西甲硅油(INN:simeticone,USAN:simethicone)是一种消泡剂,主要用于缓解腹部胀气、不适或疼痛,这些症状通常是由过量气体引起的。
西甲硅油的化学成分是聚二甲基硅氧烷与二氧化硅的混合物。
西甲硅油以商品名Gascon销售,主要用于缓解消化道内过量气体引起的症状,包括腹胀、打嗝和胃肠气。然而,目前缺乏证据证明西甲硅油对这些症状有效。
目前没有证据表明西甲硅油可用于治疗婴儿哭闹,并且不建议将其用于此目的。
西甲硅油没有已知的副作用。
西甲硅油是一种消泡剂,可以降低气泡的表面张力,使其在消化道中结合成较大的气泡,从而促进气泡的排出。然而,西甲硅油不能减少或阻止气体的产生。
西甲硅油的国际非专利药品名称是simeticone,它于1999年被添加到INN推荐名单中。西甲硅油以许多不同的商品名或作为复方制剂销售,同时也可用于兽用药。
西甲硅油是一种表面活性剂,可以改变食糜和粘液内气泡的表面张力,并使之分解,释放出所含气体被肠壁吸收从而使肠腔内粘液得到进一步净化,使肠镜视野更加清晰。同时,西甲硅油的作用是纯粹的物理作用,不被肠道吸收,不会产生全身毒性,因此在临床上广泛应用。
▼ 产品名称:西甲硅油乳剂
▼ 英文名称:Simethicone
▼ 剂型:口服乳剂
▼ 产品规格:40mg/ml,30ml/瓶,50ml/瓶,250ml/瓶
▼ 适应症:
(1)用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状:如腹胀等,术后也可使用;
(2)作为腹部影像学检查的辅助用药(例如:X-线、超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。
西甲硅油乳剂(Simethicone Emulsion)最早由德国柏林化学股份有限公司(Berlin-ChemieAG)研制开发,商品名为Espumisan?。目前已在德国等多个国家上市,并于1998年12月获批进口到国内,规格为40mg/ml,有30ml/瓶、50ml/瓶及150ml/瓶3种包装,中文商品名为柏西(Espumisan?)。
根据相关数据统计,2021年西甲硅油相关品种院内销售额近8亿,其中西甲硅油乳剂近1.5亿元,同比增长了64%.
由于西甲硅油的消泡特性,普通乳化剂无法包裹,技术难度非常大,目前国内西甲硅油乳剂仅几家公司拥有批文.
作为高壁垒口服乳剂品种,西甲硅油乳剂受众人群广(婴儿至成人),安全有效。作为指南中唯一推荐的祛泡剂,随着纳入医保等利好因素影响,预计未来西甲硅油乳剂仍将保持快速增长.
西甲硅油对于肠胀气引起的肠绞痛有一定效果。它通过消除胀气、降低腹内压来预防肠绞痛。西甲硅油在进入肠道后4小时内开始起效,如果服用超过6-8小时宝宝的症状没有缓解,说明西甲硅油无效,需要尝试其他方案。需要注意的是,西甲硅油只能消除胀气,对于由肠道神经功能紊乱引起的肠绞痛是无效的。因此,宝宝服用西甲硅油后可能会有放屁增多的情况,但仍然会持续无端哭闹。
西甲硅油中的成分会将附着在肠壁上的小气体聚集成大气体,从而缓解宝宝的肠胃绞痛、打嗝和排气困难等问题。这种作用是物理性的,不会被人体吸收。由于西甲硅油能够明显排气,使用起来也很简单。然而,对于婴儿胀气肠绞痛的原因有很多,需要根据实际情况进行针对性的治疗,而不是仅仅依赖西甲硅油。
只有在宝宝整天都有胀气肠绞痛的症状,且益生菌和乳糖酶等方法无法改善情况,腹部按摩等方法也无效时,才建议考虑使用西甲硅油。然而,连续使用西甲硅油的时间不应超过2周,应尽量采用没有副作用的方法帮助宝宝恢复肠道正常蠕动功能,促进排气。不能仅仅为了方便而给宝宝喂西甲硅油,因为西甲硅油并不能通过恢复肠道正常排气功能来消除胀气,它只是最后的选择,而不是首选。
每一个婴儿的降生都给家庭带来了巨大的喜悦,但随着宝宝的成长,也会出现各种问题,其中最常见的就是新生儿肠绞痛。婴儿肠绞痛会导致宝宝持续哭闹、不肯进食,对宝宝的成长有很大的影响。西甲硅油对于治疗婴儿肠绞痛有着良好的疗效,并且在临床上也相对安全。那么,如何正确给新生儿喂西甲硅油呢?一般来说,西甲硅油的用量会根据年龄来确定,年龄越小,用量越少。
喂养步骤/方法:
① 新生儿常常会哭闹,有时甚至会突然从睡梦中哭闹不止,这很可能是因为肠绞痛引起的不适。许多儿科医生会建议适量服用西甲硅油,以减轻宝宝的痛苦。
