关于蔗糖性质及蔗糖丸芯的讨论? 1个回答.19人已关注
standbyme ,销售 2019-03-12回答
不同来源的蔗糖纯度和工艺不一样,水分以及引湿性差异大。所谓的蔗糖丸芯,一般都是由蔗糖和淀粉组合挤出滚圆或者流化床制丸而成,其中蔗糖占大部分。不同厂家的蔗糖-淀粉比例略有差异,理化性质(如脆碎度,水分等)有差异。
蔗糖是什么? 1个回答.14人已关注
蔗糖是一种双糖,由葡萄糖和果糖组成,呈现晶体白色,具有旋光性。它在酸性条件下容易水解,产生等量的D-葡萄糖和D-果糖。蔗糖不具备还原...
五河采雪 ,暂无简介 2021-09-20回答
蔗糖是一种双糖,由葡萄糖和果糖组成,呈现晶体白色,具有旋光性。它在酸性条件下容易水解,产生等量的D-葡萄糖和D-果糖。蔗糖不具备还原性。焦糖是通过发酵形成的,常被用作酱油的增色剂。蔗糖是光合作用的主要产物,广泛存在于植物体内,尤其是甜菜、甘蔗和水果中含量极高。它是植物储存、积累和运输糖分的主要形式。蔗糖的原料主要来自甘蔗(Saccharum spp.)和甜菜(Beta vulgaris)。通过将甘蔗或甜菜压碎、收集糖汁、过滤、石灰处理、二氧化硫漂白、煮沸、去除杂质和结晶等步骤,最终得到蔗糖
蔗糖的物理和化学特性
蔗糖是由一个葡萄糖分子和一个果糖分子通过糖苷键连接而成的双糖。它的结构是α-D-吡喃葡糖基 - (1→2)-β-D-呋喃果糖苷。葡萄糖的苷键是α型,果糖的苷键是β型。葡萄糖具有六元吡喃环状结构,果糖具有呋喃环状结构。蔗糖属于非还原性糖,而麦芽糖和乳糖具有还原性是因为它们具有半缩醛羟基。蔗糖不会发生旋光现象,也不会发生差向异构反应。
蔗糖的热和氧化降解
蔗糖可以通过两步反应进行分解:首先是脱水反应生成纯碳和水,然后碳与空气中的氧气发生氧化反应生成二氧化碳。
C12H22O11 + 热 → 12C + 11H2O
12C + 12O2 → 12CO2
蔗糖在高温下不会熔化,相反,在186°C时会分解成焦糖。和其他碳水化合物一样,蔗糖燃烧后会生成二氧化碳和水。
蔗糖与氧化剂硝酸钾混合可以产生一种被称为火箭糖果的燃料,用于推动业余火箭发动机。
C12H22O11 + 6 KNO3 → 9 CO + 3 N2 + 11 H2O + 3 K2CO3
蔗糖与氯酸反应可以生成盐酸。
8 HClO3 + C12H22O11 → 11 H2O + 12 CO2 + 8 HCl
蔗糖可以与硫酸脱水反应,生成富碳的黑色固体。
H2SO4 (催化剂) + C12H22O11 → 12 C + 11 H2O + 热 (和一些 H2O + SO3)。
蔗糖的水解
蔗糖的水解是指糖苷键的断裂,将蔗糖转化为葡萄糖和果糖。然而,蔗糖的水解速度非常缓慢,蔗糖溶液经过多年甚至可以忽略不计地变化。如果加入蔗糖酶,水解反应会迅速进行。酸也可以加速水解反应,例如柠檬汁或塔塔粉等弱酸。同样,胃液的酸性条件也可以将蔗糖转化为葡萄糖和果糖,因为消化过程中缩醛键可以被酸打破。
蔗糖的合成与生物合成
蔗糖的生物合成是通过前体UDP-葡萄糖和果糖-6-磷酸,在蔗糖-6-磷酸合酶的催化下进行的。该反应所需的能量来自于尿苷二磷酸(UDP)的分解。蔗糖是由植物和蓝藻合成的,而不是由其他生物体合成的。蔗糖在许多食用植物中与单糖果糖一起天然存在。在一些水果中,如菠萝和杏,蔗糖是主要的糖类。而在其他情况下,如葡萄和梨,果糖是主要的糖类。
蔗糖的生理影响
蔗糖在人体消化系统中被消化液分解为果糖和葡萄糖,然后被小肠吸收。
蔗糖被认为会导致某些健康问题,其中最常见的是蛀牙。这是因为口腔中的细菌可以将蔗糖转化为酸,从而侵蚀牙齿的珐琅质。
蔗糖具有高热量,摄入过量容易导致肥胖。
过量摄入蔗糖会导致代谢综合征。
蔗糖的处理? 1个回答.9人已关注
野心. ,招聘顾问 2019-01-23回答
默克化工有进口药用蔗糖的,蔗糖高温后可得化开形成流动相,但颜色会变黑。
三氯蔗糖特性? 1个回答.3人已关注
  三氯蔗糖,化学名4,1’,6’-三氯-4,1’,6’-三脱氧半乳型蔗糖,是一种白色粉末状产品,极易溶于水、乙醇和甲醇。其甜度为蔗糖...
