有做八钼酸铵、十钼酸铵、十二钼酸铵的吗? 5个回答.3人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-08-04回答
盐酸好好是好!可盐酸对反应容器有强的渗透腐蚀作用!我们一般也用硝酸! 但不知道大家都可有兴趣一起研发八钼酸铵.十钼酸铵及十二钼酸铵吗?我们可以相互接见,互通学习交流
钼酸铵是什么? 1个回答.17人已关注
钼酸铵(化学式:(NH4)6Mo7O24),又称仲钼酸铵钼酸铵,是一种常用的实验室试剂。 它具有无色大颗粒单斜晶体的性质,放置于空气中时会...
暗月寺弘化 ,暂无简介 2020-12-13回答
它具有无色大颗粒单斜晶体的性质,放置于空气中时会失去部分氨,加热到170°C以上会分解为氨和三氧化钼。七钼酸铵可溶于水、强酸和强碱溶液,但不溶于乙醇和丙酮。
制备七钼酸铵的方法有两种:一种是将浓度大于10-3mol/L的钼酸铵溶液调节pH值为约5.5时,形成七钼酸铵;另一种是将三氧化钼的氨水溶液酸化,降低pH值为6时也可以生成七钼酸铵
钼酸铵在分析化学中常用于检测磷的存在,同时也被广泛应用于地质勘探、颜料制造、脱氢催化剂以及石油及炼焦工业的脱硫和制造钼粉等领域。
关于七钼酸铵的毒理学信息,大鼠吸入60 ug/m3/24H/17W-I的剂量会产生毒性反应,而鼠伤寒沙门氏菌的微生物基因突变测试显示,2mmol/L的七钼酸铵会引起突变。此外,七钼酸铵对皮肤和粘膜具有刺激性影响,但没有已知的致敏作用。
请问那里有产钼酸铵 4个回答.3人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-05-25回答
钼的价格现在下降了很多了,现在的钼酸铵的价格比钼精粉高不了多少,钼精粉现在就2000吨度,钼酸铵含钼量56的标准是12万多一吨吧。现在的价格,洛阳做钼酸铵的厂家不少。 我们厂也是做钼酸铵的。有问题的话可以联系,我的qq 155292176
如何制备四钼酸铵的方法? 1个回答.10人已关注
钼酸铵是一种常用的钼酸铵,可以用于染料、颜料,以及制取钼粉、微量元素肥料、陶瓷颜料等。目前,现有技术中生产四钼酸铵的方法需要大...
lklf1687 ,暂无简介 2022-12-17回答
钼酸铵是一种常用的钼酸铵,可以用于染料、颜料,以及制取钼粉、微量元素肥料、陶瓷颜料等。目前,现有技术中生产四钼酸铵的方法需要大量水溶液反应,并且存在水资源短缺和废水处理问题。
为了解决这些问题,本发明提供了一种在不添加大量水的情况下制备四钼酸铵的方法。该方法流程简单,能耗低,污染低,成本低,且操作方便。
具体实施方式如下:
将钼酸和铵源进行复分解反应,得到四钼酸铵
铵源可以选择二钼酸铵、氨水、碳酸氢铵和碳酸铵中的一种或几种。
优选的钼酸和铵源的摩尔比为(3-7):(1-4)。
优选的复分解反应温度为50-70°C,时间为0.5-3小时,压力为0.1-0.15MPa。
通过以上方法,可以成功地制备出纯度高于99%的四钼酸铵
四<span style='color:red;'>钼酸铵</span>的X射线衍射谱图
钼酸铵的X射线衍射谱图
钼酸铵用途? 5个回答.1人已关注
金属钼的主要用途用于钢铁、硬质合金、催化剂、精细化工等行业。其中80%的钼用于生产钼铁,进一步生产不锈钢、特种钢等, 其工艺就是辉钼...
