铝碳酸镁是一种用于治疗消化性溃疡、急慢性胃炎、十二指肠炎和反流性食管炎的制酸及胃黏膜保护药。它可以改善胃痛、胃灼热感、暖气和饱胀等胃部不适症状。一般来说,铝碳酸镁的安全性较好,不会引起太多的不良反应。然而,并非所有患者都适合服用铝碳酸镁,特别是以下三类人:
第一类:妊娠期前3个月的孕妇
孕妇和哺乳期妇女在服用铝碳酸镁之前应该咨询医生。为了减少胎儿对铝的暴露,孕妇不宜长期使用铝碳酸镁。
第二类:严重心、肾功能不全者
铝是一种常见的金属,存在于日常生活中的玻璃用品、塑料制品、金属制品,甚至食物和饮水中。由于铝无处不在,我们每天都会摄入一定量的铝。人体必须排出铝,以维持体内铝的低浓度,避免中毒。肾脏是将铝排出体外的主要器官,但慢性肾功能不全的患者难以有效排出过多的铝,容易导致铝中毒。铝中毒的严重程度取决于铝的浓度和堆积的部位。脑组织对铝较为敏感,容易受损,可能表现为行动迟缓、记忆力下降、注意力不集中、口吃、癫痫、精神异常等多种症状。脑神经损伤一旦发生,往往会持续恶化,如果没有及时发现并及时治疗,患者可能完全丧失神经功能,甚至死亡。
第三类:高镁血症、高钙血症者
高镁血症、高钙血症患者通常伴有慢性肾功能不全,其排出有害物质的能力减弱,因此这些患者也应该谨慎使用铝碳酸镁。
如果出现胃痛,上述三类患者首先应该去正规医院的消化科就诊,进行必要的化验检查,排除器质性疾病。如果没有严重的器质性疾病,可以选择其他作用相似、性质温和的药物。例如,孕妇可以选择多休息、调整饮食习惯等方式,也可以选择一些更安全的益生菌或抑酸剂(如奥美拉唑)。国外的多项研究证明,孕妇服用奥美拉唑不会对胎儿造成不良影响。然而,无论选择哪种药物,都应该遵循医生的建议,不要擅自加药、减药或停药。如果按照医生的建议使用药物后仍无法缓解症状,应尽快复诊。
目前,国内有超过20家获得铝碳酸镁生产批件的厂家,市场集中度较高。根据米内网的数据,2016年中国公立医疗机构终端市场上,铝碳酸镁的市场份额主要被四家企业分割,其中拜耳医药保健有限公司占53.9%的市场份额,重庆华森制药股份有限公司占20.84%的市场份额,四川健能制药有限公司占14.44%的市场份额,南宁百会药业集团占6.81%的市场份额。
重庆华森制药股份有限公司的主要产品威地美(铝碳酸镁片)是国内首个仿制药,2016年中国公立医疗机构终端销售额为1.3亿元,同比增长6.24%,在国内生产厂家中排名第一。
1977年,德国拜耳制药生产的“达喜”铝碳酸镁片在德国上市;1996年,“达喜”进入中国市场;2016年中国公立医疗机构终端达喜销售额为3.4亿元,同比下降0.48%,排名第一。
铝碳酸镁是一种常用的抗酸药,用于治疗消化系统疾病。它的主要作用是中和胃酸,帮助维持胃液的酸碱平衡。此外,它还能增加前列腺E2的合成,促进胃粘膜的保护和胃溃疡的愈合。因此,它在急慢性胃炎、十二指肠球炎、胃溃疡和十二指肠溃疡的治疗中被广泛应用。
铝碳酸镁一般每日三次口服,每次1~2片,应嚼碎后服用。最好在饭后1小时或睡前服药。在服药期间,应避免与酸性饮料(如果汁、酸奶、葡萄酒等)同时服用,以免影响药效。
如果在检查时发现血铝浓度过高,应停止使用该药物。
铝碳酸镁的成分中含有铝和镁两种金属离子,通常可以帮助缓解便秘和腹泻。少数患者可能会出现胃肠道不适的反应,如增多的大便次数、呕吐和糊状便。长期使用可能导致骨质疏松或骨软化症,肾功能衰竭患者使用时还可能发生铝中毒,严重情况下可能出现精神症状。
