醋酸氯己定的制备方法及应用? 1个回答.17人已关注
醋酸氯己定是一种常见的生化试剂,广泛应用于生物科学领域。它是一种无色或淡黄色的液体,其分子式为C22H30ClN3O4S,分子量为479.01。醋酸...
明年今日。 ,仪表管理 2023-07-18回答
醋酸氯己定是一种常见的生化试剂,广泛应用于生物科学领域。它是一种无色或淡黄色的液体,其分子式为C22H30ClN3O4S,分子量为479.01。醋酸氯己定可以特异性地结合蛋白质,用于蛋白质的定量和纯化。
一、醋酸氯己定溶液的制备方法
1.原料准备
醋酸氯己定的制备需要以下原料:醋酸氯己定、乙醇、磷酸盐缓冲液(PBS)、二氧化硅。
2.制备过程
①将醋酸氯己定称取一定量,加入少量的乙醇中,制成10mg/ml的醋酸氯己定浓溶液。
②称取一定量的磷酸盐缓冲液(PBS),加入一定量的二氧化硅,混合均匀,制成浊液。
③将制成的醋酸氯己定浓溶液加入浊液中,振荡混匀,制成所需浓度的醋酸氯己定溶液。
二、醋酸氯己定溶液的应用
1.蛋白质定量
醋酸氯己定可以通过比色法测定蛋白质中的醋酸氯己定结合量,从而计算出蛋白质的浓度。
2.蛋白质纯化
醋酸氯己定可以结合蛋白质中的酪氨酸残基,用于蛋白质的纯化。
3.细胞分析
醋酸氯己定可以用于检测细胞表面受体。
4.免疫组化
醋酸氯己定可以用于免疫组化,对目标蛋白质进行检测。
总结:
醋酸氯己定溶液是一种常用的生化试剂,可以用于蛋白质定量、蛋白质纯化、细胞分析和免疫组化。制备醋酸氯己定溶液需要醋酸氯己定、乙醇、磷酸盐缓冲液(PBS)、二氧化硅等原料。通过比色法可以测定蛋白质中醋酸氯己定的结合量,从而计算出蛋白质的浓度。通过洗涤、洗脱等步骤可以将目标蛋白质纯化出来。在细胞分析和免疫组化中,醋酸氯己定可以用于检测细胞表面受体和目标蛋白质。
醋酸氯己定溶液的正确使用方法是什么? 1个回答.7人已关注
醋酸氯己定是一种常用的医用药品,主要用于治疗心律失常和心力衰竭等心脏疾病。醋酸氯己定溶液是醋酸氯己定的一种剂型,其正确的使用方法...
坂田长逸 ,暂无简介 2023-07-29回答
醋酸氯己定是一种常用的医用药品,主要用于治疗心律失常和心力衰竭等心脏疾病。醋酸氯己定溶液是醋酸氯己定的一种剂型,其正确的使用方法对于保证药物疗效、减少不良反应具有重要意义。本文将详细介绍醋酸氯己定溶液的正确使用方法。
一、了解药物特点
1.药物名称:醋酸氯己定
2.药物分类:抗心律失常药
3.药物性质:白色或类白色结晶性粉末,易溶于水和乙醇
4.药理作用:通过抑制心室肌细胞的钠离子通道,延长心肌细胞复极期,降低心室肌细胞自律性和传导速度,从而抑制心律失常的发生
5.适应症:用于治疗各种类型的心律失常和心力衰竭
二、醋酸氯己定溶液的用法和用量
1.醋酸氯己定溶液的用法
醋酸氯己定溶液一般用于静脉注射,可通过静脉注射泵或手动推注的方式给药。
2.醋酸氯己定溶液的用量
醋酸氯己定溶液的用量应根据患者的年龄、体重、病情严重程度等因素进行调整。一般情况下,成人的醋酸氯己定溶液用量为每分钟0.5-2毫克,最大剂量不超过10毫克/分钟;儿童的用量则需要根据其体重进行计算。
三、醋酸氯己定溶液的注意事项
1.对于对醋酸氯己定过敏的患者,应避免使用该药物。
2.对于有严重心脏传导阻滞、心肌梗死、心肌病、低血压、肝肾功能不全等疾病的患者,应在医生的指导下使用该药物。
3.对于正在使用其他药物的患者,应在咨询医生后再使用醋酸氯己定溶液,以免影响药物疗效或出现不良反应。
4.醋酸氯己定溶液使用过程中应注意观察患者的心律、血压、脉搏和呼吸等生命体征,并随时调整药物用量,以保证药物疗效和安全性。
5.醋酸氯己定溶液应在医生或护士的指导下使用,严禁自行使用或随意更改药物用量和使用方法。
四、醋酸氯己定溶液的不良反应
醋酸氯己定溶液的不良反应主要包括:
1.心律失常加重
2.低血压
3.心力衰竭加重
4.头晕、头痛、恶心、呕吐等
5.皮肤过敏反应
6.肝功能异常
7.血液系统异常等
醋酸氯己定溶液是一种常用的抗心律失常药,使用前应先了解药物特点和使用方法,并在医生或护士的指导下正确使用。在使用过程中应注意观察患者的生命体征,避免出现不良反应。如果出现不良反应,应及时告知医生并采取相应的措施。
醋酸氯己定的化学性质和应用? 1个回答.3人已关注
醋酸氯己定,又称为醋酸洗必泰,是一种有机物。它的化学式为C22H30Cl2N10.2(C2H4O2)、C26H38Cl2N10O4,呈白色或几乎白色的结晶粉末,无臭...
