豌豆蛋白的营养健康价值是什么? 1个回答.13人已关注
豌豆蛋白是一种从豌豆分离出的蛋白质原料,主要用来制作奶类替代食品。它主要是从黄色豌豆(学名Pisumsativum)所萃取,并含有典型的豆类氨基...
八坂子源 ,暂无简介 2024-09-03回答
豌豆蛋白是一种从豌豆分离出的蛋白质原料,主要用来制作奶类替代食品。它主要是从黄色豌豆(学名Pisumsativum)所萃取,并含有典型的豆类氨基酸。不同种的豌豆株的会影响蛋白质的特性。豌豆蛋白分离出的豆球蛋白,其特性有些类似于酪蛋白,因此豌豆蛋白制品常被用来替代乳清蛋白食品。本文将介绍它的营养健康价值。
<span style='color:red;'>豌豆蛋白</span>
1.豌豆蛋白为全价植物蛋白
全价植物蛋白也称为完全植物蛋白, 是指含有的必需氨基酸种类齐全,能够维持生命和促进生长发育的一类蛋白质。豌豆蛋白包含人体所需的8种必须氨基酸,含量充足,相互比例适当。
2.生物发酵的植物蛋白
山东健源集团通过对传统工艺改进研发自己的生物发酵工艺,能够保留豌豆蛋白几乎所有的营养成分,同时可以消除因豆类本身特性导致的胀气影响。通过生物发酵生产的豌豆蛋白,更容易被肠胃所接受,提高蛋白的吸收率。
3.豌豆无过敏原
八个主要食物过敏原包括牛奶、鸡蛋、鱼类、甲壳类贝类、坚果、小麦、花生和大豆。这些八类食物或延伸食品占90%的食物过敏。豌豆没有被归类为食物过敏原,这在国际上是被认可的。
4.豌豆无转基因
近几年转基因问题闹得很严重,根据现有资料无法评估转基因的好坏,国内受影响最大的是转基因大豆。目前在国际上还没有出现种植转基因豌豆,山东健源集团生产的黄豌豆是加拿大生产,没有任何转基因成分。
5.豌豆蛋白增加饱腹感,控制体重
高蛋白食品能够降低胃促生长素水平,减少了饥饿感,增加了饱腹感,从而减少食物摄取。豌豆蛋白通过形成更多的肽抑制食欲和延迟胃排空,降低胃促生长素水平,从而维持长时间的饱腹感。
6.豌豆蛋白不含雌激素
大豆产品中含有大豆异黄酮,是一种雌激素,影响到激素分泌、代谢生物学活性、生长活性因子等。属于对女性有益的产品。不适合于男性同胞,尤其不适宜青少年食用。豌豆中不含此类激素,适合人群范围广,帮助于青少年补充蛋白质,不会影响到其发育。
7.豌豆蛋白生物价高
生物价(The biological valence)是一种评估蛋白质营养价值的生物方法,指每100克食物来源蛋白质转化成人体蛋白质的质量。它由多种数据共同决定。豌豆蛋白质因其含有氨基酸齐全,可利用率高,高于大豆蛋白,属于高生物价蛋白。
8.豌豆蛋白可以增加肌肉
豌豆蛋白富含必需支链氨基酸 (缬氨酸、 异亮氨酸和亮氨酸) 在肌肉蛋白质合成中起重要作用。氨基酸会在训练的随后几个小时开始在肌质中堆积,尤其是负重训练。豌豆蛋白摄入可能最大限度地保证肌肉质量增加,其效果可以媲美乳清蛋白。
9.豌豆蛋白不含胆固醇
胆固醇又称胆甾醇。胆固醇广泛存在于动物体内。高胆固醇可导致血管动脉硬化、血流动力学改变等等,可增加心脑血管疾病发生的风险。豌豆蛋白属于植物蛋白,不含胆固醇,且脂肪含量低,有利于人体健康。
豌豆蛋白的作用机制和循证是什么? 1个回答.9人已关注
豌豆蛋白是从绿色和黄色豌豆中提取出来的,适合素食者作为蛋白来源,也适合对牛奶蛋白过敏或乳糖不耐受的人群。与其他豆科类蛋白一样,豌...
