邻苯二甲酸二甲酯(DBP)是一种广泛使用的塑化剂,常用于聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料制品的生产。作为一种常见的工业化学品,邻苯二甲酸二甲酯在医疗、建筑、汽车、家居等领域也有着广泛的应用。
然而,邻苯二甲酸二甲酯也被认为是一种有害物质,因为它可能对人体产生负面影响。在本文中,我们将探讨DBP的化学性质、应用范围以及对人体的影响。
一、邻苯二甲酸二甲酯的化学性质
邻苯二甲酸二甲酯是一种无色、透明的液体,具有较低的毒性和挥发性。它的化学式为C16H22O4,分子量为278.34。DBP可溶于许多有机溶剂,如醇、醚、苯和甲苯等。在常温下,邻苯二甲酸二甲酯的密度为1.05 g/cm3,沸点为340℃,闪点为163℃。
DBP具有优异的塑化效果,可增加塑料的延展性、柔韧性和强度,并且能够降低塑料的硬度和脆性。因此,DBP被广泛应用于各种塑料制品的生产中,如人造革、印刷油墨、涂料、胶水、食品包装等。
二、邻苯二甲酸二甲酯的应用范围
邻苯二甲酸二甲酯是一种重要的塑化剂,在工业化学品中的应用范围非常广泛。以下是DBP主要应用于的领域:
1.塑料制品:DBP是一种常见的塑化剂,可用于聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料制品的生产中,如人造革、印刷油墨、涂料、胶水、食品包装等。
2.医疗领域:DBP是一种常见的药物辅料,可用于口服药片、胶囊、注射药物等药品的制造中。
3.建筑领域:DBP可用于墙纸、地板、人造大理石等建筑材料的生产中。
4.汽车领域:DBP是一种主要的汽车内饰材料,如汽车座椅、方向盘、仪表板等。
5.家居领域:DBP可用于生产沙发、床垫、靠垫等家具制品。
三、邻苯二甲酸二甲酯对人体的影响
尽管邻苯二甲酸二甲酯是一种广泛使用的化学品,但它也被认为是一种有害物质,对人体健康可能产生负面影响。以下是DBP对人体的影响:
1.损伤生殖系统:DBP被认为是一种内分泌干扰物,可干扰生殖系统的正常功能。研究表明,长期暴露于DBP会导致男性生殖系统受损,如降低精子质量和数量、降低睾酮水平等。
2.对儿童发育的影响:DBP是一种可能对儿童发育产生影响的化学物质。研究表明,孕妇暴露于DBP会增加早产和低出生体重的风险,同时也可能影响儿童的行为和认知能力。
3.引起过敏反应:DBP可引起皮肤过敏反应,如皮疹、瘙痒和红斑等。
4.对呼吸系统的影响:DBP的挥发性可能对呼吸系统产生负面影响,如引起咳嗽、气喘和哮喘等症状。
综上所述,尽管邻苯二甲酸二甲酯在工业化学品中有广泛的应用,但它也被认为是一种有害物质,对人体健康可能产生负面影响。因此,为了保护人类健康,应该采取措施限制邻苯二甲酸二甲酯的使用,并研发更安全、更环保的替代品。
过氧化甲乙酮是一种化学物质,也称为过氧化-2-丁酮,简称MEKP。它是一种无色透明的油状液体,具有稳定性和低毒性。MEKP常以50%~60%的邻苯二甲酸二甲酯溶液的形式使用。它可以溶解于苯、醇、醚和酯,但不溶于水。MEKP与还原剂及硫、磷混合后会产生爆炸性混合物,遇到高温、猛撞等情况可能引发燃烧爆炸。
过氧化甲乙酮的合成通常在夹套换热式反应釜中进行。然而,由于MEKP的结构中含有-O-O-键,它对热、摩擦、震动和撞击非常敏感,因此在储存和运输过程中存在安全隐患。为了解决这个问题,设计了一种过氧化甲乙酮连续合成装置,利用微通道反应器的优点,实现了过氧化甲乙酮的安全制备、储存和运输。
