求助!!查酶在轻工、化工方面的应用? 1个回答.12人已关注
1.可广泛应用与制革、毛皮、毛纺、绢纺、造纸、洗涤剂、食品加工、医药、天然橡胶等的脱脂加工。2.作为洗涤剂酶与碱性蛋白酶一起添加于...
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-03-03回答
1.可广泛应用与制革、毛皮、毛纺、绢纺、造纸、洗涤剂、食品加工、医药、天然橡胶等的脱脂加工。2.作为洗涤剂酶与碱性蛋白酶一起添加于洗衣粉中制成双酶洗衣粉。产品市场及经济效益分析:以洗涤剂为例,目前欧洲各国市场加酶洗涤剂占有量已达90%,日本为80%(主要是蛋白酶和纤维素酶),而我国仅占10%,且只添加单一的蛋白酶,故本品可填补国内复合洗涤剂的空白,并有希望打入国际市场。按年产 3000吨计,年产值可达1000万元,预测年效益可达200万元。3.酶在生物工程、生物传感器、环保、医药等方面的应用也日益扩大,可以说酶已成为国民经济中不可缺少的一部分,现实生活中,人们的衣、食、住、行及其他方面的新技术几乎都离不开酶。4.真菌产生的a一淀粉酶 催化淀粉降解成可被酵母利用的糖,面包等食品制作等蛋白酶类(饼干松化剂) 制作饼干过程中,水解面粉中的蛋白质;乳制品生产中,水解乳清蛋白。有利于食品中蛋白类营养的消化吸收。5.酿酒工业:麦芽中的淀粉酶、蛋白酶、葡聚糖酶。 将酿酒原料淀粉和蛋白质降解成能被酵母利用的单糖、氨基酸和肽,从而提高乙醇的产量。β一葡聚糖酶 分解β-葡聚糖,降低麦汁粘度,加快麦汁过滤速度,避免因β-葡聚糖引起的啤酒混浊。木瓜蛋白酶 去除啤酒储存过程中生成的混沌物 6.肉类烹饪: 木瓜蛋白酶(嫩肉粉)菠萝蛋白酶 分解肉的胶原蛋白,使肉类嫩滑。木瓜蛋白酶的最适宜温度为600c,适宜ph7-7.5,不要在高温和酸性环境下使用。 7.乳制品工业:凝乳酶 奶酪生产的凝结剂,并可用于分解蛋白质。乳糖酶 降解乳糖为葡萄糖和半乳糖,获得没有乳糖的牛乳制品,有利于乳品的消化吸收:果汁生产: 果胶酶、纤维素酶。 处理果肉,提高出汁率、缩短出汁时间、提高果汁质量。制糖工业: 淀粉酶等 将淀粉转化为葡萄糖及各类糖浆葡萄糖异构酶 用于将葡萄糖转化为甜度高的果糖,生产高果糖浆。8.纺织工业:淀粉酶广泛地应用于纺织品的褪浆,其中细菌淀粉酶能忍受100~110℃的高温操作条件。纤维素酶 代替沙石洗工艺处理制作牛仔服的棉布,提高牛仔服质量。制革工业: 胰蛋白酶类 除去毛皮中特定蛋白质使皮革软化,也可用于皮革脱毛。 9.医疗和药品工业: 胰蛋白酶 用于促进伤口愈合和溶解血凝块,还可用于去除坏死组织,抑制污染微生物的繁殖;青霉素酰化酶 将易形成抗药性的青霉素改造成杀菌力更强的氨苄青霉素l一天冬酰胺酶 用于治疗癌症,剥夺癌细胞生长所需的营养。溶菌酶(黏多糖溶解酶) 破坏革兰氏阳性菌细胞壁而杀死细菌。抗菌、止血消肿、加快伤口愈合,也用于治疗鼻炎、咽喉炎、口腔溃疡等。酪氨酸酶 生产(神经递质),多巴用于治疗帕金森综合症。尿激酶、链激酶 溶血栓剂,治疗血栓病。蛋白酶等(多酶片) 治疗消化不良,许多酶在医疗中还可作为诊断试剂。
转化糖是什么物质?它在哪些方面发挥作用? 1个回答.12人已关注
转化糖是一种混合物,对于产品的性质、使用行业和作用等,我们需要详细了解。转化糖可以作为调味剂或食品添加剂使用,它是通过稀酸或酶作...
