辛二酸在涂料、胶粘剂、光敏固化剂、塑料改性、纤维处理和皮革加工以及橡胶等多个领域有广泛的应用。随着我国精细化工和涂料行业的迅速发展,研究辛二酸类衍生物的绿色制备工艺和开发利用变得非常必要。
方法一:将α-硝基酮(0.7 mmol)的MeOH(4.2 ml)溶液中加入25 ml 0.5 M Na2HPO4的1N NaOH溶液,然后在70°C下加热1-4小时。随后,在冷溶液中加入Oxone(1.75 mmol)在水(3 ml)中的溶液。经过4小时后,用盐水稀释混合物,并用盐酸溶液酸化至pH=2,再用乙酸乙酯萃取。最后,用盐水洗涤有机层,用Na2SO4干燥并蒸发,得到产率为99%的辛二酸。
方法二:将30%的H2O2水溶液(30 mL)添加到冷却的环状2-硝基环烷酮(0.015 mol)在MeOH(70 mL)中的溶液中。向溶液中加入K2CO3(12 g),并在室温下继续搅拌8-10小时。通过酸化分解过量的H2O2,然后用CH2Cl2提取混合物。最后,用硫酸镁干燥有机层,蒸馏溶剂,得到产率为79%的辛二酸。
方法三:将环己醇(100 mg,1 mmol)放置在含有三氟乙酸(5 ml)的烧瓶中,通过鼓泡空气和亚硝酸钠引发反应,最后用乙酸乙酯提取产物,经过干燥和过滤得到产率为98%的辛二酸。
[1]范寅清.辛二酸对聚乳酸结晶的影响[J].塑料,2023,52(01):19-23.
[2]Fumagalli, Carlo; et al. Oxidation process and catalysts for the production of aliphatic carboxylic acids from ketones. World Intellectual Property Organization, WO2001087815 A2 2001-11-22.
辛二酸,化学式为C?H??O?,分子量为174.20,是一种无色或白色针状结晶体,具有轻微的脂肪香气。它在常温下稳定,熔点较高(约为138-141°C),且难溶于冷水,但易溶于热水、乙醇和乙醚等有机溶剂。辛二酸是通过天然途径如植物油和动物脂肪的氧化分解或化学合成方法制得的一种重要有机化合物。由于其分子结构中包含两个羧基(-COOH),使得辛二酸在化学反应中表现出丰富的化学性质,成为多种化学转化和合成反应的关键原料[1]。
辛二酸的性状
酸性:辛二酸作为二元羧酸,具有较强的酸性。其两个羧基均可离解出氢离子(H?),形成羧酸根离子(R-COO?),从而参与酸碱反应。这一性质使得辛二酸在调节溶液pH值、制备金属盐类等方面具有重要应用。
酯化反应:辛二酸的羧基可以与醇类发生酯化反应,生成相应的酯类化合物。这类酯类化合物在香料、溶剂、增塑剂等领域具有广泛应用。此外,辛二酸还可以与其他羧酸或醇类通过缩聚反应制备高分子材料,如聚酯树脂等[1-2]。
材料科学:辛二酸是合成聚酯树脂的重要原料之一。通过与其他二元醇或二元酸进行缩聚反应,可以制备出具有优异性能的聚酯材料。这些材料在涂料、粘合剂、塑料等领域具有广泛应用。此外,辛二酸还可以用于制备尼龙等高性能纤维材料,为纺织工业的发展做出贡献。
医药合成:辛二酸及其衍生物在医药领域具有重要的应用价值。例如,它可以作为合成某些抗生素、维生素等药物的重要中间体。同时,辛二酸还具有一定的抗菌、抗炎等生物活性,为新型药物的研发提供了可能。
食品添加剂:辛二酸及其酯类化合物在食品工业中可用作食品添加剂。它们可以赋予食品特定的香气和口感,提高食品的品质和附加值。同时,辛二酸还具有抗氧化、防腐等作用,有助于延长食品的保质期[1-3]。
[1]Suberic acid:GB19640001428[P].GB1026311A[2024-07-22].
