09-03-24议题——热虹吸换热器的原理、结构型式及优缺点 ...? 2个回答.5人已关注
1.一般立式热虹吸式的管程走工艺液体,壳程走加热蒸汽;卧式热虹吸式再沸器的蒸发侧不加限制,可以根据工艺要求,如蒸发量大小和是否容易...
丑女― ,给排水工程师 2018-05-25回答
1.一般立式热虹吸式的管程走工艺液体,壳程走加热蒸汽;卧式热虹吸式再沸器的蒸发侧不加限制,可以根据工艺要求,如蒸发量大小和是否容易结垢来选择流径。 2.卧式热虹吸式再沸器的安装高度低于立式,其循环推动力较大,循环量也较大。 优缺点: 一、立式热虹吸: 1.循环推动力:釜液和换热器传热管气液混合物的密度差。 2.结构紧凑、占地面积小、传热系数高。 3.壳程不能机械清洗,不适宜高粘度、或脏的传热介质。 4.塔釜提供气液分离空间和缓冲区。 二、卧式热虹吸: 1.循环推动力:釜液和换热器传热管气液混合物的密度差。 2.占地面积大,传热系数中等,维护、清理方便。 3.塔釜提供气液分离空间和缓冲区。 我的资料也就是这么一点,先给大家看看,一起来补充吧
一个关于对精馏塔的改进问题.请帮忙看下吧? 1个回答.11人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-03-04回答
精馏塔与塔釜为一整体时占用空间小,特别对于热虹吸式再沸器,有利于“热虹吸”的形成,换热效果好。精馏塔与塔釜分开的形式常用于间歇精馏,塔釜较大的情况。此时若直接将塔安在釜上,从结构设计上考虑承重问题,使得釜的壁厚很大,制造费用高。
radfrac计算出的塔,最后一块塔为什么流量特别大? 11个回答.3人已关注
楼主请看图:我设置再沸器为热虹吸再沸器,需要在reboiler中设置汽化率。四张图中分别为:再沸器汽化率的 ... 精馏塔一定,温度压力一定的...
一见你就笑. ,安全工程师 2018-08-04回答
楼主请看图:我设置再沸器为热虹吸再沸器,需要在reboiler中设置汽化率。四张图中分别为:再沸器汽化率的 ... 精馏塔一定,温度压力一定的情况下,自由度只有2,也就是说如果你定了塔顶馏出量和回流比,那么热负荷就定了,是自动计算出来的。至于气化率是根据你再沸器的形式定的,热虹吸小一点,釜式大一点,但是热量是定了的,也就是说,你定了一个气化率,热量它自动计算,那么,循环量也自动被计算出来了。 就像图上显示的一样,红色圈圈里才是实际被汽化的量,这个量不是你定的,是自由度满了后,自动算的。至于循环量(或者说气化率)仅和你的设备机构,安装高度有关
塔底空间高度怎么确定? 2个回答.4人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-07-21回答
对,需要考虑停留时间,一般可以取5-10分钟,然后控制液位高。不过你这个釜式的再沸器计算其实是很麻烦的,因为很可能换热面已不够的,除非实验的精馏塔选用这种样式的,最后里面做一些盘管加热。
精馏塔的加热方式? 12个回答.1人已关注
1、水为重组分,且轻组分含量较低时,可采用直接蒸汽加热。多见于汽提塔,洗涤塔等, 2、多数情况下为间接加热,一般塔底有再沸器的,热源...
素水。 ,销售 2018-05-25回答
1、水为重组分,且轻组分含量较低时,可采用直接蒸汽加热。多见于汽提塔,洗涤塔等, 2、多数情况下为间接加热,一般塔底有再沸器的,热源蒸汽、导热油、工艺物料等等, 3、间歇操作时,可采用釜式、卧式加热设备。热源根据工艺要求选择。 4、实验室多为电加热,间歇操作。
再沸器的布置要求和典型布置方案? 1个回答.3人已关注
一、设备布置要求 (1)再沸器应尽量靠近塔体布置,甚至再沸器的管口可与塔的管口直接对接。若再沸器与塔直接对接,且 PID 图上两管口之间有...
