在不同环境中的反应? 1个回答.3人已关注
是一种金属元素,它在不同的环境中会发生不同的反应。 与空气的反应: 当与空气接触时,它会逐渐失去光泽,并且很容易燃烧形成氧化...
ylux2564 ,暂无简介 2021-03-30回答
与空气的反应:
与空气接触时,它会逐渐失去光泽,并且很容易燃烧形成氧化(III),即Y2O3。
与水的反应:
被精细地分割或加热时,它可以溶解在水中,生成含有Y(III)离子和氢气H2的溶液。
与卤素的反应:
对卤素氟、氯、溴和碘非常活跃,与它们分别燃烧形成三卤化物,即氟化(III)、氯化(III)、溴化(III)和碘化(III)。
与酸的反应:
金属在稀盐酸中容易溶解,生成含有Y(III)离子和氢气H2的溶液。
氧化的制备和用途? 1个回答.3人已关注
氧化是一种无机化合物,化学式为Y2O3。它呈白色粉末状,不溶于水,但易溶于酸。 制备方法 1. 使用萃取法分解褐铌矿,得到含有Y2O3约50...
我家男神最呆 ,化工研发 2020-11-08回答
制备方法
1. 使用萃取法分解褐铌矿,得到含有Y2O3约50%和CeO2约4%的稀土溶液。通过N263-LiNO3体系的萃取分组,得到富含的稀土。经过酸溶和N263-重溶剂-NH4SCN体系的萃取提纯,最终得到氧化
2. 使用碱金属的均一还原法制取金属的纳米颗粒。副产物经过碳酸洗涤除去,金属被氧化成Y2O3。产物经离心机分离。
3. 在高于410℃的温度下,通过热分解草酸,加热速率为每分钟5.4℃。
4. 使用环烷酸盐酸体系溶剂萃取法,处理独居石,将富含稀土的精矿配制成氯化稀土溶液,然后使用环烷酸混合醇煤油溶液自盐酸介质中萃取提纯
氧化的用途
氧化是最重要的化合物,广泛用于制造掺铕钒酸、掺铕氧化等材料,这些材料可用于彩色电视机显像管红色荧光粉的制造。此外,氧化还用于制造复合氧化物,如铝钕石榴石和铁石榴石,这些复合氧化物具有良好的高频性能,可用于微波磁性材料和军事通讯工程。此外,氧化还用作陶瓷材料添加剂、高级光学玻璃添加剂,制造高压水银灯、激光、储存元件等的泡磁区材料,以及薄膜电容器和特种耐火材料等。在无机合成中,氧化用于合成其他化合物,如三氯化,以及高温超导材料,如钡铜氧。
水合碳酸的性质及应用? 1个回答.13人已关注
背景及概述 [3] 水合碳酸在热水中水解出碱式碳酸盐,放置时则与过量碳酸盐形成复盐。水合碳酸微溶于二氧化碳水溶液,难溶于乙醇和乙醚...
bart5128 ,暂无简介 2020-09-08回答
背景及概述[3]
水合碳酸在热水中水解出碱式碳酸盐,放置时则与过量碳酸盐形成复盐。水合碳酸微溶于二氧化碳水溶液,难溶于乙醇和乙醚,溶于稀强酸溶液生成相应的盐,溶于碱金属碳酸盐溶液形成复盐。水合碳酸加热分解,先转变为碱式盐,灼烧时生成氧化。水合碳酸盐与碱金属碳酸盐冷溶液作用而制得。
水合碳酸的应用[1-2]
应用一、
CN201810419291.6提供了一种制备TiO2/稀土/HY分子筛光催化材料的方法。该方法通过将钛酸乙酯和无水乙醇混合,并在搅拌中滴加草酸铈、硝酸钕和水合碳酸,然后升高温度并持续搅拌,最后加入冰醋酸得到浸渍液。将HY分子筛焙烧后与浸渍液反应,经过一系列步骤制得光催化材料。
应用二、
CN201610809509.X提供了一种石英玻璃的制备方法,旨在提高石英玻璃在氢氟酸环境下的耐腐蚀性。该方法通过将含铝化合物和含Zr、Y、La、Sc、Th、V、Ti等化合物的溶液与四氯化硅液反应,制得掺杂二氧化硅凝胶,然后经过烧制工艺制得石英玻璃成品。
[1]CN201810419291.6一种TiO2/稀土/HY分子筛光催化材料的制备方法
[2][中国发明,中国发明授权]CN201610809509.X石英玻璃的制备方法及石英玻璃
[3]化学物质辞典
硝酸有哪些应用领域? 1个回答.17人已关注
背景及概述 硝酸是一种硝酸盐,化学式Y(NO3)3·6H2O,广泛用于各种荧光材料、高质量耐火材料,人造宝石激光晶体,超导材材料以及电子工...
涒滩小郎君 ,暂无简介 2024-10-14回答
背景及概述
硝酸是一种硝酸盐,化学式Y(NO3)3·6H2O,广泛用于各种荧光材料、高质量耐火材料,人造宝石激光晶体,超导材材料以及电子工业方面的许多尖端应用。
图1 硝酸<span style='color:red;'>钇</span>的性状图.png
图1 硝酸的性状图
生产方法
将稍过量的氧化与热浓硝酸作用,反应完后,过滤除去未反应的氧化物,冷却结晶,抽吸过滤,干燥即得产品硝酸[1].
操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物.
储存注意事项:硝酸储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与还原剂、易(可)燃物、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物.