nuum4120 ,暂无简介 2022-07-31回答
转化糖是一种混合物,对于产品的性质、使用行业和作用等,我们需要详细了解。转化糖可以作为调味剂或食品添加剂使用,它是通过稀酸或酶作用于蔗糖后得到的葡萄糖和果糖的混合物。不同比例的转化糖可能会有不同的功效和作用,它还可以用作药物的稀释剂,适用于非口服途径补充水分或能量的患者的补液治疗。
购买转化糖时,我们应选择正规渠道。转化糖外观为白色或淡黄色的粘稠状糖浆,甜度约为糖或蔗糖的70%-90%。它可以用作甜味剂或保湿剂,适用于制作各种食品,如糖果或糕点,可以有效防止糖果发砂。
在制作糕点时添加转化糖具有良好的保湿效果,可以避免糕点干燥,还可用作酿造原料。购买时要注意不同渠道的价格差异,目前常见的25克包装约为1230元。
麦芽三糖有哪些理化性质? 1个回答.19人已关注
甜度 麦芽三糖具有柔和的甜味,甜度约为蔗糖的0.32倍,添加在食品中不增加甜度但增加了总糖含量。 粘度与耐热性 麦芽三糖的粘度低于同浓度...
lklf1687 ,暂无简介 2023-01-14回答
甜度
粘度与耐热性
麦芽三糖的粘度低于同浓度的低聚糖产品,高于葡萄糖液。它在酸性和高温下稳定,耐热性和耐酸性优于蔗糖和葡萄糖。
保湿型和吸湿性
麦芽三糖具有良好的吸湿性和保湿性,吸湿性最大,保湿性能较好。使用麦芽三糖作为糖源加工的糕点质地松软,久储不干,保鲜性能优良。
抑制淀粉老化
麦芽三糖可以有效抑制淀粉食品老化,使糕点和面包长期保存不变硬。
此外,麦芽三糖还具有营养性和抑制肠内腐败菌生长的功能。
麦芽三糖的生产
麦芽三糖的生产主要以淀粉为原料,经过液化和糖化等工艺步骤得到含有麦芽三糖的糖浆。
麦芽三糖的应用
麦芽三糖由于其卓越的吸湿性、保湿型、低甜度以及耐热、耐酸性等特点,在糖果、食品和饮料等领域有广泛的应用。
糖果类
糖果、冷冻食品、甜点心、糕点、口香糖、蛋糕等。
食品类
果酱、鱼制食品、海味、汤团、饺子皮等。
饮料类
果汁、苏打水、运动饮料、酸味饮料、罐装咖啡等。
海藻糖是什么? 1个回答.15人已关注
海藻糖并非代糖,它在低等蕨类植物、藻类、细菌、真菌、酵母以及昆虫中含量较高。然而,食物中添加的海藻糖主要是以淀粉为原料合成的,而...
清风迷雾暖风 ,设备维修 2023-02-08回答
海藻糖并非代糖,它在低等蕨类植物、藻类、细菌、真菌、酵母以及昆虫中含量较高。然而,食物中添加的海藻糖主要是以淀粉为原料合成的,而非从海藻中提取。
海藻糖的热量是否低?
海藻糖的甜度只有蔗糖的45%,味道温和,没有后味,口感清爽。因此,人们常常错误地认为海藻糖的热量较低。一些甜点宣传使用海藻糖代替蔗糖,使其看起来更健康。
然而,海藻糖是由两个葡萄糖分子组成的双糖,和蔗糖一样,每克提供4kcal的能量,能够被人体完全消化吸收。因此,过量摄入海藻糖同样会导致体重增加,与减肥无关。
糖尿病患者能否食用海藻糖?
海藻糖同样会导致血糖升高,因此糖尿病患者不能随意食用,最多在血糖控制稳定的情况下适量摄入。
当然,研究表明相比于葡萄糖,摄入海藻糖后引发的血糖峰值确实较低。然而,需要意识到即使是果糖、果葡糖浆也比葡萄糖的血糖峰值低,但这并不代表它们就是健康的选择。
孩子能否食用海藻糖?
确实有研究表明,相比于蔗糖,海藻糖引发龋齿的可能性较低。然而,海藻糖本质上仍然是一种添加糖,因此孩子不宜过量摄入。成年人也应该控制摄入量,每天添加糖的摄入最好限制在25g以下。
海藻糖有哪些特别的好处?
