酸性红80是一种化学试剂,主要用于毛、蚕丝、锦纶织物染色以及毛、丝织物的直接印花。它是通过一系列反应制备而得。
制备酸性红82的方法是将4-甲基苯胺、碳酸钠和6-溴-3-甲基-3H-二苯并[f,ij]异喹啉-2,7-二酮反应制备而得。具体步骤包括加热反应物、除去释放的水、洗涤、热处理等。
酸性红80可用于制备品红染料混合物,该混合物具有较宽的色域及良好的耐光性能。通过选择不同的染料组合,可以调整品红墨水的颜色和性能。
[1]CN03823167.0酸性红82的混合物
[2]CN200710032337.0品红墨水组合物
不法药品生产者常将酸性红 73 用于红花的加工炮制,但酸性红 73具有一定的毒性,因此,本文将简述如何检测红花中的酸性红 73 染料。
背景:红花为菊科植物红花 Carthamustinctorius L.的干燥花。由于红花采收时间影响品质以及其易吸潮、发霉、变色等特点,近来在检验红花过程中,研究人员发现一些不法药品生产者利用酸性红 73 具有色泽鲜艳,着色稳定、价廉且可以经长时间烧煮、高温消毒而不分解褪色等耐高温特性,将其用于红花的加工炮制。酸性红 73 为食品禁用色素,其化学结构母核与苏丹红相同,为可疑致癌物质,而且对肾脏有毒性。
检测红花中的酸性红 73 染料:
1.TLC 鉴别和 HPLC 确证
杨荣艳等人 采用 TLC 对红花中非法染有酸性红 73进行定性鉴别; 采用 HPLC 确证建立的 TLC 可行。
(1)薄层色谱鉴别
取本品 1 g,加 70% 乙醇 20 mL,超声提取20 min,取上清液作为供试品溶液。另取酸性红 73对照试剂适量,分别加 70%乙醇溶解并制成每 1 mL含 60 μg 的溶液,作为对照试剂溶液。照 《中国药典》2010 年版一部薄层色谱法(附录Ⅵ B) 试验,吸取供试品溶液和对照试剂溶液各 5 μL,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以乙酸乙酯 - 正丁醇 - 乙醇- 氨水 - 水(1∶3∶3∶1∶1) 为展开剂,展开,取出,晾干,在可见光下检视。供试品色谱中,在与对照试剂色谱相应的位置上,不显相同颜色的斑点; 阴性对照不干扰测定。见下图。
(2)HPLC 测定酸性红 73(紫外检测器)
色谱条件:色谱柱: Agilent TC-C18 (250 mm ×4.6 mm,5 μm),流动相: 甲醇-0.025 mol·L-1 醋酸铵溶液,甲醇梯度洗脱条件: 20% ~45% (0 ~8 min),45% ~80%(8 ~20 min); 流速: 1.0 mL·min-1 ,检测波长: 508 nm,进样量: 10 μL,柱温: 35 ℃。
(3)结果
在 TLC 中,阳性样品可检出与酸性红 73 对照试剂位置和颜色一致的斑点;HPLC 中,也出现了与对照试剂保留时间一致的色谱峰,并且 DAD 检测器检验,在420 ~580 nm波长范围的紫外 - 可见吸收光谱相同。该方法前处理简便、快速、准确,可用于红花药材中非法染有酸性红73 的检查。
2.超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱仪检测
承晨等人采用超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱仪,对酸性红 73进行鉴定,同时联用二极管阵列检测器对其进行定量。
(1)液相条件
色谱柱:AgilentPoroshell 120 SB-C 18(4.6 × 100mm,2.7μm); ZORBAX Eclipse plus C18 (2.1 ×100mm,3.5μm)。以甲醇为流动相 A,以 0.05mol·L-1 醋酸铵为流动相 B,按表 1 进行梯度洗脱;检测波长为 510nm;流速为 0.5mL·min-1;柱温 30℃;进样量为 2μL。
(2)质谱条件
电喷雾电离源(ESI),毛细管电压 3.5kV,脱溶剂温度 350℃,脱溶剂气体流速 10L·min-1 。负离子检测,扫描方式采用全扫描一级质谱(MS)、全扫描二级质谱(MS/MS),质量采集范围 100 ~800。MS/MS 碰撞能量 10。
该检测方法选择性高,分析时间短,干扰少,结果准确可靠,同时适用于定性与定量。
3.柠檬黄、酸性红 73、胭脂红染色及掺伪的检测
胡佳等人采用水试鉴别红花掺伪,薄层色谱法对红花染色进行初步判定,再利用高效液相二极管阵列检测器分析红花中的染色成分。结论薄层色谱法和高效液相二极管阵列检测器可以对红花中柠檬黄、酸性红 73 和胭脂红进行有效的鉴别。
[1]承晨.超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱仪检测红花中的酸性红73染料 [J].海峡药学, 2017, 29 (05): 58-60.