橘虞 ,销售 2018-11-28回答
一、设备布置要求
(1)再沸器应尽量靠近塔体布置,甚至再沸器的管口可与塔的管口直接对接。若再沸器与塔直接对接,且 PID 图上两管口之间有仪表接口,则该仪表接口应让设备改在对接的任一管口上。
(2)带双再沸器的塔,再沸器以对称布置为宜。
(3)塔底与再沸器连接的汽相管中心与再沸器管板的距离不应太大,以免造成热虹吸效果不好而影响再沸器的效率。
(4)再沸器的支座位置应这样确定:再沸器与塔的相连管口的向上位移应相同。支座位置确定后应及时反馈给设备专业。对于立式虹吸式再沸器,塔釜正常液位通常与再沸器上管板相当,为了适应液位的波动,再沸器管板的高度和塔的气相连接管下端高度应当留有适当余量。
(5)多台再沸器与塔布置时,再沸器的位置和安装高度除应保证工艺要求外,还应满足进出口集合管的布置要求,并便于操作和检修。
(6)用蒸汽或热载体加热的卧式再沸器应靠近塔体布置,并与塔体维持一定高差,二者之间的距离应满足管道布置要求,再沸器抽管束的一端应有检修场地和通道。
二、典型设备布置方案
1、再沸器生根在塔体上
再沸器生根在塔体上,既可全生根,亦可半生根。全生根在塔体上的布置方案见下图 3(a),半生根在塔体上的布置方案见图 3(b)。布置设计的注意事项如下。
(1)全生根在塔体上时,应与设备专业协商。生根在塔体上的支架位置及形式应能满足塔体及管道膨胀所产生的位移及荷载的要求。
(2)半生根在塔上时,需要考虑地面上的支撑基础与塔的基础是否相碰,应及时与结构专业沟通。
(3) 在塔体上设置必要的再沸器操作检修平台。
(4)再沸器与塔的管口受力严重超标时,应考虑在 4 个支耳处使用弹簧支撑。
再沸器是否生根在塔上,除了满足工艺要求外,还应考虑再沸器自身的大小和质量以及精馏塔的可承载能力。如图 3(a)中再沸器的体积相对较小,质量也不是很大,完全可以依托在塔体上。而图3(b)中再沸器的体积相对较大,在布置空间不是很大的情况下,就应采用半生根的方式,这样的布置就较为紧凑,占地面积小,经济性强。
2、再沸器安装在单独的支架或框架上
再沸器安装在单独的支架上的布置方案见图 4(a),安装在地面和框架上的布置方案见图 4(b)。
布置设计时应着重考虑以下因素:
①再沸器与塔体之间的距离应满足工艺及管道布置要求;
②应考虑再沸器的吊装及检修的方便性。再沸器是否安装在单独的支架或框架或地面上,除了满足工艺要求外,还要考虑再沸器的形式。如图 4(a)中的再沸器因周边没有可利用的框架,因此应将2 台再沸器联合布置,以方便操作维修;又如图4(b)中一卧式再沸器直接支撑于地面,另一再沸器利用周边框架进行布置,这样布置就更为经济,操作亦更为方便。
BEM 换热器和列管换热器区别?是不是一样?? 7个回答.3人已关注
"换热器型式代号的意义(根据换热器前管箱、壳体、后端管箱类型,将换热器分为以下几种)" "" "aem 前端管箱为a型平盖管箱,后端管箱为带...
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
"换热器型式代号的意义(根据换热器前管箱、壳体、后端管箱类型,将换热器分为以下几种)" "" "aem 前端管箱为a型平盖管箱,后端管箱为带标准椭圆封头的m型管箱,管板延长部分兼作法兰的" " " " 固定管板换热器,支座为鞍式或耳式;" " " "aem(cone)前端管箱为a型平盖管箱,后端管箱为带锥形封头的m型管箱,管板延长部分兼作法" " " " 兰的固定管板换热器,支座为耳式支座;主要用于塔器的再沸器;" " " "akl 前端管箱及后端管箱均为a型平盖管箱,管板延长部分兼作法兰的固定管板换热器,支座为" "" " 鞍式支座;" "" "aes 前端管箱为a型平盖管箱,后端为s型,浮头式换热器,支座为鞍式支座;" "" "aku 前端管箱为a型平盖管箱,壳程为u形管式釜式重沸器,支座为鞍式支座;" "" "aiu 前端管箱为a型平盖管箱,壳程为i形,u形管换热器,支座为鞍式支座;" " " "bem 前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,后端为m型标准椭圆封头管箱,管板延长部分兼作法兰的" "" " 管板换热器,支座为鞍式支座;" "" "bem(cone)前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,后端为带锥形封头的m型管箱,管板延长部分兼" "" " 作法兰的固定管板换热器,支座为耳式支座,主要用于塔器的再沸器;" "" "bes 前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,后端为s型的浮头式换热器,支座为鞍式支座;" "" "bku 前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,壳程为u形管式釜式重沸器,支座为鞍式支座;" "" "biu 前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,壳程为i型,u形管换热器,支座为鞍式支座;" "" "bkm 前端管箱为b型标准椭圆封头管箱,后端管箱为m型标准椭圆封头管箱,管板延长部分兼作法" "" " 兰的固定管板式釜式重沸器,支座为鞍式支座;" "" "nen 前、后端管箱为n型平盖管箱,管板不兼作法兰、管箱筒体与管板联为一体的固定管板换热器;" " " " 支座为鞍式支座;" "" "nkn 前、后端管箱均为n型平盖管箱,管板不兼作法兰、管箱筒体与管板联为一体的釜式重沸器," "" " 支座为鞍式支座;" "" "aos 与aes浮头式换热器类似,所不同的是,在壳程的进出口处设置有外导流筒,可使进出口处液" "" " 体分布更为均匀;" "" "bos 与bes浮头式换热器类似,在壳程的进出口处设置有外导流筒,可使进口处流体分布更为均匀;"
塔设备节能? 2个回答.4人已关注
馏塔的热量衡算式为:qs+qf=qd+qc+qw 式中,qs为再沸器的加热量;qf为料液带进的热量;qd为塔顶产品带出的热量;qc为塔顶冷凝器中的冷却量;qw...
