萘乙酸是一种广谱性植物生长调节剂,具有类生长素物质的特点和生理机能。它可以通过不同部位进入植物体内,并随营养流输导到起作用的部位。低浓度时,萘乙酸可以促进细胞分裂与扩大、诱导形成不定根、提高坐果率、防止落果、改变雌雄花比率等作用;高浓度时,它可以引起内源乙烯的生成,具有催熟增产的作用。
萘乙酸对植物的主要作用是促进细胞分裂和扩大,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果,改变雌雄花比率,并能促进植物的新陈代谢和光合作用,加速生长发育及增强抗性等。萘乙酸可以通过叶片、树枝的嫩表皮、种子等部位进入植物体内,并随营养流输导至作用的部位。
萘乙酸适用于多种作物,如谷类作物、棉花、果树、瓜果蔬菜和花卉果树等。在不同作物上的使用可以产生不同的效果,如增加分蘖、提高成穗率和千粒重、减少蕾铃脱落、促开花、防落果、形成小籽果实等,从而显著提高种植效益。
使用萘乙酸的方法有多种,具体使用方法根据不同作物而定。例如,在小麦上可以通过浸种和喷洒的方式使用,而在水稻上可以通过浸秧和插栽后喷洒的方式使用。不同作物的使用方法和药液浓度也有所不同。
在使用萘乙酸时,需要注意保护皮肤,避免对皮肤造成损伤。由于萘乙酸难溶于冷水,配制时可以先用少量酒精溶解,再加水稀释。对于早熟苹果品种,使用萘乙酸可能会产生药害,因此不宜使用。
萘乙酸(英文:1-Naphthaleneacetic acid,缩写:NAA)是一种人工合成的生长素类有机化合物,其结构为萘的1号位置以羧甲基取代,易溶于有机溶剂,常用作植物扦插繁育中的生根粉或生根剂,亦可用作植物组织培养。
萘乙酸纯品为白色无味晶体,工业品为黄褐色。熔点130℃,相对分子质量为186.21,沸点285°C。难溶于水,20℃时水中溶解度240 mg/L,溶于热水,易溶于丙酮、乙西迷、苯、乙醇、氯仿等有机溶剂。见光易变色,遇碱能成盐,盐类能溶于水,常温下贮存稳定。
萘乙酸(钠)属生长素类植物生长调节剂,除具有一般生长素的基本功能外,还可以促进植物不定根和根的形成,用于促进种子发根、扦插生根和茄科类作物生须根。能促进果实和块根块茎的迅速膨大,因此在蔬菜、果树上可作为膨大素使用。能提高开花坐果率,防止落花落果,具有防落功能。不仅能提高产量、改善品质,促进枝叶茂盛、植株健壮,还能有效提高作物抗旱、抗寒、抗涝、抗病、抗盐碱、抗逆等能力。
(1)萘乙酸难溶于冷水,配制时可先用少量酒精溶解,再加水稀释或先加少量水调成糊状再加适量水,然后加碳酸氢钠(小苏打)搅拌直至全部溶解。
(2)早熟苹果品种使用疏花、疏果易产生药害。秋白梨用40 mg/L会引起减产,浓度过高会引起畸形、枯叶、脱落等。无花果用50 mg/L以上会引起药害。西瓜、甜瓜用量过高易产生药害。
(3)通过食道可引起中毒,可见肝、肾损害,无特效解毒剂,若出现中毒症状,应马上送医院就医。
萘乙酸钠是一种具有优秀植物生长调节效果的无色晶状粉末药剂。
萘乙酸钠是一种生长素植物调节剂,通过叶片、植物的嫩表皮和种子进入植物体内,随着营养流输导到生长旺盛的部位,如生长点、幼嫩器官、花或果实。它能明显促进根系的尖端发育,诱导开花、防止落花落果、形成无核果实、促进早熟和增产等。同时,萘乙酸钠还能增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱和抗干热风的能力。
萘乙酸钠能迅速促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,具有调节生长、促进生根、抽芽、开花、防止落花落果、形成无核果实、促进早熟和增产等作用。同时,萘乙酸钠也能增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱和抗干热风的能力。萘乙酸钠是一种广谱、高效、低毒的植物生长调理剂。
