转铁蛋白是一种重要的蛋白质,具有多种生物学功能,包括运输和储存铁元素。除了在人体内发挥重要作用外,转铁蛋白还可以在制药领域用于生产多种药品。下面我们来了解一些由转铁蛋白生产的药品。
1. 铁剂:转铁蛋白是一种天然的铁载体蛋白,可以与铁元素结合形成转铁蛋白-铁复合物。这种复合物可以用作铁剂,用于治疗缺铁性贫血和其他与铁缺乏相关的疾病。转铁蛋白的铁载体功能使得铁元素能够更有效地被人体吸收和利用。
2. 转铁蛋白抗体:转铁蛋白也可以用于生产转铁蛋白抗体。转铁蛋白抗体是一种针对转铁蛋白的特异性抗体,可用于研究转铁蛋白的生物学功能和相关疾病的机制。这些抗体在药物研发和科学研究中起着重要的作用。
3. 疫苗佐剂:转铁蛋白也被用作疫苗的佐剂。疫苗佐剂是一种辅助剂,用于增强疫苗的免疫原性和抗原表现。转铁蛋白作为佐剂可以提高疫苗的免疫效果,增强免疫反应,并提供更长时间的保护。
4. 药物递送系统:转铁蛋白还可以用于药物递送系统的制备。由于转铁蛋白具有良好的稳定性和可调控的铁载体功能,它可以被用作药物的载体,将药物与转铁蛋白结合,形成药物递送系统。这种系统可以提高药物的稳定性和选择性输送,增强药物的疗效和减少副作用。
综上所述,转铁蛋白在制药领域有多种应用。它可以用于生产铁剂,用作转铁蛋白抗体,作为疫苗佐剂以及用于药物递送系统的制备。这些应用充分发挥了转铁蛋白的特性和生物学功能,为药物治疗和疾病研究提供了重要的工具和技术支持。
转铁蛋白(Transferrin,TRF,Tf)是一种重要的糖蛋白,广泛存在于脊椎动物的血浆中。它不仅参与铁离子的运输和代谢,还具有多种生理生化功能,如抗菌活性、细胞保护作用和调节细胞增殖等。此外,转铁蛋白还可以作为一种药物靶向载体,具有在肿瘤靶向治疗中的潜在应用。
转铁蛋白主要负责运载消化道吸收的铁和红细胞释放的铁,以TRF-Fe3+的复合物形式进入骨髓中,供成熟红细胞的生成。它在临床上已被广泛应用于缺铁性贫血、肝损伤、营养不良和机体急性相反应状态的诊断和治疗监测中。
铁缺乏症是导致贫血的常见原因之一,缺铁性贫血的发病率在一些地区和人群中明显增高。血浆中转铁蛋白的浓度可以反映机体内铁的利用水平和贮存程度。在缺铁状态下,血浆转铁蛋白浓度升高,经过有效的铁治疗后可以恢复到正常水平。因此,转铁蛋白可以用于贫血的诊断和治疗监测。
转铁蛋白是由肝细胞合成的一种蛋白,因此在机体发生急性相反应状态下,转铁蛋白的水平会降低。转铁蛋白水平的降低程度与病情的严重程度相关,因此它可以作为反映炎症、恶性肿瘤等疾病的重要指标。
血清转铁蛋白可以作为肝炎患者的辅助诊断指标,能够反映肝细胞坏死程度和肝硬化程度。此外,在给予肝衰竭患者或肿瘤患者积极的营养治疗后,转铁蛋白的水平逐渐上升,因此它也可以用于评估患者营养状况的恢复和远期预后。
转铁蛋白(TRF)是一种重要的血浆糖蛋白,负责运载体内吸收的铁和红细胞释放的铁。它以TRF-Fe3+的复合物形式进入骨髓中,供成熟红细胞的生成。TRF在临床上已被广泛应用,对贫血、肝损伤、营养不良等具有指导价值。
铁缺乏是导致贫血的常见原因之一。缺铁状态下,血浆中TRF浓度升高,经过有效的铁治疗后恢复到正常水平。TRF可以准确反映机体内铁的利用水平和贮存程度。
转铁蛋白是由肝细胞合成的一种蛋白,因此在机体发生急性相反应状态下,TRF水平会降低。TRF的降低程度与病情严重程度相关,可作为炎症和恶性肿瘤等的重要指标。
血清转铁蛋白可作为肝炎患者的辅助诊断指标,能反映肝细胞坏死程度和肝硬化程度。此外,在重症肝炎的疗效和预后评估中也具有重要价值。研究表明,转铁蛋白水平的变化可以反映患者营养状况的恢复和远期预后。
本文介绍了人微量转铁蛋白(MTF)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒的实验原理和操作步骤。
1. 加样:在酶标包被板上设空白孔和待测样品孔。将待测样品稀释液40μl加入待测样品孔底部,然后再加入待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。轻轻晃动混匀。
2. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔。按照一定比例将标准品和标准品稀释液加入不同的孔中,混匀。
3. 温育:将封板膜封板后置于37℃温育30分钟。
4. 配液:将洗涤液稀释后备用。
5. 洗涤:揭掉封板膜,加入洗涤液,静置30秒后弃去,重复5次。
6. 温育:操作同3。
7. 洗涤:操作同5。
8. 显色:加入显色剂A和显色剂B,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟。
9. 加酶:加入酶标试剂。
10. 终止:加入终止液,终止反应。
11. 测定:以空白空调零,以450nm波长测量各孔的吸光度(OD值)。测定应在加终止液后15分钟以内进行。
