酚酞是一种常用的酸碱指示剂,其分子式为C20H14O4,通常以简写形式写成“PP”、“HIn”、“HPh”、“phph”或简称为“Ph”。酚酞在酸性溶液中呈无色,而在碱性溶液中呈粉红色。
酚酞微溶于水,通常溶解在醇中以用于实验。它是一种弱酸,可在溶液中失去H+离子。酚酞分子是无色的,双去质子酚酞离子是紫红色的。其在较高pH中会进一步失去质子并导致褪色。浓硫酸中的酚酞离子是由于磺化引起的橙红色。
酚酞常用作酸碱指示剂。它还可以与其他指示剂一起使用。
酚酞在水溶液中的形式取决于溶液的pH值。
关于酚酞的水合形式和硫酸中的颜色,不同文献存在一些不一致。根据一些研究,酚酞在强酸性条件下呈橙色,但后来的研究表明这种颜色是由于酚酞被磺化为酚磺酞。
在强酸性和弱碱性条件之间,酚酞呈无色的内酯形式(HIn)。双去质子化的酚盐形式(苯酚的阴离子形式)会呈现粉红色。在强碱性溶液中,酚酞转化为In(OH)3-形式,其粉红色会缓慢褪色,当pH值大于13时完全无色。酚酞的pKA值为9.05、9.50和12,而酚磺酞的pKA值为1.2和7.70。
对二甲酚酞是一种新型的酸碱指示剂,可溶解成蓝色在弱碱性水溶液中,而在近中性水溶液中变成无色。目前,对二甲酚酞的制备方法主要涉及缩合剂的选择,如四氯化锡、甲烷磺酸和多聚磷酸等。
然而,现有的制备方法存在一些不足之处,如高成本、后处理废水多、反应速率慢、能耗大、纯化处理困难以及缺乏工业化大生产等问题。因此,本领域迫切需要一种收率稳定、原料成本低、易于纯化分离、工艺简单、生产周期短、利于工业化生产的对二甲酚酞制备方法。
除了作为酸碱指示剂外,对二甲酚酞还可以用作儿童变色牙膏的变色成分,并在萃取光度法中用于检测对氯乙基硫,具有重要的应用前景。
下面是一种对二甲酚酞的制备方法:
S1、按摩尔份以2份对二甲苯酚和1份苯酐为原料,再加入5.5份多聚磷酸和0.1份粉末状三氯化铝进行缩合反应。缩合反应的温度为70℃,时间为3.5小时。
S2、将含对二甲酚酞的混合液冷却,加水进行淬灭反应。水与二甲苯酚的重量比为9.5:1。然后过滤得到粗品,将粗品和活性炭加入95%乙醇中加热回流1小时,热过滤脱色,冷却结晶,最后干燥得到对二甲酚酞。
[1] CN201510334164.2一种对二甲酚酞的制备方法
邻甲酚酞是一种白色至浅黄色结晶性粉末,具有与酚酞相近的化学结构及理化性质。它在分析化学中被广泛应用作酸碱指示剂,其变色范围为8.2(无色)-9.8(红色)。邻甲酚酞的制备方法包括将邻苯二甲酸酐和邻甲苯酚混合后加热溶解,然后加入无水氯化锌进行反应,最后经过过滤和洗涤得到成品。
邻甲酚酞还可以用于鉴别碳酸氢钠和碳酸钠溶液的方法。通过将邻甲酚酞与乙醇混合制备成无色溶液,然后加入碳酸氢钠和碳酸钠溶液,观察其是否能使无色溶液显红色,从而区分两者。此外,邻甲酚酞还可以用于测定γ-环糊精的含量,通过测定吸光度差值来绘制标准曲线。
[1] 化学物质辞典
[2] [中国发明] CN201210440789.3 邻甲酚酞的制备方法
[3] [中国发明] CN201610850171.2 邻甲酚酞-酒精溶液鉴别碳酸氢钠和碳酸钠溶液的方法
[4] CN201711265167.0一种基于邻甲酚酞褪色法的γ-环糊精含量分光光度测定方法
