转化糖浆和葡萄糖浆在烘焙中有何不同? 1个回答.17人已关注
转化糖浆和葡萄糖浆是常用的烘焙甜味剂,但它们有一些区别。那么转化糖浆和葡萄糖浆在烘焙中的作用和特点有哪些呢?下面我们一起来了解一...
宫古天亦 ,暂无简介 2021-07-06回答
       转化糖浆和葡萄糖浆是常用的烘焙甜味剂,但它们有一些区别。那么转化糖浆和葡萄糖浆在烘焙中的作用和特点有哪些呢?下面我们一起来了解一下。
       首先,它们的作用不同。葡萄糖浆主要用于淋面、软糖和硬糖的制作,也可用于熬煮焦糖。而转化糖浆是葡萄糖和果糖的混合物,常用于烘焙蛋糕,可作为慕斯的果冻添加剂、慕斯酱料和巧克力干燥剂。
       其次,它们的用法也不同。葡萄糖浆在使用时,加热后会分解成有色物质,并与含氮物质发生焦化反应,产生焦黄色的焦糖,具有独特的风味。而转化糖浆需要冷冻使用。
       最后,它们的特点也不同。葡萄糖浆中含有少量的麦芽糖和糊精,而转化糖浆可以长时间保存而不结晶。
       通过以上介绍,我们了解到了转化糖浆和葡萄糖浆在烘焙中的作用区别。无论是作用、特点还是用法,都需要我们重视,以便更好地应用于烘焙中。
什么是果糖? 1个回答.8人已关注
左旋糖或果糖一已酮糖,ch2oh. (choh)3.-co.ch2oh, (f.diphosphate, f.1.6-diphosphate, the harden young ester. f.6-phosphate, the neu...
Fary ,工艺专业主任 2018-03-13回答
左旋糖或果糖一已酮糖,ch2oh. (choh)3.-co.ch2oh, (f.diphosphate, f.1.6-diphosphate, the harden young ester. f.6-phosphate, the neuberg ester).它是一种非常甜物质,是水果和蜂蜜天然的副产品。果糖是另外一种单糖。酵母迅速发酵。果糖味道比葡萄糖或甚至比果糖+葡萄糖=(蔗糖)联合甜得多,即使它只含有一半卡如里,不象葡萄糖,它能用于糖尿病。它也比葡萄糖有更大的水溶性。果糖成颗粒和糖浆型。在某些液体情况是例外,如调味品或饮料,它不能替代常规糖(蔗糖),除非一配方用特殊代用品。当果糖加热会损失一些它的甜力。
如何合成L-葡萄糖? 1个回答.2人已关注
L-葡萄糖是一种化学物质,具有白色粉末的外观。它的CAS号是921-60-8,化学式为C 6 H 12 O 6 ,分子量为180.16。L-葡萄糖的熔点为153~156℃...
颖昕可爱吗 ,暂无简介 2023-08-29回答
L-葡萄糖是一种化学物质,具有白色粉末的外观。它的CAS号是921-60-8,化学式为C6H12O6,分子量为180.16。L-葡萄糖的熔点为153~156℃,沸点为232.96°C。尽管对水有一定的危害性,但未稀释或大量的产品不应接触地下水、水道或污水系统。在没有政府许可的情况下,不要将材料排入周围环境。
L-葡萄糖
背景技术
L-糖在自然界中很少存在,因此科研工作者们致力于L-糖的研究和开发,尤其是对左旋体L-葡萄糖和L-果糖这两种应用最广泛的单糖甜味剂。上世纪70年代,美国学者开始研究L-糖作为非营养性甜味剂的应用。1981年,美国学者Levin发表了第一份关于L-糖生产的专利。随后,美国、德国、日本、意大利、英国、捷克等国的学者相继展开了对L-糖的研究,并开发了多种L-糖。国外对L-糖的研究进展较快,国内也已经开始进行相关工作。
