蒜氨酸的药理作用及应用领域? 1个回答.18人已关注
蒜氨酸是从大蒜中提取的一种有效成份,具有多种药理作用,包括抗菌、发炎、杀虫等。现代药理研究证明,蒜氨酸还具有抗血小板聚集、增加纤...
御阪冬荷 ,暂无简介 2020-11-12回答
蒜氨酸是从大蒜中提取的一种有效成份,具有多种药理作用,包括抗菌、发炎、杀虫等。现代药理研究证明,蒜氨酸还具有抗血小板聚集、增加纤溶活性、降血脂、抗动脉硬化、扩张血管、降血压和清除自由基、抗脂质过氧化损伤等作用,对冠心病心绞痛有较好的疗效。
蒜氨酸的功效
蒜氨酸具有多种功效,包括预防线粒体功能障碍、抗菌杀毒、清除自由基、提高免疫力、抗衰老、抗癌抗肿瘤、降血脂、降胆固醇和预防动脉粥样硬化等。通过双水相法提取大蒜粉中的蒜氨酸,可以得到较高的提取率和纯度,而且操作简单,温度影响低,易于扩大生产规模。
蒜氨酸被誉为"植物黄金",在现代生物高科技手段的研究中,被视为解决许多难治疾病的救星。大量的研究和临床实验证实,蒜氨酸具有独特的药理活性,对降血脂、降血粘、稳定血压、调节血糖、软化血管和改善血液循环有显著作用,从根本上预防和改善心脑血管疾病。由于蒜氨酸的提取需要超低温条件,且不易储存,目前只有少数国家能够进行提取。
中国蒜氨酸之父陈坚教授带领的研发团队攻克了蒜氨酸提取技术,并获得了世界领先水平的纯度,达到99.9%。他们还获得了国家的蒜氨酸标准样品证书,为蒜氨酸相关药物的开发奠定了基础,开创了中国蒜氨酸研究的新里程碑。
蒜氨酸的测定方法是怎样的? 1个回答.7人已关注
蒜氨酸是一种有机化合物,是大蒜中主要生物活性物质之一,也是大蒜中独有的含硫化合物。作为大蒜中独特的非蛋白类含硫氨基酸,现代医学表...
坠星晗昱 ,暂无简介 2024-08-20回答
蒜氨酸是一种有机化合物,是大蒜中主要生物活性物质之一,也是大蒜中独有的含硫化合物。作为大蒜中独特的非蛋白类含硫氨基酸,现代医学表明:蒜氨酸具有抗肿瘤、协同降血压、抗菌杀毒、清除自由基、保肝护肝及抗糖尿病等多种药理功效。
大蒜提取物
1、测定原理
大蒜中蒜氨酸在紫外光区214 nm波长处有最大吸收,经灭酶、磷酸溶液提取、HPLC分离后,紫外检测器测定,外标法定量。
2、实验试剂
甲醇(CH:OH):色谱纯
磷酸(H:PO):优级纯
磷酸溶液(0.01%,体积分数):准确吸取0.100 mL.磷酸于预先加入一定量水的1 000 mL容量瓶,稀释至刻度,经0.22 um水相滤膜过滤。
3、样品处理
取样品于微波功率900 W高火灭酶1 min,冷却至室温,用水补充微波灭酶过程中损失的质量,再按质量比1∶1加水,用组织捣碎机粉碎制成蒜泥,作为试样。称取试样⒉g(精确至0.001 g)于 100 mL三角瓶中,加入60 mL磷酸溶液,手动振荡1 min后超声提取15 min,静置至恢复室温,用磷酸溶液转移至100 mL容量瓶中并定容,取10 mL溶液于10 mL离心管中,10 000 r/min离心15 min,上清液过0.22 um水相滤膜,待测。
4、样品测定
(1)色谱条件
a)色谱柱:C18色谱柱,长250 mm,内径4.6 mm,粒径5um;
b)柱温:30℃;
c)流动相:磷酸溶液;
d)流速; 0.8mL/ min;
e)检测波长:214 nm;
f)进样体积:10uL。
(2)标准系列溶液测定
准确吸取一定量的蒜氨酸标准储备液 ,用水配制成浓度约为10mg/L,20 mg/L,50 mg/L,100 mg/L,250 mg/L的系列标准溶液供高效液相色谱仪测定。
(3)上机测定
在上述液相色谱参考条件下,将标准系列溶液、试样溶液注入高效液相色谱仪,,采用单点或多点校正,以保留时间定性,以色谱峰面积外标法定量。
5、结果计算
