如何检测荧光增白剂71? 1个回答.18人已关注
引言: 荧光增白剂 71是一种广泛应用于纺织品、纸张和塑料中的化学添加剂,旨在提升材料的亮度和白度。为了确保其使用的效果和安全性,准...
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2024-05-31回答
引言:
荧光增白剂71是一种广泛应用于纺织品、纸张和塑料中的化学添加剂,旨在提升材料的亮度和白度。为了确保其使用的效果和安全性,准确检测荧光增白剂71的含量和分布至关重要。本文将介绍其检测方法,帮助读者了解如何通过科学手段对荧光增白剂71进行有效检测,从而确保产品质量和安全性。
背景:
荧光增白剂是一种荧光染料,或称为白色染料,也是一种应用广泛的化工原料。荧光增白剂的增白是光学上的补色、增亮,可以显著提高白色基质的白度、浅色基质的鲜艳度,而不会对被增白的基质造成损伤。该法比传统的加蓝增白法和化学漂白法简单,是目前最有效和最常用的提高基质白度的方法之一,在造纸、洗涤剂、化妆品、塑料制品行业中均有着广泛应用。目前全世界生产的荧光增白剂已超过1 000 多种,年总产量达15 万t以上,其分子结构类型有15 种以上。有研究表明,荧光增白剂的毒性与其分子结构有很大关系,目前常用荧光增白剂的毒理数据表明:在适量的添加范围内,荧光增白剂低毒或无毒,但当荧光增白剂含量过高或添加了具有毒性的荧光增白剂时,荧光增白剂就会通过食物的迁移进入人体或直接与人体接触而对人体健康构成潜在威胁。很多国内外标准及法律法规对荧光增白剂在食品接触用纸中的使用有一定的限制要求,荧光增白剂的检测方法也是当前研究的热点之一。
荧光增白剂71,英文名称:Fluorescent Brightener 71,CAS:16090-02-1,分子式:C40H38N12Na2O8S2。荧光增白剂71用作棉纤维、肥皂和洗涤剂的染料;主要用于(大于90%)家用洗涤剂;也用于造纸和纺织工业。
检测研究:
1. 洗衣液、洗衣粉等洗涤用品中荧光增白剂71
冼燕萍等人建立了固相萃取净化结合超高效液相色谱-二极管阵列检测器(UPLC-DAD)同时检测洗衣液、洗衣粉等洗涤用品中荧光增白剂351、85、28和71的分析方法。样品经2%(体积分数)甲酸水溶液-甲醇提取,WAX固相萃取小柱净化后,采用Phenomenex Synergi Max-RP色谱柱(150 mm×2.0 mm),以乙腈-10 mmol/L乙酸铵为流动相实现待测物(包括顺式和反式异构体)的良好分离,以二极管阵列检测器检测,结合保留时间和光谱图定性,以标准曲线定量。
结果表明,4种荧光增白剂在0.05 ~ 180 mg/L范围内线性关系良好,相关系数均大于0.999 3;方法定量限(S/N=10)为1.5~15 mg/kg;添加水平为5~1 500 mg/kg时,回收率为84.9% ~ 105%,相对标准偏差(RSD,n=6)为3.2% ~6.1%.应用本方法分析了15个样品,阳性样品检出率为53.3%。该法前处理简单,回收率高,精密度好,适用于洗涤用品中4种荧光增白剂的测定。
2. 湿巾中荧光增白剂71
魏峰等人建立了高效液相色谱-二极管阵列检测法分离测定湿巾中三种荧光增白剂FWA 220、FWA 113和FWA 71等物质的方法。采用Eclipse XDB-C18(4.6 mm ×250 mm,5μm)色谱柱,流动相为乙腈-5 mol/L醋酸铵溶液进行梯度洗脱,检测波长为350 nm。实验结果表明,三种荧光增白剂在0.01~400.00 mg/L范围内具有良好的线性关系(相关系数均大于0.9995),检出限和定量限分别在0.01~0.10 mg/L和0.5~5.0 mg/kg范围内。添加水平在10~800 mg/kg时,回收率范围为91.4%~102.2%,相对标准偏差(n=6)为1.6%~5.1%。该方法精密度高,重现性好,结果准确可靠,为荧光增白剂FWA 220、FWA 113和FWA 71的质量评价提供了有效方法。
3. 化妆品中荧光增白剂71