② 许多婴儿都会出现肠绞痛的症状,但每个婴儿表现出的症状可能不同,有些婴儿可能会出现溢奶、打嗝、排气和排便困难等症状。在这种情况下,需要及时就医,并根据医生的建议服用西甲硅油。
③ 西甲硅油对于缓解腹胀有很好的疗效,并且临床试验证明其安全无副作用,适用于婴儿到老年人。因此,西甲硅油乳剂也适用于新生儿,年龄越小,使用的剂量越低。不同品牌的西甲硅油服用剂量也有所不同。
④ 为了达到最佳效果,最好在晚上服用西甲硅油,以确保宝宝能够安然入睡。为了达到理想的治疗效果,需要连续几天使用。连续使用可以防止空气在体内积聚。
在这篇文章中,我们将介绍一种名为西甲硅油溶剂的物质。许多父母都需要面对宝宝胀气的问题,那么如何缓解宝宝胀气呢?下面我们将详细解释西甲硅油溶剂的使用方法和使用量。
西甲硅油是一种稳定的表面活性剂,也被称为聚二甲基硅氧烷。它可以改变消化道中食糜和黏液内气泡的表面张力,并使其分解,释放出的气体可以被肠壁吸收或通过肠蠕动排出,这是一种纯粹的物理作用。
西甲硅油主要用于治疗因胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状,如腹胀。它还可以作为腹部影像学检查的辅助用药和双重对比显示的造影剂混悬液的添加剂。一些研究报道,西甲硅油乳剂可用于治疗新生儿胃肠功能紊乱,西甲硅油联合聚乙二醇4000可有效治疗儿童便秘,西甲硅油联合厚朴排气可减轻机械通气并发腹胀的临床症状和体征。
西甲硅油溶剂的成份是每1ml(25滴)溶剂中含有4b250g西甲硅油。西甲硅油是一种平稳的表面活性剂,即聚二甲基硅氧烷。它可以改变消化系统中食糜和黏液内气泡的界面张力,并使其溶解。释放出来的气体可以被肠腔消化吸收,并根据胃肠功能排出。
西甲硅油的功效是纯粹的物理学性功效,它没有涉及化学变化,是一种药学和生理惰性物质。
西甲硅油溶剂可用于治疗由消化道中聚集了过多气体而引起的不适症状,如腹胀。除此之外,根据相关的使用说明或医嘱,西甲硅油溶剂还有其他许多用途。
胃肠内气体包括N2、O2、CO2、H2、CH4及痕迹气体。消化不良可能导致肠道气体的变化,进而引起腹胀、腹痛等问题。常用的胃肠动力药如多潘立酮、西沙必利等在调节和促进胃肠道气体排出时存在剂量效应关系和剂量依赖性毒副作用。而西甲硅油主要成分为活化的硅油和二氧化硅,无生理活性,安全无毒,适用人群广泛,可用于婴幼儿、儿童、成人、孕妇、手术患者、老年患者等。西甲硅油乳剂不含糖,因此糖尿病患者和营养障碍者也可以服用。
对于初学者父母来说,面对刚出生的宝宝,他们可能没有经验。当宝宝深夜哭闹不止,腹部变硬,不断用力,脸红得像个苹果,大便中还有泡沫塑料时,父母会感到非常焦虑。在这种情况下,我们尝试过各种方法,如飞机抱、暖手袋,但效果都不明显,宝宝很快又开始哭闹。直到我们听说了崔玉涛医生强烈推荐的西甲硅油,我们立即让美国的朋友给我们邮寄了一瓶回家。每次喂母乳前给宝宝服用一滴,宝宝的胀气情况迅速缓解。西甲硅油真是个好东西,它不是药物,而是粘附在肠胃上帮助排气的管道,然后排出体外,不容易被人体消化吸收,安全性合理。目前,中国还没有获得技术性认可。
西甲硅油(simethiconeemulsion)是一种乳白色均匀的乳剂,具有消泡作用。它是一种稳定的表面活性剂,可以改变消化道中存在的气泡的表面张力,并使其分解,释放出的气体可以被肠壁吸收或通过肠蠕动排出。与单独使用二甲硅油或二氧化硅相比,西甲硅油的药理作用更强。它是一种药理学和生理学惰性物质,无毒性作用。
西甲硅油口服给药后不被吸收,经过胃肠道转运后以原药排出。
西甲硅油适用于因胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状,如腹胀等。它还可以用作腹部影像学检查的辅助用药以及作为双重对比显示的造影剂混悬液的添加剂。
西甲硅油主要成分为活化的硅油和二氧化硅,无生理活性,安全无毒。与其他胃肠动力药相比,西甲硅油的剂量-效应关系和剂量依赖的毒副作用较低。在治疗功能性消化不良方面,西甲硅油的效果明显优于西沙必利。因此,西甲硅油在婴幼儿、儿童、成人、孕妇、手术患者和老年患者等人群中广泛适用。
一种制备西甲硅油的方法包括微粉化处理和混合两个步骤。在混合步骤中,将二甲硅油与经微粉化处理后的二氧化硅粉末按一定比例混合,并在一定温度下搅拌一定时间,最终得到西甲硅油。