试样中蒜氨酸的含量以质量分数w表示,单位为g/kg,按下式计算:
W=ρ*V*2/m/1000
式中: ρ—待测液中蒜氨酸质量浓度数值,单位为毫克每升(mg/L); V—定容体积数值,单位为毫升(mL); 2—样品按质量比1:1加水的换算系数; m —试样的质量,单位为克(g)。
色谱柱方向和蒜氨酸以及大蒜检测? 4个回答.15人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-12-30回答
AQ柱是专门为极性化合物设计的反相柱,可以在100%水相里保持稳定。一般C18柱在100%水相里会发生相塌陷,失去保留能力。,
大蒜的功效与作用是什么? 1个回答.11人已关注
大蒜是一种百合科植物,可食部分包括蒜苗、蒜苗和蒜头。蒜头是大蒜的鳞茎,蒜苗是从鳞茎上抽出的叶柄,蒜苗则是长花的茎。大蒜头含有蒜氨...
twugz29 ,暂无简介 2023-08-02回答
大蒜是一种百合科植物,可食部分包括蒜苗、蒜苗和蒜头。蒜头是大蒜的鳞茎,蒜苗是从鳞茎上抽出的叶柄,蒜苗则是长花的茎。大蒜头含有蒜氨酸蒜氨酸酶两种成分,这两种物质在切碎或压碎大蒜头时会相互接触,产生大蒜特有的浓烈气味,这是大蒜抵御害虫的防御机制。大蒜素具有抗菌活性,对多种微生物和寄生虫有很强的抑制和杀灭作用,被称为广谱植物抗生素。此外,大蒜素还可以保护肝脏,预防和治疗脂肪肝,防治心脑血管疾病,抗心律失常,保护心肌,治疗脑缺血等。最重要的是,大蒜素还具有抑制肿瘤细胞增殖的作用,被称为“癌症之王”。大蒜素通过抗氧化作用、影响肿瘤细胞周期和免疫刺激等机制,发挥抑癌作用。
大蒜的功效与作用是什么? 1个回答.8人已关注
大蒜是一种属于百合科植物的食材,它的可食部分包括蒜苗、蒜薹和蒜头。蒜头是大蒜的鳞茎,蒜苗是从鳞茎中抽出的叶柄,蒜薹是长花的茎梗。...
humr4153 ,暂无简介 2021-08-08回答
大蒜是一种属于百合科植物的食材,它的可食部分包括蒜苗、蒜薹和蒜头。蒜头是大蒜的鳞茎,蒜苗是从鳞茎中抽出的叶柄,蒜薹是长花的茎梗。大蒜头中含有蒜氨酸蒜氨酸酶两种成分,当蒜头被切碎或压碎时,这两种物质相互接触,蒜氨酸酶将蒜氨酸转化为大蒜素,从而产生典型而强烈的大蒜味,这是大蒜抵抗害虫侵害的防护机制。
大蒜素的功效与作用
大蒜素具有抗微生物活性,对多种微生物及寄生虫有强大的抑制和杀灭作用,因此被称为植物广谱抗菌素。它对革兰阳性菌、革兰阴性菌、大肠杆菌、沙门菌、葡球菌、链球菌、克雷白杆菌、变形菌、梭状杆菌等都有明显的抑制作用。
大蒜素还能保护肝脏,它通过抑制脂质过氧化物对膜结构的损伤,增加肝脏的结合解毒功能,起到保护作用。此外,大蒜素还可以调节脂质代谢、增加酶的活性,从而维持血脂水平在正常范围内,预防和治疗脂肪肝。
大蒜素对心脑血管疾病也有一定的防治作用,它可以抗心律失常、保护心肌,治疗脑缺血。大蒜素通过抗氧化活性抑制心房肌细胞内Ca2+超载,预防心房颤动。对于缺血性心脏病,大蒜素具有抗自由基活性,可以减少心肌细胞损伤。此外,大蒜素还可以扩张血管、增加脑血流量、降低血浆内皮素、抑制血小板的聚集,对缺血性脑血管病有治疗作用。
最重要的是,大蒜素被称为“抗癌之王”,它可以降低某些肿瘤的发病率。研究表明,大蒜素不仅可以抑制致癌物的致癌作用,还可以抑制肿瘤细胞的增殖。大蒜素通过抗氧化作用、影响肿瘤细胞的细胞周期和诱导肿瘤细胞凋亡等机制,发挥抗癌作用。此外,大蒜素还可以提高机体的免疫功能,增强细胞免疫、体液免疫和非特异性免疫。
大蒜精油的提取方法是什么? 1个回答.14人已关注
大蒜是一种原产于欧洲南部和亚洲西部的植物,后来逐渐遍及全球。大蒜含有丰富的活性硫化物,对心脏血管有保护作用。大蒜精油中含有140种天...