吴震等人建立了通过荧光快筛、高效液相色谱检测和质谱联用确证测定化妆品中4种荧光增白剂的方法。样品经荧光快筛,疑似品经乙腈溶液超声提取,以梯度洗脱和C18色谱柱分离,DAD检测器检测计算荧光增白剂28号、71号、85号和351号含量,阳性品用HPLC - MS/MS确证。5 ~ 100 μg/mL与1 ~ 20 μg/mL范围内样品中荧光增白剂质量浓度与350 nm紫外光吸收强度呈良好线性关系,相关系数大于0.999,方法对荧光增白剂28号、71号、85号的检出和定量下限分别为10 ng和25 ng,荧光增白剂 351号的检出和定量下限分别为2 ng和5 ng,回收率91.7% ~ 124.5%,相对标准偏差为0.7% ~ 10.0%。该方法适于快速、高效、准确测定大批化妆品中4种荧光增白剂含量。
4. 食用菌中荧光增白剂71
张建莹等人建立新鲜食用菌中荧光增白剂85(fluorescent brightener VBL, VBL)、荧光增白剂71(fluorescent brightener CXT, CXT)和荧光增白剂113(blankophor BA, BA)的超高效液相色谱-串联质谱(ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, UPLC-MS/MS,)定量检测方法。方法采用60%甲醇-水溶液,75℃水浴振荡提取试样中的荧光增白剂,经弱阴离子交换固相萃取柱净化,采用UPLC-MS/MS在负离子模式下检测,内标法定量。
该方法在0.0100~0.500 mg/L范围内有良好的线性关系,相关系数r2>0.990,在空白新鲜食用菌基质中,不同添加水平下方法的平均回收率范围为80.0%~101%,相对标准偏差为3.4%~11.9%;测定低限为0.100 mg/kg。该方法灵敏度高、准确、重现性好,适用于新鲜食用菌中荧光增白剂85、荧光增白剂71和荧光增白剂113的检测。
5. 食品包装材料中荧光增白剂71
王天娇等人选取浙江省内采集的纸质食品包装材料作为试样,将试样充分粉碎后多次提取、离心,提取液经超高效液相色谱(UPLC)上机分析。采用乙腈/甲醇(2∶3,V/V)混合溶液和含25mmol四丁基溴化铵(TBA)的甲醇水溶液(5∶95,V/V)作为流动相进行梯度洗脱分离,使用ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱,建立同时测定11种荧光增白剂(包括荧光增白剂71等)的超高效液相色谱串联荧光检测器和二极管阵列检测器(UPLC-FLD/PDA)双检测器联用的定性定量方法。
结果表明,11种荧光增白剂均得到了良好的分离,荧光检测器(FLD)和二极管阵列检测器(PDA)在25~1000ng/mL线性范围内,其相关系数均大于0.99,加标回收率81.1%~105.7%,RSD均小于10%(n=6)。按仪器的3倍信噪比计算检出限,10倍的信噪比计算定量限,11种荧光增白剂的检出限:荧光检测器2.0~2.8ng/mL,二极管阵列检测器14~25ng/mL。11种荧光增白剂的定量限:荧光检测器6.7~9.3ng/mL,二极管阵列检测器47~83ng/mL。说明该方法能满足实际工作的需要,是日常测定纸质食品包装材料中荧光增白剂的高效定量方法。
参考:
[1] 冼燕萍,郭新东,罗海英,等. 固相萃取-超高效液相色谱分离测定洗涤用品中4种荧光增白剂[J]. 色谱,2013,31(2):162-169. DOI:10.3724/SP.J.1123.2012.09041.
[2] 魏峰,吴际萍,殷祥刚,等. 高效液相色谱法分离测定湿巾中的荧光增白剂[J]. 产业用纺织品,2015(6):41-44. DOI:10.3969/j.issn.1004-7093.2015.06.011.
[3] 吴震,李扬杰,孙清萍. 高效液相色谱法检测化妆品中4种荧光增白剂及其荧光快筛和质谱确证[J]. 香料香精化妆品,2017(6):51-56. DOI:10.3969/j.issn.1000-4475.2017.06.012.
[4] 张建莹,肖锋,叶刚,等. 超高效液相色谱-串联质谱法检测食用菌中荧光增白剂[J]. 食品安全质量检测学报,2014(9):2682-2688.
[5] 王天娇. 食品包装材料中多种荧光增白剂的高效检测技术研究[D]. 浙江:浙江大学,2017.
[6]王海涛,张小慧,曲志勇,等.荧光增白剂检测方法研究进展[J].化学分析计量,2016,25(02):100-102.
什么是荧光增白剂 367? 1个回答.2人已关注
引言: 荧光增白剂 367是一种广泛应用于纺织品、纸张、塑料和洗涤剂中的化学添加剂,旨在提高材料的亮度和白度。其工作原理是通过吸收紫外...
