醚类物质在工业、日用化工及药物生产中扮演着重要角色,而甲丁醚是其中一种常用的醚类物质。目前已有一些关于生物质燃料制备的工艺,但这些工艺存在周期长、工艺复杂、反应条件苛刻、反应时间长以及产物分离困难等问题。此外,现有的电催化合成烯烃/醚二元产物的方法也存在选择性低、反应效率低等问题。因此,我们迫切需要一种高效、高选择性的醚类燃料制备方法。
我们提出了一种采用双塔蒸馏流程的制备方法。首先,将常规甲丁醚产品作为进料进入蒸馏塔首塔中,经过再沸器A加热,通过调控温度和回流比等参数,从塔顶获得硫含量为2-3ppm的高纯度MTBE产品。然后,将首塔塔底物料作为进料进入蒸馏塔二塔中,经过再沸器B加热,从塔顶获得硫含量为3-5ppm的甲丁醚产品。二塔塔底物料可以回收利用,不会产生环境问题。通过这种双塔蒸馏流程,我们可以获得纯度达99.5%以上、硫含量低于3ppm的合格甲丁醚产品,甲丁醚收率可达95-99.5%,剩余产物可以完全回收,实现了技术先进,无废物产生。
7,首塔塔底二塔进料8,蒸馏塔二塔9,再沸器B
10,冷凝器B11,回流罐B12,二塔MTBE
[1] CN201210559717.0一种脱除甲基叔丁基醚中高沸点硫化物的方法
亚历山大.威廉.威廉逊 (Alexander William Williamson, 1824-1904)(图一),出生于伦敦。
1844 年开始在吉森大学 Justus von Liebig 的实验室工作。陆续在 1846 -1847 年间又发表了包含漂白盐 (bleaching salts)、臭氧,以及普鲁士蓝 (Prussian blue) 等研究的期刊,其在化学史上有一重要的贡献是威廉逊醚类的合成。2
当时,因为已经有科学家发现硫酸和醇类反应会产生新的重排。威廉逊便设计了实验,想藉由取代的方式製造出不同的醇类,再藉由不同的醇类合成醚类;在製造醇类的过程中,意外的发现了醚类可以透过乙醇盐 (ethoxide) 和碘乙烷 (ethyl?iodide) 製备。(图二)
醚类的合成中,可以用醇类化合物或是酚类化合物作为起始物,加入强硷反应得到烷氧化物 (alkoxide),接着与卤烷化合物进行亲核性反应得到醚类化合物(图三)。
此反应需加入强硷使得醇类变成醇盐 (alcoholate),醇盐上的氧电子云密度较高,具有较好的亲核性,如果没有加入硷会使得反应进行的很慢甚至无法反应。(图四)
在威廉逊反应中,若如果选用的卤烷类为三级卤烷,因三级卤烷的立体障碍过大无法进行取代反应,因此只会得到消去反应的产物 (elimination reaction)。(图五)
威廉逊反应最常见的方式就是如同图六所示:将醇盐类加入至烷基卤化物,利用其共轭酸做为溶剂进行反应;此反应如图七亦可从醇类开始,加入强硷后、生成醇盐,再加入烷基卤化物。
但,如果要对醇类进行去质子化,从酸硷的角度来看,醇类的 而若我们将强硷物质改成氢化钠 (sodium hydride),其 以图十一举例说明,威廉逊反应的溶剂必需为反应式中硷性物质之共轭酸 (conjugated acid)。假设以丙醇作为溶剂,以乙醇钠为此反应之硷性物质,会有另一副反应的产生:乙醇钠会和丙醇反应,产生丙醇钠,此时氧带负电荷、钠带正电荷;而氧带负电荷具有很好的亲核性,它也有可能与卤烷进行反应,形成乙丙醚 (ethyl propyl ether) 这个非预期反应的副产物。 参考文献
乙二醇醚类物质是广泛使用的有机溶剂,具有高沸点、稳定性和极性。除了在化学物质合成中使用,乙二醇醚类物质还广泛应用于化妆品、药品、油墨涂料等产品中。四乙二醇二甲醚作为一种乙二醇醚类溶剂,虽然在现有法规中不受管控,但仍具有一定的毒性和致突变性。然而,目前尚无一种可靠的四乙二醇二甲醚的分析方法。因此,寻找合适的检测方法以及检测流程和条件,能够准确检测并准确定量四乙二醇二甲醚,满足法规要求,为相关产品出口企业提供保障。
乙二醇醚类物质主要是一种质子惰性的溶剂,与水互溶。它被广泛应用于各个领域,作为惰性反应溶剂、助溶剂、有机金属反应中的组分等。它还可用作气体吸收剂,用于纯化合成气、天然气、乙炔等气体。然而,乙二醇醚类物质不宜长期暴露于空气中,以免形成过氧化物。
乙二醇醚类物质主要采用二乙醇单甲醚与氯化亚砜合成法。具体步骤包括将二乙醇单甲醚用氯化亚砜氯化,制成醇钠,然后进行缩合反应,最后通过滤和真空蒸馏得到目标产物。
图1 乙二醇醚类物质合成反应式
乙二醇醚类物质的急性毒性包括口腔LD50为3850mg/kg(大鼠)、刺激皮肤为mild unknown mg(兔子)、刺激眼睛为mild 500 mg(兔子)。此外,通过皮肤接触可能造成敏化作用。
在使用乙二醇醚类物质之前,需要获得专门的指导。避免吸入蒸气或雾滴,使用个人防护装备。保证充分通风,将人员疏散到安全区域。如能确保安全,可采取措施防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道,应使用惰性吸附材料吸收并作为危险废物处理,放入合适的封闭容器中待处理。
乙二醇醚类物质应贮存在阴凉处,避免与不兼容物质接触。保持容器密闭,储存在干燥通风处。打开的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置,以防止泄漏。乙二醇醚类物质对空气敏感,长期储存可能产生爆炸性过氧化物。
乙二醇醚类物质的含量测定可以采用以下方法:称取待测热塑性塑料样品,将样品碎片置于试管中,加入适量溶剂进行混合和超声波萃取,然后进行过滤获得待测溶液,最后使用气相色谱质谱联用仪进行检测。具体的色谱条件和质谱条件可以根据实际情况进行调整。通过该方法可以检测出乙二醇醚类物质的含量。
[1] CN 114414708 A