[2]胡佳,郭琳,何涛.27批红花柠檬黄、酸性红73、胭脂红染色及掺伪的检测 [J].光明中医, 2016, 31 (11): 1561-1563.
[3]杨荣艳,宋瑩,李本淳.红花药材中非法染有酸性红73的TLC鉴别和HPLC确证 [J].中国现代中药, 2014, 16 (08): 623-626.DOI:10.13313/j.issn.1673-4890.2014.08.005.
直接蓝80是一种直接染料,它属于一类能够在中性和弱键相介质中加热煮沸而不需要媒染剂的染料。直接染料主要通过直接与棉纤维之间的氢键和范德华力结合来染色。它广泛应用于纤维、丝绸、棉纺、皮革和造纸等行业。
CN201110085768.X提供了一种多组分显色阴离子共插层的超分子结构颜料及其制备方法。通过将两种或两种以上不同颜色的显色阴离子同时插入到水滑石层间,并通过调节插入水滑石层间的阴离子比例,可以制备出一系列多组分显色阴离子共插层的超分子结构颜料。这些颜料具有可调控的颜色。
制备的超分子插层结构颜料的化学通式为:
M2+1-xM3+x(OH)2(An-)x/n·mH2O
其中0.1≤x≤0.5,m为层间结晶水分子数;M2+为二价金属离子Mg2+、Zn2+、Ni2+、Ca2+、Fe2+或Cu2+中的任意一种或两种,较佳的是Mg2+或Zn2+;M3+为三价金属离子Al3+、Co3+、Ti3+、Fe3+或Cr3+中的任意一种或两种,较佳的是Al3+;An-为两种或两种以上显色阴离子;可用于插层的显色阴离子化合物分染料和有机颜料前体两大类,其中染料有酸性染料、媒介染料、活性染料和直接染料;有机颜料前体为有机颜料的钠盐或酸前体。
直接染料的种类包括直接黄24、直接黄26、直接黄34、直接黄44、直接黄49、直接黄50、直接黄117、直接黄118、直接红1、直接红2、直接红13、直接红28、直接红79、直接紫1、直接紫12、直接蓝1、直接蓝2、直接蓝6、直接蓝15、直接蓝22和直接蓝80等。
[1] [中国发明] CN201110085768.X 多组分显色阴离子共插层超分子结构颜料及其制备方法
中性红2GL(C.I.酸性红211)是一种染色鲜艳的基本染料,适用于染色羊毛织物、蚕丝、锦纶、维纶以及直接印花。它可以与其他中性染料或增艳染料混合使用,也可用于染色棉织物和皮革。
将2-氨基-4-氯苯酚溶解在含有30%盐酸的水中,冷却至5℃后滴加30%亚硝酸钠溶液,保温搅拌1小时。
将1-(间磺酰氨基苯基)-3-甲基-5-吡唑酮溶解在水中,加热至30~40℃后加入纯碱,降温至10℃后加入2-氨基-4-氯苯酚重氮盐溶液,保持pH值9~10继续反应2小时。
将98%铬明矾溶解在水中,加热至80℃溶解,过滤除去杂质。再加入水杨酸,回流1小时后,用氢氧化钠溶液调节pH值。
将偶合液加入水杨酸铬钠盐的溶液中,升温至回流并调节pH值,保持回流6小时。反应结束后,调节pH值并进行盐析,最后过滤和烘干。
[1] 金英花,迟洪训.中性红2GL(C.I.Acid Red 211)的合成[J].皮革化工,2007(02):32-34.