青笙离人. ,设备工程师 2024-05-31回答
引言:
荧光增白剂 367是一种广泛应用于纺织品、纸张、塑料和洗涤剂中的化学添加剂,旨在提高材料的亮度和白度。其工作原理是通过吸收紫外光并发射出蓝光,从而中和材料中的黄色调,使其看起来更白更亮。由于其出色的增白效果和广泛的适用性,荧光增白剂 367在多个工业领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍荧光增白剂 367的特性、应用及其安全性。
1. 什么是荧光增白剂 367?
荧光增白剂 367,英文名称:Fluorescent Brightener 367,CAS:5089-22-5,分子式:C24H14N2O2,外观与性状:黄色至绿色结晶粉末,密度:1.32 g/cm3,折射率:1.731。荧光增白剂的应用范围越来越广泛,由开始的纺织品行业逐步发展到食品、食品接触材料、化妆品、纸制品、洗涤用品等多行业。
荧光增白剂属于一种荧光染料,是一种复杂的有机化合物。荧光增白剂按母体化学结构可分为6类:第1类为三嗪氨基二苯乙烯型荧光增白剂(DSD-FBs),价格低廉且性能优良,在造纸用荧光增白剂的市场份额达60%以上;第2类为吡唑啉型荧光增白剂,具有绿色荧光,一般采用一氯代苯丙酰或Mannich碱与芳香肼缩合而成;第3类为萘二甲酰亚胺型荧光增白剂,具有蓝色荧光;第4类为二苯乙烯联苯型荧光增白剂,具有红色荧光;第5类为苯并噁唑型荧光增白剂荧光增白剂367),是目前所有荧光增白剂品种中熔点最高、耐热性能最好的品种,其增白增艳效果显著,具有较高的商业价值;第6类为香豆素型荧光增白剂,具有香豆酮基本结构,有较强的蓝色荧光。
2. 荧光增白剂 367 的应用
荧光增白剂 367以其卓越的亮度、多功能性和卓越品质而闻名。该产品非常适合纺织品、塑料、洗涤剂、纸张等各种应用。
(1)化妆品行业的应用
荧光增白剂在日用护肤化妆品及面膜等产品的卫生规范中均未明确禁止荧光增白剂的使用, 也未出台相关的标准检测方法。一些化妆品生产者为了提高皮肤白度, 达到美白效果, 在化妆品中添加FWAs。例如有的不良厂家在美白面膜中恶意添加大量荧光增白剂, 给消费者一敷即白的效果, 但这也给人类健康带来潜在隐患。
(2)纺织品行业的应用
荧光增白剂最早是应用在纺织品行业中, 通过不同的染色方法使其转移到织物上, 在紫外光的光源照射下反射可见光, 使其洁白、明亮。FWAs的作用不仅仅是增白还可使浅色织物增艳。经FWAs处理过的纺织品, 不仅改善了外观, 提高了品质和档次, 同时提升了其商业价值, 因而FWAs的消费量越来越高。
(3)卫生制品行业的应用
卫生巾是一种与女性健康息息相关的卫生制品, 现在发现有些企业为了达到增白的目的在生产过程中擅自添加荧光增白剂, 而即使在生产过程中没有添加FWAs, 如果原材料质量控制不严格或者为了降低成本, 都会使用到含有FWAs的造纸浆等, 从而导致卫生巾含有FWAs。目前有媒体陆续曝光不同品牌的卫生巾中存在含量不等的荧光增白剂, 而国家标准GB/T 8939-2008《卫生巾 (含卫生护垫) 》中未提及卫生巾中的荧光增白剂, 所以无论是其限量还是检测方法, 都处于空白状态。现在多数还以GB/T 27741—2011《纸和纸板可迁移性荧光增白剂的测定》为参考标准对卫生巾进行检测, 但其是否适用于卫生巾中荧光增白剂的检测还有待于商榷。
3. 应用原理
我们可以从人眼颜色识别的机理来解释荧光增白剂的方法。当光照射到物体上时,光的一个波长被吸收,其余的被反射。严格来说,我们用眼睛感知的颜色是反射光的颜色。
人眼可以看到的波长范围为400nm-700nm,也称为可见波段。因此,通过调整可见光波段中反射光的颜色来调整产品的白度很重要。
原色为红色、蓝色和黄色。当两种颜色的光混合产生白色时,这两种颜色称为互补色。白色产品,如纤维和纸浆,往往会吸收一些来自阳光的蓝紫色光,然后反射黄光。
因此,我们必须通过补充缺失的蓝紫色光来调整光学平衡。要使纤维和纸浆物体变白,在产品中添加荧光增白剂是最理想的改性方法。
4. 了解荧光增白剂 367 MSDS
4.1 急救措施
(1)一般信息
立即脱掉被产品污染的衣服。离开危险区域。咨询医生并出示安全数据表。
(2)吸入