目前已经合成了一些L-糖。美国可以通过将D-葡萄糖直接制备成L-艾杜糖和L-葡萄糖。实验室中典型的合成方法包括使用葡萄糖氧化酶将L-葡萄糖制成L-葡萄糖醛酮。L-葡萄糖和L-果糖是L-糖中典型的两种糖,其合成方法主要包括化学合成和酶法合成。
合成方法
L-葡萄糖可以通过L-阿拉伯糖的化学转化来合成。L-阿拉伯糖广泛存在于甘蔗浆中。根据化学文摘的记录,可以通过对干燥的甘蔗浆进行硫酸处理,然后对获得的萃取液进行发酵、蒸发和过滤来制得L-阿拉伯糖。Snowden和Fisher在1971年的研究中提出了一种方法,即在甲醇钠存在下(提供硝基乙醇的钠盐),将L-阿拉伯糖用硝基甲烷浓缩,通过内夫反应将钠盐直接转化为相应的L-葡萄糖。
L-果糖是通过使用固定化D-塔格糖3-表异构酶从D-阿洛酮糖生产的。肺炎克雷伯氏菌的40bXX突变株可以产生组成型D-阿拉伯糖异构酶。用甲苯处理的突变菌株细胞是D-阿拉伯糖异构酶的粗制品,可以在细胞反应中将L-果糖转化为L-葡萄糖。实验结果表明,1.0g的L-果糖可以生产0.35g的L-葡萄糖,总产率为35%。
应用
L-葡萄糖具有甜味,可以溶解于水,并在水溶液中保持稳定。因此,它可以使各种物质产生甜味,并且可以与传统的甜味剂结合使用,例如与少量的蔗糖结合。L-葡萄糖可以应用于多种产品中,包括水果、蔬菜、果汁、肉制品(特别是经过甜液处理的肉制品,如熏肉和火腿)、乳制品(巧克力、乳饮料)、蛋制品(蛋黄酱、乳蛋糕、色拉酱)、腌菜和调味品、冰淇淋、焙烤制品、糖浆、食用香料、蛋糕、软饮料、果酒、酒、日常食品、止咳糖浆以及其他医用和工业产品(如糨糊粉、泡沫、黏合剂、漱口剂和口服防腐剂、麻药等),还可以用于粘邮票、信封、商标等的黏合剂。
[1] 肺炎克雷伯氏菌将L-果糖转化成L-葡萄糖[J]. 工业微生物, 2004, 34(2): 46-46.
[2] 孙宇峰, 于丽萍, 王金英等. L-糖的研究进展[J]. 黑龙江科学, 2013(04): 47-49.
果糖的用途是什么? 1个回答.12人已关注
糖种常见己酮糖存于蜂蜜、水和葡萄糖结合构成日常食用糖 糖用途: 糖广泛应用于食品、医药、保健品生产些发达国家糖与饮料基本用蔗糖而用糖...
笑姬 ,化验员 2018-03-03回答
糖种常见己酮糖存于蜂蜜、水和葡萄糖结合构成日常食用糖 糖用途: 糖广泛应用于食品、医药、保健品生产些发达国家糖与饮料基本用蔗糖而用糖还有生产糖注射液国外使用糖注射液比国内早十年左右作新代依赖胰岛素高能量营养输液糖注射液世界医药市场表现十分活跃某些国家已成仅次于葡萄糖第二大注射液 糖Vc片剂糖维生素C主要成分营养产品还根据需要加入维生素A,D,E微量元素等糖Vc片效用同葡萄糖Vc片样Vc用于免疫力低下、感冒牙龈经常发炎出血人皮肤老化、暗黄、有色斑、晒斑想美白肌肤人 药用辅料:药用糖浆药片糖胞衣葡萄糖都改用结晶糖适用于糖尿病人慢性肝病患者等 解酒制品:解酒制品加入糖发挥糖多种功效糖吸收代谢迅速及时弥补酒精性低血糖糖代谢过程路径短耗能低产生乳酸肝脏缺氧情况下仍代谢肝脏负担轻糖能促进体内醇分解抑制蛋白质消耗减少毒性大间产物乙醛停留时间糖还减少酒精对肝细胞缺氧损伤减少缺氧肝细胞死亡缺氧消除及时恢复肝细胞代谢能力总之糖解酒作用主要保肝护肝维持正常血糖水平等方面 酒药酒汽酒药用糖浆汁饮料酱水罐头蜜饯硬糖硬烘焙制品糖100%取代蔗糖雪糕冰淇淋软糖软烘焙制品部分取代取代量10-50% 糖低温时甜度增加且冰点低对冰晶生成控制性好因此葡糖浆用于冰淇淋雪糕等冷冻食品更适宜用葡糖浆生产冰棒、冰淇淋有清香味道 