btcj9213 ,暂无简介 2021-09-21回答
豌豆蛋白是从绿色和黄色豌豆中提取出来的,适合素食者作为蛋白来源,也适合对牛奶蛋白过敏或乳糖不耐受的人群。与其他豆科类蛋白一样,豌豆中的蛋氨酸含量偏低,而大米蛋白的蛋氨酸含量高,因此可以将二者混合以平衡氨基酸。
根据部分循证研究,豌豆蛋白富含精氨酸,有助于血管健康和降低高血压。此外,豌豆蛋白水解纯化产生的酶可以帮助降低血压,建议每天摄入20-30克。
豌豆蛋白还含有丰富的支链氨基酸,适合作为运动营养补充。
豌豆蛋白的来源和可能的缺乏
熟豌豆含有约8%的蛋白质,而豌豆蛋白提取物常用于蛋白粉、代餐粉和高蛋白营养棒的制作。豌豆蛋白产品一般分为豌豆蛋白浓缩粉(含大约60-70%蛋白)、分离蛋白(大约70-95%蛋白)和水解蛋白(大约90-95%蛋白)三种类型。
豌豆蛋白与营养或食物的关系
传统豌豆蛋白含有植酸,可能影响矿物质的吸收。但通过新加工工艺如超滤、水解等处理,可以降低植酸水平,避免不利作用。
目前尚未发现豌豆蛋白与药物的相互作用,但在使用时仍需注意使用说明书。
豌豆蛋白的安全注意事项
如果对花生、大豆或其他豆类过敏,不宜食用豌豆蛋白。新一代的超滤加工技术已经去除了豌豆蛋白中的寡糖化合物,因此不再引起胃肠道胀气的副作用。孕妇和哺乳妇女的安全性尚不明确,不建议食用豌豆蛋白
豌豆淀粉生产所产生的蛋白用什么设备脱水较好? 2个回答.2人已关注
小四. ,机电工程师 2018-05-23回答
我看到的是离心机
为什么支链淀粉的饲喂效果不理想? 1个回答.14人已关注
支链淀粉消化速度快、消化率高,但实际饲喂效果却不如预期。 国内研究发现,糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮和肠道微生物...
情初°初晴° ,给排水工程师 2021-05-18回答
国内研究发现,糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮和肠道微生物氮,降低了氮的存留率。而国外的试验研究表明,糯玉米的饲喂效果与普通玉米相似。
这种现象的机理尚不明确,但有推测认为不同淀粉消化速度的差异可能导致葡萄糖和氨基酸供给的不同步,从而影响蛋白质的合成和沉积率。
直链淀粉的作用
与支链淀粉相比,直链淀粉消化速度较慢,部分在后端小肠和大肠发酵。这有助于增加肠道有益菌的数量,促进小肠小皮细胞的发育和基因表达。
同时,高直链淀粉和抗性淀粉还可以作为益生元,进一步提高肠道有益菌的数量。
小结
大米、木薯、糯米和糯玉米中的支链淀粉含量较高,消化率也较高。然而,由于直链淀粉/支链淀粉比较低,这降低了肠道有益菌的数量和挥发性脂肪酸水平,对肠道上皮细胞的发育不利,同时也降低了门静脉氨基酸的吸收。因此,其饲喂效果并不如玉米、小麦和土豆。
相比之下,高直链淀粉谷物(如豌豆淀粉)消化速度较慢,且能促进肠道有益菌的增殖和上皮细胞的发育,从而促进猪的生长。
然而,基因改良豌豆存在一些缺点,例如易受豌豆象虫侵害。虽然基因改良豌豆含有α-淀粉酶抑制剂蛋白,降低了虫害率,但也降低了动物对其消化率,并可能引起动物免疫反应。
支链淀粉和直链淀粉的区别是什么? 1个回答.10人已关注
支链淀粉消化速度快、消化率高,但饲喂效果不理想。研究表明糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮,提高了肠道微生物氮,降低...
dnwx4448 ,暂无简介 2019-08-25回答
支链淀粉消化速度快、消化率高,但饲喂效果不理想。研究表明糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮,提高了肠道微生物氮,降低了氮的存留率。而糯玉米的饲喂效果与普通玉米相似。
直链淀粉消化速度慢,部分不被前端小肠消化,在后端小肠、大肠发酵,提高了肠道有益菌数量,促进小肠小皮细胞发育及基因表达。
高直链淀粉、抗性淀粉可作为益生元,提高了肠道有益菌数量。
大米、木薯、糯米、糯玉米中支链淀粉含量高于玉米、小麦、土豆,故其消化率也较高。但由于其直链淀粉/支链淀粉比较低,降低了肠道有益菌数量及挥发性脂肪酸水平,肠道上皮细胞的发育不理想,降低了门静脉氨基酸吸收,故其饲喂效果并不优于玉米、小麦、土豆。
高直链淀粉谷物(直链淀粉/支链淀粉比为50/50或75/25,如豌豆淀粉),消化速度慢,且促进了肠道有益菌增殖及上皮细胞发育,最终促进了猪生长。
基因改良豌豆由于含有α-淀粉酶抑制剂蛋白,虽降低了虫害率,但却也降低了动物对其消化率、还可引起动物免疫反应。
支链淀粉和直链淀粉
信息来源:畜牧人
甘油三酯高怎么办? 1个回答.6人已关注
高血脂是指血中胆固醇(tc)和/或甘油三酯(tg)过高或高密度脂蛋白胆固醇(hdl-c)过低,现代医学称之为血脂异常。 一、通过饮食疗法治...