筑阳骏英 ,暂无简介 2022-07-06回答
醋酸氯己定,又称为醋酸洗必泰,是一种有机物。它的化学式为C22H30Cl2N10.2(C2H4O2)、C26H38Cl2N10O4,呈白色或几乎白色的结晶粉末,无臭,味苦。它在乙醇中溶解,在水中微溶。醋酸氯己定的水溶液常用于医治霉菌性阴道炎及其宫颈糜烂,具有除菌消毒的作用。
醋酸氯己定的药理毒理
醋酸氯己定属于双胍类化合物,通过改变细菌胞浆膜的通透性,使细胞内容物漏出,从而起到杀菌作用。它对部分细菌敏感,如葡萄球菌属、变异链球菌、唾液链球菌、大肠埃希菌、丙酸杆菌等。然而,对于变形杆菌属、假单胞菌属、克雷伯杆菌和革兰阴性球菌等细菌的作用较弱。
醋酸氯己定的作用和应用
醋酸氯己定是一种常用的杀菌剂,与其他杀菌剂相比具有一定的优势,因为它是一种含氯消毒剂,可以杀灭一些病毒,这是其他不含氯的消毒剂所没有的效果。
在手术室中,醋酸氯己定常用于对手术后的环境进行消毒。它不仅可以杀灭常见的细菌,还可以抑制和杀灭病毒。在洗手后,使用醋酸氯己定可以对手上的细菌和病毒起到一定的抑制作用,因此在手术室中广泛应用。
除了进行杀菌和消灭病毒,醋酸氯己定还可用于清洁手术室使用的拖把,可以杀灭上面的细菌和病毒。因此,醋酸氯己定在外科的应用非常广泛,特别适用于含氯消毒剂的杀菌和灭病毒。
醋酸氯己定对部分细菌敏感,如葡萄球菌、变异链球菌、唾液链球菌、白色念珠菌、大肠埃希菌、厌氧丙酸菌等。它可以用于皮肤及黏膜的消毒、创面感染、阴道感染和子宫糜烂的冲洗。此外,它还可以用于口腔黏膜、口腔炎、牙龈炎的漱口。外用时,可以用于治疗淋病、滴虫等病原体引起的阴道炎、宫颈糜烂、白带增多等。此外,它还可以用于妇科检查前、人流前后、房事前后、产后的清洗和保健。
醋酸氯己定的副作用
醋酸氯己定栓的副作用较小,最常见的副作用是阴道黏膜潮红、阴道表面瘙痒和灼热感。停药后,这些副作用通常会自行消失,无需过度担心。
在使用栓剂治疗期间,个人卫生尤为重要,应坚决避免性行为。可以适当用温盐水清洗外阴,穿宽松、透气性好的棉质内裤,以减少药物引起的不良反应。
此外,使用醋酸氯己定栓后可能会刺激分泌物增加。此时,应用温热水进行清洗,并尽量避免辛辣刺激的食物。
醋酸氯己定水溶液的功效及使用方法? 1个回答.2人已关注
醋酸氯己定水溶液是一种用于医治妇科疾病的药品,具有除菌消毒的作用。它可以用于治疗霉菌性阴道炎和宫颈糜乱,并且在妇科医治中具备广泛...