优点一:萘乙酸钠含量高,使用浓度小,剂量易控制,无副作用。与一般的萘乙酸钠相比,精品萘乙酸钠的萘乙酸钠含量接近纯品,有效活性更高。
优点二:萘乙酸钠在溶液中以单分子形态存在,可经由叶片、嫩表皮和种子进入植物体内,随营养导流到起作用部位。它具有油、水两溶性,可制成多种剂型,使用方便。
优点三:萘乙酸钠具有速效性和良好的配伍性,既可单独使用,又可与复硝钠类、杀菌剂、叶肥和冲施肥等混合使用。
菜豆开花结荚期,使用5~25毫克/千克的萘乙酸溶液喷花,可有效减少落花落荚。辣椒开花期喷花,浓度为50毫克/千克,每7~10天喷1次,共喷4~5次,能明显提高坐果率,促进果实生长,增加结果数和单果重。
在萝卜播后25~30天和35~40天,每次喷洒浓度为10毫克/千克的萘乙酸,可防止生长期糠心。在收获前10天左右再喷洒1次,可控制萝卜贮藏期糠心。
萘乙酸钠是一种多功能的植物生长调节剂,具有广谱、高效、低毒的特点。它能够迅速促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,从而调节植物的生长过程,促进生根、抽芽、开花,防止落花落果,形成无核果实,促进早熟和增产。此外,萘乙酸钠还能增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱和抗干热风的能力。
萘乙酸钠具有卓越的溶解性,可以制成水剂、粉剂、乳油、粒剂等剂型,非常方便使用且效果显著。它在溶液中以单分子形式存在,分散均匀,容易被植物吸收。此外,萘乙酸钠与许多其他植物生长调节剂具有良好的混配性,如生长素、复硝酚钠、生根类物质、杀菌剂和肥料等。因此,在实际应用中,萘乙酸钠可以与多种植物生长调节剂复配使用,应用范围广泛。
目前,萘乙酸钠的合成方法主要是通过萘和氯乙酸的反应得到。具体步骤包括将萘和氯乙酸加入反应釜中,加入铁粉和溴化钾进行升温反应,然后加入液碱氢氧化钠将反应生成的萘乙酸转变为萘乙酸钠。最后,通过水蒸汽蒸馏和盐酸处理得到最终产品萘乙酸钠。
然而,这种生产工艺存在一些问题,例如产生大量的酸性废水和副产物氯化钠,增加了环保和后处理的成本。因此,优化的萘乙酸钠生产工艺具有重要的现实意义。一种优化的工艺包括在催化剂存在的条件下,将萘和氯乙酸反应得到萘乙酸合成液,然后与氢氧化钠反应得到萘乙酸钠水液,再经过酸化除杂、盐析和离心等步骤得到最终的萘乙酸钠。
萘乙酸是一种有机化合物,对身体有害。因此,在使用时必须采取相关的防护措施,并了解应急处理方法。
1、泄漏应急处理
发生萘乙酸泄漏后,应将泄漏区域隔离并设置警告标志。处理人员需佩戴防毒面具和化学防护服,避免直接接触泄漏物质,并小心地收集并转移到安全场所。
2、防护措施
呼吸系统的防护措施包括在空气中超标时佩戴防毒口罩,大量泄漏时佩戴自给式呼吸机。眼睛的防护措施包括佩戴化学安全防护眼镜。在操作时,需穿戴防护服和化学品手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水,工作完成后要彻底清洗。
3、急救措施
皮肤接触萘乙酸后,应脱去污染的衣物,并用流动清水彻底清洗。眼睛接触时,需使用流动清水或盐水冲洗至少10分钟。吸入时,应转移到空气新鲜的地方,保持呼吸道畅通,必要时进行人工呼吸。食入时,应立即漱口,并饮牛奶或蛋清。如出现呕吐,应侧卧以免进入气管,并及时就医。
以上是关于萘乙酸的应急处理方法的介绍。了解正确的处理方式对于操作和日常处理非常重要,因为萘乙酸属于危险品。
萘乙酸(1-Naphthaleneacetic acid),简称NAA,是一种有机化合物,是一种易溶于有机溶剂的无色固体。它的结构为萘的1号位置以羧甲基取代。作为一种植物生长素,萘乙酸常用于商用的发根粉或发根剂中,用于植物扦插繁殖。那么,萘乙酸的使用方法是什么?使用时需要注意哪些事项呢?