温柔. ,化工研发 2018-05-23回答
馏塔的热量衡算式为:qs+qf=qd+qc+qw 式中,qs为再沸器的加热量;qf为料液带进的热量;qd为塔顶产品带出的热量;qc为塔顶冷凝器中的冷却量;qw为塔底产品带出的热量。精馏塔的节能就是如何回收热量qs、qc和qw,以及如何减少向塔内供应的热量qs。 几种方法:1、预热进料。利用精馏塔采出液热能预热进料,以较低温位的热能代替了再沸器所要求的高温位热能,无疑是低温位热能的有效利用方法。 2、塔釜液余热的利用。塔釜液的余热除了可以直接利用其显热预热进料外。还可将塔釜液的显热变为潜热来利用。 在丙烯腈精馏流程中,第1塔塔顶蒸出丙烯睛釜液是含0.5%左右的乙腈的水溶液,送往第2塔汽提脱除乙腈 排出废水中只含微量级(10^-6)的乙睛。将第2塔塔釜液减压,产生第1塔所需的加热蒸汽量,回收了第2塔塔釜液的余热。在这种情况下,第2塔需要加压操作,这使得第2塔的加热量增加。在第2塔塔顶用冷凝器发生蒸汽, 回收塔顶蒸气余热。在这种流程下每吨丙烯睛可节省3~4t蒸汽。图片见附件,目前我无法直接上传图片。 3、塔顶蒸汽余热回收。回收得到的低温热可以平级利用,如预热进料,给轻烃分馏装置做热源。也可以升级利用,如用热泵产生高温位热,用溴化锂吸收式制冷。 4、多效精馏。应用:甲醇-水系统的二效精馏。 5、热泵精馏。蒸气压缩机万式热泵精馏住下述场合应用,可望取得良好效果: ①塔顶和塔底温度接近的场合;②被分离物质的沸点接近,分离困难,回流比高,因此需要大量加热蒸气的场合;③在低压运行时必须采用冷冻剂进行冷凝,为了使用冷却水或空气作冷凝介质,必须在较高塔压下分离某些易挥发性物质的场合。 应用:乙苯-苯乙烯塔的热泵精馏、丙烯-丙烷系统热泵精馏。 6、减小回流比 7、增设中间再沸器或中间冷凝器。 8、多股进料和侧线出料 9、热耦精馏。此种精馏方式较常规精馏节能,设备投资省。但是变量多,控制难。运用广泛程度还不大。目前全球有100多座热耦精馏塔,中国大陆还没有出现。
2-甲基呋喃是一种什么样的液体? 1个回答.6人已关注
2-甲基呋喃是一种可燃、不溶于水的液体。它有巧克力的气味,天然存在于香桃木属和薰衣草中。它是香料和提取物制造商协会公认安全的调味物...