将患者移至新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。如呼吸困难,输氧。寻求医疗救助。
(3)皮肤接触
脱掉被污染的衣服和鞋子,立即用流水冲洗皮肤至少 15 分钟。重新使用前清洗衣服。立即寻求医疗救助。
(4)眼睛接触
立即用流水冲洗睁开的眼睛至少 15 分钟。立即寻求医疗救助。
(5)食入
未经医生建议,请勿催吐。用水漱口。切勿给昏迷者口服任何东西。立即寻求医疗救助。
4.2 消防措施
(1)合适的灭火剂
使用水喷雾、干粉、二氧化碳或化学泡沫。 化学品引起的特殊危害:碳氧化物、氮氧化物。
(2)消防员建议
与任何火灾一样,佩戴 NIOSH 批准或同等级别的压力需求式自给式呼吸器和全套防护装备。 火灾期间,热分解或燃烧可能会产生刺激性和剧毒气体。
4.3 意外泄漏措施
(1)个人预防措施、防护设备和应急程序
穿戴防护设备并让未受保护的人员远离。确保通风良好。移除所有火源。在安全的情况下防止进一步泄漏或溢出。
(2)环境预防措施
不要让产品进入下水道、其他水道或土壤。 控制和清理的方法和材料:在安全的情况下防止进一步泄漏或溢出。用真空吸尘器吸走、清扫或用惰性材料吸收,然后放入合适的处置容器中。查阅当地处置法规。
4.4 操作和储存
(1)安全操作注意事项
避免接触皮肤、眼睛和个人衣物。操作后彻底洗手。避免吸入烟雾。仅在通风良好的情况下使用。不使用时,请穿戴合适的防护服、手套和眼罩。
(2)储存
存放在阴凉、干燥、通风良好的区域,远离不相容物质。远离火源。长期存放在阴凉干燥处。
4.5 个人防护
(1)眼睛
据对眼睛或面部存在危险的评估,佩戴防化学溅射安全眼镜或带侧面保护的护目镜。在某些工作场所,可能需要佩戴面罩。使用经相关政府标准(如 OSHA 29 CFR 1910.133 或 EU EN166)测试和批准的眼镜。
(2)手
根据对手和皮肤的潜在危险、使用时间、工作场所的物理条件以及手套材料的耐化学性和物理特性的评估,选择佩戴手套。
(3)皮肤和身体
必须根据工作场所存在的危险、物理环境、暴露时间和其他因素选择防护服。没有一种织物可以针对所有潜在危险提供保护;因此,为每种特定危险选择合适的防护服非常重要。至少要穿实验室外套和包头鞋。
(4)呼吸
呼吸器不能替代公认的工程控制措施,如封闭或限制操作、全面和局部通风以及替代毒性较小的材料。当根据对工作场所呼吸危害的评估认为呼吸个人防护设备合适时,请使用 NIOSH 或 CEN 认证的呼吸器。
5. 结论
荧光增白剂 367是一种关键的化学添加剂,广泛应用于纺织品、纸张、塑料和洗涤剂等行业,以提升材料的亮度和白度。通过吸收紫外光并发射蓝光,它有效地中和了材料中的黄色调,使产品显得更加洁白和鲜亮。由于其卓越的增白效果和广泛的适用性,荧光增白剂 367在各个工业领域中扮演着不可或缺的角色,推动了相关产品的质量提升和市场竞争力的增强。
参考:
[1]姜楠,刘思洁,李青.荧光增白剂应用现状及研究进展[J].中国卫生工程学,2019,18(03):476-480.DOI:10.19937/j.issn.1671-4199.2019.03.064.
[2]郑源君,陈丽年,杜高斐,等. 液相色谱串联质谱法测定化妆品中荧光增白剂367和393[J]. 香料香精化妆品,2021(6):19-26. DOI:10.3969/j.issn.1000-4475.2021.06.005.
[3]https://aksci.com/
[4]https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/fact-sheets/chemicals-glance/fluorescent-brightener-367.html
[5]https://partinchem.com/blog/optical-brighteners/
[6]https://procure-net.com/product/fluorescent-brightener-367/
荧光增白剂的作用是什么? 1个回答.13人已关注
荧光增白剂,又称荧光剂或荧光漂白剂,是一种用于纺织、造纸、塑料及洗涤等行业的白色染料。 荧光增白剂的原理是在紫外光的照射下,吸收掉...
