丁基羟基茴香醚,简称BHA,是一种抗氧化剂,为两种同分异构体2-叔丁基-4-羟基茴香醚和3-叔丁基-4-羟基茴香醚的混合物,E编码是E320。BHA的主要用途是在食品(包括动物食品)、食品包装、化妆品和石油产品中起到抗氧化剂和防腐剂作用。除此之外,它还被用于药物的抗氧化,如异维甲酸、辛伐他汀等。
自1947年,BHA开始被用在可食用脂肪和含脂肪的食品以防止它们的酸败。像2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)一样,BHA的共轭芳香环能够与自由基发生反应,使它们稳定化并消除它们,从而起到了脱氧剂的作用了,减缓了氧化反应的发生。
称取0.1 g丁基羟基茴香醚试样,溶于1 000 mL的乙醇溶液,取5 mL此溶液,加入2 mL硼酸钠溶液和1 mL2,6-二氯 醌氯亚胺溶液,混合,应呈蓝色。
CN108314609A公开一种丁基羟基茴香醚(BHA)的合成方法,其特征在于:该方法是以特丁基对苯二酚(TBHQ)和碳酸二甲酯为原料催化合成BHA,取原料TBHQ和碳酸二甲酯及双碱性金属催化剂混合后,在反应温度160~180℃及反应压力1.0~1.4MPa的条件下反应4.0~12.0h,得到BHA产物;所述TBHQ与碳酸二甲酯的摩尔质量比为1:0.4~0.6。
1.ADI0~0.5(FAO/WHO,1994)。
2.LD502.2~5g/kg (大鼠,经口)。
3.GRAS(FDA,§182.3169,1994)。
4.日本于1981年曾对大鼠作喂养试验二年,发现其前胃处有癌发生。现日本已不准使用。
丁基羟基茴香醚是一种脂溶性抗氧化剂,适用于油脂食品和富脂食品。它具有良好的热稳定性,可以在油煎或焙烤条件下使用。丁基羟基茴香醚对动物性脂肪具有较强的抗氧化作用,但对不饱和植物脂肪的抗氧化作用较差。
丁基羟基茴香醚可以稳定生牛肉的色素并抑制酯类化合物的氧化。与三聚磷酸钠和抗坏血酸结合使用可以延缓冷冻猪排的腐败变质。丁基羟基茴香醚还可以延长喷雾干燥的全脂奶粉的货架期,并提高奶酪的保质期。
丁基羟基茴香醚能够稳定辣椒和辣椒粉的颜色,防止核桃、花生等食物的氧化。将丁基羟基茴香醚加入焙烤用油和盐中,可以保持焙烤食品和咸味花生的香味,并延长焙烤食品的货架期。
丁基羟基茴香醚可以与其他脂溶性抗氧化剂混合使用,以获得更好的效果。例如,丁基羟基茴香醚和二丁基羟基甲苯的配合使用可以保护鲤鱼、鸡肉、猪排和冷冻熏猪肉片。将丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯和柠檬酸混合物添加到用于制作糖果的黄油中,可以抑制糖果的氧化。
根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)的规定,丁基羟基茴香醚可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品、早餐谷类食品和胶姆糖配料。其最大使用量为0.2g/kg。当与二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯混合使用时,丁基羟基茴香醚和二丁基羟基甲苯的总量不得超过0.1g/kg,没食子酸丙酯的使用量不得超过0.05g/kg(使用量均以脂肪计)。
茴香醚是一种多功能产品,适用范围广泛。尤其在食品加工行业中,它的应用非常常见。不同食品的加工过程中,茴香醚的功效、作用和允许添加的用量可能会有所不同,因此在使用时必须重视产品的用法和用量。
茴香醚,又称大茴香醚,其熔点约为零下37摄氏度,沸点为154摄氏度。在存放时,务必注意温度不要超过30摄氏度,并建议单独存放。同时,要避免接触明火、高温或强氧化剂,以免发生可燃性事故。茴香醚具有独特的气味,呈无色液体,但我们可以通过气味进行识别。在使用时,务必注意保护耳鼻喉部位,以免意外吸入或接触眼睛等部位,可能会刺激眼睛或皮肤黏膜。
现在我们对茴香醚有了更深入的了解。在使用茴香醚时,一定要注意不同产品的允许用量会有所差异。它可以用于加工软饮料、冷饮、糖果和烘焙食品等。一般情况下,每1000克软饮料的允许用量为9.0毫克。