[1] 西甲硅油乳剂
[2] CN201510015318.1一种西甲硅油的制备方法
[3] CN201710656955.6西甲硅油的制备方法
对于一些新手宝妈来说,当发现自己的孩子有肠胀气的情况时,他们可能会带孩子去看医生并被开出西甲硅油。那么,这种药物对新生儿的胀气效果究竟如何呢?下面我们来了解一下。
西甲硅油是一种稳定的表面活性剂,也就是聚二甲基硅氧烷。它可以改变消化道中存在于食糜和黏液内的气泡的表面张力,并使之分解。释放出的气体可以被肠壁吸收,并通过肠蠕动排出体外。
西甲硅油的作用是纯粹的物理性作用,不涉及化学反应,同时也是药理学和生理学惰性物质。口服后不被肠道吸收,经胃肠道转运后以原型的形式排出。
西甲硅油主要用于治疗由胃肠道中过多气体引起的不适症状,例如腹部胀气。它也可以在术后使用,并作为腹部影像学检查的辅助药物,例如X线、超声胃镜,以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。此外,它还可以用作表面活性剂中毒时的除沫剂。
新生儿肠胀气时使用西甲硅油,它是一种稳定的表面活性剂,可以改变消化道中存在于食糜和粘液内的气泡的表面张力,并使之分解。释放出的气体可以被肠壁吸收,并通过肠蠕动排出体外。它的作用是纯粹的物理性作用,没有涉及化学反应,是一种惰性物质。肠胀气的主要症状包括呕吐、打嗝、食欲不振、排气过多以及腹部透明表现大量肠胀气等。一般情况下,通过助消化、调整肠道功能治疗和保暖等方法即可治愈。在使用药物时,请遵循医生的建议。
除泡剂是指能够破除、快速毁灭和控制已存在泡沫的产品,而消泡剂则是能够去除泡沫和防止泡沫产生的产品。许多应用需要能够控制和防止泡沫产生的消泡剂,而不仅仅是除泡剂。有机硅消泡剂如西甲硅油和西甲硅油乳液具有除泡和抑泡作用。
理想的液体消泡剂应具有低的表面和界面张力,以促进在泡沫膜上的扩散或在泡沫上稳定存在。聚二甲基硅氧烷(PDMS)是一种接近通用消泡剂的液体,具有低分子间作用力、缺少离子化部分和不可检测的表面粘度。当应用于泡沫时,硅油会进入泡沫并在泡沫表面扩展,使泡沫变薄、反浸润并破坏泡沫表面,导致气泡不稳定和破裂。有机硅消泡剂通常含有液相成分、固相成分、乳化剂、增稠剂和防腐剂。
对于水性配方,最好在配方中加入疏水性二氧化硅以提高消泡剂的有效性。疏水性二氧化硅对气泡膜的反浸润作用有助于使气泡膜变薄并增加不稳定性。
LiveoTM西甲硅油和含有30%西甲硅油的乳液是专为有控制和抑制泡沫需求的医疗和制药应用而设计的高效有机硅消泡剂。它们可以直接使用或用水稀释,特别适合用作水性系统的消泡剂。在医疗和制药领域应用有机硅消泡剂时,其生产、包装/标签和分销必须符合质量和安全标准以及法律法规要求。
1. Ross, S. J., The inhibition of Foaming, BulletinNo. 63, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 1950.
2. Andre Colas等人。Silicone in Pharmaceutical Application. Dow Corning
二甲硅油是一种消泡剂,用于消化系统的治疗。它包括不同的剂型,如普通的片剂、散剂、乳剂和气雾剂。不同的剂型适用于不同的临床病症,比如气雾剂用于急性肺水肿,片剂用于胃肠道胀气,散剂用于影像学检查中的辅助用药,乳剂则可用于胃肠道胀气和影像学检查中的消泡剂。
二甲硅油和西甲硅油不是同一种药。
二甲硅油是一种长链的硅酮聚合物,也称为聚二甲基硅氧烷。而西甲硅油是聚二甲基硅氧烷和二氧化硅的混合物,也称为二氧化硅二甲硅油。研究表明,二氧化硅能够增强二甲硅油的消泡作用,二甲硅油和二氧化硅的混合物的消泡能力与纯二甲硅油的消泡能力相当。
对于二甲硅油气雾剂,将气雾剂瓶倒置在患者鼻前约10cm处,在深吸气过程中,特别是开始吸气时,药液呈雾状喷出,由患者吸入。可连续吸入或与给氧同时进行,直至泡沫消失,呼吸改善为止。必要时可重复使用。
对于胃肠道胀气的治疗,成人口服一次50-100mg,一日三次,连续7-10日。儿童口服一次25-50mg,一日三次,连续7-10天。
注意:气雾剂温度高于42度时易胀裂,切勿撕下。温度过低不能喷雾时,应稍微加温后使用。