铝碳酸镁是一种抗酸药,它是一种不溶于水的结晶性粉末。口服后不会被吸收,而是直接覆盖在黏膜表面,起到阻止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的伤害的作用。此外,它还可以吸附胆汁。临床研究表明,服用铝碳酸镁后,体内不会积累各种成分。每日服用6克剂量,连续服用28天后,血清中的铝、镁、钙和其他矿物质仍然保持在正常范围内。因此,铝碳酸镁的使用效果温和而持久。
铝碳酸镁适用于以下症状:
以下是一些使用方法:
以下是一些注意事项:
总之,保持规律的饮食和作息习惯,以及低脂饮食对胃部健康非常重要。无论是暴饮暴食还是长期熬夜导致的胃不舒服,我们都应该认真对待。
铝碳酸镁是一种常用的抗酸药,它可以中和胃酸,维持胃液的酸碱平衡。此外,它还具有增强胃黏膜屏障作用、促进胃黏膜内表皮生长因子释放、防治酸反渗引起的胃黏膜损害等功能。铝碳酸镁还可以吸附和结合胃蛋白酶,有利于溃疡面的修复,同时还可以防止胆汁酸和溶血磷脂酰胆碱对胃黏膜的损伤。
心、肝、肾功能不全者或透析患者慎用或不用。
胃肠道蠕动功能不良者、高钙血症患者慎用。
低磷血症患者不宜长期使用(如原发性甲状腺旁腺功能亢进症)。
大剂量使用铝碳酸镁会吸附胆盐,从而减少脂溶性维生素的吸收,特别是维生素A。
嚼碎铝碳酸镁后,应用少量温水送服,半小时内不宜大量饮水,以免冲掉刚刚形成的胃黏膜保护层。半小时后,胃黏膜保护层稳定并完全形成后,可适量饮水。
长期使用铝碳酸镁时,应定期监测血中铝浓度。
铝碳酸镁是一种常用的抗酸药,用于治疗酸相关性疾病。它可以中和胃酸,保护胃黏膜,并减少胆汁酸和胃蛋白酶对胃的伤害。此外,铝碳酸镁还可以刺激胃黏膜合成前列腺素,促进胃部病变部位的愈合。
铝碳酸镁应在餐后1-2小时、胃部不适或睡前嚼碎后吞服,也可嚼碎后用少量的水送服。这样可以附着在胃黏膜表面,隔离胃酸,保护胃黏膜。同时,避免食物对药物疗效的影响,中和餐后分泌的胃酸,抑制胆汁反流。在服药后半小时内不要大量饮水,待保护膜稳定并完全形成后,再适量饮水。此外,服药后最好静卧半小时,以延长药物的局部作用时间,提高疗效。
同时使用铝碳酸镁和铁制剂、四环素、西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、脱氧胆酸、地高辛等药物时,要提前或推后1-2小时服用,以避免形成沉淀物,影响药物疗效。
铝碳酸镁口服后作用于胃肠道表面,全身不良反应较少。短期使用安全性和耐受性良好,但大剂量服用可引起大便次数增多,大便性状变为软糊状。长期服用可能导致便秘、高镁血症、骨质疏松、维生素A缺乏、失眠、头痛、精神异常等不良反应。因此,不宜长期使用铝碳酸镁,连续用药不超过8周。
总之,铝碳酸镁是一种常用的抗酸药和胃黏膜保护剂,用于缓解酸相关性疾病的常见症状。正确使用方法包括餐后1-2小时嚼服、避免大量饮水、服药后静卧半小时。同时要注意避免与其他药物同时使用,以及长期使用可能引起的副作用。
备受欢迎的备铝碳酸镁,俗称达喜,你是否了解它的特点呢?这种略带甜味的铝碳酸镁其实有一定的讲究。
铝碳酸镁是一种抗酸药,它是一种不溶于水的结晶性粉末,口服后不会被吸收,直接覆盖在黏膜表面,起到阻止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的伤害作用。它还可以吸附胆汁,临床研究表明,服用铝碳酸镁后,体内不会积累各种成分,经过每日6克剂量服用28天后,血清中的铝、镁、钙和其他矿物质仍然保持在正常范围内。因此,铝碳酸镁的使用效果温和而持久。