1. 小麦:用20mg/kg药液浸种10-12小时,风干后播种。拔节前用25mg/kg喷洒1次,扬花后用30mg/kg药液喷洒剑叶和穗部,可以防止倒伏,增加结实率。
2. 水稻:用10mg/kg药液浸秧6小时,插栽后能促进返青,使茎秆粗壮。
3. 棉花:在盛花期,用10-20mg/kg药液喷洒植株2-3次,间隔10天,可以防止蕾铃脱落。
4. 甘薯:用10mg/kg药液浸秧苗下部(3cm)6小时后栽插,可以提高成活率和增产。
5. 番茄、瓜类:用10-30mg/kg药液喷洒花朵,可以防止花朵脱落,促进坐果。
6. 果树:在采摘前的5-21天,用5-20mg/kg药液喷洒全株,可以防止果实脱落。
7. 茶、桑、侧柏、柞树、水杉等插条:用25-500mg/kg药液浸泡扦插枝条基部(3-5cm)24小时,可以促进插条生根,提高成活率。
在施药后要及时洗手洗脸,以防对皮肤造成损伤。萘乙酸难以溶于冷水,配制时可以先用少量酒精溶解,再加水稀释,或者先加少量水调成糊状,然后加适量水,最后加入碳酸氢钠(小苏打)搅拌至全部溶解。
早熟的苹果品种不适合使用萘乙酸,因为它们容易产生药害。
α-萘乙酸钠是一种性植物生长调理剂,具有多种作用,包括促进细胞分裂与扩大、诱导形成不定根、增加坐果、改变雌雄花比率等。它还能增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱、抗干热风的能力。
萘乙酸是一种广谱型植物生长调节剂,具有类似于内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能。它能促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加坐果等。萘乙酸通过茎叶表皮和种子进入植株体内,并在营养流中传输到作用部位。
萘乙酸钠是萘乙酸的钠盐,是一种强碱弱酸。它在水中可以直接溶解,使用起来更加方便。植物利用的是萘乙酸根离子,只要有萘乙酸根离子存在,就可以发挥作用。
在水稻上的应用中,使用160mg/L的萘乙酸溶液浸种12小时,可以增加水稻不定根的数量、根重和根长,从而增加分蘖和产量。萘乙酸浸种还能提高不同活力的水稻种子的萌发率和活力指数,是一种有效的生根剂。此外,萘乙酸还可以与复硝酚钠和吲哚丁酸等调节剂复配使用,可以在水稻种子处理时浸种,也可以在水稻生育期进行喷雾处理。
萘乙酸NAA和萘乙酸钠NAAN在果树上的应用非常广泛,它们可以促进植物细胞的分裂和扩大,诱导形成不定根,增加坐果数量,防止落果,改变雌、雄花比率等。下面是一些具体的应用方法:
1.如何疏果?对于金冠、元帅系苹果和鸭梨,在盛花两周后喷洒20毫克/升的萘乙酸;对于国光苹果,在盛花10天后喷洒20毫克/升的萘乙酸和300毫克/升的乙烯利,可以显著地疏果。
2.如何防止采前落果?对于津轻、元帅系和红玉等苹果品种,采前落果比较严重。在离落果期前5~10天,喷洒30~40毫克/升的萘乙酸,然后相隔10~12天再喷洒一次,可以防止采前落果,并促进果实着色。