温柔一刀 ,设备工程师 2018-03-06回答
高血脂是指血中胆固醇(tc)和/或甘油三酯(tg)过高或高密度脂蛋白胆固醇(hdl-c)过低,现代医学称之为血脂异常。 一、通过饮食疗法治疗。饮食疗法的基本原则,是限制动物脂肪的摄入,限制糖的摄入。 低脂食物主要有下列数种: 1、豆类包括大豆(黄豆、黑豆、红豆、青豆等)、蚕豆、豌豆、绿豆等。富含蛋白质、不饱和脂肪酸等。 2、洋葱、大蒜。具有降脂和抗凝血作用。 3、香菇、木耳。高蛋白低脂肪,有降低胆固醇和抑制动脉粥样硬化的作用。 4、茶叶。茶叶含茶碱、鞣质、茶色素、儿茶酸、维生素c、维生素p等。其中茶色素具有一定的降脂、抗凝、促进纤溶、减少血小板凝集粘附、清除自由基等作用。 5、燕麦粉或片。燕麦中的可溶性纤维,配合低饱和脂肪与低胆固醇的营养均衡膳食,可降低患心脏病的机率。 6、海生物。海鱼它的蛋白质组成容易为人体消化,含有降低血脂的多不饱和脂肪酸。 7、植物油。含不饱和脂肪酸80%。 二、通过药物治疗。当饮食疗法不能将血脂控制到正常,则需要用药物治疗。他订类(如舒降之)贝特类(如非诺贝特、吉非罗齐)二类降脂药,疗效肯定。
维生素A的食物来源及功效是什么? 1个回答.1人已关注
维生素A又称为视黄醇,是一种人体易缺乏且重要的脂溶性物质。维生素A1主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,而维生素A2主要存在于淡...
nxva4540 ,暂无简介 2024-08-14回答
维生素A又称为视黄醇,是一种人体易缺乏且重要的脂溶性物质。维生素A1主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,而维生素A2主要存在于淡水鱼中。
食物来源
1、水果类:梨、苹果、枇杷、樱桃、香蕉、桂圆、杏子、荔枝、西瓜、甜瓜等。
2、蔬菜类:马齿菜、大白菜、荠菜、番茄、茄子、南瓜、黄瓜、青椒、菠菜、苜蓿、豌豆苗、红心甜薯、胡萝卜等。
3、鱼肝油是商业上维生素A的最丰富来源。
4、动物类:猪肉、鸡肉、鸡蛋、鳖、蟹、田螺等。
功效与作用
1.维持正常视觉功能。
2.促进免疫球蛋白的合成。
3.维持骨骼正常生长发育。
4.促进生长与生殖。
5.抑制肿瘤生长。
6.营养增补剂。
7.影响儿童的心理和行为。
怎样才能健康? 1个回答.16人已关注
多吃以下食物: 世卫组织推出“最佳食品榜”   前不久,世界卫生组织公布了一份经过约3年时间研究得出的最佳食品榜,揭开谜底。   最...
