间苯二甲酰肼的特性及应用? 1个回答.11人已关注
间苯二甲酰肼是一种化学物质,具有白色粉末的外观。它的分子式为C 8 H 10 N 4 O 2 ,分子量为194.1906,密度为1.344 g/cm3,熔点为224°C...
金顶永新 ,暂无简介 2023-09-23回答
间苯二甲酰肼是一种化学物质,具有白色粉末的外观。它的分子式为C8H10N4O2,分子量为194.1906,密度为1.344 g/cm3,熔点为224°C,折射率为1.628。
<span style='color:red;'>间苯二甲酰肼</span>.jpg
间苯二甲酰肼的合成方法
间苯二甲酰肼可以通过多种方法合成。其中一种绿色环保的合成方法是在无溶剂条件下进行。该方法使用间苯二甲酸二乙酯作为原料,与水合肼反应得到间苯二甲酰肼。这种方法具有绿色环保的特点,解决了传统工艺中反应时间长、能耗高、产生大量废物的问题,具有良好的工业化前景。
间苯二甲酰肼的应用
在橡胶领域的应用
间苯二甲酰肼在高分子聚合物的改性实验中具有重要应用,尤其在橡胶产业中。例如,在绿色轮胎胎面胶中添加间苯二甲酰肼母胶CSC920可以明显改善胶料的性能。添加了间苯二甲酰肼的混炼胶与未添加的混炼胶相比,具有较低的Payne效应、更快的硫化速度、更短的焦烧时间,以及提高的拉伸强度、耐屈挠疲劳性能等。
此外,间苯二甲酰肼对不同组分的NR胶料性能也有不同的影响。在适量添加间苯二甲酰肼的情况下,胶料的硬度、弹性和定伸应力略有提升,而焦烧时间、硫化速度和加工性能则会受到影响。因此,间苯二甲酰肼适用于NR炭黑补强体系胶料,最佳用量为0.2~0.6份。
作为荧光探针的应用
间苯二甲酰肼可以与单醛反应生成一系列的腙类席夫碱。这些席夫碱具有良好的金属离子识别性能,可以用于检测水样中的Al3+和Zn2+等金属离子。
在有机合成中的应用
间苯二甲酰肼可用于制备耐氯提升剂,这种方法简单且有效。耐氯提升剂可以提高锦氨纶泳衣染色织物的耐氯色牢度,使织物色变小、手感好,并具有较高的耐水洗性能。
[1]江哲龙,谢旭峰.一种合成间苯二甲酰肼的新方法:CN202210152493.5[P].CN202210152493.5.
[2]王先宁,廖发根,胡善军.间苯二甲酰肼在绿色轮胎胎面胶中的应用研究[J].橡胶工业, 2021, 68(5):7.DOI:10.12136/j.issn.1000-890X.2021.05.0344.
[3]高利,刘娟,周勇.间苯二甲酰肼对NR胶料性能的影响[J].特种橡胶制品, 2019, 40(4):3.DOI:CNKI:SUN:TZXJ.0.2019-04-011.
[4]龙昭现.腙类荧光探针的合成及离子识别性能[D].贵州大学,2019.
[5]罗灯洪,袁东,邓燕,等.一种耐氯提升剂及其制备方法与应用:CN201610206843.6[P].CN105839405B.
间苯二甲酰肼是什么化合物? 1个回答.4人已关注
介绍 间苯二甲酰肼(Isophthalic dihydrazide),又称m-Phthaloyldihydrazide,是一种有机化合物,化学式为C8H10N4O2,分子量为194.19。它...
