草铵膦市场及前景? 1个回答.4人已关注
草铵膦未来市场和前景估计不会很好,本人预计是10年一次的机会,原因如下: 1、共所周知:草甘膦的现今市场价位在30000元/吨,而草铵膦的...
清辞. ,化工研发 2018-05-23回答
草铵膦未来市场和前景估计不会很好,本人预计是10年一次的机会,原因如下: 1、共所周知:草甘膦的现今市场价位在30000元/吨,而草铵膦的市场价位在200000元/吨,在剂型(比如:10%的水剂)和使用量基本相同的情况下,草铵膦的亩防治成本要是草甘膦的5倍到6倍,可想而知,其市场情况如何。 2、草甘膦和草铵膦同为灭生性除草剂,其防治谱并没有特别出众的地方,至于高效要看长期使用之后的表现,在刚推广之际就说高效,未免有点不科学,就像当初的阿维菌素一样。 3、个人认为,草铵膦的市场机会在于,在大面积及长时间使用草甘膦之后,杂草抗性严重之时其短时的替代机会。 以上纯为个人看法,希望多交流
草甘膦和草铵膦有何不同? 1个回答.11人已关注
草甘膦和草铵膦是两种常见的广谱除草剂,可以有效地控制各种杂草。然而,这两种除草剂在化学结构、作用机理、使用方法和安全性等方面存在...
岭南灵秋 ,暂无简介 2023-06-06回答
草甘膦和草铵膦是两种常见的广谱除草剂,可以有效地控制各种杂草。然而,这两种除草剂在化学结构、作用机理、使用方法和安全性等方面存在一些差异。本文将从这些方面详细介绍草甘膦和草铵膦的区别。
一、草甘膦和草铵膦的区别:化学结构
草甘膦的化学名称为N-(phosphonomethyl)glycine,化学式为C3H8NO5P,分子量为169.07。草甘膦是一种有机磷酸盐,主要成分是草甘膦盐酸盐,通常以水溶液的形式使用。
草铵膦的化学名称为N-(phosphonomethyl)iminodiacetic acid,化学式为C5H12NO7P,分子量为229.13。草铵膦是一种有机磷酸盐,主要成分是草铵膦铵盐,通常以水溶液的形式使用。
二、草甘膦和草铵膦的区别:作用机理
草甘膦和草铵膦的作用机理都是通过抑制植物体内的5-磷酸酰基鸟嘌呤合成酶(EPSPS)来达到除草的效果。EPSPS是植物体内的一种酶,参与了植物体内的芳香族氨基酸合成途径,是植物生长和发育的必需酶。草甘膦和草铵膦可以与EPSPS结合,抑制其活性,阻断芳香族氨基酸的合成,导致植物无法生长和发育,最终死亡。
然而,草甘膦和草铵膦的作用机理存在一些差异。草甘膦是一种不可逆抑制剂,可以与EPSPS结合形成稳定的复合物,使EPSPS失去活性,导致植物死亡。草铵膦是一种可逆抑制剂,可以与EPSPS结合形成不稳定的复合物,使EPSPS活性受到抑制,但不会导致植物立即死亡,而是逐渐凋零。
三、草甘膦和草铵膦的区别:使用方法
草甘膦和草铵膦的使用方法也存在一些差异。草甘膦通常以水溶液的形式使用,可以通过喷洒、滴灌、淋洒等方式施用。草甘膦的使用量一般为每公顷1.5-2.0升,具体使用量要根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来确定。草甘膦的使用时间一般在作物萌芽前、杂草生长期和作物收获后等时期使用。
草铵膦通常以水溶液的形式使用,可以通过喷洒、滴灌、淋洒等方式施用。草铵膦的使用量一般为每公顷1.5-2.0升,具体使用量要根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来确定。草铵膦的使用时间一般在作物萌芽前、杂草生长期和作物收获后等时期使用。
四、草甘膦和草铵膦的区别:安全性
草甘膦和草铵膦的安全性也存在一些差异。草甘膦在使用过程中可能会对非靶标植物和土壤微生物产生一定的影响,尤其是在高浓度下使用时,可能会对环境造成污染。此外,草甘膦还可能对人体健康产生一定的影响,如引起皮肤过敏、呼吸道刺激等。
草铵膦相对于草甘膦来说,具有更好的环境安全性和人体安全性。草铵膦在使用过程中对非靶标植物和土壤微生物的影响较小,不易造成环境污染。此外,草铵膦对人体健康的影响也较小,不易引起皮肤过敏、呼吸道刺激等不良反应。
总之,草甘膦和草铵膦是常见的除草剂,它们在化学结构、作用机理、使用方法和安全性等方面存在一些差异。在使用过程中,应根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来选择合适的除草剂,并严格按照使用说明书进行使用,以确保作物的安全和环境的健康。
草铵膦的特性及制备方法? 1个回答.7人已关注
草铵膦是一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂,由德国赫斯特公司开发。它是迄今为止唯一含有C-P-C结构的天然化感除草剂,除草活性约为草...