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2020-11-24回答
醋酸氯己定水溶液是一种用于医治妇科疾病的药品,具有除菌消毒的作用。它可以用于治疗霉菌性阴道炎和宫颈糜乱,并且在妇科医治中具备广泛的应用。此外,醋酸氯己定水溶液还具有避孕的功效。然而,使用时需要注意操作方法和使用量,以避免对阴道粘膜造成刺激。
醋酸氯己定水溶液是一种常用的医治妇科病的药品,特别适用于宫颈糜乱、化脓性阴道炎和霉菌性阴道炎等疾病的治疗。它具有广谱性的抗菌和抑菌作用,可以迅速除菌,保障女性的健康。此外,醋酸氯己定水溶液还可以用于治疗念珠菌性阴道炎,具有清除和维护阴道的功效。
醋酸氯己定水溶液的关键功效
醋酸氯己定是一种双胍类化合物,醋酸氯己定水溶液中含有这种成分,并保留了其作用。经过严格的浓度配制,醋酸氯己定水溶液对葡萄球菌、链球菌和大肠埃希菌等多种病菌具有优异的除菌效果。研究人员对醋酸氯己定水溶液进行了全面的抑菌检测,发现其对各种病菌的检测时间较其他水溶液短。醋酸氯己定水溶液常用于医院门诊,因为医院门诊中的病菌总数和种类较多,且人员流动性大,容易传播细菌和真菌。醋酸氯己定水溶液可以消灭多种病菌,具有优异的除菌效果,医护人员常用它进行洗手消毒。
醋酸氯己定水溶液的主要用途包括:
  1. 治疗由霉菌、淋球菌、滴虫和其他病原菌引起的阴道炎、宫颈炎、白带多症和性病。
  2. 用于人流手术、产前和妇科微创手术前的阴道内和表皮清理、消毒和杀菌,以减少术后感染率。
  3. 夫妻性生活前后的洁身和预防疾病,降低怀孕概率。
  4. 用于病人口腔清理、牙科手术后的口腔感染、癌瘤和败血症病人的口腔感染以及活动假牙损坏引起的口腔炎等。
  5. 用于皮肤和黏膜的消毒和杀菌。
醋酸氯己定 6个回答.1人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2019-09-13回答
感谢各位,问题已解决
怎么解决的?公布一下。
醋酸氯己定的作用和副作用是什么? 1个回答.13人已关注
作用 醋酸氯己定是一种常用的杀菌剂,具有杀灭病毒的效果,这是其他消毒剂所没有的优点。 在手术室中,醋酸氯己定被广泛用于消毒环境,不...
稻妻兴思 ,暂无简介 2023-06-07回答
<span style='color:red;'>醋酸氯己定</span>
作用
在手术室中,醋酸氯己定被广泛用于消毒环境,不仅可以杀灭细菌,还可以抑制和杀灭病毒。在洗手后,使用醋酸氯己定可以抑制手上的细菌和病毒,因此在手术室中得到广泛应用。
除了杀菌和消灭病毒外,醋酸氯己定还可用于清洁手术室使用的拖把,可以杀灭上面的细菌和病毒。因此,醋酸氯己定在外科领域的应用非常广泛,特别适用于含氯消毒剂的杀菌和灭病毒。
醋酸氯己定对一些细菌呈高度敏感,如葡萄球菌、变异链球菌、唾液链球菌、白色念珠菌、大肠埃希菌和厌氧丙酸菌。对失血链球菌敏感度中等,对变形杆菌、假单孢菌属和克雷伯杆菌等细菌的敏感性较低。
醋酸氯己定可用于皮肤和黏膜的消毒、创面感染、阴道感染和子宫糜烂的冲洗,也可用于口腔黏膜、口腔炎、牙龈炎的漱口。外用时,可用于治疗淋病、滴虫等病原体引起的阴道炎、宫颈糜烂、白带增多等。此外,还可用于妇科检查前、人流前后、房事前后、产后的清洗和保健。
副作用
醋酸氯己定栓是广谱抗菌药物,对宫颈糜烂和阴道炎有良好的治疗效果,副作用较小。最常见的副作用是阴道黏膜潮红、瘙痒和灼热感,但停药后通常会自行消失,无需担心。
在使用栓剂治疗期间,个人卫生非常重要,坚决不能同房。可以适当用温盐水清洗外阴,穿宽松、透气性好的棉质内裤,以减少药物引起的不良反应。
使用醋酸氯己定栓后,由于刺激会增加分泌物,此时应用温热水清洗,并尽量避免辛辣刺激的食物。
醋酸氯己定和共聚维酮会发生反应吗? 2个回答.9人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2019-01-07回答
你好  留下联系方式  我们是醋酸氯己定厂家  可以解答你的问题
15812304712
醋酸氯己定的消毒特性及安全性? 1个回答.8人已关注
醋酸氯己定是一种有效的消毒剂,对多种细菌呈高度敏感。然而,它对某些细菌的敏感度较低,对结核杆菌和某些真菌仅有抑菌作用。此外,醋酸...