海藻糖在食品工艺和保湿方面发挥着更多的优势。
海藻糖对热和酸都非常稳定,即使在95%的相对湿度下也不会吸湿变潮。与蛋白质一起使用时,不会像其他糖类一样发生美拉德反应,可以防止蛋白质变性、抑制脂肪氧化,还能防止淀粉老化。因此,使用海藻糖可以延长糕点类食品的保质期。
海藻糖不仅用于食品,还被添加到滴眼液、护肤品等产品中。海藻糖可能对黏膜和皮肤起到保湿的作用,甚至被考虑用于疫苗等生物制剂的保存。
总结
不要认为使用海藻糖代替蔗糖的糕点就是健康的选择,可以随意食用。最健康的做法是不摄入含有添加糖的加工食品,其中也包括含有海藻糖的食品。
氨溴索不同年龄段的人群使用剂量是怎样的? 1个回答.4人已关注
当人体免疫力较低时,会出现严重的身体疾病,需要尽早用药。氨溴索是一种治疗身体疾病的药物,但不同年龄和体重的人使用剂量不同。那么氨...
善变野性 ,设备维修 2021-08-16回答
       当人体免疫力较低时,会出现严重的身体疾病,需要尽早用药。氨溴索是一种治疗身体疾病的药物,但不同年龄和体重的人使用剂量不同。那么氨溴索在不同年龄段的人群中应该使用多少剂量呢?
       氨溴索是一种能够促进黏痰溶解、降低痰多问题的药物。它能够加速痰液排除肺脏,对气管健康也有保障作用。主要治疗慢性支气管炎和新生儿呼吸窘迫。成年人使用注射剂时,每次使用15毫克,并与葡萄糖搭配使用。剂量可根据病情加大。年龄较小者剂量较低,大约为成人剂量的1/3。如果选择糖浆类药物,成年人用量约为10毫升,儿童用量约为3毫升。此外,氨溴索还有溶液和分散片两种规格,分散片规格为30克。一般情况下,2到6岁儿童每次使用7.5毫克,6岁以上儿童在问题严重时使用15毫克。
       以上介绍了氨溴索在不同年龄段人群中的使用剂量。除了严格按照说明书使用,还应根据个人问题和严重程度在医生指导下使用,剂量会因人而异。
低聚异麦芽糖在食品中的广泛应用是什么? 1个回答.8人已关注
低聚异麦芽糖(异麦芽低聚糖)是一种由葡萄糖基以α-1.6糖苷键结合而成的单糖数在2-5不等的低聚糖。它主要包含异麦芽糖、异麦芽三糖...
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2020-11-17回答
低聚异麦芽糖(异麦芽低聚糖)是一种由葡萄糖基以α-1.6糖苷键结合而成的单糖数在2-5不等的低聚糖。它主要包含异麦芽糖、异麦芽三糖和潘糖等成分。在自然界中,低聚异麦芽糖几乎不存在游离状态。它的产品形式包括固态物50%的液体(IMO-500)、90%的液体(IMO-900)和90%的粉末(IMO-900P)。
低聚异麦芽糖在食品中的应用
低聚异麦芽糖浆是功能食品的重要成分,尤其在日本被广泛应用于饮料、糖果、乳制品、面包、糕点和酒类等产品中。它还可以与其他功能因子或食品添加剂相结合,用于生产口服液、制剂、胶囊和保健食品。异麦芽低聚糖主要用于功能性保健食品。
低聚异麦芽糖可以添加到各种饮料中,包括碳酸饮料、豆奶饮料、果汁饮料、蔬菜汁饮料、茶饮料、营养饮料、咖啡、可可和粉末饮料等。它还可以添加到乳制品中,如牛奶、调味乳、发酵乳、乳酸饮料和各种奶粉。此外,低聚异麦芽糖还可以用于制作各种软糖和硬糖。
低聚糖的定义和特点
低聚糖是指每个分子水解成3~8个分子单糖的碳水化合物。它的分子结构由2-10个单糖分子以糖苷键相连接而成,也被称为寡糖或寡聚糖。低聚糖的结构比较复杂,包括麦芽三糖到麦芽八糖,都是由α-D-葡萄糖以α-1→4和α-1→6糖苷键结合的。它的分子量介于单糖(如葡萄糖、果糖、半乳糖)和多糖(如纤维、淀粉)之间,还有二糖、三糖、四糖等不同类型。
低聚异麦芽糖的作用机理
功能性低聚糖之所以具有生理功能,是因为它能促进人体肠道内有益细菌双歧杆菌的增殖,从而抑制肠道内腐败菌的生长,减少有毒发酵产物的形成。由于双歧杆菌对氧、力、热和酸的高度敏感性,直接将其添加到食品中相对困难,但对于低聚糖来说却是相对容易的。
低聚异麦芽糖的分布
在自然界中,只有少数几种植物含有天然的功能性低聚糖。例如,洋葱、大蒜、芒壳、天门冬、菊苣根和洋蓟等植物中含有低聚果糖,而大豆中含有大豆低聚糖。
离子交换树脂的应用? 2个回答.2人已关注
离子交换树脂的应用领域: 1)水处理 水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。...