太牵强不勉强 ,设备工程师 2021-03-31回答
荧光增白剂的原理是在紫外光的照射下,吸收掉UV并发出蓝色荧光,从视觉上对冲了黄色反光,使物体表面看起来更白,起到增亮的效果。
荧光增白剂的广泛应用
传统的漂白、上蓝工艺制作白色物品已经过时,荧光增白剂的增白效果无与伦比。因此,荧光增白剂的应用范围逐渐扩大,不仅在纺织品行业使用,还涉及食品、食品接触材料、化妆品、纸制品、洗涤用品等多个行业。
在食品行业中,荧光增白剂不仅具有增白作用,还能起到保鲜、防腐的作用。然而,目前荧光增白剂在食品中的添加是被禁止的。但在食品接触材料中的使用可以提高产品的白度和艳度,降低包装成本。
在洗涤和纺织用品行业中,荧光增白剂能使白色纺织品恢复到洁白、明亮的状态,改善外观,提高品质和商业价值。
荧光增白剂的安全性
在我国法规中,并未明确禁止荧光增白剂在日用品和化妆品中的使用,适量添加荧光增白剂是符合法规的。一些国际大牌产品中的成分中会含有荧光增白剂。然而,一些不良厂家为了立即美白效果可能会过量添加荧光增白剂,给消费者带来潜在的安全风险。
荧光增白剂的作用机理是什么? 1个回答.19人已关注
荧光增白剂,也称为光学增白剂,是一种能够提高纤维织物和纸张等物品白度的有机物。它们能够吸收紫外光并反射出蓝紫色光,与黄色光互为补...
神古樱潼 ,暂无简介 2019-12-25回答
荧光增白剂,也称为光学增白剂,是一种能够提高纤维织物和纸张等物品白度的有机物。它们能够吸收紫外光并反射出蓝紫色光,与黄色光互为补色,从而使物品呈现出洁白的效果。荧光增白剂的分子结构中至少具有4个共轭双键,常见的发色团结构有四种类型。荧光增白剂主要用于纺织印染工业,可以提高各种纤维织物的白度和光泽。近年来,荧光增白剂在造纸、塑料、皮革、肥皂、合成洗涤剂等行业的应用也在迅速增长。
荧光增白剂的原理是什么?
白色物质对可见光中的蓝光有轻微吸收,导致物品呈现出稍带黄色的陈旧感。为了解决这个问题,人们采取了不同的方法来增白和增艳物品。荧光增白剂通过吸收近紫外光线并发射出蓝光的方式,补偿了泛黄物品的黄色,从而增加了物品的表观白度。荧光增白剂的分子结构决定了它们的增白特性,其中的基团会影响荧光的性质和强度。荧光增白剂除了具有高的荧光效率外,还需要具备良好的亲和力、溶解性、分散性能以及耐洗、耐晒和耐烫等牢度性能。
主要参考资料
[1] 科学技术社会辞典·化学
[2] 荧光增白剂的应用及发展趋势
荧光增白剂的作用原理是什么? 1个回答.18人已关注
荧光增白剂是一种能够提高物质白度和光泽的无色有机化合物,广泛应用于纺织、造纸、塑料和合成洗涤剂等工业领域。荧光增白剂通过利用光学...
飞月悦嘉 ,暂无简介 2019-12-25回答
荧光增白剂是一种能够提高物质白度和光泽的无色有机化合物,广泛应用于纺织、造纸、塑料和合成洗涤剂等工业领域。荧光增白剂通过利用光学上的补色原理,使泛黄物质经过处理后能够反射可见光,并吸收紫外光并转变为具有紫蓝色的可见光。荧光增白剂根据化学结构可分为五类,包括二苯乙烯型、香豆素型、吡唑啉型、苯并氧氮茂型和萘二甲酰亚胺型。荧光增白剂VBA是一种用量最大的荧光增白剂,具有很好的水溶性和增白效果。
荧光增白剂的增白机制是怎样的?
