重水和超重水的特点和应用? 1个回答.6人已关注
重水是由氘和氧组成的水,化学式为D2O,而超重水则是由氚和氧组成的水,化学式为T2O。 重水可以分为人造的和天然形成的,其中天然形成的重...
巴蜀红毅 ,暂无简介 2021-05-16回答
重水可以分为人造的和天然形成的,其中天然形成的重水非常稀少,只占天然水的0.02%左右,而超重水更加稀微,占比不到十亿分之一。
重水与普通水在外观上非常相似,都是无色、透明、无味、无臭的。但是重水的密度要大于普通水。
重水和超重水在核能领域有重要应用。重水可以用于核反应堆,而氘和氚可以用于制造氢弹。此外,重水中的氘和超重水中的氚还可以作为示踪原子在各个领域广泛应用。
尽管某些细菌可以在较高浓度的重水中存活,但重水对生物有不利影响。高浓度的重水或超重水会阻止种子发芽,并且大量饮用会引起疾病甚至死亡。然而,在天然水中,重水和超重水的含量非常微小,所以人们不必担心饮用普通水会对健康造成损害。
目前,重水和超重水主要用作核裂变反应中的减速剂,重水中的氘也是重要的热核燃料。此外,重水中的氘和超重水中的氚还被用于研究受控核聚变来提供大量能源的“美好愿景”。尽管研究正在进行中,但仍有很多工作需要完成。
重水是什么? 1个回答.15人已关注
目录 用途 健康问题 提炼方法 重水(或称氘化水,化学式d2o或者2h2o)是水的一种,它的质量比一般水要重。普通的水(h2o)是由两个只有质...
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-02-09回答
目录 用途 健康问题 提炼方法 重水(或称氘化水,化学式d2o或者2h2o)是水的一种,它的质量比一般水要重。普通的水(h2o)是由两个只有质子的氢原子和一个氧16原子所组成,但在重水分子内的两个氢同位素,比一般氢原子有各多一个中子,因此造成重水分子的质量比一般水要重。在自然界中,重水的含量很少。 由于普通水和重水都是由相同数量的氢和氧原子组成,两者的化学反应皆会接近相同。但在物理上,重水的溶点和沸点比普通水稍高,在一个大气压力下,重水的溶点是摄氏3.82度,沸点是摄氏101.4度。 密度方面,在摄氏20度和一个大气压力的环境下,重水的密度是1.105g/cm3。由于重水比普通水不容易被电解为氢和氧,以及与普通水相比,其含量稀少的关系,人们便以电解的方式来提炼纯度更高的重水。因此,重水的价格也比较昂贵。 有另一种重水称为半重水,hdo,它只有一个氢原子是多一个中子的重氢。一般的半重水都并不纯正,通常是50%hdo,25%的h2o 及 25%的d2o。 用途编辑本段 使用核磁共振分析时倘若溶剂是水,而研究的对象是氢,可以使用重水作溶剂。 中子减速剂:某些核子反应堆使用重水来减慢中子的速度,让它们有机会与铀反应。轻水亦可以作减速剂,但因为轻水会吸收中子,因此轻水式反应堆必须使用浓缩铀,而不能使用普通铀,否则将不能达到临界质量。重水反应堆不单可以使用普通铀,而且会把铀238转化成为可制作核弹的钚。印度、巴基斯坦、以色列、北朝鲜都是以这样方法制造核燃料。为了防止核子武器扩散,重水的生产和出售在很多国家都受到限制。 健康问题编辑本段 一般相信重水并不属于有毒物质,但是人体内的某些代谢需要轻水,所以如果只喝重水会生病。情形就好像空气中最主要的成分氮气是无毒的,但吸入纯氮会因为缺氧致死。以老鼠做的实验发现重水能抑制细胞的有丝分裂,引起需要迅速代谢的身体组织变坏。实验中的老鼠连续数天只喝重水后,体内约一半的体液变成重水;这时症状开始出现,需要快速细胞分裂的组织,如发根及胃膜最先出现毛病。本来快速增长的癌细胞生长速度亦出现减慢,不过减慢的程度并不足以令重水作为可行的治疗方法。 提炼方法编辑本段 地球上的水若有 3,200分之一是半重水 (hdo)。半重水可以透过电解及蒸馏,或以化学方法从普通水中提炼出来。可以使用化学方法,是因为重氢及普通氢原子由于质量稍为不同,所以化学反应的速度有异。当水中的半重水到了相当的浓度,重水便会因为水份子之间交换氢原子而慢慢出现。要从半重水再提炼纯正的重水亦可使用电解、蒸馏及化学方法。但是电解及蒸馏所需要的能量会非常巨大,因此一般这一步只会使用化学方法。
重水怎么电解啊? 1个回答.16人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2019-01-10回答
重水通电不易分解放出氢气和氧气,而普通水(又叫轻水)会,通过电解处理的方法渐渐把轻水分解,而不易分解的重水便留下来。是用这种方法制取重水非常耗电,造成重水价格高昂
重水的危害有哪些? 1个回答.16人已关注
重水(heavy water)是由氘和氧组成的化合物。分子式d2o,分子量20.0275,比普通水(h2o)的分子量18.0153高出约11%,因此叫做重水。在天...