铝碳酸镁主要适用于以下疾病:
以下是一些通用的服用方法:
在服用铝碳酸镁时,需要注意以下几点:
总之,保持规律的饮食和作息习惯,选择低脂饮食对胃部健康非常重要。无论是暴饮暴食还是长期熬夜导致的胃不舒服,我们都应该思考是否因为自己的不良生活习惯所致。
来源:药剂科
铝碳酸镁和碳酸氢钠是临床上常用的抗酸药,它们是碱性药物,口服后能够中和胃酸,提高胃内PH值,减轻胃酸的刺激性损害,抑制胃蛋白酶活性,缓解高胃酸引起的反酸、烧心、嗳气、饱胀、胃痛等症状。然而,它们之间也存在一些差异。
碳酸氢钠主要通过中和胃酸来缓解高胃酸症状,其作用快速而短暂。铝碳酸镁能够迅速中和胃酸,但作用时间较长。此外,铝碳酸镁还可以吸附胆汁酸,并附着于胃黏膜受损部位,形成保护屏障,阻止胃蛋白酶对胃的损伤,增强黏膜保护因子的作用,促进粘膜修复,发挥胃黏膜保护作用。
碳酸氢钠可中和胃酸,降低胃内酸度,但作用短暂,不良反应较多,只能用于改善高胃酸相关症状。铝碳酸镁能够迅速、温和、持久地中和胃酸,且具有胃黏膜保护作用,不仅能改善与胃酸有关的胃部不适症状,还可用于治疗反流性食管炎、胃、十二指肠溃疡、急、慢性胃炎和胆酸相关性疾病。此外,碳酸氢钠还能碱化尿液,促进尿酸、磺胺类药物排泄,预防形成结晶尿和肾结石,可用于高尿酸血症和痛风的辅助治疗。
碳酸氢钠作用短暂,最佳服药时间是症状出现或将要出现时,如餐间或睡前口服。铝碳酸镁作用温和而持久,且具有胃黏膜保护作用,宜在饭后1-2小时,睡前和胃部不适时嚼服。
口服碳酸氢钠中和胃酸时会产生大量二氧化碳,容易引起嗳气、胃肠胀气和继发性胃酸分泌增加等不良反应。长期服用碳酸氢钠会增加体内钠负荷,导致水钠潴留、组织水肿,诱发或加重高血压和心力衰竭。长期服用碳酸氢钠还会促进钾离子转移至细胞内,导致低钾血症。此外,长期服用碳酸氢钠还会升高尿液PH值,增加磷酸盐结石的风险,因此不宜长期使用。铝碳酸镁在胃肠道几乎不被吸收,安全性和耐受性良好,大剂量服用可能导致大便次数增多和软糊状便,偶尔出现口干、便秘、食欲不振等不良反应,但常规剂量服用不会影响血清中的铝、镁浓度。相比碳酸氢钠,铝碳酸镁更适合消化系统疾病的长期治疗。
综上所述,铝碳酸镁和碳酸氢钠是临床上常用的抗酸药,通过中和胃酸来缓解高胃酸相关症状。与碳酸氢钠相比,铝碳酸镁还具有胃黏膜保护作用,适用于反流性食管炎、胃、十二指肠溃疡、慢性胃炎等消化道疾病。铝碳酸镁在胃肠道几乎不被吸收,具有良好的安全性和耐受性,全身不良反应较少,更适合长期治疗。此外,碳酸氢钠可以碱化尿液,促进尿酸排泄,可用于高尿酸血症和痛风的辅助治疗。
水合铝酸碳酸镁,又被称为水滑石(LDHs),是一种层状离子化合物,其特征是由带正电荷的主体层板和层间阴离子通过非共价键的相互作用组装而成化合物,属于一类具有层状结构的无机材料。阴离子层位于氧化物层之间的空隙,通过电荷平衡与金属离子层相互吸引,使层状结构稳定。水分子与金属离子层和阴离子层之间形成氢键,存在于晶格间隙中。LDHs的化学通式一般表示为其中x的取值范围为0.2~0.33。M2+代表二价金属阳离子,包括Mg2+,Ni2+,Co2+,Zn2+,Cu2+等,M3+代表三价金属阳离子,包括Al3+,Cr3+,Fe3+,Sc3+等,An?是用来平衡非框架电荷的阴离子,包括Cl?,OH?,等无机和有机离子以及络合离子,层间无机阴离子不同,LDHs的层间距不同。由于其独特的层状结构,水滑石具有可控的主体层板的化学组成、层间客体阴离子种类和数量以及插层组装体的粒径尺寸和分布方面的特性。因此,水滑石种类繁多,在吸附、医药、催化、电化学、阻燃、光化学等领域具有广阔的应用前景。