低热量饮料:利用糖与其甜味剂协同配制低热值饮料由于少使用或使用蔗糖饮料热值比较低而口味会受损害 固体粉末食品:应用结晶糖作甜味剂加入有速溶要求粉末食品玉米片麦片发挥结晶糖甜度高易溶口感好优势 面包用葡糖浆替代部分蔗糖糖发酵性、呈色性及保湿性都作优点发挥出来面包利用酵母发酵食品酵母利用糖和葡萄糖发酵快其次才麦芽糖、蔗糖、葡糖浆代替蔗糖时发酵反应快而好产生大量气体缩短面包发酵时间由于产气多面包松软口感柔软略有湿润感和使用蔗糖样面包有好强度和结构由于烘烤过程糖和葡萄糖易与面团氨基酸发生美拉德反应面包表面涂层葡糖浆或结晶糖-蔗糖混合溶液样面包易于着色表层产生层焦黄色美观且风味好由于糖保湿性好所面包贮存较长时间保持新鲜和松软7-8天仍会老化干硬蔗糖面包所能及 蛋糕制品也加入糖制品替代部分蔗糖软糕点及夹心糕点由于糖保湿性好葡糖浆生产蛋糕品质较好且有较长货架期延长存储期15-20天糖蛋糕存放30 天仍松软风味良好而蔗糖蛋糕数天即干硬再长些时间表层破碎而且贮存糖蛋糕重量减轻情况比蔗糖蛋糕少用于秋月饼之类夹心食品全部使用糖风味好无异味也致于产生焦苦味脯、酱、冻、水罐头、蜜饯等糖渍食品使用糖由于比蔗糖有较高渗透压力能防止汁逆出水外利于保持水风味糖透过细胞壁较快地达均衡提高了加工过程稳定性而且受PH 值(酸碱度)影响 糖与物还有亲和作用也能防止味逆出有利于保持水风味 营养酒:酒药酒汽酒等营养酒类现已经大量使用糖糖溶解性好会遮蔽酒类本身香味
淀粉糖浆怎么做?请提供详细的步骤,谢谢? 1个回答.19人已关注
这是实验室制备法1.材料:淀粉,玉米淀粉、甘薯淀粉或木薯淀粉;2.生化及化学试剂:液化型α-淀粉酶(酶活力6000单位/g);糖化酶(酶活4~...
,设备工程师 2018-03-13回答
这是实验室制备法1.材料:淀粉,玉米淀粉、甘薯淀粉或木薯淀粉;2.生化及化学试剂:液化型α-淀粉酶(酶活力6000单位/g);糖化酶(酶活4~5万/g);费林溶液a、b[1];亚甲基兰指示剂;d-葡萄糖标准溶液[2];10%naoh;5%na2co3;5%cacl2。3.仪器:500ml三角烧瓶;250ml园底烧瓶;容量瓶(100ml,500ml,1000ml);移液管(1ml,5ml,25ml);50ml纳氏管,25ml滴定管;250ml碘量瓶;秒表;搅拌器;恒温水浴锅。四、实验过程1.淀粉糊化及水解称取100g淀粉于500ml三角烧瓶中,加水200ml,搅拌均匀;用5%na2co3调节ph为6.2~6.3,加入2ml5%cacl2溶液,于90~95℃水浴加热并不断搅拌,淀粉浆逐渐糊化并至完全。加入液化型α-淀粉酶60mg,不断搅拌使其液化,温度保持在70~80℃搅拌20min,取样分析de值。然后将烧瓶移至电炉(隔石棉网)加热至沸,灭酶10min;过滤,滤液冷却至55℃,加入糖化酶200mg,调ph4.5,于60~65℃恒温水浴中糖化3~4h(3h取样分析并控制de≈42)即为淀粉糖浆。也可将其进行适当的浓缩,得淀粉浓浆。2.de值的测定按国标gb12009-89方法测定。⑴混合费林溶液的标定①移取25ml混合费林试剂于烧瓶中,移液管加入18mld-葡萄糖标准溶液(精确称量0.600g无水d-葡萄糖加水配成100ml溶液),振荡后迅速升温,控制在2min±15s时间内沸腾,保持蒸汽充满烧瓶,以防空气进入,持续2min后,加入1ml亚甲基兰指示剂,用d-葡萄糖标准溶液滴定至蓝色刚好消失,记录消耗的葡萄糖标准溶液的体积(ml)。