maym2543 ,暂无简介 2021-12-18回答
大蒜是一种原产于欧洲南部和亚洲西部的植物,后来逐渐遍及全球。大蒜含有丰富的活性硫化物,对心脏血管有保护作用。大蒜精油中含有140种天然活性物质,具有抑菌杀病毒、降血脂、预防动脉硬化、降血糖、降脂减肥等功效。
大蒜的化学成分
大蒜的化学成分非常复杂,其中大蒜素是主要组分。大蒜精油是在蒜氨酸酶的作用下形成的,其反应底物是葱蒜类作物中的一种非蛋白氨基酸一蒜氨酸类物质,化学成分为烷基硫代半氨酸及其亚佩类化合物。
大蒜精油的提取方法
传统的大蒜精油提取方法有水蒸气蒸馏法、溶剂浸提萃取法和超临界二氧化碳萃取法等,但存在提取耗时长、精油质量不稳定、大蒜素含量较低、产率低、色泽风味差或溶剂残留等缺陷。
一种优化的大蒜精油提取方法如下:
(1) 将大蒜用水浸泡30分钟,去皮,剔除异物及腐烂大蒜,在超声波的作用下洗涤5-10分钟;
(2) 将洗净后的大蒜碾碎成糊状,放入烘箱中烘6-8小时,烘箱温度控制在60-65℃;
(3) 用粉碎机磨成粉,过80-100目筛,分别加入10-20克纤维素酶和100-200克脂肪酸钠水解,浸入中抽提10-12个小时;
(4) 在水解后的上述物质中加入质量浓度为25%-35%的石油醚溶液浸泡10-12小时;
(5) 将分离出的上层浸取液转入另一索氏抽提瓶中抽提3-6小时后,经浓缩即得大蒜素。
大蒜素的保留方法是什么? 1个回答.16人已关注
大蒜富含多种营养成分,包括8种人体必需氨基酸和多种矿质元素,特别是锗和硒等微量元素,可以增强人体免疫力和抗氧化能力。大蒜素具有抗炎...
hxdl9793 ,暂无简介 2023-04-19回答
大蒜富含多种营养成分,包括8种人体必需氨基酸和多种矿质元素,特别是锗和硒等微量元素,可以增强人体免疫力和抗氧化能力。大蒜素具有抗炎、抗菌和抗肿瘤活性,对多种细菌、真菌和病毒有抑制和杀灭作用。
如何保留大蒜素的效果更好?
实验证明,新鲜大蒜提取液具有明显的抑菌效果,有明显的抑菌圈。然而,经过煮、炒等处理后,大蒜的抑菌活性会消失。这是因为大蒜素在高温条件下会迅速降解,稳定性较差。因此,生吃大蒜是保留大蒜素效果最好的方法。
不同的处理方法会影响大蒜的抗菌效果吗?