运输信息
硝酸的包装方法,螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱.
废弃处置
建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。破损容器禁止重新使用,要在规定场所掩埋.
急救措施
皮肤接触硝酸:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗.
眼睛接触硝酸:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医.
吸入硝酸:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医.
食入硝酸:饮足量温水,催吐。就医.
[1] 《化学化工物性数据手册》(无机卷). 刘光启等 主编. 化学工业出版社. P350. 表8.2.1 硝酸盐的物性总览.ISBN 7-5025-3591-8
铝石榴石属于什么类别? 1个回答.2人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
铝石榴石用在发光二极管方面的我做过,如用在激光技术方面的铝石榴石晶体,你公司必须要具有单晶炉条件.
的沉淀有哪些? 7个回答.26人已关注
塔思 ,销售 2018-12-26回答
化学的乐趣在于一种物质的性质大致可以预测,而具体的实验条件却难以准确预测,否则化学就不再是一门实验科学。说实话,我只能回答大致有什么性质,却无法回答具体反应的实验条件。... 老师你好,我想咨询一下有没有什么东西是跟氧化反应但不会跟金属铝反应的?
在不使用高温热解的情况下,如何使硝酸转化为三氯化? 4个回答.9人已关注
止水诱棠 ,气化主操 2019-01-17回答
其实很简单,硝酸溶于水后,逐渐向溶液中滴加稍微过量的氢氧化钠溶液,让Y3+完全沉淀为Y(OH)3,抽滤,水洗滤饼至接近中性,并检测无NO3-,然后把滤饼置于真空干燥箱中干燥数小时后取出,得到干燥的氢氧化,再用盐酸溶解就可以得到三氯化
碘化的制备方法及应用领域? 1个回答.12人已关注
背景及概述 [3] 碘化是一种白色晶体,具有吸湿性,易溶于水,乙醇和丙酮,微溶于乙醚。制备碘化的方法有多种,例如通过将碘化氢气与氢...
两仪颖昕 ,暂无简介 2020-09-09回答
背景及概述[3]
碘化是一种白色晶体,具有吸湿性,易溶于水,乙醇和丙酮,微溶于乙醚。制备碘化的方法有多种,例如通过将碘化氢气与氢气的混合气通入氯化中,在高温下使其发生碘化反应。另一种方法是将氧化溶解于氢碘酸中,然后加入碘化铵和浓氢碘酸。
碘化的应用[1-2]
报道一、
CN201310593563.1提供了一种石英金卤灯的金卤丸的制备方法。金卤丸由发光金卤物和缓冲金卤物形成的络合物组成。发光金卤物由碘化钠、碘化钪和碘化钙的组合物构成,而缓冲金卤物由碘化和碘化铥的混合物构成。金卤丸中各组分的质量比为碘化钠:碘化钪:碘化钙:碘化:碘化铥=(4~12):(0.6~2.2):(1~2):(2~6):(1~3)。该金卤丸可用于制备无汞石英金卤灯,具有高光效、高色温、良好的显色性和稳定的光通量等优点,同时消除了汞污染的危害。
报道二、
CN201711462032.3提供了一种钙热还原法制备铝中间合金的方法。该方法具有制取成本低、铝中间合金偏析小、适合工业化生产和规模化应用等优点。具体方法包括按照铝中间合金的成分计算并称量铝金属、的卤化物、碱金属卤化物以及金属钙或铝钙中间合金;将铝材熔化后,按比例加入的卤化物和碱金属卤化物;加入金属钙或铝钙中间合金,在适当的温度下进行保温热还原;待热还原反应完成后,进行除钙处理,最终得到铝中间合金。的卤化物可以选用氯化、氟化、溴化或碘化
[1]CN201310593563.1一种石英金卤灯的金卤丸及其制备方法和无汞石英金卤灯
[2][中国发明]CN201711462032.3钙热还原法制备铝中间合金的方法
[3]无机化合物百科
氧化的性质、制备和用途是什么? 1个回答.20人已关注
氧化是一种白色粉末,不溶于水和碱,溶于酸和醇。露置于空气中时易吸收二氧化碳和水而变质。 制备 氧化可以通过以褐铌矿为原料,经...
救赎. ,机修 2022-12-17回答
制备
氧化可以通过以褐铌矿为原料,经过提纯得到富稀土,再经过直接浓缩、过滤、灼烧的过程制得。
 Y2(C2O4)3→Y2O3+3CO2+3CO
用途
氧化是最重要的化合物,广泛用于制造掺铕钒酸、掺铕氧化等材料,这些材料可用作彩色电视机显像管红色荧光粉。此外,氧化还用于制造单晶、铝钕石榴石和铁石榴石等复合氧化物,这些复合氧化物具有高频性能好的特点,可用作微波用磁性材料和军事通讯工程中的材料。
此外,氧化还可以用作陶瓷材料添加剂、高级光学玻璃添加剂制高温透明玻璃,以及用于制造高压水银灯、激光、储存元件等的泡磁区材料,薄膜电容器和特种耐火材料等。
在无机合成中,氧化还可以用于合成其他化合物,如三氯化(通过与浓盐酸和氯化铵反应而得)和高温超导材料,如钡铜氧等。
求助,稀土元素粉怎么保存? 1个回答.12人已关注
描眉 ,机修/电工 2020-06-15回答
金属粉装在不锈钢的管理自充氩气密封后再冰箱里或手套箱里面都可以
2k回答
662关注者