水合铝酸碳酸镁
水合铝酸碳酸镁中,二价金属氧化物具有较强碱性,三价金属氧化物具有较弱酸性,层间的阴离子为弱酸根离子,导致水滑石整体分子成弱碱性,具有良好的吸酸效果。此外,水滑石的双层结构也导致水滑石具有优良的吸附效果和阴离子交换性能。水滑石应用在PVC等材料改性时,可以有效吸附其释放的游离酸,避免游离酸对于材料的进一步催化作用;水滑石类稳定剂还可以与游离酸发生层间阴离子置换反应,使其热稳定性大大提升。
现有技术,如CN202010475473.2,采用使用氢氧化镁作为镁源、氢氧化铝作为铝源,以二氧化碳作为碳酸根源,经过一段时间反应制备得到水合铝酸碳酸镁。但是其存在如下技术问题:1.以二氧化碳气体作为碳酸根源,容易导致水滑石的分层结构存在缺陷,影响水滑石的吸附效果和阴离子交换性能;2.镁源、碳酸根源来源单一,在实际使用生产线精确配比进行生产后,难以快速改变水滑石中镁和铝的比例;因此生产出来的产品其镁铝比例单一,酸碱性能固定,难以根据适用制品的不同,调整水滑石的性能。
张志勇[1]以氯化镁作为主要镁源,氢氧化铝作为铝源,二氧化碳作为主要碳酸根源;同时引入碳酸镁作为辅助镁源和辅助碳酸根源,反应后制得水合铝酸碳酸镁。
S1.将100g六水氯化镁、30g氢氧化铝、50g碳酸镁、2g氢氧化钠加入500mL水中,在98℃的条件下,高压反应1h;S2.在所述S1步骤反应完毕后,通入二氧化碳气体,调节反应液PH值至9?10,在110℃条件下继续高压2MPa反应11h;S3.对产物过滤、洗涤、烘干后得到水合铝酸碳酸镁。制得产品的镁铝比为2.05。
该方法使用碳酸镁作为辅助碳酸根源,相较于传统的使用二氧化碳气体作为碳酸根源的技术方案,可以形成优良的双层结构,碳酸根最大程度的稳定与层间,使产品具有良好的吸附性和阴离子交换性能,吸附酸性气体的性能优异。2.使用碳酸镁作为辅助镁源,可以单独通过调整碳酸镁的用量得到不同镁铝比的水滑石,从而达到调整水滑石酸碱性能的目的,以便使水滑石适用不同PVC、PP、PE制品。3.制作的水合铝酸碳酸镁纯度高,粒径分布均匀,具有良好的吸酸性能;此外,制作的产品热稳定性能强、抗老化性能好。4.制备工艺简单,并可以根据产品的参数要求进行快速调整,具有良好的市场应用效果。
[1]张志勇. 一种高纯镁铝水滑石的合成方法[P]. 山东省:CN116495761B,2023-09-12.
碳酸镁片的作用是非常多样的,铝碳酸镁片有以下几个作用与功效:
1、中和胃酸
铝碳酸镁是一种抗酸药,可以中和胃酸。胃酸过多会对胃黏膜产生侵蚀作用,引起胃的炎症或溃疡。因此,铝碳酸镁可以中和多余的胃酸。
2、维持胃PH值
铝碳酸镁可以中和胃酸,并使胃的pH值维持在3~5之间。这有助于防止胃酸过多侵蚀胃粘膜,同时避免胃内pH值过高引起的胃酸分泌加剧。
3、吸附和结合作用
铝碳酸镁可以通过吸附和结合胃酸蛋白酶来抑制其活性,有利于溃疡面的修复。此外,它还能结合胆汁酸和吸附溶血磷酸酰胆碱,从而防止这些物质对胃黏膜造成进一步的损伤和破坏。
4、保护胃粘膜
铝碳酸镁可以刺激胃黏膜合成前列腺素E2,这种物质可以调节胃酸的正常分泌,并具有一定的胃黏膜保护作用。此外,铝碳酸镁还可以促使胃黏膜内表皮生长因子的释放,增加黏液下层疏水层内磷脂的含量,从而防止氢离子反渗引起的胃黏膜损害。