完整的大蒜中不含大蒜素,只有在大蒜被损伤或破碎后才会产生。当大蒜细胞受损时,细胞液泡中的蒜氨酸酶与细胞基质中的蒜氨酸接触,瞬间产生具有挥发性的大蒜素。大蒜被处理得越细碎,产生的大蒜素就越多。
放置的时间对大蒜素的生成有影响吗?
与放置时间无关。
大蒜素生成速度很快,放置1分钟与放置20分钟的杀菌效果相近。因此,在日常烹饪过程中,只要将大蒜尽量捣碎并直接食用,就能获得良好的杀菌效果。
腌制的大蒜还具有杀菌作用吗?
没有。
实验证明,糖蒜和醋蒜基本上没有抑菌效果,说明大蒜素在加工过程中被降解或流失。然而,某些氨基酸、矿质元素和碳水化合物等仍然可以保留。
大蒜吃得越多越好吗?
并不是。
过量摄入大蒜素可能导致打嗝、恶心、腹泻、烧心等症状。此外,正在服用药物的人应咨询医生是否可以食用大蒜,因为大蒜素可能与某些药物相互作用。对于普通人来说,每天生吃2到3瓣大蒜,熟吃可以适当增加至4到6瓣。
小贴士
总的来说,大蒜营养丰富,包括8种人体必需氨基酸和多种矿质元素,尤其是锗和硒等微量元素,可以提高人体免疫力和抗氧化能力。无论是生吃还是熟吃,都能充分摄取这些营养成分。然而,大蒜素只有在生吃时才能更好地保留。
大蒜油的健康功效及生产工艺? 1个回答.3人已关注
大蒜是中国传统的重要调味品之一,具有抗菌灭菌和增进食欲的作用。现代医学研究表明,大蒜具有抗癌、防病保健美容的功能,因此备受人们喜...
是雪卉吖 ,暂无简介 2022-04-10回答
大蒜是中国传统的重要调味品之一,具有抗菌灭菌和增进食欲的作用。现代医学研究表明,大蒜具有抗癌、防病保健美容的功能,因此备受人们喜爱。大蒜油是从大蒜中提取的一种明亮透明的液体,是大蒜中最重要的物质之一。
大蒜油的健康作用
1、抑菌、杀菌、杀病毒作用:大蒜对多种致病菌和感冒病毒有抑制和杀灭作用。
2、降血脂、抗疑、预防动脉硬化、预防和治疗心脑血管疾病:大蒜中的烷基二磅化物、蒜氨酸和蒜辣素可以降低血液中的胆固醇、甘油三脂及低密度脂蛋白的含量,从而使血脂趋于正常。
3、降血糖,降低糖尿病的发作:大蒜可以增强葡萄糖代谢中酶的活性,改善糖代谢并影响脂肪的代谢。
4、保护肝胜,抑制肿瘤作用:大蒜可以通过抑制脂质过氧化物对细胞膜结构的损伤来保护肝脏。同时,蒜精油还具有阻断或抑制化学致癌物诱发肿瘤的作用,可以抑制动物移植性肿瘤细胞。
5、清除自由基,提高机体免疫力,抗衰老、增强体力。
6、降脂减肥功能:大蒜可以溶解脂肪颗粒,促进脂肪的分解,达到降脂减肥的作用。
大蒜油的生产工艺
大蒜油的生产工艺包括以下步骤:干大蒜原料经初脱皮后,在30℃~60℃的水温下浸泡20-40分钟再进行精细脱皮。脱皮大蒜经粉碎后,加入脱水食用植物油和食盐在30℃~50℃的油温进行混合浸泡。经混合揉磨后,再次浸泡、过滤,所制得的大蒜油初品,经精炼、沉淀后调配香油,再沉淀即制成大蒜油成品。
大蒜油有哪些功效和作用? 1个回答.1人已关注
大蒜是中国传统的最佳调味品之一,具有较强的抗菌灭菌和增进食欲的作用。现代医学表明,大蒜具有抗癌、防病保健美容的功能,是国际卫生组...