是妳 ,销售 2018-08-04回答
离子交换树脂的应用领域: 1)水处理 水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。目前,离子交换树脂的最大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。 2)食品工业 离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制造是由玉米中萃出淀粉后,再经水解反应,产生葡萄糖与果糖,而后经离子交换处理,可以生成高果糖浆。离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。 3)制药行业 制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。近年还在中药提成等方面有所研究。 4)合成化学和石油化学工业 在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱,同样可进行上述反应,且优点更多。如树脂可反复使用,产品容易分离,反应器不会被腐蚀,不污染环境,反应容易控制等。 甲基叔丁基醚(mtbe)的制备,就是用大孔型离子交换树脂作催化剂,由异丁烯与甲醇反应而成,代替了原有的可对环境造成严重污染的四乙基铅。 5)环境保护 离子交换树脂已应用在许多非常受关注的环境保护问题上。目前,许多水溶液或非水溶液中含有有毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行回收使用。如去除电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。 6)湿法冶金及其他 离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。
低聚异麦芽糖(IMO)的功能和应用? 1个回答.9人已关注
低聚异麦芽糖(IMO)是一种淀粉糖,主要成分包括异麦芽糖、潘糖和异麦芽三糖等低聚糖。国内外学者对其所包含糖的种类有不同的说法,但异麦...
天神院悦远 ,暂无简介 2020-10-24回答
低聚异麦芽糖(IMO)是一种淀粉糖,主要成分包括异麦芽糖、潘糖和异麦芽三糖等低聚糖。国内外学者对其所包含糖的种类有不同的说法,但异麦芽糖、潘糖和异麦芽三糖被认为是其功能性的主要成分。这些成分的含量不仅反映了产品质量的好坏,还影响着产品的价格和应用前景。
低聚异麦芽糖在自然界中作为支链淀粉或多糖的组成部分存在。它在某些发酵食品中含量较少,如酱油和黄酒。由于低聚异麦芽糖能够显著促进人体内的双歧杆菌增殖,具有水溶性膳食纤维功能,热值低且有防龋齿等特性,因此被广泛应用作为功能性低聚糖。目前市面上的异麦芽低聚糖产品主要是养肠保健品,如立健等。
低聚异麦芽糖糖浆为无色或浅黄色的透明粘稠液体,甜味柔和,无异味,无杂质。糖粉为无定型粉末,甜味柔和,无异味,无杂质。成品异麦芽低聚糖一般呈现为白色粉末状,带有淡淡的甜味,口感绵软似白糖。它可以用温开水冲饮,也可以加入牛奶、咖啡等饮料中一起饮用。
麦芽糖是由两个葡萄糖分子通过α-1,4糖苷键连接而成的双糖,而异麦芽糖则是由两个葡萄糖分子通过α-1,6糖苷键连接而成的双糖。由于分子构象不同,异麦芽糖不容易被酵母发酵,因此被称为非发酵性低聚糖。低聚异麦芽糖能够有效促进人体内有益细菌-双歧杆菌的生长繁殖,因此被称为“双歧杆菌生长促进因子”或简称为“双歧因子”。经过多年的临床与实际应用,人们发现双歧杆菌具有许多保健功能,而作为双歧杆菌促进因子的低聚异麦芽糖自然引起了人们的关注。
低聚异麦芽糖的应用领域
由于其优异的品质和无害性,低聚异麦芽糖被广泛应用于畜牧、医疗、日常保健和食品添加等行业。
1. 婴幼儿产品:低聚异麦芽糖常用于生产益生元葡萄糖、奶粉和米粉等婴幼儿产品。
2. 高纯度保健品:作为功能性保健品,益生元在保健品行业的产品并不多,而且目前国内只有立健这个品牌提供高纯度的产品。由于其功能性成分含量达到90%,能够充分发挥益生元的优势,这类产品的使用人群非常广泛,特别适用于有肠道问题的人群。
3. 日常调味添加:在《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》中,推进公众营养改善行动被纳入其中。2007年,公众营养与发展中心推出了针对微生态失衡的公众营养改善项目,即“食物中加OLIGO(益生元)”。由于益生元具有不被消化的特性,不会影响血脂和血糖,因此成为高血脂、高血糖和高血压人群首选的甜味添加剂,可以替代蔗糖和葡萄糖等会影响血糖的物质。
果糖粉是什么? 1个回答.12人已关注
又称蔗果低聚糖,是由1~3个果糖基通过β(2 1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物。100克干重菊芋...
