亚叶酸钙和叶酸钙是两种常见的制药原料,它们在药物和营养补充品中被广泛使用。但是,亚叶酸钙和叶酸钙之间有什么区别?它们的比较分析如何?本文将介绍相关信息。
首先,亚叶酸钙和叶酸钙在化学结构上有所不同。亚叶酸钙是叶酸的衍生物,其化学结构经过一些改变,使其更容易被身体吸收和利用。叶酸钙是叶酸的钙盐形式,它是叶酸的一种稳定化合物。
在药物和营养补充品中,亚叶酸钙和叶酸钙的用途略有不同。叶酸钙通常用于预防和治疗叶酸缺乏症,特别是在孕妇和哺乳期妇女中。叶酸对胎儿的神经管发育至关重要。而亚叶酸钙在一些特定情况下被使用,例如对叶酸代谢有障碍的人群,亚叶酸钙可能更容易被身体吸收和利用。
关于吸收和利用方面,亚叶酸钙在体内被认为具有更高的生物利用度。它更容易被肠道吸收,并在体内转化为活性形式的叶酸。相比之下,叶酸钙需要在体内经过一系列代谢反应才能转化为活性形式。因此,亚叶酸钙可能更有效地提供叶酸的营养效益。
在剂型和用量上,亚叶酸钙和叶酸钙也有所不同。叶酸钙常见的剂型包括片剂和胶囊剂,通常以微克为单位进行剂量。亚叶酸钙的剂型则更多样化,可以是片剂、胶囊剂、口崩片等,剂量也可以是微克或毫克。
虽然亚叶酸钙在某些方面具有优势,但在特定情况下,叶酸钙仍然是一种经常使用的叶酸补充形式。根据个体需要和医生建议,选择合适的叶酸补充形式是很重要的。
综上所述,亚叶酸钙和叶酸钙在化学结构、用途、生物利用度和剂型等方面存在差异。亚叶酸钙更易被吸收和利用,但在特定情况下,叶酸钙仍然具有重要的作用。
补钙是我们一生的伴随物,从儿童时期开始,父母给我们准备一些富含钙的食物,女性怀孕后开始补钙,生完宝宝又要考虑给宝宝补钙,年纪大了又担心骨质疏松开始补钙...因此,补钙产品也是随处可见,打开电视,经常能看到补钙产品的广告。
钙剂有很多种类,碳酸钙和醋酸钙是临床上常用的补钙产品,那么这两者有什么区别呢?
碳酸钙(CaCO3)也被称为石灰石,是一种无机钙,通常直接从矿物中提取(也有一些商家声称从甲壳类生物外骨骼中提取,但从价值观来看,这完全没有必要,其真实性无法考证)。碳酸钙本身不溶于水,需要与胃酸(HCl)反应,变成氯化钙,才能被消化道吸收;(碳酸钙在成为补钙制剂之前是用来稀释胃酸治疗胃酸症的)
醋酸钙(Ca(CH3COO)2)也被称为乙酸钙,是一种有机钙,通过碳酸钙和乙酸反应后经过过滤脱水制成。醋酸钙溶解度高,极易溶于水,无需消耗胃酸即可直接被消化道吸收;
仿生半透膜模拟血管壁吸收实验结果显示,碳酸钙的钙离子吸收率因加工工艺不同,吸收率在12~38%;醋酸钙的钙离子吸收率因工艺不同,吸收率在69~82%;
碳酸钙常用制剂有三种:嚼服钙片、颗粒冲剂和碳酸钙粉胶囊。其中,嚼服钙片是最常见的,成本最低,吸收率也最低,而且其中添加了香精、聚片粘合剂等多种添加剂,经济条件允许的情况下,不建议使用此类钙片。
碳酸钙在代谢过程中会消耗消化道中的水分,一般可能导致大部分人出现便秘、胃酸不足等副作用。为了消除副作用,一些厂家会添加甘露醇以保持消化道水分,起到润肠通便的作用。然而,这个过程会降低钙的吸收率,而且甘露醇口服后不会被吸收,长期使用此类钙剂可能导致依赖性便秘;
醋酸钙常用制剂有两种:颗粒冲剂和醋酸钙胶囊。前一种通常适用于孕产妇、婴幼儿和吞咽困难的人群;后一种适用于成人。醋酸钙因其特殊的加工特性,往往不添加香精等调味剂,这导致一些患者选择其他产品。目前尚未证实醋酸钙作为补钙产品会导致毒副作用;
高血钙病患者禁止服用任何补钙制剂;糖尿病患者禁止服用含糖类调味添加剂的钙片;习惯性便秘的病患者不建议服用碳酸钙制剂;肾/胆结石病患者禁止服用碳酸钙制剂;
从医院药价对比来看,碳酸钙因制作成本低,价格普遍只有醋酸钙产品的一半。
很多人都想知道柠檬酸钙和乳钙哪个更好。柠檬酸钙具有良好的水溶性,其中钙元素的比例约为21%,它的溶解不依赖于胃酸,对消化系统的影响较小,并且有多种口味可供选择。
如果对口味有要求,可以选择柠檬酸钙。乳钙是乳清无机盐的浓缩物,营养价值较高,容易被人体消化吸收。乳钙的主要成分包括磷酸钙、柠檬酸和氨基酸螯合钙,钙含量也较高。吸收效率与其他钙制剂相当。如果对营养素搭配有需求,可以选择乳钙。
柠檬酸钙在水中难溶解(0.1g/100mL,25℃),稍具吸湿性。加热至100℃时逐渐失去结晶水。柠檬酸钙作为食品钙强化剂,其吸收效果优于无机钙。中国规定可用于谷类及其制品,使用量为8~16g/kg;在乳饮料及饮液中为1.8~3.6g/kg。柠檬酸是食品风味酸络合剂,可与胆肾膀胱输尿管结石的草酸钙反应,生成可溶性柠檬酸钙,从而使结石变小并消失,同时能促进脂肪分解,保持身体酸碱平衡。
柠檬酸钙可以作为食品钙强化剂,其吸收效果优于无机钙。可以用于多种食品的强化,包括婴儿配方食品、果汁、乳制品、固体饮料、运动饮料、牛乳、豆乳、保健品和谷物制品等。我国规定可用于谷类及其制品,使用量为8~16g/kg;在乳饮料及饮液中为1.8~3.6g/kg。
阳离子钙具有壮骨、健牙、消炎、镇痛、维持神经与肌肉的正常兴奋性等功效,还可以治疗过敏性疾病。