东海若雁 ,暂无简介 2022-04-11回答
大蒜是中国传统的最佳调味品之一,具有较强的抗菌灭菌和增进食欲的作用。现代医学表明,大蒜具有抗癌、防病保健美容的功能,是国际卫生组织倡导食用的重要调味品,深受人们喜爱。
大蒜油是一种从大蒜中提取的明亮透明琥珀色液体,是大蒜中最重要的物质。大蒜油的生产工艺特点在于干大蒜原料经初脱皮后,在30℃~60℃的水温下浸泡20-40分钟再进行精细脱皮。脱皮大蒜经粉碎后,加入脱水食用植物油和食盐在30℃~50℃的油温进行混合浸泡,经混合揉磨后,再次浸泡、过滤,所制得的大蒜油初品,经精炼、沉淀后调配香油,再沉淀即制成大蒜油成品。
大蒜油有以下功效和作用:
  1. 抑菌、杀菌、杀病毒作用:大蒜对多种致病菌和感冒病毒有抑制和杀灭作用。
  2. 降血脂、抗血栓、预防动脉硬化、预防和治疗心脑血管疾病:大蒜中的烷基二磷化物、蒜氨酸和蒜辣素可以降低血液中的胆固醇、甘油三脂及低密度脂蛋白的含量,从而使血脂趋于正常。
  3. 降血糖,降低糖尿病的发作:大蒜油通过增强葡萄糖代谢中酶的活性,改善糖代谢并影响脂肪的代谢。
  4. 保护肝脏,抑制肿瘤作用:大蒜油通过抑制脂质过氧化物对细胞膜结构的损伤,起到保护肝脏的作用。蒜精油还有阻断或抑制化学致癌物诱发肿瘤的作用,抑制动物移植性肿瘤细胞。
  5. 清除自由基,提高机体免疫力,抗衰老、增强体力。
  6. 降脂减肥功能:大蒜油通过溶解脂肪颗粒,促进脂肪的分解,达到降脂减肥的作用。
  7. 促进消化:大蒜油中的刺激成分可以激活肠胃粘膜,消除肠胃中的病菌,增加食欲,加快肠胃对食物的消化与吸收。
  8. 调节血糖:大蒜油能促进胰岛素分泌,可以预防高血糖和糖尿病的发生,糖尿病患者食用大蒜油还能预防糖尿病的并发症。
大蒜素与乙蒜素有何区别? 1个回答.4人已关注
大蒜素的天然来源 大蒜素是从大蒜鳞茎中提取的一种有机硫化合物,也存在于洋葱和其他百合科植物中。大蒜中的内源酶在切开或粉碎后催化蒜氨...
旧识南风初识 ,机修 2022-01-16回答
大蒜素的天然来源
大蒜素是从大蒜鳞茎中提取的一种有机硫化合物,也存在于洋葱和其他百合科植物中。大蒜中的内源酶在切开或粉碎后催化蒜氨酸分解合成大蒜素。
广泛应用的大蒜素
1、临床医学:大蒜素可降低血脂、预防高血脂病,并在防治癌症方面有疗效。
2、作为饲料添加剂:大蒜素可抑制痢疾杆菌、伤寒杆菌等病菌的繁殖,对葡萄球菌、肺炎球菌等有抑制作用。
3、农业上的应用:大蒜素可用作杀虫、杀菌剂,防治作物的细菌性和部分真菌性病害。
大蒜素与乙蒜素的区别
1.来源不同
大蒜素是天然原生态来源,从大蒜鳞茎中提取;乙蒜素是大蒜素的乙基同系物,是一种植物仿生农药。
2.毒性不同
3.有效组分不同
4.理化性质不同
5.使用安全性不同
大蒜素可与非碱性农药混用,使用安全;乙蒜素在复配时需要先中和酸性,使用要谨慎。
6.杀菌作用机理不同
大蒜素通过钝化蛋白质阻碍病菌的蛋白质合成,而乙蒜素通过与菌体内含硫基的物质作用抑制菌体的正常代谢。
综上所述,大蒜素与乙蒜素虽只有一字之差,但在来源、毒性、有效组分、理化性质、使用安全性和杀菌作用机理等方面存在明显区别。因此,在实际应用中,推荐使用大蒜素以提高效果。
2k回答
662关注者
138关注者