御阪凌然 ,暂无简介 2022-01-16回答
草铵膦是一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂,由德国赫斯特公司开发。它是迄今为止唯一含有C-P-C结构的天然化感除草剂,除草活性约为草甘膦的4倍,为百草枯的2倍,为外消旋体草铵膦的2倍。市场上销售的草铵膦为外消旋体,由50% L-草铵膦与50% D-草铵膦组成的混合物。L-草铵膦具有除草活性,而D-草铵膦没有活性,反而对环境造成手性污染。
草铵膦的特性
草铵膦有两种光学异构体,分别为L-草铵膦和D-草铵膦。但只有L-型具有植物毒性,除草活性为外消旋混合物的2倍,且在土壤中易分解,对人类和动物的毒性较小,除草谱广,对环境的破坏力小。目前市场上销售的草铵膦一般都是外消旋混合物。如果草铵膦产品能以L-构型的纯光学异构体形式使用,可使草铵膦的使用量降低50%,这将极大地提高原子经济性、降低生产和使用成本、减轻环境压力。因此,开发一种低成本、可工业化的L-草铵膦生产方法,具有极其重要的经济价值和社会价值。
草铵膦的制备方法
一种生产L-草铵膦的方法是以2-羰基-4-(羟基甲基膦酰基)丁酸为底物,经酶催化体系催化获得L-草铵膦。该酶催化体系由γ-氨基丁酸/α-酮戊二酸转氨酶、谷氨酸脱氢酶和辅酶再生系统组成。辅酶再生系统可以选择以葡萄糖脱氢酶、醇脱氢酶或甲酸脱氢酶为辅酶再生酶,以相应的底物和辅酶再生系统进行反应。
草铵膦的应用前景是什么? 1个回答.1人已关注
草铵膦是一种非选择性触杀型除草剂,由德国赫斯特公司(现拜耳公司)开发生产。它的化学名称是4_{羟基(甲基)膦酰基}-DL-高丙氨酸,也被称...
wwsl3138 ,暂无简介 2021-11-16回答
草铵膦是一种非选择性触杀型除草剂,由德国赫斯特公司(现拜耳公司)开发生产。它的化学名称是4_{羟基(甲基)膦酰基}-DL-高丙氨酸,也被称为草铵膦盐。研究表明,草铵膦的除草活性仅限于L-异构体,而商品是DL混合物,其中的D体不具有生物除草活性。因此,L-草铵膦的生物活性是同等浓度的DL消旋体的2倍。
L-草铵膦具有高活性和低污染等优点,因此在未来有望逐步替代普通外消旋草铵瞬。目前,国内只有少数企业如利尔、永农等进行了原药登记。
草铵膦的合成方法
根据已知的公开文献报道,L-草铵膦可以通过生物法合成、不对称加氢化学合成、手性化学物质为原料合成、消旋体拆分等几种方式得到。生物法合成虽然报道较多,但由于成本高昂无法实现工业化生产。美国专利US6686181中报道了一种消旋体拆分的方法,可以将D体转化为消旋体,但所用拆分剂价格超高,目前仅限于实验室研究应用。
草铵膦的精制方法
一种L-草铵膦的分离及精制方法是将草铵膦粗品加入酸性水溶液中,加热形成溶解平衡,然后降温析出固体,经过过滤和后处理得到精制的L-草铵膦草铵膦粗品中L-草铵膦的含量应大于52%。酸性水溶液的pH值应在1.2~4.0之间。
草铵膦的种类及生产条件是怎样的? 1个回答.9人已关注
草铵膦是一种广泛应用于制药领域的化学物质。那么,草铵膦有哪些种类?它们的生产条件又是怎样的呢?让我们一起来了解一下。 草铵膦是由草...