听众 ,给排水工程师 2018-03-09回答
  三氯蔗糖,化学名4,1’,6’-三氯-4,1’,6’-三脱氧半乳型蔗糖,是一种白色粉末状产品,极易溶于水、乙醇和甲醇。其甜度为蔗糖的600倍,且甜味纯正,同时具有安全性高、稳定性好等特点。在它的基础上新近开发出的三氯三脱半乳蔗糖,其甜度为蔗糖的 2000倍以上。三氯蔗糖属于非营养型强力甜味剂,在人体内几乎不被吸收,符合当前甜味剂的发展潮流,因此它的开发值得关注。   三氯蔗糖是由美国johnson(强生)公司于1976年以蔗糖卤化而制成的一种蔗糖氯化衍生物。它是将蔗糖分子中位于4,1’和6’三个位置上的羟基用氯原子取代而成。目前最具发展前景的工业化方法是以蔗糖为原料,在催化剂对苯磺酸的作用下,蔗糖与原三酸甲酯反应生成蔗糖乙酸酯,再用氯化亚砜进行选择性氯化而生成三氯蔗糖-6-乙酸酯,最后脱去乙酰基,得到三氯蔗糖,提取率约为30%~40%。   三氯蔗糖是一种新型非营养性甜味剂,是肥胖症、心血管病和糖尿病患者理想的食品添加剂,因此它在保健食品和医药中的应用不断扩大。我国卫生部在1997年颁发的《食品添加剂使用卫生标准》规定,可在饮料、酱菜、复合调味剂、配制酒、冰淇淋、糕点、水果罐头、饼干及面包中使用该产品,允许添加量为0.25g/kg,在改性口香糖、蜜饯中的添加量为1.5g/kg。   目前世界上采用的甜味剂主要有:蔗糖、糖精、甜蜜素、甜味菊苷、阿斯巴甜等。而三氯蔗糖作为一种新型甜味剂具有突出的优点,备受食品专家的推崇与厚爱。该品具有安全性高、甜度高、稳定性好的特点。
三氯蔗糖是什么? 1个回答.5人已关注
三氯蔗糖,俗称蔗糖素,是一种高倍甜味剂,具有稳定性高、溶解性强等特点。它是由英国泰莱公司与伦敦大学合作研制的一种新型甜味剂,于198...