②调整d-葡萄糖初次加入量为0.3ml,其余步骤同上,但滴定过程要在1min内完成,整个沸腾时间不超过3min。记录滴定时消耗的d-葡萄糖标准溶液的体积v1(ml)。③第三次滴定时,为达到时间上的要求,可调整d-葡萄糖的初加量,其余步骤同上,控制终体积数在19~21ml之间。记录第二次滴定的d-葡萄糖标准溶液的平均体积消耗数v1(ml)。⑵样品的测定:移取25ml混合费林试剂于烧瓶中,滴加10ml样品溶液,加热,使溶液在25min±15s内沸腾并保持瓶内充满蒸汽,加1ml亚甲基兰指示剂,再用d-葡萄糖标准溶液滴定至蓝色消失。如果在样品溶液中未加任何指示剂时蓝色已经消失,则要降低样品液的浓度,重新滴定。但耗用的体积v1应不大于25ml。样品大约还原力(arp)的计算公式为:其中:arp为样品大约还原力,g/100g f为0.6×v1/100=0.006×v1 m0为500ml样品溶液中样品重量,g所以,样品的g数可用下式计算:m0=300/arp称取m0g样品(精确至1mg),样品中还原糖含量在2.85~3.15g之间,重复标准样品的滴定,记录样品液的体积耗用数v2ml,v2应在19~21ml之间,否则需调整样品液浓度。样品还原力rp=300v1/(v2×m)其中:v1为标准样品溶液体积耗用数,ml v2为样品溶液体积耗用数,ml m为500ml样品溶液中样品重量,gde=rp×100/dmc其中:de为样品葡萄糖值,g/100g rp为样品还原力,g dmc为样品干物质含量,%五、备注[1]:费林溶液配制: 费林溶液a:cuso4.5h2o69.3g加水溶解并稀释至1000ml 费林溶液b:酒石酸钾钠346.0g和naoh100.0g加水溶解至1000ml。 使用前a液和b液等量混合。若有沉淀,过滤,使用清液。[2]:d-葡萄糖标准溶液配制:称取0.600g无水d-葡萄糖溶解于少量水中,移于100ml容量瓶中,加水至刻度,摇匀。要求使用当天配制的新鲜溶液。
麦芽糖能否作为糖尿病患者的选择? 1个回答.12人已关注
麦芽糖是中国传统特色小吃之一,具有健脾胃、润肺止咳的功效。然而,市面上的麦芽糖产品并非纯粹的麦芽糖,而是一种混合物,包括麦芽糖、...
西风芳妤 ,暂无简介 2023-02-11回答
麦芽糖是中国传统特色小吃之一,具有健脾胃、润肺止咳的功效。然而,市面上的麦芽糖产品并非纯粹的麦芽糖,而是一种混合物,包括麦芽糖、葡萄糖和糊精。
麦芽糖是由淀粉分解产生的,常用于酿造和甜味剂。它通常被作为其他糖的替代品,但因为甜度不如蔗糖或果糖,所以在某些食品的配料中需要略高于1:1的比例。
麦芽糖含量较高的食物包括小麦、玉米面、大麦、桃子、梨和红薯等。此外,高麦芽糖玉米糖浆也常用于制作硬糖和廉价的甜味剂。
与蔗糖相比,麦芽糖不含果糖,但其对健康的影响仍需进一步研究。果糖对健康有更严重的影响,并与葡萄糖的代谢方式不同。因此,用麦芽糖替代蔗糖是否更健康还有待探讨。
蔗糖和高果糖玉米糖浆的果糖含量相似,因此两者在健康方面并无明显差异。虽然一些食品厂商试图用高麦芽糖玉米糖浆替代高果糖玉米糖浆,但这并不能使麦芽糖变得更健康。
麦芽糖仍然是糖类,摄入过量会引起血糖波动,增加肥胖、糖尿病和心血管疾病的风险。因此,糖尿病患者应慎重选择麦芽糖,即使对于健康人群来说,也应适量食用。
果糖是什么? 1个回答.17人已关注
果糖是一种简单的单糖,极易溶于水,在许多食品中存在,和葡萄糖、半乳糖一起构成了血糖的三种主要成分。果糖存在于水果、蔗糖、和蜂蜜中...