[2]薛建峰,窦强.辛二酸/硬脂酸钙双组分成核剂对等规聚丙烯中β晶生成的影响[J].中国塑料, 2010(7):5.
[3]戴霞林,贾军龙,李梦婷,等.一种瑞戈非尼与辛二酸的共晶及其制备方法:CN202010702741.X[P].CN111777551A[2024-07-22].
辛二酸是一种有机化合物,用于制药领域的药物合成。它被广泛应用于制药过程中,作为药物中间体,用于合成降血脂药和抗癌药等。
辛二酸的质量对药品的质量安全和疗效至关重要。制药厂商必须确保辛二酸的质量符合相关标准。国际上对辛二酸的质量标准主要包括外观、纯度、水分含量以及重金属和有机杂质。
首先,辛二酸的外观应为白色结晶或粉末状,无异味。任何杂质、异物、变色或变质都会导致质量不合格。
其次,辛二酸的纯度应达到99%以上,纯度不足会影响药品的疗效。常用的检测方法有高效液相色谱法、气相色谱法和红外光谱法。
第三,辛二酸的水分含量应控制在0.5%以下。水分会降低药品的稳定性,从而影响疗效。常用的检测方法有干燥法、卡尔费休法和滴定法。
最后,辛二酸中的重金属和有机杂质应控制在一定范围内,以确保药品质量符合标准。常用的检测方法有原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法和气相色谱法。
总之,辛二酸在制药领域有广泛应用,但其质量的稳定性和可靠性至关重要。制药企业应严格遵守相关标准,确保生产出的药品质量符合要求,为患者提供更安全、有效的治疗方案。
3,6-二氧辛二酸,又称乙二氧基二乙酸,是一种羧酸类配体,具有特殊的配位能力和弱相互作用,因此在超分子化学中具有广泛的应用。羧酸类配体的研究近年来得到了快速发展,在分子识别、催化、吸附等领域都有着良好的应用前景。
乙二氧基二乙醇和氯乙酸按摩尔比1:2加入50mL三口圆底烧瓶中,装有磁子、回流冷凝器和温度计。在150°C下搅拌反应24小时。反应结束后,将反应液降至室温,加入100mL热甲醇,搅拌溶解后过滤,滤液缓慢挥发得到白色固体,收率为85%。
研究表明,3,6-二氧辛二酸与Co(Ac)2·H2O在水中搅拌后可得到适合X-射线单晶衍射的红色块状晶体结构为[Co(L)(H2O)],其中L为3,6-二氧辛二酸。该配合物在荧光材料方面具有潜在应用价值。
制备方法:将3,6-二氧辛二酸(L)(0.1mmol)和Co(Ac)2·H2O(0.1mmol)在水(10mL)中搅拌半小时后过滤,滤液常温挥发两周后得到适合X-射线单晶衍射的红色块状晶体,产率为40%。元素分析结果显示,理论值与实测值分别为C:28.48%和28.37%,H:3.98%和3.94%。
[1] [中国发明] CN201610001406.0 醚酸钴配合物单晶及其制备方法与应用
概括:
己二酸二辛酯(DOA)作为一种重要的有机化合物,在各个行业中发挥着重要的作用。本文旨在对DOA进行简要概述,包括其化学结构、性质以及在不同行业中的应用。作为一种双酯类化合物,DOA具有独特的化学性质和多样的用途,通过深入探讨DOA在各个行业中的重要性,我们可以更好地认识和理解这种化合物的广泛应用价值,为相关领域的研究和生产提供更多的信息和指导。
1. 己二酸二辛酯 (DOA) 简介
增塑剂是塑料制品中大量使用的一种塑料添加剂,增塑剂是一类增加高聚物的塑性、改善加工性、赋予制品柔韧性的物质,也是迄今为止产量和消费量最大的物质之一,其产量约占塑料助剂总产量的60%,近年来,塑料制品正向轻量化、复合化和功能化方向发展,塑料制品的发展对增塑剂提出了新的要求,塑料制品的生产不仅要求增塑剂具有优良的使用性能,而且还要求增塑剂生产厂家和科研单位不断开发新产品,调整产品结构,以满足塑料行业的发展。
己二酸二辛酯(Dioctyl adipate,DOA)是一种聚氯乙烯的耐寒性增塑剂,并具有一定的耐热、耐光和耐水性,常用于塑料和橡胶制品加工和合成树脂的增塑剂等,与DOP等主增塑剂并用于耐寒农用薄膜、电线、薄板、人造革和冷冻食品的包装薄膜,还可作为许多合成橡胶的低温增塑剂和硝基纤维素等树脂的增塑剂。
2. 什么是己二酸二辛酯 (DOA)?己二酸二辛酯的溶剂是什么?