[1] 吴惠毅 沈来龙;糖尿病患者尿液微量转铁蛋白检测的临床意义。《江苏医药》1994年 第9期。
英文名:UltraMEM Reduced Serum Media
储存条件:2 ℃ - 8 ℃
ULTRAMEM 低血清培养基应用:为几种贴壁依赖性细胞在低血清环境中生长和维持而设计,适合UltraMEM低血清培养的细胞系。
量血清(≤1%)或根本不含血清可维持融合培养。通过添加胰蛋白酶,转铁蛋白,硒,和乙醇胺(ITS和ITES)到基本培养基中,UltraMEM低血清培养基的生长表现可以进一步提高。UltraMEM低血清培养基可作为一种不含L-谷氨酰胺的无蛋白“基础”培养基,也可添加ITES (Cat. No. 17-839Z)作为一个“完全”低蛋白培养基。重组人胰蛋白酶和转铁蛋白是“完全”培养基配方中唯一添加的蛋白质组分,总浓度为20μg/ml。
与传统的高血清含量细胞培养相比,采用低血清细胞培养方式,不仅能够降低疫苗安全性风险,还能提高企业生产效率;使用低血清培养基进行疫苗生产,细胞经驯化适应后,与传统培养方式相比,细胞数量有显著提高,细胞长满单层时间大大缩短,分种比例、病毒滴度也有所提高,同时减少劳动强度,从而大大提高企业的生产效率,最重要的是,降低了疫苗生产企业的综合成本。
[1] S. PirottonJ. DewelleF. EliaersD. DelforgeM. Raes. Development of a Serum Free Meditum for a Human Diploid Fibroblast Cell Line. Animal Cell Technology: Products from Cells, Cells as Products pp 191-193.
内皮细胞是分布在多个器官组织中的一种细胞,具有吞噬异物、参与免疫活动等功能。在研究和实验中,需要大量的内皮细胞。为了满足这个需求,我们需要制备适合内皮细胞生长的培养基。
我们可以使用以下成分制备内皮细胞培养基:
将无血清基础培养基、胰岛素、转铁蛋白、维生素C、牛血清白蛋白、碱性成纤维生长因子、血管内皮生长因子、干细胞生长因子、层粘连蛋白、表皮生长因子、非必须氨基酸和二甲双胍盐酸盐混合,即可得到内皮细胞培养基。
[1]CN201510473860.1一种内皮细胞培养基及内皮细胞的培养方法
医疗技术的进步使得临床治疗变得更加专业化,患者在接受治疗时往往缺乏主动性。尽管有很多常识性知识的普及,但患者对于药物的使用目的和在体内的作用过程仍然知之甚少。营养不良导致的贫血问题仍然存在,因此需要使用蔗糖铁针来补充铁元素。下面将介绍蔗糖铁针的药代学特点,以便更加详细地了解它在人体中的作用。
健康志愿者单剂量静脉注射含100mg铁的蔗糖铁后,仅需10分钟铁的水平就达到了平均538μmol/L。蔗糖铁在血浆中迅速被清除,其半衰期约为6小时。稳态分布容积约为8L,说明蔗糖铁在体液中的分布量较少。由于蔗糖铁与转铁蛋白的稳定性较低,它与转铁蛋白之间存在竞争性交换。结果显示,蔗糖铁的转运速率为31mg铁/24h。
在注射蔗糖铁后的前4小时,铁的肾清除量不到全部清除量的5%。24小时后,血浆中的铁水平下降到注射前的水平,约有75%的蔗糖被排泄出体外。
如果使用过量的蔗糖铁,可能会导致急性铁过载,表现为高铁血症。在这种情况下,应采取有效的处理方法,必要时可以使用铁螯合剂。同时,要注意防止静脉外渗漏的发生。如果发生了静脉外渗漏,应按照以下步骤进行处理:如果针头仍然插在静脉中,可以用少量的0.9%生理盐水进行清洗。为了加速铁的清除,可以指导患者在针眼处涂抹粘多糖软膏或油膏。但要轻轻涂抹,禁止按摩,以避免铁进一步扩散。
肾功能衰竭患者是一个特殊的群体,他们需要替代治疗来维持生命。血液透析和腹膜透析是两种常见的肾脏替代治疗方式。虽然这些治疗方式可以延长患者的生命,但也需要补充一些药物来维持患者的生理用量,包括促红细胞生成素、叶酸、维生素B12和铁。
铁的补充可以通过口服或静脉用药进行。口服铁主要有琥珀酸亚铁、硫酸亚铁、富马酸亚铁和葡萄糖酸亚铁等。静脉用铁包括低分子右旋糖酐铁、高分子右旋糖酐铁、葡萄糖酸铁钠、蔗糖铁、ferumoxytol和羧基麦芽糖铁等。蔗糖铁是一种安全有效的补充铁剂,常用于血液透析患者。
对于血液透析患者而言,由于患者贫血较严重,常常需要抽血化验检查。有时患者血红蛋白始终不达标,这可能是因为缺少铁元素。在评估患者是否存在缺铁时,我们可以参考铁蛋白和转铁蛋白饱和度(TSAT)的指标。如果患者的铁蛋白低于100ng/ml,TSAT低于20%,可以给予100mg蔗糖铁进行静脉使用。如果TSAT在20%到50%之间,铁蛋白指标维持在500-800ng/ml,可以每二周到四周使用100mg蔗糖铁。需要注意的是,铁蛋白不能超标太多,过量使用会导致急性铁过载。
除了缺铁,患者的铁指标也可能受到炎症因子的影响。当出现炎症症状时,需要评估是真的铁过载还是其他原因导致的。