呋喃三嗪二钠盐是一种常用的显色剂,可用于测定铁离子等物质。
1) 呋喃三嗪二钠盐广泛应用于血清铁的测定。目前在临床实验室常采用比色法进行测定。比色法的原理是在酸性条件下将Fe3+与转铁蛋白解离,然后加入还原剂将Fe3+还原成Fe2+,最后使用一种能与亚铁离子络合的色原进行比色测定。常用的色原有亚铁嗪、呋喃三嗪二钠盐、红菲绕啉和三吡啶基三啉等。
2) 呋喃三嗪二钠盐还可用于制备稳定的不饱和铁结合力检测试剂盒。通过优化反应体系,选用适当的缓冲液和添加抗坏血酸等物质,可以显著改善试剂的稳定性。该试剂盒包括试剂R1和试剂R2,其中试剂R1的组成为:pH8.6的AMP缓冲液、硫脲、硫酸亚铁铵、盐酸羟胺、Span80和叠氮钠;试剂R2的组成为:pH3.2的甘氨酸缓冲液、呋喃三嗪二钠盐、抗坏血酸、Span80和叠氮钠。
[1] CN201410805037.1 一种血清不饱和铁结合力检测试剂盒
[2] CN201610742667.8 一种稳定的不饱和铁结合力检测试剂盒
酸性黑1是一种双偶氮性酸性染料,广泛应用于皮革、羊毛、丝等材料的染色。本文将介绍酸性黑1的制备方法。
首先,在反应缸中加入200毫升水,并搅拌均匀。然后加入72克对硝基苯胺和220克30%盐酸,将温度升至70℃,使其完全溶解。降温至0-3℃,取出5毫升作为平衡样品。在低于3℃的条件下,缓慢加入100%的36克亚硝酸钠溶液,搅拌15分钟。用碘化钾试纸检测,重氮液应呈蓝色,且应为澄清溶液。控制温度在10℃以下,继续搅拌。
在反应缸中加入400毫升水,并加入150克30%盐酸,搅拌均匀。加入45克苯胺,使其完全溶解。加入碎冰降温至3℃,然后加入34克亚硝酸钠溶液。用碘化钾试纸和刚果红试纸检测,应呈蓝色。继续搅拌1小时,得到苯胺重氮盐的透明溶液。
制备H酸溶解液:在烧杯中加入400毫升水,加入160克H酸,并加入28克纯碱水,调节pH值为6.2,使其完全溶解为黑色透明液体。调整体积至1100毫升,静置沉淀并去除杂质。
将对硝基苯胺重氮化液缓慢加入H酸溶解液中,时间不超过1.5小时,温度保持在13℃以下。重氮盐应微量过量。反应持续12小时。
在上述偶合液中加入120克片碱和110克纯碱,使其完全溶解,控制pH值为8.5。加入苯胺重氮盐溶液,搅拌均匀。用10%的纯碱溶液缓慢调节pH值至8.5,继续搅拌2小时。检测重氮盐是否消失,继续搅拌1小时。加入精盐盐析,搅拌2小时,进行斑点试验,直到溶液完全清晰。过滤、烘干,最终得到80克酸性黑1的成品。
[1] 宋内理. 皮革蓝BO生产合成[J]. 中国皮革, 2014, 43(13): 38.