zldi1255 ,暂无简介 2022-02-20回答
醋酸氯己定是一种有效的消毒剂,对多种细菌呈高度敏感。然而,它对某些细菌的敏感度较低,对结核杆菌和某些真菌仅有抑菌作用。此外,醋酸氯己定与肥皂反应会导致失活,因此不可与肥皂合用。
近年来,美国食品和药物管理局(FDA)注意到含有氯己定的皮肤消毒产品出现了罕见但严重的过敏反应。尽管这种情况很少见,但报告数量有所增加,因此FDA要求制造商在产品标签上添加关于此风险的警告。
如果患者或消费者出现严重过敏反应症状,如喘息、呼吸困难、面部肿胀、迅速发展的荨麻疹、严重的皮疹或休克,应立即停止使用含有氯己定的产品,并寻求医疗帮助。这些反应可能在几分钟内发生,且可能危及生命。
醋酸氯己定是什么药物? 1个回答.11人已关注
醋酸氯己定是一种抗菌药物,用于治疗细菌感染。 醋酸氯己定适用于哪些疾病? 醋酸氯己定适用于呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染...
也好 ,自控设计工程师 2023-08-14回答
醋酸氯己定适用于哪些疾病?
醋酸氯己定适用于呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染、咽喉炎和中耳炎等疾病。
使用醋酸氯己定需要注意什么?
在使用醋酸氯己定之前,需要注意对该药物过敏的患者以及曾对类似抗菌药物过敏的患者。此外,在使用期间应避免饮酒,保持足够的水分摄入,并告知医生正在使用的其他药物。
如何正确使用醋酸氯己定
使用醋酸氯己定时,应遵循医生或药剂师的建议和剂量指示,通常口服,可以与食物一起服用。疗程应按医生建议完成,即使症状缓解。如果漏服一次剂量,尽快补服,但不要服用多余剂量。如出现不适或副作用,应及时咨询医生。
醋酸氯己定可能会引起哪些副作用?
醋酸氯己定可能引起胃肠反应、过敏反应、头痛、头晕和口干等副作用。如出现副作用或不适,应及时咨询医生。
醋酸氯己定与其他药物是否可以同时使用?
在使用醋酸氯己定之前,应告知医生正在使用的其他药物,包括处方药、非处方药和补充剂,以避免药物相互作用。一些可能与醋酸氯己定发生药物相互作用的药物包括抗凝血药物、其他抗菌药物、非甾体抗炎药物和利尿药物,需要在医生的指导下同时使用。
氯己定复方制剂(洗必泰)的两种成分有什么区别呢? 1个回答.15人已关注
目前氯己定复方制剂(洗必泰)在感控领域的应用越来越多,可用于皮肤消毒、手部消毒、口腔黏膜消毒、术前沐浴等。 仔细查看成分表,发现有"...
林南路北 ,自控设计工程师 2021-09-12回答
仔细查看成分表,发现有"葡萄糖酸氯己定"跟"醋酸氯己定"两种,这两种氯己定有什么区别呢?
1.皆是氯己定盐类
两者皆是白色的粉末
葡萄糖酸氯己定:氯己定和葡萄糖酸结合成盐。
醋酸氯己定:氯己定和醋酸结合成盐.
2.价格不同
醋酸氯己定在价格上要低于葡萄糖酸氯己定。
3.溶解度不同
葡萄糖酸氯己定:水溶解度低较高(20%)。
醋酸氯己定:脂溶性盐,水溶解度低(1.8%),主要在酒精中溶解。
4.效果不同
葡萄糖酸氯己定:低浓度下的其消毒效果、抑菌效果较强,抑菌时间也明显延长。
醋酸氯己定:低浓度下其消毒效果、抑菌效果较弱。
5.有无刺激性
葡萄糖酸氯己定:刺激性和过敏性较低。
醋酸氯己定:对粘膜组织存在一定的刺激性和过敏性。
两者做临床对比实验,在皮肤刺激性实验,醋酸氯己定是葡萄糖酸氯己定的2倍;在致敏性实验,醋酸氯己定是葡萄糖酸氯己定的3.4倍。
6.欧美国家推荐
因安全性和消毒效果的不同,欧美国家大多使用葡萄糖酸氯己定-醇的产品,近十年来的研究报导也都集中在用葡萄糖酸氯己定上。
2k回答
662关注者