凤凰院龙柯 ,暂无简介 2022-08-02回答
三氯蔗糖,俗称蔗糖素,是一种高倍甜味剂,具有稳定性高、溶解性强等特点。它是由英国泰莱公司与伦敦大学合作研制的一种新型甜味剂,于1988年投入市场。三氯蔗糖的甜度约为蔗糖的600倍,且具有无能量、高甜度、纯正甜味和高安全性等特点。
三氯蔗糖的作用
三氯蔗糖是一种非营养型强力甜味剂,甜度高且纯正,与蔗糖的甜味特性相似。它在水溶液中的性质非常稳定,可以储藏一年以上而不发生变化。三氯蔗糖对酸味、咸味等有淡化效果,对涩味、苦味、酒味等有掩盖效果,对辛辣、奶味等有增效作用。
三氯蔗糖的生物特性
三氯蔗糖在人体内不参与代谢,不被人体吸收,热量值为零,因此是糖尿病人理想的甜味代用品。经过长期实验和安全性认证,三氯蔗糖被确认为安全的食品添加剂,不会对人类健康产生不可逆作用。此外,三氯蔗糖还具有抗龋齿作用,能够减少口腔内病菌产生的酸量和链球菌细胞在牙齿表面的黏附。
三氯蔗糖的使用情况
三氯蔗糖已经在100多个国家得到批准,并广泛应用于各种食品中,包括碳酸饮料、无气饮料、酒类、甜食水果和蔬菜罐头、腌渍食品和调味汁、果酱、焙烤食品、冰淇淋、乳制品等。低卡路里饮料是三氯蔗糖的主要市场之一,其需求量不断增加。
三氯蔗糖的发展前景
三氯蔗糖已经在食品加工中得到广泛应用,但在我国仍有很大的发展潜力。相关部门应该分析技术结构,降低生产成本,优化应用管理机制,为项目升级提供保障。将三氯蔗糖应用于食品加工中不仅可以改善口感,还有助于预防肥胖症、糖尿病、心血管病等疾病。因此,积极挖掘和整合三氯蔗糖的特性,顺应发展趋势,对食品加工行业的升级提供支持。
三氯蔗糖 和 香精? 1个回答.8人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2019-01-23回答
三氯蔗糖:  盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司    江西本天食品科技有限责任公司     安徽万和药业
如何正确使用蔗糖铁? 1个回答.6人已关注
贫血疾病现在比较少见了,主要是因为人们的物质生活水平大大提升,基本解决了温饱问题,营养不良的问题相对较少了。而在现实生活中,术后...
一见你就笑. ,安全工程师 2019-05-06回答
贫血疾病现在比较少见了,主要是因为人们的物质生活水平大大提升,基本解决了温饱问题,营养不良的问题相对较少了。而在现实生活中,术后、遗传以及不健康的饮食问题,使得贫血疾病依然存在。一些轻微的可通过食疗来补充,比较严重的可能需要注射蔗糖铁了。下面简单介绍以下蔗糖铁用法,临床有专业的医生护士操作,大家做简单了解即可。
蔗糖铁只能与0.9%w/v生理盐水混合使用,使用前肉眼检查一下安瓿是否有沉淀和破损,容器被打开后应立即使用。
在新病人第一次治疗前,应按照推荐的方法先给予一个小剂量进行测试,成人用1-2.5ml(20-50mg铁),体重>14公斤的儿童用1ml(20mg铁),体重<14公斤的儿童用日剂量的一半(1.5mg/kg)。应备有心肺复苏设备。如果在给药15分钟后未出现任何不良反应,继续给予余下的药液。
输液:蔗糖铁的首选给药方式是滴注。1ml蔗糖铁最多只能稀释到20ml 0.9%(w/v)生理盐水中,稀释液配好后应立即使用(如:5ml蔗糖铁最多稀释到100ml 0.9%生理盐水中,而25ml蔗糖铁最多稀释到500ml 0.9%(w/v)生理盐水中)。
静脉注射:蔗糖铁可不经稀释缓慢静脉注射,推荐速度为每分钟1ml蔗糖铁(5ml蔗糖铁至少注射5分钟),每次的注射剂量是10ml蔗糖铁(200mg铁)。静脉注射后,应伸展病人的胳膊。
往透析器里注射:蔗糖铁可直接注射到透析器的静脉端,情况同前面的"静脉注射"。用量。
由于患者人群不同,所以在用量上面还是会有一些细微的差别,这个就需要医生根据具体情况进行调整了。另外,防止外渗问题发生,一定要监控注射情况,特别是滴速问题。
蔗糖的特性及应用? 1个回答.2人已关注
蔗糖是一种由蔗糖和环氧氯丙烷共聚合而成的聚合物,经过超滤或分级沉淀进行纯化。它具有高度支化的分子结构和高含量的羟基,能够良好地...