猫七姑娘 ,化工主管 2018-02-09回答
重水(heavy water)是由氘和氧组成的化合物。分子式d2o,分子量20.0275,比普通水(h2o)的分子量18.0153高出约11%,因此叫做重水。在天然水中,重水的含量约占0.015%。由于氘与氢的性质差别极小,因此重水和普通水也很相似。 只有一种重水 一般相信重水并不属于有毒物质,但是人体内的某些代谢需要轻水,所以如果只喝重水会生病。情形就好像空气中最主要的成分氮气是无毒的,但吸入纯氮会因为缺氧致死。以老鼠做的实验发现重水能抑制细胞的有丝分裂,引起需要迅速代谢的身体组织变坏。实验中的老鼠连续数天只喝重水后,体内约一半的体液变成重水;这时症状开始出现,需要快速细胞分裂的组织,如发根及胃膜最先出现毛病。本来快速增长的癌细胞生长速度亦出现减慢,不过减慢的程度并不足以令重水作为可行的治疗方法。 提炼方法 地球上的水若有 3,200分之一是半重水 (hdo)。半重水可以透过电解及蒸馏,或以化学方法从普通水中提炼出来。可以使用化学方法,是因为重氢及普通氢原子由于质量稍为不同,所以化学反应的速度有异。当水中的半重水到了相当的浓度,重水便会因为水份子之间交换氢原子而慢慢出现。要从半重水再提炼纯正的重水亦可使用电解、蒸馏及化学方法。但是电解及蒸馏所需要的能量会非常巨大,因此一般这一步只会使用化学方法。
重水是什么?有什么作用? 1个回答.15人已关注
重水只是比普通的水(我们称之为“轻水”)密度大一些,为1.1079克/立方厘米,冰点略高,为3.82℃,沸点为101.42℃。微观上,普通的水分子和...
是宏帅吖 ,暂无简介 2024-10-14回答
重水只是比普通的水(我们称之为“轻水”)密度大一些,为1.1079克/立方厘米,冰点略高,为3.82℃,沸点为101.42℃。微观上,普通的水分子和重水分子,都是由2个氢原子和1个氧原子组成的,不同的是,普通水中的氢原子化学符号是H,称之为“氢”(或“氕”),而重水中的氢原子化学符号是D,称之为“重氢”(或“氘”)。重水的分子式是D2O,相对分子质量是20。
<span style='color:red;'>重水</span>
主要作用
重水在各个领域都有着广泛的应用,这些应用涵盖了科学研究、工业生产、医学诊断和农业等多个方面。
1.核医学应用:重水同位素标记的分子在核医学中具有特殊的应用。
2.生物学研究:重水在生物学研究中扮演着重要的角色。它可以作为示踪剂,帮助科学家了解生物体内的生物化学过程和代谢途径。
3.核能研究与工业应用:重水在核能工业中起着重要的角色。重水反应堆被称为“重水堆”,它们在核能产业中发挥着重要作用。
4.植物学研究:在农业和植物学研究中,重水也被用作示踪剂。
5.材料科学:重水在材料科学研究中有着独特的应用。重水还被用作制备高纯度的硅材料和其他半导体材料。
6.化学合成:在有机合成化学中,重水可以作为氢源用于反应中,产生氘代替氢的产物,从而合成氘代化合物。
7.环境与气候研究:通过研究地球大气和水体中重水的分布和比例,科学家可以了解气候变化和水循环等关键环境过程。
提取方法
GS法是基于在一系列塔内(通过顶部冷和底部热的方式操作)水和硫化氢之间氢与氘交换的一种方法。
在此过程中,水向塔底流动,而硫化氢气体从塔底向塔顶循环。使用一系列多孔塔板促进硫化氢气体和水之间的混合。在低温下氘向水中迁移,而在高温下氘向硫化氢中迁移。氘被浓缩了的硫化氢气体或水从第一级塔的热段和冷段的接合处排出,并且在下一级塔中重复这一过程。最后一级的产品(氘浓缩至高达30%的水)送入一个蒸镏单元以制备反应堆级的重水(即99.75%的氧化氘)。
重水是什么?有什么特点和应用? 1个回答.15人已关注
重水是一种由氘和氧组成的水,化学式为D2O,其中D代表氘。还有一种超重水,化学式为T2O,其中T代表氚。 重水可以分为人造的和自然形成的。...