蓬莱山怜蕾 ,暂无简介 2024-08-18回答
果糖是一种简单的单糖,极易溶于水,在许多食品中存在,和葡萄糖、半乳糖一起构成了血糖的三种主要成分。果糖存在于水果、蔗糖、和蜂蜜中,是一种容易被吸收的单糖,优点是甜度高(是蔗糖的1.7倍),且不经由胰臟代谢。
果糖
果糖的化学性质
果糖能在厌氧条件下由酵母或细菌发酵,酵母酶转化糖(葡萄糖或果糖)成为乙醇和二氧化碳。在发酵过程中所释放的二氧化碳将溶解在水中,在那里与碳酸达到平衡,除非发酵敞开于空气中。溶解的二氧化碳和碳酸产生瓶装碳酸气化发酵饮料。
果糖对人体健康的影响
过去认为使用果糖代替砂糖,在相同甜度下可以减少热量摄取,其升糖指数也很低,果糖在预防及控制糖尿病上较佳。但此观点已经遭到反驳,现代医学认为果糖只是不会醉的酒精(会造成脂肪肝、肥胖及成瘾性),必须限制及预防上瘾,否则会造成代谢综合征。现代医学认为果糖可能导致新陈代谢紊乱,使人罹患心脏病、糖尿病及痛风的机率增加。指出高果糖浆的化学结构会刺激食欲,并可能使肝脏将更多的威胁心脏安全的甘油三酯输出到血液中。另外,果糖可抑制体内的微量元素铬,而正三价的铬在维持血糖、胰岛素和胆固醇的正常水平上起重要的作用。
工业化生产的果糖
在现代淀粉糖工业当中,先加工玉米,提取淀粉;再用玉米淀粉水解出葡萄糖,再用葡萄糖果糖异构酶把葡萄糖部分变成果糖,得到高果葡糖浆。工业化制作的果葡糖浆,果糖比例最高可以达到90%。
果葡糖浆味道清甜,冰镇之后更爽口,所以可乐雪碧等各种甜饮料里都以它为主要甜味来源。很多甜品店里也用它来配制饮品。所以,在喜欢喝甜饮料的人群当中,甜饮料才是果糖的最大来源。
一瓶500毫升的甜饮料就会有50克左右的添加糖(蔗糖或果葡糖浆)。按一半果糖来算,就有约25克的果糖了。所以,喝甜饮料必然会让身体得到过多的糖,而且会得到相当多的果糖。
喝饮料所获得的果糖,喝酸奶时获得的少量糖,做菜时放的少量糖,再加上正常吃水果时所得到的果糖,加起来的果糖摄入量就难免过量。
什么是D-果糖? 1个回答.13人已关注
D-果糖(D-Fructose),其分子式为C6H12O6,是一种无色或白色结晶性粉末,没有臭味,味道甜。它在水中非常容易溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中...