荧光增白剂VBA的增白机制可以概括为以下两点:1)物质吸附了荧光增白剂后,能够将不可见光以可见光的形式发射出来,从而增强物体对光的发射率,使其反射光强超过投射在物体上的可见光强,从视觉上实现增白效果;2)荧光增白剂VBA分子在日光照射下吸收波长范围为320~400nm的不可见光,激发发色基团中的电子从基态S0到跃迁态S1,然后通过辐射光子回到基态S0时,发射出可见光波段的蓝紫色荧光,从而弥补了白色物体上的黄光,提高白色物体的白度和亮度。
主要参考资料
[1] 中国大百科全书(化工卷)
[2] 荧光增白剂研究进展
求助荧光增白剂的问题? 5个回答.4人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-04-24回答
这是亮蓝,荧光增白剂的产品,倒到被子里晃一下,挂在杯边的产品是呈半透明的,
荧光增白剂是否对人体有害? 1个回答.19人已关注
荧光增白剂作为日常生活用品的添加成分,常常被消费者质疑和恐慌。荧光增白剂究竟是什么?在洗涤用品中添加荧光增白剂是否会对人体造成危...
是雅丽吖 ,暂无简介 2023-06-07回答
荧光增白剂作为日常生活用品的添加成分,常常被消费者质疑和恐慌。荧光增白剂究竟是什么?在洗涤用品中添加荧光增白剂是否会对人体造成危害呢?
<span style='color:red;'>荧光增白剂</span>
荧光物质在自然界中普遍存在,如萤火虫、水母等动物和海洋生物可以发光。荧光增白剂是一种无色的荧光染料,通过光学作用增加物体的白度,使物品增白、增亮或增艳。荧光增白剂与物品之间不发生化学反应,不会对人体健康造成不良影响。
关于荧光增白剂的安全性,多国研究机构进行了全面深入的研究并发布了报告。研究结果表明,荧光增白剂没有皮肤致敏性、光毒性、经口毒性、经皮毒性、生殖毒性、致突变性和致癌性。我国也有关于洗涤剂用荧光增白剂的行业标准,规定了荧光增白剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法等。
正规合格的洗涤用品中所添加的荧光增白剂经过严谨的论证,对人体无负面影响。作为消费者,我们应理性选择正规产品,避免购买不正规的产品。
如何分析荧光增白剂ER? 1个回答.6人已关注
荧光增白剂 ER 是一种重要的化合物,其分析方法在多个领域中具有广泛的研究价值。 背景:荧光增白剂 ER 外观为浅黄绿色粉末,,熔点 229 ...
该死, ,销售 2023-12-13回答
荧光增白剂ER是一种重要的化合物,其分析方法在多个领域中具有广泛的研究价值。
背景:荧光增白剂ER外观为浅黄绿色粉末,,熔点229 231 ℃,含量≥ 99%;主要用于涤纶和锦纶的增白增艳,适用于低温增白,其白度值高于荧光增白剂DT,在PAPPEP等塑料中也有很好的应用效果。
目前荧光增白剂ER的生产工艺为:邻氰基苄基氯溶于苯中,再将亚磷酸三乙酯滴加到上述溶液中进行酯化反应,然后再以甲醇钠为催化剂、以二甲基甲酰胺为溶剂与对苯二甲醛进行缩合反应,粗品再用二甲基甲酰胺重结晶精制。
分析:
1. 紫外吸收测定
采用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为初溶剂,乙醇为进一步稀释的溶剂;最大吸收波长(λmax) 364 nm,选用石英比色皿进行吸光度A的测定。
1)溶剂和溶解方法
先用少量DMF溶解荧光增白剂ER 样品(0.100 0 g),DMF稀释至100 mL容量瓶中,并用移液管吸取该溶液5mL置于50 mL容量瓶中, 用无水乙醇稀释至刻度,摇匀。再用移液管吸取乙醇稀释液2mL置于50 mL容量瓶中,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀,也可获得澄清、透明、均一稳定的溶液。
2)测定方法:
通常的荧光增白剂ER产品的紫外吸收测定方法如下:称取荧光增白剂ER试样约0.08 g(精确 至0.000 1 g),置于50 mL烧杯中,DMF溶解后转移至100 m L棕色容量瓶中,DMF稀释至刻度。再用移液管吸取该溶液2 mL置于100 mL棕色容量瓶中, 用无水乙醇稀释至刻度,摇匀。以无水乙醇为空白溶液,(25±5)℃下用10 mm石英比色皿立即在最大吸收波长(364 nm)处测定吸光度值。