过氧化甲乙酮在不饱和聚酯树脂的常温固化、有机合成的引发剂、漂白剂和杀菌剂等方面有广泛的应用。它还可以作为聚酯及丙烯酸系聚合物生产中的催化剂,以及强化聚酯玻璃纤维生产中的硬化剂。本技术的应用前景广阔,可以取代现有的MEKPO生产工艺,用户也可以利用本技术就地合成MEKPO,避免储存MEKPO的风险。
聚丙烯酸树脂IV是一种常见的聚丙烯酸酯类高分子材料,可以对固体制剂进行防潮掩味及胃溶包衣,主要应用于医药、保健品等领域。聚丙烯酸树脂IV水分散体是聚丙烯酸树脂 IV的水分散形式,是聚丙烯酸树脂 IV的一种全新的应用方法,水分散体中粒径分布介于10nm-1000nm的树脂颗粒以固体或半固体形态借由表面活性剂等分散助剂均匀的分散于介质水中。
在文献Eur J pharm biopharma.2003 Sep;56(2):247-53 中提及以聚丙烯酸树脂 IV(E100)的乙醇溶液使用高效包衣锅直接对安息香酸钠进行简单包衣处理,达到了隔离掩味的作用。
在中国中药杂志王优杰的论文《中药复方掩味技术初步研究》的文献中提及以复方双黄连为模型药物,建立了苦味标准曲线并分别用羟丙甲基纤维素、明胶、聚丙烯酸树脂IV等作为包材进行掩味包衣,结果发现使用聚丙烯酸树脂 IV作为包衣材料包封率较高且掩味效果极佳。
一种聚丙烯酸树脂IV水分散体作为包衣材料的应用,其特征在于:将聚丙烯酸树脂IV水分散体有选择性地与稀释剂、增塑剂、抗粘剂、消泡剂混合制备成一种低粘度的包衣液,然后利用包衣设备对人、兽用固体药物制剂、固体饲料、固体保健品进行防潮、掩味功能性包衣。
聚丙烯酸树脂IV水分散体作为包衣材料可以单独使用,也可以有选择性地与稀释剂、增塑剂、抗粘剂、消泡剂混合后使用。
所述的稀释剂选自纯化水、烷基醇、乙酸烷基酯、酮类中的一种或多种混合。
所述的增塑剂选自柠檬酸烷基酯、甘油酯、邻苯二甲酸烷基酯、癸二酸烷基酯、蔗糖酯、脱水山梨糖醇酯、癸二酸二乙酯、癸二酸二丁酯、柠檬酸三乙酯、乙酰基柠檬酸三乙酯、邻苯二甲酸二乙酯、聚乙二醇中的一种或多种混合。
所述的抗粘剂选自所述的抗粘剂选自滑石粉、硬脂酸镁、微粉硅胶、氢化植物油、聚乙二醇、月桂醇硫酸镁、蜡类中的一种或多种混合。
所述的消泡剂选自二甲基硅油、硬脂酸与液体石蜡中的一种或多种。
所述的包衣设备选自荸荠型包衣锅、高效包衣锅、流化床包衣机以及由这些设备衍生出的各种类似原理的包衣设备。
所述的聚丙烯酸树脂IV水分散体是由甲基丙烯酸二甲氨基乙酯与甲基丙烯酸酯类共聚物经过添加分散助剂并由物理分散过程获得的以水为分散介质的一种稳定、均一的液体。
本发明的优点是:
(1)本方法以药典允许添加的增塑剂、稀释剂、抗粘剂作为包衣助剂,且助剂添加量较少,降低了作为包衣用药用辅料的使用风险。(2)本方法为物理喷涂包覆过程可避免在生产过程中产生大量的废物废水。(3)水性分散介质,溶剂化热低,降低消耗,降低了生产成本。(4)该方法采用水性分散介质,避免了有机溶剂分散介质在包衣过程中的挥发,造成危险和污染。(5)当包覆的固体制剂需要低温包衣时可加入少量有机溶剂作为稀释剂,降低包衣所需温度,且少量有机溶剂在包衣过程中可完全蒸发,不会对环境操作人员造成危害。(6)本发明的方法包衣条件温和,适用范围广,操作简单,适于工业化生产。
CN106975080A