凤凰院龙柯 ,暂无简介 2022-11-12回答
D-果糖(D-Fructose),其分子式为C6H12O6,是一种无色或白色结晶性粉末,没有臭味,味道甜。它在水中非常容易溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶。D-果糖是一种常见的己酮糖,与葡萄糖是同分异构体。它存在于水果和蜂蜜中,是蔗糖的组成部分,可以通过菊糖水解得到。D-果糖在食品、营养剂和防腐剂等方面有广泛的用途。
D-果糖的性状图
果糖是一种天然的营养型甜味剂,具有最甜和最优的特点,并且与其他甜味剂有良好的协同作用,可以与其他甜味剂混合使用。而D-果糖是最甜的单糖。
果糖的用途
广义的果糖包括工业生产的三种液体产品:一代果糖(F-42),二代果糖又称高果糖浆(F-55)、三代果糖又称高纯果糖(F-90)和结晶果糖。果糖主要以果葡糖浆和结晶果糖两种形式应用于食品工业。
果糖的甜度大约是蔗糖的1.2-1.8倍(低温下可达1.8倍)。果糖与细胞的键合力强,进入体内后可以被吸收,而不需要消化。果糖是低血糖指数(GI)的糖类,不依赖胰岛素进行代谢,因此糖尿病患者可以使用果糖作为甜味剂。一旦吸收,果糖会迅速在肝脏代谢为能量(变成肝糖原)。然而,普林斯顿大学Joshua D.Rabinowitz研究团队最近发现:果糖的代谢主要发生在小肠的空肠段,而不是肝脏。
果糖可以促进乙醇的分解代谢,因此在医药上可以用于治疗醉酒和乙醇中毒。此外,果糖还是双歧杆菌的生长因子,可以促进肠道内双歧杆菌的繁殖,调整肠道内的微生物群。
果糖的制备
果糖以游离状态大量存在于各种水果的浆汁和蜂蜜中,制备果糖的原料主要包括菊粉、蔗糖和淀粉。
一种制备果糖的方法是使用酸或酶将菊粉水解,得到高果糖浆,然后通过色谱分离获得高纯度的果糖。
另一种常用的制备果糖的方法是使用酸或蔗糖酶,将蔗糖进行水解、分离和结晶,从而生产晶体果糖。这种方法相对廉价且更直接。
目前工业上大规模生产果糖通常采用淀粉水解制得葡萄糖,然后通过固定化葡萄糖异构酶转化为转化糖。转化糖中含有42%的果糖和58%的葡萄糖。最后,通过树脂分离、络合分离或氧化分离、结晶等技术分离得到纯度较高的果糖。
水热制备LFP容量始终不高可能是什么什么原因? 5个回答.14人已关注
我们也做了很多次水热制备LFP,3:1:1 比例肯定没有错。水热后直接产物拿来做电池性能就是40~80,80算很高了,烧结处理下会提高到~120,但...
骚白 ,给排水工程师 2019-01-14回答
我们也做了很多次水热制备LFP,3:1:1 比例肯定没有错。水热后直接产物拿来做电池性能就是40~80,80算很高了,烧结处理下会提高到~120,但循环不行;包碳,适量的碳,会提高到160左右,倍率也很好。其实水 ... 是尝试过包碳,用过蔗糖和葡萄糖做过碳源,按碳含量10%加入的,用糖浆或者固相研磨混合,没做投射,做扫描看到有碳层,但性能还是上不去。看来主要问题还是出在包碳上。。最近气氛炉刚到,我多尝试一下吧。不包碳的样品退火处理还是有轻微的氧化发红,但管式炉可以保持住负压。Ar用的4个9的,
α-淀粉酶的性质? 1个回答.5人已关注
真菌α-淀粉酶是由曲霉属微生物发酵产生的一种α-淀粉酶。与细菌α-淀粉酶不同的是,真菌α-淀粉酶的最适作用温度为55℃左右,超过60℃开...
哪里都是你 ,设备维修 2018-03-04回答
真菌α-淀粉酶是由曲霉属微生物发酵产生的一种α-淀粉酶。与细菌α-淀粉酶不同的是,真菌α-淀粉酶的最适作用温度为55℃左右,超过60℃开始失活;其水解淀粉的产物主要是高含量的麦芽糖和一些低聚糖及少量的葡萄糖。而细菌α-淀粉酶最适作用温度高(中温α-淀粉酶70~80℃,耐高温α-淀粉酶为95~105℃),水解淀粉的主要产物是糊精。因此,细菌α-淀粉酶只能用于发酵工业,而真菌α-淀粉酶则广泛地应用于淀粉糖浆、低聚糖、啤酒、烘焙食品、面制品等的生产,具有十分广阔的市场前景。
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