己二酸二辛酯(DOA)是一种属于二酯类的有机化合物,其化学式为(CH2CH2CO2C8H17)2。其分子结构由两个辛基(C8H17)通过一个中心己二酸核(CH2CH2CO2)连接而成。己二酸二辛酯是一种非极性分子。这意味着它倾向于在其他非极性溶剂中很好地溶解。用于DOA的良好溶剂的一些示例包括脂肪族烃,例如己烷和庚烷。己二酸二辛酯的结构如下:
这种结构赋予了DOA几个关键的特性:
(1)低温柔韧性:DOA 即使在低温下也能保持柔韧性,确保在寒冷环境中发挥最佳性能。
(2)电气性能:DOA增强了材料的电气性能,使其适用于电气和电子行业的应用。
(3)耐化学性:DOA 具有出色的耐油性、耐油脂性和耐化学品性,确保在恶劣环境中的耐用性和使用寿命。
(4)玻璃化转变温度降低:DOA有效降低聚合物的玻璃化转变温度,提高其柔韧性和加工性能。
3. 己二酸二辛酯 (DOA) 的应用
(1)柔性薄膜和片材:广泛用于柔性薄膜和片材的生产。并使其成为包装材料和保护性覆盖物的理想选择。
(2)电缆和电线:用于电缆和电线的绝缘和护套,提供柔韧性和耐油性,从而确保可靠的电气性能。
(3)软管和管路:增强了软管和管材的柔韧性和耐化学性,使其适用于汽车、建筑和制造业的应用。
(4)涂层织物:在合成革和纺织品等涂层织物中充当增塑剂,提高其柔韧性、耐久性和耐油性。这使它们成为室内装潢、汽车内饰和鞋类的理想选择。
(5)其他应用:DOA 还可用于各种其他应用,包括垫圈、密封件、粘合剂和印刷油墨,在这些应用中,DOA 的塑化和性能增强特性非常有价值。
4. 安全注意事项:己二酸二辛酯有危险吗?