趁早迁就 ,销售 2018-03-13回答
多吃以下食物: 世卫组织推出“最佳食品榜”   前不久,世界卫生组织公布了一份经过约3年时间研究得出的最佳食品榜,揭开谜底。   最佳蔬菜:由于红薯既含丰富的维生素,又是抗癌能手,所以被选为所有蔬菜之首。其次分别是芦笋、卷心菜、花椰菜、芹菜、茄子、甜菜、胡萝卜、荠菜、苤兰菜、金针菇、雪里红、大白菜。   最佳水果:10份最佳水果的排名依次是,木瓜、草莓、橘子、柑子、猕猴桃、芒果、杏、柿子与西瓜。   最佳肉食:鹅鸭肉化学结构接近橄榄油,有益于心脏。鸡肉则被称为“蛋白质的最佳来源”。   最佳食油:玉米油、米糠油、芝麻油等尤佳,植物油与动物油按1比0.5至1的比例调配食用更好。   最佳汤食:鸡汤最优,特别是母鸡汤还有防治感冒、支气管炎的作用,尤其适于冬春季饮用。   最佳护脑食物:菠菜、韭菜、南瓜、葱、花椰菜、菜椒、豌豆、番茄、胡萝卜、小青菜、蒜苗、芹菜等蔬菜,核桃、花生、开心果、腰果、松子、杏仁、大豆等壳类食物以及糙米饭、猪肝等。
食物营养成分的作用? 1个回答.3人已关注
1 粮谷类食物--不可缺少 粮食是我国人民的主要食物。膳食中60%-70%的热量。70%的碳水化合物、50%左右的蛋白质以及b族维生素和无机盐...
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-03-03回答
1 粮谷类食物--不可缺少 粮食是我国人民的主要食物。膳食中60%-70%的热量。70%的碳水化合物、50%左右的蛋白质以及b族维生素和无机盐是由粮食供给的。小米、玉米中还含有胡萝卜素,谷类的胚芽、谷皮中含有维生素e。 粮谷类中的赖氨酸、苯丙氨酸和蛋氨酸等必需氨基酸含量较低,因此不是理想的蛋白质来源。为提高谷类蛋白质的生理价值,必须与豆类一起吃才能达到互补作用①。 2、豆类和豆制品--健康的保证 豆类是我国的特产,在膳食中可重要呢!豆类包括黄豆、蚕豆、豌豆、红豆、绿豆、黑豆等多个品种,而以黄豆营养价值最高。豆类富含蛋白质,约含20%-40%,其蛋白质的氨基酸组成与动物性蛋白质近似,是优质完全蛋白质。而且还富含植物油脂,约含15%-20%,是不饱和脂肪酸,易于消化吸收。除此还含有钙、磷、铁等无机盐和b族维生素。豆腐、豆浆、豆芽菜等豆制品营养价值也很高,而且比干豆类容易消化吸收。 3、畜肉及内脏--蛋白质及铁的主要来源畜肉,指猪、牛、羊、马、驴、狗肉等,大多数人都以吃猪肉为主。 畜肉中的蛋白质含量约占10%一20%,其中的必需氨基酸含量和利用率均较高。肉类中所含的脂肪因部位不同而异,含脂肪量自10%到30%不等,主要成分是甘油三酯和少量的胆固醇、卵磷脂。肉中碳水化合物较少,约会1%-5%。肉类中还含有丰富的b族维生素。畜类动物内脏一般含脂肪较少,肝、肾等内脏主要是铁的理想来源,并富含维生素a、d等脂溶性维生素。 4、水产品一一一优质蛋白质 鱼类及虾、蟹等水产品是营养价值较高的优质食品,易于消化吸收,是小孩和老年人的最佳补品。 鱼类的蛋白质含量约为15%-20%,其中必需氨基酸与畜类近似,但脂肪含量较低,因此生理价值较高。鱼肉纤维较短易于消化,肉松软,一般蛋白质消化率可达87%-98%。鱼类脂肪含量在1%-3%左右,多数是不饱和脂肪酸,常呈液态,很容易被吸收,脂肪的消化率可达98%左右。水产品含无机盐丰富,特别是碘、钙和脂溶性维生素。除此而外,鳝鱼、河蟹、海蟹等产品还含有丰富的核黄素。 5、奶及奶制品--天天吃终生受益 奶类食品营养丰富,牛奶与人奶近似,区别在牛奶蛋白质含量高,人奶乳糖含量高。牛奶蛋白质含量约为3%-3.5%。含有全部必需氨基酸,相对含量与鸡蛋近似,利用率较高。牛奶含脂肪约35%,颗粒小呈高度分散状态,容易消化吸收,同时含有必需脂肪酸、卵磷脂等。牛奶中的碳水化合物含量约为5%,以乳糖形式存在,可调节胃酸,促进胃肠蠕动。牛奶中的无机盐,特别是钙、磷、钾的含量很丰富,钙的含量可达115mg%,而且吸收率很高。