荧光增白剂ER(原粉溶液的测定质量浓度约为4 mg/L)紫外吸收的测定方法如下:称取荧光增白剂ER(原粉)样品约0.1 g(精 确至0.000 1 g),置于50 mL烧杯中,DMF溶解后转移至100 mL棕色容量瓶中,DMF稀释至刻度。用移液管吸取该溶液5 mL置于50 mL棕色容量瓶中,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀.再用移液管吸取乙醇稀释液2 mL置于50 mL棕色容量瓶中,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀。以无水乙醇为空白溶液,(25±5)℃下 用10 mm石英比色池立即在最大吸收波长(364 nm)处测定吸光度值。
2. 荧光增白剂ER系列产品的HPLC分析
荧光增白剂 ERC.I.荧光增白剂199)为主体结构存在多个同分异构体,目前形成规模化生产和应用的主要有五个结构。
1)测定原理:
采用正相高效液相色谱法对荧光增白剂ER 系列产品及其有机杂质进行分离,使用紫外检测器进行检测,荧光增白剂ER系列产品的有效成分及主含量采用峰面积归一化法定量。
2)色谱条件:
a)流动相:正己烷与二氧六环的体积比为85∶ 15
b)检测波长:370 nm
c)流速:2.0 mL/min
d)柱温:40℃
e)进样量:5 L
可根据仪器设备不同,选择最佳分析条件,流动相应先用0.45 m滤膜过滤,再用超声波发生器进行脱气。
3)测定步骤
称取荧光增白剂试样约0.01 g(精确至0.0001 g)置于10 mL容量瓶中,加入二氧六环溶解。待充分溶解后,再用二氧六环稀释至刻度,摇匀备用。待仪器运行稳定后,用进样器吸取5 L进样,待组分流出完毕,用色谱工作站或积分仪进行结果处理。
在进行测定时,应适当避光,避免阳光照射测试样品,测定必须连续操作,不应放置时间过长,以避免样品溶液受光照而影响测定结果。
ER水分散液的制备:
500L的反应釜中,依次加入500kg直径为 2mm的玻璃珠、30kg ER系列荧光增白剂干粉和 30kg水,开动搅拌研磨,中途加入5kg分散剂水溶液,温度控制在10℃以下,增白剂颗粒研磨至2μm以下时,加入05kg防腐剂和5kg稳定剂,再加水至总物料重150kg,搅匀即得20%的ER水分散液。
[1]宋艳茹,黄玮. 荧光增白剂ER系列产品的HPLC分析 [J]. 塑料助剂, 2019, (01): 46-49.
[2]刘春生,金发根. 荧光增白剂ER绿色合成工艺研究 [J]. 染料与染色, 2010, 47 (05): 41-43.
[3]董仲生. 荧光增白剂ER(C.I.荧光增白剂199)紫外吸收测定方法的研究 [J]. 印染助剂, 2010, 27 (01): 52-54.
[4]杨明华,郑云法,王智敏. 荧光增白剂ER合成的改进及其分散液的制备 [J]. 化学试剂, 2001, (02): 111-112. DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2001.02.022
荧光增白剂的用途和种类有哪些?? 1个回答.16人已关注
目录 一:荧光增白剂bc 二:荧光增白剂jd-3 三:荧光增白剂挺进31# 四:荧光增白剂br(增白剂bl) 五:荧光增白剂ebf 六:荧光增白剂r 七...
无期警官 ,设备工程师 2018-03-12回答
目录
一:荧光增白剂bc
二:荧光增白剂jd-3
三:荧光增白剂挺进31#
四:荧光增白剂br(增白剂bl)
五:荧光增白剂ebf
六:荧光增白剂r
七:荧光增白剂ad(荧光增白剂ca
八:荧光增白剂er(增白剂ps-1)
一:荧光增白剂bc编辑本段
  性能及用途 外观为淡黄色粉末。色光以与标准近似,溶于水呈蓝色荧光,不溶于水杂质含量≤0.5%,强度为标准品的100±5,细度(通过100目筛残余物含量)≤5%,泛黄点≤5%,水分含量≤5%。
  本品主要用于棉纤维、人造丝、人造棉和纸浆等中性染浴增白处理。
二:荧光增白剂jd-3编辑本段
  性能及用途 外观为淡黄色粉末,能溶于热水。
  本品在中性或微碱性条件下,用于合成洗涤剂、肥皂、造纸和纺织品的增白。
三:荧光增白剂挺进31#编辑本段
  性能及用途 外观为淡黄色粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量≤5%,不溶于水的杂质含量≤0.5%。