想逃 ,机修 2018-05-23回答
金属钼的主要用途用于钢铁、硬质合金、催化剂、精细化工等行业。其中80%的钼用于生产钼铁,进一步生产不锈钢、特种钢等, 其工艺就是辉钼精矿焙烧后的焙砂直接进熔炼炉还原得到钼铁,这是钼的主要应用领域。剩下的钼主要用于制造精细化产品,产品附加值高, 但总量较小,通常对杂质要求严格,需要经过生产钼酸铵来进一步加工,如钼材、钼粉,钼催化剂,化肥等。
钼酸铵的制备及应用? 1个回答.5人已关注
钼酸铵是一种常用的钼酸铵,具有广泛的应用领域。它可以用于制备三氧化钼、钼粉,进而加工成钼合金制品,如钼条、钼电极、钼板坯、钼丝...
纯阳幼柔 ,暂无简介 2020-09-02回答
钼酸铵是一种常用的钼酸铵,具有广泛的应用领域。它可以用于制备三氧化钼、钼粉,进而加工成钼合金制品,如钼条、钼电极、钼板坯、钼丝和钼箔等。这些制品在钢铁、金属陶瓷、电光源、冶金、航天和军事工业等领域得到广泛应用。
制备方法
有报道指出,制备二钼酸铵的方法包括以下步骤:
报道一:将一定比例的四钼酸铵、碳酸氢铵和水混合均匀,然后在80℃的温度和0.13MPa的压力下反应2小时,得到二钼酸铵产品。
报道二:通过常温硫化工艺和酸沉工艺,从含钼溶液中制备二钼酸铵。具体步骤包括搅拌含钼溶液并加入硫化铵,然后进行酸沉工艺,最后进行重溶蒸发结晶工艺,得到二钼酸铵
应用领域
钼酸铵被广泛地用于染料、颜料、催化剂、防火剂、微量元素肥料、陶瓷色料及合成其他化合物的原料。它还可以用于制备高纯三氧化钼和掺镧的八钼酸铵等产品。
[1] CN201710422587.9一种二钼酸铵的制备方法
[2]CN201810813960.8一种从含钼溶液中制备二钼酸铵的方法
[3]CN201310136690.9一种高纯三氧化钼的制备方法
[4]CN201010532716.8一种掺镧的八钼酸铵的制备方法
钼酸铵有什么用途? 1个回答.19人已关注
钼酸铵是一种无色固体,常被称为仲钼酸铵钼酸铵。它是一种常见的钼化合物之一。 七钼酸铵的用途 七钼酸铵是重要的钼酸铵品种之一,广...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2022-02-21回答
钼酸铵的用途
钼酸铵是重要的钼酸铵品种之一,广泛应用于制备催化剂、金属钼、颜料、金属表面处理、缓蚀剂和微量元素肥料等领域。它在石油化工、环保催化剂、分析化学、钼肥和材料制备等领域得到广泛应用。
钼酸铵的制备方法
高纯七钼酸铵的制备方法包括以下步骤:
步骤一:将焙烧钼精矿用纯水调浆,经超声波辅助加热洗涤后抽滤得到一级滤饼和一级滤液。
步骤二:向一级滤液中加入稀硫酸调节pH值,经保温后过滤得到二级滤液和二级滤饼。
步骤三:向二级滤液中加入萃取剂混合均匀,经微波萃取后得到有机相。采用纯水进行反萃取,得到水相钼酸溶液和反萃取有机相。
步骤四:将一级滤饼与氨水混合,经搅拌后加入磷酸氢二铵的氨溶液,搅拌反应后过滤得到氨浸渣和氨浸液。
步骤五:对氨浸液进行精滤,加入钼酸糊状物后再进行精滤,得到七钼酸铵溶液。
步骤六:将七钼酸铵溶液冷却结晶后过滤,得到结晶滤饼和结晶母液,离心干燥后得到质量纯度不低于99.5%的七钼酸铵
钼酸铵是什么化学试剂? 1个回答.8人已关注
背景及概述 七钼酸铵(化学式:(NH4)6Mo7O24),又称仲钼酸铵钼酸铵,是实验室常用试剂之一。它是一种无色至淡绿色结晶粉末,由过渡金属...