奶中的碱性元素含量高于酸性元素含量,有助于维持体内的酸碱平衡,但铁的含量较低,所以人工喂养的婴儿必须从4个月开始补充优质含铁食品。牛奶中还含有维生素a、d、抗坏血酸(维生素c)、硫胺素(维生素bi)、核黄素、尼克酸等多种维生素。 6、蔬菜、水果--餐桌上不可缺少 蔬菜和水果是人们膳食中不可缺少的重要食品,约占每日食物摄入量的40%,含有丰富的纤维素、果胶和有机酸,可以刺激消化液分泌,增进胃肠的蠕动,并是某些维生素的重要来源。 蔬菜中的绿叶菜,如油菜、苋菜雪里红、菠菜和韭菜等,富含胡萝卜素、抗坏血酸和核黄素,也是钙。磷、铁等无机盐的宝库。根茎类菜,如马铃薯、山药、芋头、藕等,含有丰富的淀粉,可提供大量的碳水化合物,同时含有较丰富的蛋白质及胡萝卜素。瓜茄类菜,如辣椒、黄瓜、西红柿、茄子等,富含胡萝卜素和抗坏血酸。鲜豆类蔬菜,如扁豆、毛豆、绿豆芽、黄豆芽等,所含有的蛋白质、碳水化合物、钙、磷、铁及硫胺素都比其他蔬菜高。 新鲜水果是抗坏血酸的良好来源,以鲜枣、山楂、柑桔。柠檬、袖子等含量较高,猕猴桃等野生水果含量更高。此外桔子、杏、菠萝、柿子中的胡萝卜素含量也较丰富。水果同样是钙、磷、铁、铜、锰等无机盐的很好来源,此外因水果中含有果酸、纤维素和酶,可促进食欲、帮助消化和排泄。 7、菌藻类--天然保健食品 菌藻类食物有:蘑菇、香菇、酵母、银耳、木耳、海带、紫菜、发菜、海藻等,是一类对人体有益的活菌体或藻体,味道鲜美,营养丰富。含有丰富的热量、蛋白质和碳水化合物,并含有钙、铁、碘等无机盐和丰富的b族维生素。还具有一定的天然保健疗效,如海带可治疗地方性甲状腺肿,银耳对呼吸道疾病有一定疗效。 8、硬果类--健脑益智食品硬果类就是指外面包有一层硬壳的籽实类植物性食物,如芝麻、花生、瓜子、核桃、松于、楱子等,这类食物浓缩了多种营养素并有较强的生命力,在一定条件下可培育出新的植物体,传种接代,与动物食品中的蛋品相类同,是优质食品。这类食物含有丰富的蛋白质、脂肪、热量、钙等多种营养素,井高于优质动物性食物,如1千克核桃仁中所含的各种营养素相当5千克鸡蛋、9.5千克牛奶所提供的各种营养素。 特别要提及的是硬果类食物所含脂肪的成分是由不饱和脂肪酸组成,是构成脑组织的物质,并可为脑组织的活动提供能源,是天然的健脑食品。
豆腐的制作工艺及其功效? 1个回答.16人已关注
豆腐是一种绿色健康食品,由淮南王刘安发明,已有2100多年的历史。它受到我国人民、周边各国及世界人民的喜爱。豆腐有多种品种和花样,制...
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2019-06-23回答
豆腐是一种绿色健康食品,由淮南王刘安发明,已有2100多年的历史。它受到我国人民、周边各国及世界人民的喜爱。豆腐有多种品种和花样,制作工艺简单、食用方便。它富含高蛋白、低脂肪,具有降血压、降血脂、降胆固醇的功效。无论是生豆腐还是熟豆腐,老幼皆宜,是一道养生摄生、益寿延年的美食佳品。
豆腐的原料包括黄豆、绿豆、白豆、豌豆等。首先将豆去壳洗净,然后浸泡一段时间,再用水磨成生豆浆。将豆浆装入特制的布袋中,用力挤压榨出豆浆。一般可以榨两次,第一次榨完后加入清水再榨一次。
榨好的生豆浆放入锅中煮沸,同时要撇去面上的泡沫。煮的温度要保持在90C~110C之间,并且需要控制煮的时间。煮好的豆浆需要进行点卤以凝固。点卤的方法有盐卤和石膏两种。石膏需要先焙烧至刚刚过心,然后碾成粉末加水调成石膏浆,倒入豆浆中搅拌。不久之后,豆浆就会凝结成豆腐花。
若要将豆腐花制成豆腐,可以在豆腐花凝结的约15分钟内,用勺子舀入木托盆或其他容器中。盛满后,用布包好,盖上木板,压10至20分钟,即可制成水豆腐。如果想制作豆腐干,则将豆腐花舀入木托盆中,用布包好,盖上木板,再在上面堆上石头,压尽水分,即可制成豆腐干。
609问题
905回答
593关注者
138关注者