橘虞 ,销售 2018-03-12回答
又称蔗果低聚糖,是由1~3个果糖基通过β(2 1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物。100克干重菊芋中约有60 70克菊粉,菊粉是通过线性的β 2,1 糖苷链连接的果聚糖,其末端为一蔗糖基。故以菊芋粉为原料用菊糖内切酶水解作用,经精制最终可得低聚果糖浆。   低聚果糖是指2~5个果糖基为链节,以一个葡萄糖基为链的端基,以果糖基→果糖连接键为主体骨架连结形成的碳水化合物。即是指1~4个果糖基以β-2,1键连接在蔗糖的d-果糖基上而形成的蔗果三糖(gf2)、蔗果四糖(gf3)、蔗果五糖(gf4)和蔗果六糖(gf5)的混合物。商品低聚果糖一般还含有少量蔗糖、果糖、葡萄糖。(参考目前正在制定中的国家标准中的定义)   低聚果糖是一种天然活性物质。甜度为蔗糖的0.3-0.6倍。既保持了蔗糖的纯正甜味性质,又比蔗糖甜味清爽。是具有调节肠道菌群,增殖双歧杆菌,促进钙的吸收,调节血脂,免疫调节,抗龋齿等保健功能的新型甜味剂,被誉为继抗生素时代后最具潜力的新一代添加剂 促生物质;在法国被称为原生素(ppe),已在乳制品、乳酸菌饮料、固体饮料、糖果、饼干、面包、果冻、泠饮等多种食品中应用。
如何合成与精制麦芽糖? 1个回答.14人已关注
本文旨在介绍如何进行麦芽糖的合成与精制工艺,以帮助化学研究人员和工程技术人员更好地掌握该化合物的合成方法。 简述:麦芽糖 (C12H2201...
twtm6885 ,暂无简介 2024-04-01回答
简述:麦芽糖(C12H22011)是两个葡萄糖分子以α-1,4糖苷键连接构成的二糖,具有优良的特性,其甜度只有蔗糖的30%~40%,并有健脾胃、润肺止咳的功效而广泛应用于食品和医药工业。精制的高纯度麦芽糖可用于制造麦芽糖静脉注射液,与传统葡萄糖注射液相比,有如下特点:麦芽糖在血液中代谢不需要胰岛素控制,不刺激胰岛素分泌,基本不会影响血糖值;能降低血液游离脂肪酸和酮体,改善脂肪代谢;可节约蛋白质的消耗,有利于正氮平衡且不影响肝肾功能。
制备与精制:
1)调节淀粉乳的波美度为13~17,pH值为5.0~6.0,加入沂水耐高温α-淀粉酶或Liquozyme Supra,其加酶系数为0.14~0.19kg/t(干淀粉);
2)将淀粉乳经过两次自动控制水热器喷射液化后,进入层流罐絮凝蛋白90~120min,液化液迅速冷却至55~65℃,控制液化液DE值为2~8;
3)使用自动调节pH值系统调节冷却后的液化液的pH值为4.8~5.6,通过自动加酶系统往液化液中加入糖化酶,加酶系数为β-淀粉酶1.13~1.32 kg/t(干淀粉)、普鲁兰酶1.0~1.27 kg/t(干淀粉),10~20h后再加入麦芽三糖酶0.14~0.19 Kg/t(干淀粉),控制糖化温度为55~65℃,时间为30~60h,得到粗糖浆;
4)在40~60℃下将粗糖浆通过孔径为5~10万的膜过滤,流量为6~10 m3/h,得到麦芽糖糖浆;
5)将麦芽糖糖浆经过离子交换柱除去可溶性离子、蛋白等小分子物质,进入色谱分离设备提纯,然后经四效板式降膜蒸发系统浓缩,得到高纯度的麦芽糖浆;
6)高纯度的麦芽糖浆进入结晶釜加入晶种,于结晶槽内养晶后,进行离心、烘干、筛选后的机械包装,最终得到结晶麦芽糖。
[1]禹城绿健生物技术有限公司. 一种麦芽糖的生产和精制方法. 2012-07-18.
[2]精晶药业股份有限公司. 一种结晶麦芽糖的制备方法. 2017-12-08.
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