你或许会好奇,茴香醚在制药行业中扮演着什么样的角色呢?它有什么重要性呢?下面,我们将为你详细解答。
茴香醚是一种天然化合物,具有强烈的药理活性。它被广泛用于制药行业中,以制作一系列药物。由于其具有独特的化学结构和药理活性,茴香醚被视为一个非常重要的原料,用于制作多种药物。
在制作药物时,茴香醚常常被用作合成原料。例如,它可以用于制作抗生素、抗癌药物、心血管药物等。这些药物在临床上的应用非常广泛,对于治疗各种疾病具有重要意义。
那么,茴香醚是如何被用于制作药物的呢?首先,我们需要了解茴香醚的化学结构。茴香醚的化学结构包括苯环和氧基,这种特殊的结构使得它能够与某些化学物质发生反应,从而合成具有特定药理活性的化合物。
这些合成化合物的药理活性非常广泛,可以用于治疗各种疾病。例如,抗生素药物可以用于治疗感染,抗癌药物可以用于治疗癌症,心血管药物可以用于治疗心血管疾病等。
除了作为合成原料,茴香醚还具有其他重要的应用。例如,它可以作为香料和调味剂使用。另外,茴香醚还具有驱虫作用,可以用于驱赶蚊虫和蚂蚁等昆虫。
总的来说,茴香醚在制药行业中扮演着非常重要的角色。它的化学结构和药理活性使其成为制作多种药物的重要原料。这些药物在临床上的应用非常广泛,对于治疗各种疾病具有重要意义。
最后,需要强调的是,虽然茴香醚在制药行业中具有重要作用,但在使用过程中需要注意安全问题。应遵循相关法规和操作规范,确保使用安全。
丁基羟基茴香醚(Butylated hydroxyanisole,BHA)是一种常用的合成食品添加剂,被广泛应用于各种加工食品中,如烘焙食品、油脂、肉制品、饮料、麦片、膨化食品等。
丁基羟基茴香醚主要用作食品中的抗氧化剂,能够防止食品中的脂肪和油脂在空气中氧化,从而延长食品的保质期。其在食品中的使用量通常为0.01%~0.02%。
丁基羟基茴香醚BHA的化学结构式为C11H16O2,是一种白色结晶粉末,无臭或微有苯酚味。它在水中不溶,但在油脂中溶解度较好。
丁基羟基茴香醚的安全性
BHA作为食品添加剂已经经历了多次安全评估,被美国FDA、欧盟、WHO等机构认为是安全的食品添加剂,其每日允许摄入量(ADI)为0~0.5mg/kg。
然而,一些研究表明,长期摄入BHA可能对肝脏和癌症等健康问题产生影响。但是,这些实验结果的可靠性和适用性仍需进一步研究和证实。
此外,一些人可能对BHA过敏或敏感,可能出现头痛、恶心、呕吐等不适症状。因此,在使用BHA时,应该严格控制使用量,以确保其安全性。
丁基羟基茴香醚BHA的替代品
由于BHA存在一定的争议和风险,一些食品生产商正在寻找替代品。目前,常用的替代品包括丁基羟基苯甲酸酯(BHT)和丙酸丙二酯(Propyl gallate,PG)等。
BHT与BHA类似,也是一种抗氧化剂,常用于肉制品、油脂和烘焙食品中。PG与BHA和BHT不同,它是一种天然物质,常用于脂肪、油脂和烘焙食品中。
尽管这些替代品也存在一定的争议和风险,但相对于BHA来说更受欢迎,因为它们被认为更安全、更天然。
丁基羟基茴香醚是一种常用的食品添加剂,它能够防止食品中的脂肪和油脂在空气中氧化,从而延长食品的保质期。尽管BHA已经经过多次安全评估,并被认为是安全的食品添加剂,但一些研究表明,它可能对人体健康有一定的影响。因此,在使用BHA时,应该严格控制其使用量,以确保其安全性。同时,一些食品生产商正在寻找替代品,如BHT和PG等。
丁基羟基茴香醚(BHA)是一种广泛使用的油溶性合成抗氧化剂,被广泛应用于我国和世界各国。根据规定,其在食品中的最大用量以脂肪计不得超过0.2g/kg。
1、作为酚类抗氧化剂,BHA通过提供氢离子与氧化自由基结合,中断氧化反应过程,从而减缓饲料油脂的氧化。
2、BHA用作油脂抗氧化剂时具有热稳定性,并且与金属离子作用不会导致着色。
3、除了具有抗氧化功能外,BHA还具有较强的抗菌力。添加200mg/kg的BHA可以完全抑制饲料中生长的毒霉、黑曲霉等菌种的孢子生长。
4、由于价格较贵等因素,BHA通常与BHT和没食子酸丙酯复合使用。与柠檬酸、维生素C等有机酸配合使用时,效果更佳。
TBA值是目前国内外应用较为广泛的反映脂肪氧化程度的指标,而酸价和过氧化值则反映了脂肪氧化的中间过程。