狮吼茂德 ,暂无简介 2023-07-30回答
重水可以分为人造的和自然形成的。天然形成的重水非常稀有,约占天然水的0.02%;而超重水更是非常罕见,只占不到十亿分之一。
重水与普通水在外观上非常相似,都是无色透明、无味无臭的。但重水之所以得名,是因为它的密度比普通水大得多。
重水的发现对科学界有着重要意义。1931年底,美国科学家哈罗德博士首次发现了氘,并因此获得了1934年诺贝尔化学奖。氘的发现使得制造氢弹成为可能。随后,氚的发现也为核裂变反应堆的发展提供了重要材料。
重水的制造也是一项重要的科学成果。1933年,美国物理化学家吉尔伯特首次人工制造出重水,并成功测定了一些重水的物理常数。此后,人们开始研究重水在不同领域的应用。
虽然重水对生物体有不利影响,但由于天然水中重水和超重水的含量非常微小,人们饮用普通水不会对身体健康造成损害。
目前,重水和超重水主要用作核裂变反应的慢化剂,同时重水中的氘也是一种重要的热核燃料。重水中的氘还被广泛应用于各个领域的示踪原子研究。虽然利用重水和超重水进行可控核聚变仍在研究中,但这一领域有着巨大的发展潜力。
重水对动植物有什么影响? 1个回答.7人已关注
水是我们赖以生存的重要物质,大众对于水的化学式H2O应该都不陌生。不过你想过,水不只有H2O一种吗? 自然界有许多同位素──同种类的原子...
宫古幼丝 ,暂无简介 2020-04-27回答
自然界有许多同位素──同种类的原子,却有不同的中子数量。比如氢原子的同位素就有三种: 氢(亦写作氕,元素符号为H)、氘(元素符号为D)、氚(元素符号为T),如下图。
(A) 氢的同位素原子氢(氕)/氘/氚(B)重水以及一般水[1]
如果今天我们用同位素氘(D)来取代水的氢原子,便会得到化学式为D2O 的水,称为重水(Heavy water)。重水在自然界中本身就存在,但含量不到万分之二;一般商业上量产都是采用电解法将其浓缩成高浓度的重水
其中氘原子量为氢的两倍,组成的水重量会比一般水重,密度自然也较大,不过氘本身不具有放射性(部分种类的同位素有放射性)。
那么,重水喝下去有什么影响?重水能喝吗?
虽然这问题很有趣,学界也十分好奇,但我们总不能为了知道答案就找个人来试喝,毕竟攸关人命兹事体大。因此有团队以动植物进行了重水的生物实验,看看会有什么反应。
重水对植物以及动物的影响
如果我们以不同含量比例的重水来培养植物,并观察其成长状况,就能很清楚的了解重水对植物带来的影响了。实验结果发现重水的含量愈高,植物生长会明显放慢,而重水的比例超过一半时,植物甚至会死亡。
植物在不同重水比例含量下的成长情形[2]
那么动物呢?在老鼠实验当中,当老鼠摄入的重水浓度达25%时会导致不孕。若连续数天只喝重水,使体内重水的含量达到50%时,需要快速细胞增生的组织(如发根及胃膜)会最先出现毛病,其余组织病变也随着浓度加高越来越多。直到高达90%时,老鼠便会快速死亡。
可见,重水对动植物都有负面影响,尤其是生长方面。
如果人类真的喝了重水会……?