风景线66 ,暂无简介 2021-01-27回答
蔗糖是一种由蔗糖和环氧氯丙烷共聚合而成的聚合物,经过超滤或分级沉淀进行纯化。它具有高度支化的分子结构和高含量的羟基,能够良好地溶解于水溶液中。聚蔗糖是一种中性的球状分子,具有良好的生物相容性,不含任何离子化基团,可以与生物体在生理条件下相容。在酸性环境下使用时需要注意,因为聚蔗糖对酸更为敏感。在使用过程中需要检查分子量、取代度和干燥失重等指标。TdB提供分子量从20 kDa到1000 kDa的聚蔗糖产品,它是一种干燥的粉末,具有极强的亲水性。
蔗糖的理化性质
蔗糖是一种中性分子,可以很容易地溶解于水和电解质溶液,其溶液浓度可以超过50%(w/v)。关于聚蔗糖的分子构象和性质有许多研究。大多数研究认为,聚蔗糖的分子结构介于固体球体和无规则弹性线圈之间。与葡聚糖相比,聚蔗糖的结构更接近球形,但柔韧性较差。通过比较葡聚糖和聚蔗糖的斯托克斯半径,可以反映出它们之间的柔韧性差异。因此,在使用凝胶渗透色谱法(GPC)比较具有相似分子量的聚蔗糖和葡聚糖组分时,聚蔗糖的流体动力学体积较小,对应的保留时间较长。
蔗糖的合成与结构
季胺标记葡聚糖是通过葡聚糖与2,3-环氧丙基三甲基氯化铵反应合成的,合成后需要进行纯化,并检测控制产品的平均分子量(Mw,Mn)、溶解度、取代度和干燥失重等指标。根据客户的要求可以进行定制。产品的平均分子量通常用葡聚糖的平均分子量来表示,例如,季胺标记葡聚糖70的重均分子量约为70,000。实际的分子量通过凝胶渗透色谱法(GPC)测定,并在分析证书中注明。葡聚糖和最终产物的分子量差异取决于取代后分子流体动力学体积的变化。葡聚糖的重均分子量范围为4,000到2,000,000,经过严格控制,使用GPC、吸光度、氮含量、pH、比旋光度和干燥失重等指标进行检测。
葡聚糖是从明串珠菌肠系膜B-512F中提取得到的,它本质上是一个线性的α-(1-6)-连接的葡萄糖链,但沿链分布的α-(1-3)分支的百分比很低(2-5%)。
蔗糖具有与细胞、病毒和微生物良好的生物相容性,几十年来已广泛应用于分离技术中。
许多研究者认为聚蔗糖是研究肾小球生理学的合适分子,因为它具有良好的生物相容性,在血液中不容易降解,并且其构象特性更类似于蛋白质。聚蔗糖(尤其是FITC和TRITC标记的聚蔗糖)已广泛应用于血管通透性研究,特别是肾小球渗透性研究,并已经有多篇综述文章对此进行了全面回顾。聚蔗糖还被用于细胞和细胞器的梯度离心、核酸杂交、半抗原载体、浓缩透析、支持细胞系生长和相分离等领域。
蔗糖的特性是什么? 1个回答.4人已关注
蔗糖是一种白色结晶状固体,具有以下物理化学性质 1. 溶解性:在室温下,蔗糖易溶于水,不溶于大多数有机溶剂,如乙醇、丙酮等。 2. 熔点...