从图表可以看出,在0d~30d的贮藏时间内,随着时间的延长,脂肪氧化逐渐加强。在添加不同浓度的抗氧化剂时,30d内,添加0.15g/kg的BHA时,抗氧化效果较为理想。
在相同的加热温度下,T1、T2、T4的过氧化值依次减小,表明BHA对过氧化值的上升具有抑制作用,且添加量越多,抑制作用越强。这是因为BHA添加量越多,能够参与到油脂初级氧化自由基链反应中的氢质子越多,从而抑制作用越强。
3-甲氧基茴香硫醚是一种有机中间体,可以通过不同的方法合成。其中一种方法是通过3-(甲硫基)苯酚与碘甲烷反应得到,另一种方法是通过甲硫醇钠盐亲核取代3-氯茴香醚后制备。
为了制备3-甲氧基茴香硫醚,首先将3-(甲硫基)苯酚(1g,7.13mmol)溶解于乙腈(10mL)中,并在0℃下加入碳酸钾(1.972g,14.27mmol)。将反应物搅拌20分钟,然后滴加碘甲烷(0.9mL,14.27mmol)。将反应混合物加热至45℃,并保持反应8小时。反应完成后,蒸发乙腈。将粗制反应混合物置于乙酸乙酯(50mL)中,并用盐水溶液洗涤。将有机层分离,并用无水硫酸钠干燥、过滤并浓缩,以获得3-甲氧基茴香硫醚(0.935g,产率85%)。
在氮气气氛下,将71.3克(0.5摩尔)的3-氯茴香醚、300克六甲基磷三酰胺和70克甲苯放入2升四颈烧瓶中,并用罩式加热器加热至130℃的内部温度。然后,缓慢滴加35g甲硫醇钠盐的15%水溶液,并通过共沸蒸馏开始回流。在通过蒸馏从迪安-斯达克装置中除去水的同时,继续滴加125-135℃的甲硫醇钠盐水溶液。在滴加总量80克的60克蒸馏水后,继续滴加总共327g(0.7mol)的甲硫醇钠盐水溶液。滴加完成后,在相同温度下搅拌1小时。冷却至30℃后,向反应溶液中吹入20.0g(0.4mol)的氯甲烷,并在相同温度下继续搅拌1小时。通过气相色谱法确认脱甲基化合物的消失,完成反应并得到高纯度的标题化合物。产率为60.4g,产率为78.3%(以3-氯茴香醚为基准)。(1)沸点121-123°C/2130 Pa(16 torr);(2)1H-NMR谱(CDCl3中的δ)7.20-6.52(m,4H),3.66(s,3H),2.35(s,3H)。
[1] [中国发明] CN201880032808.4 新颖的脒化合物
[2] From PCT Int. Appl., 2008066033, 05 Jun 2008
4-溴茴香硫醚是一种化学物质,化学式为C7H7BrS,分子量为203.10,无色到淡黄色液体。熔点38-40℃。
图1 4-溴茴香硫醚的性状图
4-溴茴香硫醚广泛应用于教学、科学研究、分析测试中,是进行化学实验、材料分析和精细化学品合成所必须的。4-溴茴香硫醚常用作有机合成反应的试剂,可作为硫醚化合物的合成中间体。
通常可以通过4-氧代茴香硫醚与溴反应制备4-溴茴香硫醚。参考文献[1]提供一种可用于药物化学品、农业化学品或功能性材料制造的高纯度4-溴茴香硫醚的制备方法,该方法简单而有利于工业应用。该方法的特征在于,包括向茴香硫醚与溴反应所得的含有4-溴茴香硫醚的产物中加入醇溶剂使4-溴茴香硫醚结晶的步骤。
在一个装有搅拌器、温度计、滴液漏斗和李比希(Liebig)冷凝器的1升的四口烧瓶中,加入124.2g(1.00mo1)香硫醚和0.32g(0.002 mo1)氯化亚铁,于50℃和搅拌条件下用4个小时向烧瓶中滴加160g(1.0mol)溴素。随后,将混合物继续反应1小时。反应完成后,加入 50g 水,分离有机层,得到 202.9g 粗4-溴香硫醚。经气相色谱测定,由前述方法得到的粗4-溴香硫醚的纯度为90.3%。
在所得的粗4-溴香硫醚中加入甲醇(200.0g),搅拌条件下将所得混合物从50℃缓慢冷却到-5℃,从而使4-溴茴香硫醚沉淀出来。过滤收集结晶的沉淀物,经干燥得到158.4g(0.78mo1,熔点37.4-37.5C)4-溴茴香硫醚。以茴香硫醚为基础的收率为 78.0%。经气相色谱测定,所得的4-溴茴香硫醚的纯度不低于99.95%。
4-溴茴香硫醚避免与皮肤、眼睛和呼吸道接触。在操作时戴上合适的防护手套、护目镜和口罩。保持室内通风良好,在操作过程中避免吸入4-溴茴香硫醚蒸气。
[1]CN1186319C - 制备4-溴代茴香硫醚的方法.