  本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。
四:荧光增白剂br(增白剂bl)编辑本段
  成 分 dsd酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物
  性能及用途 外观为淡黄色粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。
五:荧光增白剂ebf编辑本段
  成 分 邻氨基苯酚与2,5-二羧酸噻吩的缩合物
  性能及用途 外观为细微黄白色悬浮液。有鲜艳的蓝色荧光。含有效荧光物质10%,属非离子型,呈中性,可与水以任何比例稀释分散。耐硬水、耐酸、耐碱、耐晒,氧化漂白稳定。增白强度与标准品相似,能与大多数施用于白色织物的整理剂和染色载体共用。酸碱度为10g/l,分散液ph6。
  本品主要用于涤纶、锦纶和醋纤的增白,也可用于合纤与棉、毛混纺织物的增白。
六:荧光增白剂r编辑本段
  成 分 dsd酸钠盐与异氰酸苯酯的缩俣物
  性能及用途 外观为白色至淡黄色粉末。阴离子型。95%以上通过60目筛。0.2%水溶液澄清。
  本品主要用于纤维、纸张、白地印染增白和浅色纤维增艳。
七:荧光增白剂ad(荧光增白剂ca)编辑本段
  成 分 对氯代-β-吗啉基丙酰苯盐酸盐与对甲磺酰苯肼盐酸盐的缩合
  性能及用途 外观为带绿光的淡黄色细针状结晶。
  本品主要用作合成纤维的增白剂。
八:荧光增白剂er(增白剂ps-1)编辑本段
  性能及用途 强度为标准品的100±3,色光与标准品近似,非离子型,在水中均匀分散。
  本品用于涤纶、涤/棉混纺织物的增白。用其处理的织物白度高、色光纯。具有优异的耐洗、耐晒和耐升华牢度。适用于各种染色方法。
荧光增白剂的化学结构和应用领域? 1个回答.4人已关注
荧光增白剂是一种复杂的有机化合物,属于荧光染料。根据母体化学结构的不同,荧光增白剂可以分为六类。其中,三嗪氨基二苯乙烯型荧光增白...
nxpbi377 ,暂无简介 2020-10-19回答
荧光增白剂是一种复杂的有机化合物,属于荧光染料。根据母体化学结构的不同,荧光增白剂可以分为六类。其中,三嗪氨基二苯乙烯型荧光增白剂是市场份额最大的一类,具有良好的性能和低廉的价格。吡唑啉型荧光增白剂具有绿色荧光,采用一氯代苯丙酰或Mannich碱与芳香肼缩合而成。萘二甲酰亚胺型荧光增白剂具有蓝色荧光,而二苯乙烯联苯型荧光增白剂具有红色荧光。苯并噁唑型荧光增白剂是目前耐热性能最好的品种,具有显著的增白增艳效果。香豆素型荧光增白剂具有强烈的蓝色荧光。
荧光增白剂广泛应用于食品、造纸、包装材料、塑料、纺织品等领域。对于荧光增白剂的安全性,已经有很多研究和报道。一些研究发现,荧光增白剂可能对细胞的遗传物质造成损伤,但也有研究未显示其对细胞染色体造成损伤。此外,荧光增白剂还可能引起光敏和光毒反应,对生物体的伤口愈合能力和免疫力产生负面影响,并可能增加致癌肿瘤的形成。然而,目前对于荧光增白剂的安全性还存在争议,因此从健康安全的角度考虑,选择不含荧光增白剂的产品可能更为合适。
目前,我国还没有全面的荧光增白剂的限量标准和检测方法。为了保证消费者的健康安全,欧美各国已经颁布了一系列关于荧光增白剂安全性的法规。然而,各国法规之间存在差异,给生产贸易带来了问题。因此,国家食品安全部门应高度重视荧光增白剂的监测工作,加快制定标准检测方法和限量标准,以保障相关行业的生产安全和人民的生活安全。
[1] 喻坤, 韩熠, 张承明, 等.荧光增白剂分析方法研究进展[J].化学试剂, 2013, 35 (5) :417-421.
[2] 缪文彬, 蒋伟, 陈相.荧光增白剂致中国仓鼠卵巢细胞微核形成与基因突变研究[J].食品安全质量检测学报, 2016, 7 (1) :188-192.
[3] 蒋伟, 陈相, 缪文彬, 等.荧光增白剂致中华仓鼠肺细胞染色体畸变研究[J].职业卫生与应急救援, 2013, 31 (2) :71-73.
[4] 潘生林, 丁友超, 翟苏婉, 等.基于纸质卫生用品中荧光增白剂的毒理分析与监督管理[J].中华纸业, 2013, 34 (15) :77-79.
[5] 董仲生.从洗涤剂用荧光增白剂CXT的毒理学数据看其使用安全性[J].中国洗涤用品工业, 2012, 28 (4) :22-34.
2k回答
662关注者
