草酸铌的化学特性如何? 1个回答.15人已关注
草酸铌,,常温常压下为白色结晶固体,在水中有一定的溶解性,具有较强的吸湿性并且对皮肤具有很强的刺激性。草酸铌是金属铌的草酸盐,在无...
御阪紫丹 ,暂无简介 2024-04-09回答
草酸铌,,常温常压下为白色结晶固体,在水中有一定的溶解性,具有较强的吸湿性并且对皮肤具有很强的刺激性。草酸铌是金属铌的草酸盐,在无机化工行业中主要用作催化剂,铁氧剂,介电材料添加剂等。近年来该物质作为催化剂在环保,催化活性,使用周期等方面有较大优势,应用广泛.
<span style='color:red;'>草酸铌</span>的性状图
图1 草酸铌的性状图
制备方法
首先将草酸,铌酸,草酸铵按照一定的摩尔比配制成混合溶液,然后进行过滤,结晶,重结晶,烘干等工艺即可得到较纯的草酸铌.
热分解动力学
有文献报道可借助元素分析,X射线衍射分析,红外光谱分析和热重分析对草酸铌进行热重分析表征。通过热重分析和草酸铌在不同温度下焙烧产物分析得知草酸铌的热分解过程分三个阶段进行。第一阶段(30~200 度)失重百分率为22.68 %,为草酸铌的脱水过程,失重主要由所含的结晶水引起。经计算结晶水个数为5。第二阶段(200~350 度)失重百分率为40.96 %,为草酸铌的主要热分解过程,归因于草酸铌中NH4+和草酸根离子的分解。第三阶段(550~630 度)失重百分率为4.15 %,失重的物质为二氧化碳,草酸铌的热分解剩余产物为五氧化二铌. [1]
催化活性
有研究报道草酸铌可作为酰胺合成的催化剂,用较低量的该物质(1%mol)可催化长链羧酸与长链胺(1:1)的缩合反应,可直接合成酰胺,其中水通过甲苯/水混合物的共沸蒸馏去除,该路径具有极高的收率。酰胺合成是自然界中最重要的一类反应,酰胺广泛存在于生物体内例如蛋白质、多肽以及包含酰胺键的生物大分子。 [2]
化学应用
草酸铌在介电材料中的应用铌在介电材料中主要应用于电容器陶瓷,在介电材料生产过程中添加草酸铌,可以使电子元器件电损耗更小、磁导率更大、体积更小,很好的提升电子元器件的性能.
[1] 徐晓姝. 草酸铌的合成,表征及其热分解动力学研究 [J]. 辽宁石油化工大学, 2010.
[2] 包欣雨. 草酸铌催化的含长链酰胺的合成及含氮氧型配体的合成研究 [D]. 中国石油大学(北京), 2020.
可以用草酸铌制备氧化铌吗? 4个回答.24人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-12-02回答
热分解的话需要加热到多少度哇,谢谢... 你可以借鉴稀土草酸盐的热分解温度,草酸铌热分解的温度不会高过稀土草酸盐。数据自己去查。
现代技术中的功能材料——草酸铌的应用? 1个回答.12人已关注
能源、信息和材料是现代文明的三大支柱,而材料又是一切技术发展的物质基础。功能材料是指具有特定光、电、磁、声、热、湿、气、生物等特...
玄策,守约 ,销售经理 2021-10-23回答
能源、信息和材料是现代文明的三大支柱,而材料又是一切技术发展的物质基础。功能材料是指具有特定光、电、磁、声、热、湿、气、生物等特性的材料。这些材料在能源、计算技术、通信、电子、激光、空间、医药等现代技术中有广泛的应用。钽铌在功能材料,特别是精细功能材料(导电陶瓷、介电铁电陶瓷、铁氧体)、功能转换材料(热电材料、压电材料、热释电材料、光电材料)、功能薄膜材料(光学薄膜、磁性薄膜、导电薄膜、介电薄膜)、功能催化材料等领域都有广泛的应用。草酸铌作为一种可溶性的铌化合物,在功能材料制备方面越来越受到重视。草酸铌可以用于催化剂、介电材料、铁氧体的制备,还是优良的五氧化二铌的前驱体材料。
一、草酸铌的性质
草酸铌为白色晶体型粉末,呈弱酸性,对人体皮肤和呼吸道有一定危害。可溶于水。草酸铌的一个重要性质是可溶于水,草酸铌在水中的溶解度并不大,20℃时在水中的Nb含量不到5g/l。随着研究的深入,开始在草酸铌制备过程中引入氨,因此草酸铌便具有了更加复杂的结构,而其在水中的溶解度变的更大,20℃时在水中的Nb含量超过20g/l,随着温度的升高水中的Nb含量会更高,80℃以上时草酸铌在溶液中不能稳定存在,会生成白色的Nb(OH)5。草酸铌溶解在水中,当氨含量和铌含量一定时,随着溶解量的增大,溶液酸度呈线性上升。
二、草酸铌在催化剂中的应用