ldyg6293 ,暂无简介 2023-05-27回答
2. 熔点和沸点:熔点约为160℃,热解温度约为186℃。在高温下被加热时,蔗糖会发生分解和焦化。
3. 光学旋光性:具有旋光性的物质,在水中或稀溶液中具有旋光现象。蔗糖在旋光仪中的旋光度常为[α]_D=66.47°。
4. 化学反应性:具有酸碱中和反应、还原反应、糖化反应等多种化学反应性质。
5. 水化性:具有一定的吸湿性,在高湿度环境下会吸收水分而变软或变稀。
<span style='color:red;'>蔗糖</span>.jpg
蔗糖在有机合成中的应用
1. 异构糖苷化反应:蔗糖和其他糖分子可以通过异构糖苷化反应,生成一系列具有生物活性的新化合物。
2. 多糖的合成:可以作为多糖的合成原料,在有机合成反应中成为亲核试剂,可参与多糖的合成和修饰。
3. 催化剂:可用作催化剂的前体,经过一系列的反应可以制备出各种具有催化活性的分子。
4. 高分子材料:可以通过控制不同官能团的反应和聚合反应,用于制备高分子材料。
总的来说,作为一种重要的天然代谢物,有着良好的物理化学性质和生物活性,可以应用于有机合成的多个方面。
蔗糖的重要性是什么?
1. 食品加工:作为最重要的甜味剂,广泛应用在各类食品、饮料、糕点和糖果中。
2. 生物化学:是生物体内的重要组成部分,是人类和其他生物体合成能量、维持生命所必须的营养物质。
3. 工业生产:是糖及其衍生物品生产工业中的重要原料,也可以用来制造糖醇、乳化剂、抗生素和其他有机化合物。
4. 医药:可以作为肠道制动剂、缓解咳嗽的成分、护肝等多种医药应用。
5. 能源生产:可以用于生产生物酒精和生物柴油,是可再生能源种类之一。
综上所述,蔗糖在人类生产和生活中有着不可替代的重要性。
1. "Sucrose as a multipurpose catalyst for the synthesis of quinazoline derivatives", Tetrahedron Letters, 2017.
2. "Sucrose as a renewable and natural biocatalyst for the synthesis of organic carbonates from carbon dioxide and epoxides", Green Chemistry, 2012.
3. "Sugar-based polymers: novel architectures and functional materials", Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2019.
4. "Fabrication of sucrose-based polymeric fibers and their applications in thermoplastic elastomeric polyurethane", Polymer, 2017.
三氯蔗糖到底是什么? 1个回答.8人已关注
三氯蔗糖,又名Splenda,是一种人造甜味剂,它是白色、无气味且可溶于水。广泛应用于“无糖”和“零卡路里”食品和饮料中。根据美国食品药...
achu4495 ,暂无简介 2023-10-11回答
三氯蔗糖,又名Splenda,是一种人造甜味剂,它是白色、无气味且可溶于水。广泛应用于“无糖”和“零卡路里”食品和饮料中。根据美国食品药品监督管理局的数据,三氯蔗糖的甜度是普通糖的600倍,并且非常稳定,因此使用三氯蔗糖制作的食物在各种条件和温度下都能保持甜味。自1999年获得通用甜味剂批准以来,三氯蔗糖一直备受欢迎。
冷冻甜点、水果罐头、调味品、沙拉酱、口香糖、烘焙食品和饮料等无糖食品通常含有三氯蔗糖,尤其是当人们寻找零卡路里甜味剂时。
三氯<span style='color:red;'>蔗糖</span>
与其他人造甜味剂一样,三氯蔗糖也存在很大争议。据报道,美国食品药品监督管理局已经审查了110多项关于三氯蔗糖安全性的研究。这些研究主要关注其毒性,包括对神经系统和生殖系统的不良影响。尽管没有发现这些不良反应,美国食品药品监督管理局仍然批准将其作为通用甜味剂使用。然而,最近的研究结果表明,三氯蔗糖的消费仍然需要谨慎考虑。
三氯蔗糖是一种备受争议的甜味剂,可能会影响胰岛素和血糖反应、新陈代谢和食欲。来自各种健康组织的最新研究和指南表明,这种甜味剂可能对健康产生更大的潜在影响。因此,在满足甜食需求时,我们必须了解从所有食物来源摄入的糖的情况,仔细阅读标签,并考虑使用三氯蔗糖和其他化学改性甜味剂的替代品。
2k回答
662关注者