己二酸二辛酯的毒性很低,对大鼠口服LD50 为3000~ 6 000 mg/kg,对皮肤和眼睛的刺激小。虽然己二酸二辛酯(DOA)被认为没有剧毒,但重要的是要小心处理,以避免潜在的危险。像OSHA(职业安全与健康管理局)这样的监管机构还没有制定具体的接触限值,但安全数据表(SDS)通常会建议预防皮肤和眼睛刺激的预防措施。因此,安全操作方法包括戴手套、安全眼镜和在通风良好的地方工作,以最大限度地减少接触和吸入。此外,DOA是可燃的,因此将其远离热源并妥善储存对防火安全至关重要。
5. 己二酸二辛酯(DOA)的合成工艺
己二酸二辛酯是如何制备的?传统DOA的合成通常以己二酸和2-乙基己醇为原料,以浓硫酸作催化剂进行酯化反应而得,但要经过活性炭脱色、碱中和、水洗、脱醇等精制过程才能制得成品,其产物损失和设备腐蚀都较严重,并产生大量废渣和废水污染等缺点。鉴于浓硫酸催化的各种弊端,开发新型优质高效、腐蚀性小、易分离、能重复使用、成本低的催化剂已成为DOA催化合成的一个重要课题,而这也是当今催化剂发展的必然趋势。
(1)有机酸
李楠等采用微波辐射技术,以活性炭担载对甲苯磺酸为催化剂,由己二酸和正辛醇直接酯化合成DOA。用正交试验研究了各反应因素对反应转化率的影响,确定其最佳反应条件为:己二酸的用量1 mmol,正辛醇的用量4 mmol,催化剂用量为0.8 g,微波功率600 W,辐射时间45 s,转化率为99.3%,催化剂且可重复用。
(2)固体超强酸
张云怀以稀土复合固体超强酸SO2-4 /Zr O2-La2O3作为催化剂催化合成DOA,最佳工艺条件为:催化剂用量5%,醇酸摩尔比为2.8∶1,反应温度 130~140℃,反应时间3 h,酯化率97.6%。产物经过滤,催化剂可重复使用,重复使用3次,活性没有变化,重复使用 6次后,转化率变化很小,稀土元索La的加入增加了固体超强酸SO2 - 4 /Zr O2-La 2 O3的催化括性,延长了使用寿命。
(3)活性碳纤维
孟启等以负载Sn O的活性碳纤维催化合成DOA,最适工艺条件为:n(己二酸)∶n(2-乙基己醇)=1∶3.3,催化剂 1.1%,带水剂甲苯用量6%,反应温度170~175℃,反应时间120 min,酯化率为98.2%。这种活性碳纤维催化合成DOA 的粗产物不经过中和、水洗和脱色就可得到合格产物,避免了传统酯化工艺造成的废水和废渣污染,实现了生产工艺的清洁化。
(4)杂多酸
栾向海等以己二酸和正辛醇为原料,环境友好型磷钨杂多酸为催化剂,甲苯为带水剂,合成了己二酸二正辛酯。建立了该酯化合成的表观动力学模型,由均匀设计法设计实验,得到了最佳工艺条件:醇酸摩尔比2.8∶1,催化剂用量为酸质量的1.2%,带水剂用量为酸质量的75%,反应时间3 h,酯化率达99.23%。
6. 环境影响和可持续性
6.1 环境危害
对水生环境有危害的急性危害,第一类;对水生环境有长期危害,第1类。
6.2 环境预防
在安全的情况下,防止进一步的泄漏或溢出。不要污染水。避免释放到环境中。保留和处理被污染的洗涤水。如果泄漏到排水/水生环境,请与当地有关部门联系。
6.3 可持续性
与其他增塑剂相比,己二酸二辛酯(DOA)具有良好的环境效益。虽然其生产过程仍然消耗资源和能源,但DOA具有显著的优势:生物降解性。与一些持久性污染物不同,DOA在环境中以更快的速度分解,使其长期存在的可能性最小化。然而,研究人员正在不断寻找更可持续的解决方案。从可再生资源如植物油中提取的生物基增塑剂的开发是进一步减少这些材料的环境足迹的有希望的途径。
7. 结论:拥抱己二酸二辛酯的潜力
己二酸二辛酯(DOA)是一种多功能和有价值的化学品。这种无色的油性液体拥有许多特性,如低温柔韧性,电气稳定性和耐候性,使其成为各种应用的首选增塑剂。虽然在处理过程中安全措施是必要的,但DOA的生物降解性使其优于一些替代品。随着对可持续实践的深入研究,生物基塑化剂为未来提供了令人兴奋的可能性。DOA目前的优势和对其多样化应用的不断探索巩固了其作为各种行业的重要贡献者的作用。
参考:
[1]傅俊红, 高纯己二酸二辛酯(DOA)的制备. 浙江省, 浙江嘉澳环保科技股份有限公司, 2021-05-28.