水占了我们身体70%以上的重量比,人体的细胞、组织、器官、系统都有水的成分,水扮演极重要角色。如果喝进少量重水,不太会影响身体的运作机能;但是在量大的时候,会最先影响新增生的细胞。
重水以氘元素取代氢形成D2O之后,分子间的作用力也会随之改变,比起H2O 增强许多(D2O 有较强的氢键效应),对生物体的化学作用力自然不同。第一个影响的是酵素。人的身体内充满酵素(蛋白质),每一种酵素有其功用,若重水充满体内,便会改变酵素活性,使体内很多基本的反应中断而渐渐的失常。另一个影响的是DNA。DNA也是由氢键组成的稳定结构,研究显示,重水的存在会影响细胞分裂或有丝分裂的过程,也就是细胞的复制与增生。这种伤害与辐射相似,都是改变细胞本质,影响都可能扩及全身。
不过别太担心,要影响有丝分裂,体内的重水浓度要达到25%~50%左右才行。而且,其实我们每天都会摄取到微量的重水,自然界的水中,每一公升就含有0.29 克的重水
关于重水的问题? 3个回答.1人已关注
一般作重水交换是看溶质里的活泼氢。交换后的hdo的位置一般是在4.8ppm和原来的活泼氢出现的位置之间。 其化学位移于溶剂中的水峰位置,活...
玄策,守约 ,销售经理 2018-08-03回答
< >一般作重水交换是看溶质里的活泼氢。交换后的hdo的位置一般是在4.8ppm和原来的活泼氢出现的位置之间。 其化学位移于溶剂中的水峰位置,活泼氢的位置及交换的充分程度都有关系的。
< >可以把原来氘代试剂中的水交换成hdo的。其中存在一个氘代试剂中的水的h与活泼氢中的h的竞争过程。
< >我是这样认为的。有问题希望大家指正。
如何解决细胞的重水代谢检测 问题? 2个回答.10人已关注
青尢. ,销售 2019-03-08回答
直接用放射性同位素检测仪器读数重水反应代谢水平。可以不用核磁吧
重水对生命体的影响及危害性? 1个回答.18人已关注
重水(D 2 O)与轻水在性质上存在显著差异。重水不易溶于有机体液体,其沸点比轻水高1.41℃,密度比轻水大10%,粘度比轻水大20%。更重要的...
小傲娇 ,生产管理人员 2022-11-05回答
重水(D2O)与轻水在性质上存在显著差异。重水不易溶于有机体液体,其沸点比轻水高1.41℃,密度比轻水大10%,粘度比轻水大20%。更重要的是,重水与轻水对生命体产生截然不同的影响和作用。
<span style='color:red;'>重水</span>的产品图
重水的危害性
研究结果表明,氘对生命体的生存发展和繁衍是有害的。无论水中氘的含量多少,它对生命体都具有毒性。氘置换氢原子会在DNA的螺旋结构中产生附加应力,导致双螺旋的相移、断裂、替换,使核糖核酸排列混乱,甚至引发突变。生命机体对氘没有任何抵御能力,一旦进入生命体内部,很难代谢出去,并在体内累积。因此,高含量的氘对人体的遗传、代谢和酶系等产生不良影响。氘的含量越高,对生命体的毒害就越大。因此,包括人类在内的各种动植物生命体始终都在不同程度上受到氘中毒的影响,尽管它们已经对自然中150ppm比值的氘含量产生了适应性。如果自然水中的D/H比值超过正常值150ppm,对生命体的毒害将更加严重。
氘的危害性的科学论证
氘是一种导致生物体衰老、病变、癌变乃至死亡的有害物质。
A、氘影响生物体的有丝分裂,损伤DNA修复酶,导致DNA密码错误,这种DNA损伤会终身延续。
B、重水作用于DNA,影响遗传因子的功能,可能引发恶性肿瘤。
C、氘会抑制一些生物酶的作用,降低重水中DNA复制的生物酶反应速度一半。
D、给小白鼠饮用重水D2O,其体内重水浓度达到35%,即死亡。
研究表明,饮用水中氘的浓度越低,对人体产生的有害影响就越小。
609问题
905回答
593关注者