1、 铌在催化剂中铌作为活性相、催化相和支撑相,作为活性相它促进化学反应,作为催化相它强化反应活性/选择性并能使活性相作用更强;作为支撑相它具有较高表面积来支撑活性相/催化相。草酸铌是作为氧化铌的前驱体应用于催化剂中的,可溶性的草酸铌能够和具有相同原子大小的可溶性金属化合物均匀混合,再经过一系列物理化学处理后铌或氧化铌可以和别的元素生成相应的铌化合物发挥其催化作用。利用草酸铌制备的催化剂可用于催化脂化反应、催化缩醛反应、催化缩酮反应及其它有机反应中的氢化、烃化、烷化等。随着研究的深入,今后草酸铌在催化反应中的应用将更加广泛。
2、草酸铌在介电材料中的应用铌在介电材料中主要应用于电容器陶瓷,添加了铌的化合物,其介电常数较大,草酸铌是优良的氧化铌的前驱体,他转变为氧化铌的温度低,具有的水溶性使其在材料中的分部更加均匀。因此在介电材料生产过程中添加草酸铌,可以使电子元器件电损耗更小、磁导率更大、体积更小,很好的提升电子元器件的性能。
3、草酸铌在铁氧体中的应用利用草酸铌具有的水溶性,在铁氧体中填加细小而又分布均匀的铌离子对提高铁氧体性能有极为重要的作用,有助于提高材料的均匀性,能减少铁氧体在高频时的能量损耗,并在较宽的频率范围内提高其磁导率,水溶性的草酸铌还有其他优点,如便于处理,减小了危害等。
4、草酸铌应用于高纯氧化物的生产草酸铌是优良的氧化铌的前驱体,他在400℃时分解为氧化铌,用草酸处理氢氧化铌,在冷却下生成草酸铌结晶,用50 ~55 的草酸乙醇溶液洗涤。从杂质含量来看,完全可以采用草酸铌进行高纯氧化铌的生成。
如何用草酸溶解五氧化二铌?? 7个回答.20人已关注
十一 ,化工研发 2018-12-30回答
直接去买草酸铌试试看 好像价格也不是很贵
请教分子筛离子交换? 6个回答.9人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2019-01-15回答
你这样做是错误的,草酸铌溶液里没有Nb离子,不可能交换。只存在部分浸渍。 请问为什么没有Nb离子,
铌酸铵草酸盐水合物溶解性? 2个回答.6人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-03-23回答
酸性溶液,极性溶液。
Nb(OH)5如何溶解? 6个回答.2人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2018-05-16回答
我也很关心这个问题,很多文献上都说可以用草酸!可以将一定量铌酸(ar)溶于0.5 mol·l-1 h2c2o4(ar)溶液制成草酸铌溶液,但是不知道到底能溶解多少。
各位朋友,请问铌酸如何制备(应该是Nb2O5.H2O这个物质吧)? 3个回答.28人已关注
称取预先处理好的炭黑适量,加入一定量的草酸铌溶液和乙二醇,滴加氨水至pH值为9左右,超声分散20~30 rain,然后在搅拌条件下恒温水浴中反...
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-12-13回答
称取预先处理好的炭黑适量,加入一定量的草酸铌溶液和乙二醇,滴加氨水至pH值为9左右,超声分散20~30 rain,然后在搅拌条件下恒温水浴中反应。反应完成后从水浴中取出,缓慢搅拌条件下冷却至室温,加入大量二次蒸馏水,继续搅拌5min,洗涤3次、过滤、80℃真空干燥5 h,得到碳负载的氧化铌,氧化铌的负载量约为20%。将Nb20:nH20/C在心气氛中500℃、700℃和800℃分别焙烧2h。
Mo-V-Te--Nb氧化物的制备? 6个回答.11人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-03-22回答
草酸铌国内就有卖的,很便宜。我以前就是做混合金属氧化物的,不好做啊。你做这个做什么反应啊? 我做的是氨氧化反应,是啊,组分太多了,而且文献上的步骤也不是很详细,没有做出来,你以前是用的什么方法做的呀,我一开始做的是没有载体的结果没做出来呢,
草酸根分解方法求助? 2个回答.4人已关注
再会 ,工艺工程师 2020-12-28回答
按草酸的氯,加入水溶性的钙盐沉淀可否?
再就是氧化,看看双氧水,次氯酸钠效果
去除了草酸,那铌离子是不是就成了氧化铌了呢
138关注者
6k关注者