[2]陈增添. 木素和聚苯醚基树脂炭磺酸制备与催化合成己二酸二辛酯[D]. 湖南师范大学, 2016.
[3]印秀云,李敢. 己二酸二辛酯的合成研究 [J]. 广州化工, 2014, 42 (13): 24-26.
[4]https://www.parchem.com/siteimages/attachment/ghs%20dioctyl%20adipate%20msds.pdf
[5]https://www.pishrochem.com/blog/en/doa-dioctyl-adipate-properties-applications-and-benefits/
癸二酸二辛酯,英文名为dioctyl sebacate,是一种烷基羧酸酯类化合物,具有酯类化合物的通用理化性质并且它对许多有机化合物表现出较好的溶解性。它与聚氯乙烯、硝酸纤维素、乙基纤维素等树脂和氯丁橡胶等橡胶的相容性好,可用作橡胶工业生产中的酯类增塑剂。
图1 癸二酸二辛酯的性状图
癸二酸二辛酯可由癸二酸和辛醇在酸性催化剂的作用下通过缩合反应制备得到,具有较好的化学稳定性和热稳定性。该物质的挥发性低,并且具有优良的耐寒性又有较好的耐热性和电绝缘性,美国FDA许可癸二酸二辛酯增塑的塑料薄膜用于食品包装材料。
癸二酸二辛酯为耐寒性增塑剂,具有低毒的特性,增塑效能高,挥发性低,耐水抽出性好,制品的低温柔软性和耐久性优良。除用于聚氯乙烯电缆料外,还可用于聚氯乙烯耐寒薄膜、人造革等制品。该物质还可用作多种橡胶、硝基纤维素、乙基纤维素、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、氯乙烯.醋酸乙烯共聚物等的增塑剂。
癸二酸二辛酯是一种可燃的化学物质,应该储存于阴凉、通风的库房。并且需要注意将其远离火种、热源,与氧化剂分开存放,切忌混储。
[1] 周学良、张林栋.精细化工产品手册.橡塑助剂.化学工业出版社.2002
引言:
己二酸二辛酯(DOA)作为一种重要的有机化合物,在各个领域中具有多种用途和应用。本文旨在探讨己二酸二辛酯的用途,包括其在化工、塑料、涂料等行业中的重要性。作为一种双酯类化合物,DOA具有独特的化学性质和多样的功能特点,使其在各个领域中发挥着重要作用。通过深入探讨DOA的用途和应用范围,我们可以更全面地了解这种化合物的价值和潜力,为相关行业的研究和生产提供更多的启示和参考。
1. 己二酸二辛酯 (DOA) 简介
己二酸二辛酯(DOA)是一种油性液体,最常用作PVC的增塑剂。它的颜色较浅,可以与其他增塑剂结合使用或单独使用。DOA可溶于油,不溶于水。由于其低成本、合适的特性和许多公司的制造,DOA 有许多名称,包括邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯和己二酸二(2-乙基己基)酯。DOA最常用作增塑剂,这要归功于其极强的柔韧性、低温和良好的电气性能。它还具有很强的耐候性和良好的热稳定性。
己二酸二辛酯用途非常广泛,但您最有可能发现它被用作食品包装的透明薄膜。己二酸二辛酯与多种材料兼容,例如硝酸纤维素、乙基纤维素、大多数合成橡胶、醋酸丁酸纤维素、PVC、氯乙烯聚合物和硝酸纤维素。DOA可以单独使用,也可以与其他增塑剂(如邻苯二甲酸二辛酯(DOP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)一起用于耐寒农用塑料薄膜、冷冻食品、包装膜、电缆、电线等。DOA还可以用作V类合成基础油,特别是在需要低温性能的应用中,它们可以与III类和IV类基础油混合以改善性能。这种组合可用于耐寒农用塑料薄膜、冷冻食品、包装膜、电缆、电线、仿纸、行星和户外水管。它具有良好的低温柔韧性、良好的热稳定性、耐候性、高塑化效率和良好的电气性能,使其特别适用于柔性涂料和 PVC 着色剂。DOA可用于分散油漆中的颜料,以及涉及食品接触的应用,如食品包装薄膜和密封件。DOA 也可以在许多商业产品中找到,例如鞋子、拖鞋、合成皮革、门垫等。