maym2543 ,暂无简介 2024-10-14回答
背景及概述
钼酸铵(化学式:(NH4)6Mo7O24),又称仲钼酸铵钼酸铵,是实验室常用试剂之一。它是一种无色至淡绿色结晶粉末,由过渡金属钼、非金属氧、氢和氮四种元素组成,是由铵根离子和七钼酸根离子组成的一种钼酸铵
性质
钼酸铵是无色大颗粒单斜晶体,具有特定的溶解性和分解性质。它溶于水、强酸和强碱溶液,但不溶于乙醇和丙酮。在特定条件下,会发生分解反应生成钼酸和氨气。
图1 七<span style='color:red;'>钼酸铵</span>中七钼酸根负离子的结构.png
图1 七钼酸铵中七钼酸根负离子的结构
应用
除了常规的分析化学应用外,七钼酸铵还被广泛用于地质勘探、颜料制备、脱硫催化剂以及石油工业中的应用。
制备
制备高纯七钼酸铵的方法包括多个步骤,如将钼精矿用纯水处理、加入稀硫酸、进行微波萃取等。这种方法操作简单且钼利用率高。
[1] CN104649322A
求四水合钼酸铵的XRD标准图谱? 1个回答.7人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2019-05-22回答
您好,想问下您知道七钼酸铵(四水合钼酸铵)的最大吸收波长吗?我在网上找不到
钼酸铵的主要用途是什么? 1个回答.2人已关注
钼酸铵(又名特种钼酸铵;(T-4)-钼酸铵;四钼酸铵;钼酸二铵),英文名:Ammonium Molybdate,易于纯化、易于溶解、易于热解离,而且,热...
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2024-10-14回答
钼酸铵(又名特种钼酸铵;(T-4)-钼酸铵;四钼酸铵;钼酸二铵),英文名:Ammonium Molybdate,易于纯化、易于溶解、易于热解离,而且,热解离出的NH3气随加热可充分逸出,不再污染钼产品。因而,钼酸铵广泛用作生产高纯度钼制品的基本原料。比如,热解离钼酸铵生产高纯三氧化钼、用硫化氢硫化钼酸铵溶液生产高纯二硫化钼,通过钼酸铵生产各种含钼的化学试剂等。钼酸铵也常用作生产钼催化剂、钼颜料等钼的化工产品的基本原料.
主要用途:
钼酸铵是一种由铵阳离子与钼杂多酸阴离子组成的化合物,也是一种重要的钼化工产品,不仅是生产钼粉、钼金属制品的主要原料,还可用于化学试剂、催化剂、阻燃剂、微肥及药物等方面。随着科学技术的不断发展,钼酸铵的品种趋向多样化。这些钼酸铵的可溶性、粒度、热分解温度、晶形等各不相同.
用作石油工业的催化剂,冶金工业中用于制取钼,是制造陶瓷釉彩、颜料及其他钼化合物的原料.
测定磷酸盐、砷酸盐、铅、生物碱。钼蓝法测定土壤及植株的含磷量.
测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力.
测定钢铁中硅、磷的成分,用于陶瓷釉彩.
合成方法
钼酸铵可由含有过量NH3的MoO3溶液中结晶得到.
钼精矿经氧化焙烧生成三氧化钼,氨浸、净化后,与硝酸作用,再经分离、干燥、筛分,即得成品:
2MoS2+7O2→2MoO3+4SO2↑
7MoO3+6NH3+7H2O→(NH4)6Mo7O24·4H2O
用作测定磷酸盐、镍、锗、二氧化硒、砷酸盐和铅等的试剂,色层分析用试剂.
138关注者
