚后应如何处理?
皮肤接触:若不慎在皮肤上直接接触苯酚,应立即用酒精擦洗,或用大量清水冲洗。
眼睛接触:应立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
邻硝基苯酚加氢合成邻氨基苯酚 5个回答.4人已关注
过客. ,设备工程师 2018-08-03回答
我们做过硝基苯制对氨基苯酚, marketlt ,15940841668,15566852579
如何合成氯苯酚? 1个回答.12人已关注
随着人们对化学物质的认识不断深入,氯苯酚在农药、医药、染料、塑料等工业中发挥着重要作用。由于市场需求广泛,许多化工厂都致力于降低...
卡壳79 ,暂无简介 2018-03-28回答
随着人们对化学物质的认识不断深入,氯苯酚在农药、医药、染料、塑料等工业中发挥着重要作用。由于市场需求广泛,许多化工厂都致力于降低氯苯酚的生产成本。那么,氯苯酚的合成方法有哪些呢?
苯酚可以通过多种方法合成,根据原料的不同可以分为以下几种:
(1)苯酚直接氯化法:通过苯酚的直接氯化反应,可以得到对(邻、间)氯(苯)酚三种异构体,进而分离得到氯苯酚。根据所用的氯化剂和溶剂的不同,可以分为以下三种方法:
(A)氯化硫酰法:将苯酚加热熔化后,降温至40℃,慢慢加入氯化硫酰,经过一定时间的反应后,进行减压蒸馏,收集对氯酚。
(B)苯溶剂法:以苯为溶剂,氯气为氯化剂,通过苯酚的直接氯化反应可制得氯苯酚
(C)无溶剂氯化法:采用铁、溴等为催化剂,将氯气通入熔融苯酚,直接氯化而制得氯苯酚
(2)对二氯苯水解法:以对二氯苯为原料,以苯为溶剂,通过水或醇的水解反应制得氯苯酚
(3)由苯酚钠氯化而得邻、对氯酚和2,4-二氯苯酚混合的氯化液。经过减压分馏,收集高沸点馏分,冷却至一定温度,则析出对氯苯酚,分离即可得到。
(4)由对氨基苯酚经过重氮化和氯化亚铜置换反应得到氯苯酚
通过以上介绍,我们了解了氯苯酚的四种生产方法。如果想获取更多相关的知识,可以查阅专业的文献资料。
苯酚储罐液位计? 24个回答.2人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-08-04回答
苯酚问题,能联系我吗13552416054,或扣扣552471671
2k回答
662关注者