2. 己二酸二辛酯背后的化学原理
(1)分子结构和组成
己二酸二辛酯具有独特的分子结构,有助于其作为增塑剂的有效性。DOA是一种二酯,这意味着它由两个辛基(八碳)链组成,由一个中心己二酸分子(来源于己二酸)连接。这些长而灵活的辛基链与聚氯乙烯等聚合物结合后产生了润滑作用。
(2)己二酸二辛酯如何发挥增塑剂的作用
想象一下,弹珠紧紧地挤在一起——这就是硬质塑料的样子。DOA的作用就像聚合物链之间的滚珠轴承,使它们更容易从彼此之间滑过。这种增强的流动性转化为增加的灵活性,并降低塑料变脆和开裂的风险。
(3)其与各种聚合物的相容性
己二酸二辛酯是一种透明液体,可以很容易地添加到其他增塑剂中,如DOP和DOTP。它还与硝酸纤维素、乙基纤维素、醋酸丁酸高丁酰基纤维素和大多数合成橡胶相容。
3. 己二酸二辛酯的工业应用
(1)在塑料行业中的应用:增强灵活性和耐用性
己二酸二辛酯的主要功能之一是作为增塑剂。通过将DOA融入PVC等塑料中,制造商在最终产品中实现了更高的灵活性和耐用性。这使得doa增强塑料非常适合软管、电线和涂层织物等应用。即使在恶劣的环境下,这些产品也需要具有弯曲和弯曲而不开裂的能力。
(2)纺织工业:利用DOA作为柔软剂
在纺织工业中,它被用作柔软剂。经DOA处理的纺织品变得更柔韧,垂坠性更好,增强了服装、室内装饰和其他织物应用的舒适度和美观。
(3)汽车行业:DOA 在提高汽车零部件性能方面的作用
DOA被整合到各种组件中,以提高其性能和耐久性。例如,DOA可以用于软管和皮带,这些软管和皮带需要承受汽车运行过程中不断的弯曲和振动。此外,DOA的存在可以增强车辆内电线和电缆的电气绝缘性能。
4. 使用己二酸二辛酯的消费品
(1)食品包装中的己二酸二辛酯:确保安全性和寿命
在食品包装领域,DOA有时在某些PVC薄膜中用作增塑剂。这确保了包装保持其灵活性,不会变得脆弱。此外,DOA可以通过创建一个屏障,防止水分和空气,从而帮助延长包装食品的保质期,但这可能会破坏内容物。
(2)化妆品行业:增强个人护理产品的质感和稳定性
DOA作为一种不易燃的溶剂,有助于各种个人护理产品(如乳液、防晒霜和护发素)的光滑质地和涂抹性。此外,DOA可以增强这些产品的稳定性,帮助它们随着时间的推移保持其一致性和有效性。这意味着更长的化妆品保质期。
(3)制药应用:在药物输送系统中利用 DOA
在一些控释药物递送系统中,DOA可作为胶囊或片剂涂层的增塑剂。这种涂层允许药物缓慢而可控地释放到体内,提高了治疗的有效性。
5. 己二酸二辛酯的优点和局限性
5.1 优点
(1)增强的灵活性:DOA 赋予聚合物柔韧性,允许在生产过程中轻松弯曲、成型和成型。
(2)提高耐久性:DOA的耐化学性增强了材料的耐久性和寿命,降低了降解或损坏的风险。
(3)加工:DOA可降低聚合物的熔体粘度和弹性模量,提高其加工性能并促进高效生产。
(4)广泛的兼容性:DOA与包括PVC在内的各种聚合物具有出色的相容性,使其成为多种应用的多功能选择。
(5)法规遵从性:DOA 符合监管标准,不会造成重大的健康或环境风险,确保制造商和消费者安全。
5.2 限制
(1)防水:DOA在防水应用中表现较差,限制了其在某些产品中的使用。将它与其他材料混合可以解决这个问题。
(2)潜在的健康问题:虽然一般认为是安全的,但一些研究提示长期接触可能有健康问题。还需要更多的研究。
(3)环境影响:DOA的生产和处置可能对环境产生影响。人们正在探索可持续的替代品。
6. 己二酸二辛酯:常见问题解答和常见疑问
6.1 己二酸二辛酯的替代品是什么?