北海昕彤 ,暂无简介 2024-05-19回答
2-甲基呋喃是一种可燃、不溶于水的液体。它有巧克力的气味,天然存在于香桃木属和薰衣草中。它是香料和提取物制造商协会公认安全的调味物质,也有潜力用于替代燃料。
2-甲基呋喃
用途
2-甲基呋喃是一种绿色溶剂,在生物精炼及化学工业中都有着广泛的应用,是一种重要的有机化工原料。
制备方法
一种2-甲基呋喃的制备方法,该方法包括:
在选择性加氢反应条件下,在加氢催化剂的存在下,将气相糠醛与氢气在加氢反应器中接触进行加氢反应,将反应产物冷凝并进行有机相和水相的分离,将得到的有机相送入精馏塔中进行精馏得到2-甲基呋喃,
其特征在于,所述气相糠醛的制备方法包括:将液相糠醛原料加热并汽化;
所述2-甲基呋喃的制备方法还包括在将气相糠醛与氢气接触之前,将气相糠醛和氢气加热;
通过热交换将由加氢反应放出的至少部分热量取出并作为热源,通过热交换将由加氢反应放出的至少部分热量取出并作为热源的方法为:
所述加氢反应器为管壳式加氢反应器,将导热油通入加氢反应器的壳程中,通过热交换将由加氢反应放出的至少部分热量取出后,先作为加热气相糠醛和氢气的热源,换热后再作为加热并汽化液相糠醛原料的热源,换热后再作为精馏塔塔釜的再沸器的热源,将经过精馏塔塔釜的再沸器换热后的导热油循环回加氢反应器中。
CN102766118B
热泵精馏的原理及节能效果分析? 1个回答.4人已关注
热泵精馏就是靠补偿或消耗机械功,把精馏塔塔顶低温处的热量传递到塔釜高温处,使塔顶低温蒸汽用作塔底再沸器的热源。根据热泵所消耗的外...
空心 ,化工设备专员 2018-11-18回答
热泵精馏就是靠补偿或消耗机械功,把精馏塔塔顶低温处的热量传递到塔釜高温处,使塔顶低温蒸汽用作塔底再沸器的热源。根据热泵所消耗的外界能量不同,热泵精馏可分为蒸汽加压方式和吸收式两种类型。
蒸汽加压方式热泵精馏分蒸汽压缩机方式和蒸汽喷射式两种。蒸汽压缩机方式考虑到冷凝和再沸器热负荷的平衡以及便于控制,在流程中往往设有附加冷却器和加热器。按照流程的不同,蒸汽压缩机方式又可分为间接式、塔顶气体直接压缩式、分割式和塔釜液体闪蒸再
沸式等4种流程。其中间接式热泵精馏流程利用单独封闭循环的工质(制冷剂)工作,塔顶气体直接压缩式是以塔顶气体作为工质的热泵;分割式热泵精馏流程分为上下两塔:上塔类似于常规热泵精馏,只不过多了一个进料口;而下塔类似于常规精馏的提馏段即蒸出塔(或汽提塔),进料来自上塔的釜液,蒸汽出料则进入上塔塔底;闪蒸再沸是热泵的一种变型,它直接以塔釜出料为冷剂,经节流后送至塔顶换热,吸收热量蒸发为气体,再经压缩升压升温后,返回塔釜。
蒸汽压缩机方式适用于下述系统:塔顶和塔底温差较小的场合,只要塔顶和塔底温差小于36度,就可以获得较好的经济效果。被分离物质的沸点接近,分离困难,回流比高,因此需要大量蒸气的场合;在低压运行时必须采用冷冻剂进行冷凝,为了使用冷却水或空气作冷凝介质,必须在较高塔压下分离某些易挥发性物质的场合。蒸汽喷射式热泵是提高低压蒸汽压力的专门设备,其原理是借助高压蒸汽(驱动蒸汽)喷射产生的高速汽流,将低压蒸汽的压力和温度提高,而高压蒸汽的压力和温度降低。低压蒸汽的压力和温度提高到工艺能使用的指标,从而达到节能的目的。
采用蒸汽喷射泵方式的热泵精馏具有如下优点:新增设备只有蒸汽喷射泵,设备费低。蒸汽喷射泵没有转动部件,容易维修,而且维修费低,吸入蒸气量偏离设计点时发生喘振和阻流现象。这点与蒸汽压缩机相同,但由于没有转动部件,就没有设备损坏的危险。
蒸汽吸收式热泵精馏由吸收器、再生器、冷却器和再沸器等设备组成,常用溴化锂水溶液或氯化钙水溶液为工质。精馏塔的冷凝器也是热泵的再沸器。吸收式热泵按照机内循环方向的不同可分为:冷凝器压力大于蒸发器压力的第一类吸收式热泵(Ⅰ型)和蒸发器压力高于冷凝器压力的第二类吸收式热泵(Ⅱ型)。第一类吸收式热泵需要高温热源驱动,但不需要外界冷却水,热量能得到充分利用,主要应用于产生热水;第二类吸收式热泵可利用低品位热能直接驱动,以低温热源与冷却水之间的温差为推动力,可产生低压蒸汽。
139关注者