eaex7149 ,暂无简介 2023-10-08回答
        草铵膦是由草酸铵和膦酸盐组成的化合物,具有多种不同的结构和性质。在制药领域中,草铵膦被用作原料或成分,用于合成和生产各种药物和化学制剂。
        首先,常见的草铵膦种类之一是草铵膦盐。草铵膦盐是将草酸铵与膦酸盐按照一定比例混合而成的化合物。它常用于农药领域,作为一种有效的除草剂。草铵膦盐具有优异的除草效果,可以控制和杀灭多种对作物有害的杂草。
        其次,草铵膦还包括草铵膦酸和草铵膦酯等不同的形式。草铵膦酸是指草铵膦的无机盐形式,通常以草铵膦酸二水合物的形式存在。草铵膦酸常用于农业和园艺领域,用于改善土壤中的营养条件和促进植物的生长。草铵膦酯则是指草铵膦的酯类化合物,常用于制备草铵膦盐类草药制剂。
        关于草铵膦的生产条件,主要包括合成反应和工艺设备。草铵膦的合成反应通常是通过将草酸铵与膦酸盐在一定的反应条件下反应而成。这些反应条件包括适宜的温度、反应时间和反应物比例等。为了保证反应的高效和产物的纯度,合适的催化剂和溶剂也需要使用。
        在工艺设备方面,草铵膦的生产通常需要反应釜、冷却设备和过滤系统等。反应釜用于进行反应过程,确保反应物与反应条件的充分接触。冷却设备用于控制反应温度,以避免过高的温度对产物造成不良影响。过滤系统用于分离和纯化产物,确保草铵膦的目标纯度和质量。
        综上所述,草铵膦具有多种不同的种类,包括草铵膦盐、草铵膦酸和草铵膦酯等。它们在制药领域中发挥着重要的作用。草铵膦的生产条件包括合成反应和工艺设备,需要适当的反应条件和合适的设备来保证产物的质量和纯度。这些了解对于制药行业中草铵膦的应用和生产具有重要的参考价值。
草铵膦是一种怎样的除草剂? 1个回答.11人已关注
草铵膦是一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂,由德国赫斯特(Hoechst)公司开发。它是迄今为止唯一含有C-P-C结构的天然化感除草剂,除草...
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2022-03-27回答
草铵膦是一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂,由德国赫斯特(Hoechst)公司开发。它是迄今为止唯一含有C-P-C结构的天然化感除草剂,除草活性约为草甘膦的4倍,百草枯的2倍,外消旋体草铵膦(DL-型)的2倍。市场上销售的草铵膦都是由50% L-草铵膦和50% D-草铵膦组成的混合物,其中发挥除草活性的是L-草铵膦,而D-草铵膦没有活性,反而对环境造成手性污染。
草铵膦的作用机理
草铵膦的作用机理与草铵膦相同,主要是其中的L-构型草铵膦起作用。草铵膦属于有机膦类部分内吸除草剂,具有活性高、有效用量少、灭杀杂草的种类范围广、杀草速度快、对周围环境的压力小等优点。当草铵膦喷洒到杂草表面时,通过植物的蒸腾作用,草铵膦可以在接触到的杂草叶片内部进行传导。草铵膦溶解在植物体内的水分中,通过水的流动转移到其他器官组织,并进一步作用于杂草。 L-型草铵膦主要通过抑制植物体内的谷酰胺合成酶(GS)活性发挥作用。这会阻碍谷氨酰胺的合成,导致植物体内正常生理活动的氮代谢紊乱,铵离子累积,细胞膜失水,叶绿体解体,蛋白质与核苷酸生物合成受抑,从而使光合作用受抑,无法正常进行代谢,导致植物枯死,达到除草的效果。
草铵膦的分离及精制方法
一种L-草铵膦的分离及精制方法是将草铵膦粗品加入酸性水溶液中,加热形成溶解平衡,然后降温析出固体,过滤,经过后处理得到精制的L-草铵膦草铵膦粗品中L-草铵膦的含量大于52%,酸性水溶液的pH值为1.2~4.0。
草铵膦是否具有很大的作用? 1个回答.9人已关注
对于许多农户来说,有机农药中常含有草铵膦成分。因此,为了保护人们的生活环境,农药的存放应与其隔离,并保持一定的距离。此外,使用时...