DOA有几种替代方案。一些选项包括:(1)非邻苯二甲酸酯增塑剂:根据一些研究,这些增塑剂提供与DOA相似的性能,但可能危害较小。(2)天然增塑剂:柠檬酸酯和植物油正被开发为更可持续的替代品。(3)生物可降解增塑剂:这些增塑剂在环境中更容易分解,最大限度地减少潜在的长期影响。
6.2 己二酸二辛酯安全吗?
DOA通常被认为对其预期用途是安全的。然而,一些研究表明,长期高水平接触可能会带来健康问题。需要进行更多的研究来明确确定潜在的健康风险。
6.3 己二酸二辛酯增塑剂与其他增塑剂相比如何?
(1)邻苯二甲酸酯:此前流行的塑化剂,一些邻苯二甲酸酯与健康问题有关,导致人们转向DOA等替代品。
(2)己二酸酯类:DOA属于这一类,以其良好的性能和与各种材料的相容性而闻名。然而,与DOA相比,一些己二酸酯可能存在效率较低等局限性。
(3)壬基酚乙氧基酯:这些提供良好的塑化性能,但由于潜在的分解产品而引起环境问题。
增塑剂的选择取决于具体的应用,要考虑性能、安全性和环境影响等因素。
7. 结论:利用己二酸二辛酯的多功能性
己二酸二辛酯在众多行业中具有令人信服的多功能性。DOA的独特性能提供了一系列的好处。然而,考虑到潜在的健康和环境问题,负责任的使用至关重要。随着研究的进展和替代材料的出现,DOA的未来在于在有效性和可持续性之间取得平衡。如果您正在寻找一种具有改进产品潜力的材料,请探索DOA的属性是否可以成为您所在行业的一项有价值的工具。
参考:
[1]https://www.pishrochem.com/blog/en/doa-dioctyl-adipate-properties-applications-and-benefits/
[2]https://www.silverfernchemical.com
[3]https://www.penpet.com/products/coatings-and-paints-printing-inks/dioctyl-adipate-doa
[4]https://opeslimited.com/chemicals/dioctyl-adipate/
己二酸二辛酯是一种常用的增塑剂,用于聚氯乙烯等制品的生产。它具有优良的低温柔顺性、光热稳定性和耐水性。己二酸二辛酯的作用原理是通过与树脂分子链的相互作用,改变分子链间的引力和缠结,从而增加塑料的塑性。
己二酸二辛酯与树脂熔融时,增塑剂的小分子会插入到聚合物分子链之间,削弱了分子链间的引力,增加了它们之间的距离,从而提高了聚合物分子链的移动性,降低了缠结程度。这使得塑料在较低温度下就能发生玻璃化转变,增加了塑料的塑性。
此外,聚合物的分子结构和基团性质也会影响分子链间的引力。具有强极性基团的聚合物分子链间作用力大,而己二酸二辛酯的极性基团可以与聚合物极性基团相互作用,削弱了聚合物间的引力,进一步增加了塑料的塑性。