3.如何促进扦插生根?将葡萄插条蘸入500~1000毫克/升的萘乙酸溶液中,可以提高扦插成活率和生根量。对于难以生根的苗木,可以将滑石粉和0.5~2.0克的萘乙酸粉剂充分混合,插条基部浸湿后再蘸适量的药粉,然后插入苗床。
4.如何防止剪锯口萌蘖?对于元帅系和富士系苹果中的许多品种,剪、锯口处容易产生萌蘖,这不仅消耗大量养分,还影响内膛通风透光。在冬季剪枝时,可以用1%或1.5%的萘乙酸溶液涂抹剪、锯口,可以防止萌蘖的发生。
5.如何促进定植苗木的生根成活?在幼树定植时,将根浸入50~100毫克/升的萘乙酸溶液中浸泡20分钟,或者喷洒到根部,可以提高定植成活率。另外,用低浓度的萘乙酸长时间浸泡根部也可以达到良好的效果。
6.如何防止葡萄落粒?对于巨蜂葡萄,在果实豌豆粒大小时,可以用300毫克/升的萘乙酸浸渍果穗,可以防止果粒的脱落。
7.如何促进种子萌发?山楂种子的壳比较厚,发芽困难。将山楂种子浸泡在50~100毫克/升的萘乙酸溶液中,可以促进种子的萌发。
8.如何促进草莓的单性结实?在草莓的花期,使用0.25毫克/升萘乙酸羊毛脂软膏处理,可以诱导草莓的单性结实。
9.如何促进病斑愈合?在40%福美砷50倍液中加入50毫克/升的萘乙酸,可以明显提高苹果强旺树改造技术中腐烂病疤的愈合速度,降低腐烂病复发率,进一步提高防治效果。
10.如何促进嫁接口愈合?将1克萘乙酸与100克水配成溶液,然后将废纸剪成条状浸泡在溶液中,晾干后即可得到激素纸。用激素纸包扎果树的嫁接部位,有利于愈伤组织的形成。与未包扎的嫁接口相比,可以提前3~5天成活。
萘乙酸是一种催芽促长的生长刺激剂,能够促进作物生根、发芽,使作物早熟增产,防止落花、落果。例如,使用10ppm的萘乙酸喷洒酒棉株,可以促进生长并防止蕾铃脱落。在幼树移栽时,使用50~100ppm的萘乙酸水溶液浸泡根部,有助于树木成活。但是,如果浓度过高,萘乙酸会产生抑制作用,例如使用400ppm的浓度浸泡马铃薯两小时可以防止储藏时发芽。
萘乙酸的分子结构如下图所示:
萘乙酸通常以钠盐的形式制成,以增加其在水中的溶解度。使用萘乙酸时,首先配制成母液,然后再稀释到所需浓度。
乙烯是果实正常生理活动的产物,对果实的成熟至关重要。通过人工方法提高未成熟果实中乙烯的含量,可以加速果实的成熟。乙烯利就是为了达到这个目的而生产的。
乙烯利的分子结构如下图所示:
乙烯利的学名为2-氯乙基膦酸,纯品为无色长针状结晶,熔点为75℃。乙烯利易溶于水、乙醇等溶剂。在pH=3以下的酸性溶液中比较稳定,pH=4以上会逐渐分解并缓慢释放乙烯。乙烯利被植物吸收后,进入茎、叶、花、果等细胞中,随着酸度增加,乙烯利逐渐分解并释放乙烯,刺激植物的生长、发育和代谢。
目前乙烯利广泛应用于增加橡胶乳产量、促使南瓜早开雌花、增加前期幼瓜以及催熟番茄、西瓜、香等水果。此外,乙烯利还能增强小麦的抗倒伏能力。
除了萘乙酸和乙烯利,还有许多其他植物生长调节剂品种,例如增产灵(4-碘苯氧乙酸)和七O二等。七O二是核糖核酸的水解产物,其中所含的核苷酸类物质是细胞机能的重要调节物质,能够促进早发、提高成穗率和增加产量。七O二可以从淀粉发酵制醇、酮等溶剂过程中产生的废醪中提取。