尼可. ,安装预算工程师 2023-02-27回答
对于许多农户来说,有机农药中常含有草铵膦成分。因此,为了保护人们的生活环境,农药的存放应与其隔离,并保持一定的距离。此外,使用时也要采取个人防护措施,以避免吸入或误服导致中毒等不良影响,这对于保护自身生命至关重要。
草铵膦是否真的具有很大的作用呢?尽管许多农户了解其特性,但对于不经常接触农作物的人来说,对其了解可能不够深入。一旦吸入口鼻,草铵膦会引起休克、眼球突出、外翻等症状,需要及时治疗,否则会延误最佳治疗时机,导致中毒。
草铵膦在销售时通常有独立的包装,并可直接封口。然而,若暴露在阳光直射或寒冷环境下存放,会导致挥发副作用。尽管市面上出售的农药多为低毒品种,但在使用时仍需格外谨慎。不建议将草铵膦与其他类型的农药一起喷洒,因其味道刺鼻,且会对农作物的生长产生缺水和缺营养物质的副作用,导致农作物无法茂密生长。
了解了草铵膦是否真的具有很大的作用后,人们在使用时应特别小心,以免损害农作物的根部。过度喷洒也会导致土壤贫瘠,无法储存更多水分,从而影响庄稼的生长。
敌草快和草铵膦有哪些区别? 1个回答.16人已关注
1、除草速度不同 (1)敌草快:施用当天即可使草木枯萎。 (2)草铵膦:通常需要3-5天才能使草木枯萎。 2、适用作物不同 (1)敌草快:适...
nehv2017 ,暂无简介 2023-07-15回答
1、除草速度不同
(1)敌草快:施用当天即可使草木枯萎。
2、适用作物不同
(1)敌草快:适用于果园、茶园等地,但对于老草和多年生禾本科杂草的防治效果不佳。
(2)草铵膦:适用于所有作物,但不能喷洒在作物上。
除草剂
3、作用方式不同
(1)敌草快:属于传导性触杀灭生性除草剂。
(2)草铵膦:属于广谱触杀型灭生性除草剂。
4、毒性不同
(1)敌草快:中等毒性。
(2)草铵膦:低毒性。
敌草快的使用注意事项
1、由于敌草快是非选择性除草剂,不能直接喷洒在作物和幼树上,否则会导致严重的药害。
2、使用时需穿戴防护用品,期间不能进食和饮水,施药后要及时清洁手和脸。
3、使用前需检查喷雾器是否正常工作,确保无渗漏。
4、避免在有风的情况下施药,以防药液吹到作物上造成药害。
5、该药剂对家蚕、蜜蜂和鱼类有毒,因此不能在开花植物的花期、蚕室和桑园附近使用。
6、施药后7天内禁止放牧和割草。
7、不得在河塘等水域中清洗施药器具,以免对水生生物造成危害,废水也不能排入水体。
8、需妥善处理使用过的器具,不得随意丢弃或在其他地方使用。
80%草甘膦.草铵膦可溶粉(20:60)如何检测? 7个回答.4人已关注
谢谢您的回复,但是草甘膦和草铵膦应该不是一个东西,因为他们的结构式不同,见附件中。我们之前测过这二者的单剂,色谱条件就是gb 20686-2...
三千. ,设备维修 2018-05-16回答
谢谢您的回复,但是草甘膦和草铵膦应该不是一个东西,因为他们的结构式不同,见附件中。我们之前测过这二者的单剂,色谱条件就是gb 20686-2006中的,草甘膦和草铵膦都能很好的检测。但现在的问题是,我们现在的产品 ... 嗯 这个样子嗦 那建议调ph试试 草甘膦流动相要求是ph2.0 如果大于这个ph 草甘膦的出峰会延后 所以试试改变ph看会不会好点
关于草铵膦的问题? 4个回答.1人已关注
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2018-08-04回答
信息是不错,但是有些过时,不知道能否给更新一下
2k回答
662关注者