pmvg8495 ,暂无简介 2024-07-02回答
介绍
间苯二甲酰肼(Isophthalic dihydrazide),又称m-Phthaloyldihydrazide,是一种有机化合物,化学式为C8H10N4O2,分子量为194.19。它呈白色粉末状固体。
图一 间苯二甲酰肼
应用
间苯二甲酰肼(IDH)是一种芳香族二羧酸二酰肼交联剂,可提高聚合物的耐热性、耐候性和机械性能。它在工程机械子午线轮胎胎面基部胶中的应用可以显著改善轮胎性能,同时在合成领域也有重要应用,可用于合成多种化合物,如药物、农药和功能材料。
合成
以往合成的缺点
传统合成路线需要经过多步反应,操作复杂且产率低,难以实现工业化生产。
<span style='color:red;'>间苯二甲酰肼</span>的传统合成.png
图二 间苯二甲酰肼的传统合成
新合成方法提高了产率,减少了废液,工艺更环保,操作更简单,反应周期更短。
<span style='color:red;'>间苯二甲酰肼</span>的合成.png
图四 间苯二甲酰肼的合成
[1]江哲龙,谢旭峰. 一种合成间苯二甲酰肼的新方法[P]. 浙江省:CN202210152493.5,2022-05-10.
如何检测酰肼的存在? 1个回答.12人已关注
当羧酸的酰肼与碱金属氢氧化物发生皂化反应,并经醋酸酸化后,所产生的肼可以通过与过量的对-二甲胺基苯(甲)醛反应来进行检测。根据肼...
蓬莱山傲双 ,暂无简介 2018-10-22回答
当羧酸的酰肼与碱金属氢氧化物发生皂化反应,并经醋酸酸化后,所产生的肼可以通过与过量的对-二甲胺基苯(甲)醛反应来进行检测。根据肼的存在量,会出现橙色至黄色的颜色变化。如果直接将酰肼的中性或弱酸性溶液与醛的酸溶液加热,也会发生相同的反应。显然,酰肼被酸类部分皂化,而肼则与醛反应,从快速建立的水解平衡中移去。在这个显色反应中,醛和肼缩合试验中,方程式(1)中形成的醛连氮(Ⅱ)会立即在酸中溶解并产生醌型阳离子(Ⅲ):
将这个不发荧光的橙色或黄色溶液滴在滤纸上,(Ⅲ)的形成可以进行高度灵敏的检测。滤纸上留下的红色到粉红色斑点,在紫外光下会发出深红到鲑色的荧光。这个效应可以在很稀而几乎无色的溶液中观察到,可能是由于(Ⅲ)和滤纸形成能发荧光的被吸附物,根据(Ⅲ)的结构,应考虑到交换和加成两种吸附作用。滤纸上红色到鲑色的荧光斑点,经氨处理后会变为蓝-绿色;但经酸处理后,又会恢复红色荧光。这种可随意重复的荧光颜色变化,肯定是由于被吸附的(Ⅲ)和被吸附的(Ⅱ)互相转变。
芳族胺类也可以与对-二甲胺基苯(甲)醛缩合形成黄到橙色的希夫氏碱类。这种希夫氏碱类的浓溶液,在滤纸上会留下发绿色荧光的斑点,这些斑点浸于氨液酒精后即消失,再加酸化也不能恢复。但是希夫氏碱(Ⅱ)的蓝-绿色荧光斑点却会留在滤纸上,而滴以酸后,红色荧光又可恢复,因此,在纵有芳族胺盐存在的情况下,可以对酰肼类进行检测。
下面的实验方法需要使用过量的对-二甲胺基苯(甲)醛。对于检测酰肼含量不超过1%的溶液,所规定的试剂量已经足够过量。如果含量较浓,醛将与未皂化的酰肼在其自由-NH2基团上缩合。这个缩合作用将产生一种发黄色荧光的产物。
操作步骤:将试液滴在微量试管中,加入醛的酸性溶液一滴,然后将混合物放入水浴中温热5~10分钟。冷却后的溶液,加入一滴水,取出一滴放在滤纸上。将纸浸泡在1:250的盐酸中,然后在紫外光下观察。红至鲑色的荧光表明存在一种酰肼。再浸泡在1:10的氨溶液中,斑点即变为蓝-绿色。
试剂:对-二甲胺基苯(甲)醛0.4克溶于20毫升酒精加2毫升浓盐酸。
以下物质的含量可以被检测出:
0.5微克       氨基脲 0.1微克      对-硝基苯(甲)酰肼 0.1微克      间-吡啶羧酰肼(烟酰肼)
0.05微克      苯酰肼 0.25微克      邻-吡啶羧酰肼(皮考啉酰肼) 0.05微克     对-吡啶羧酰肼(异烟酰肼)
环状3-氨基酞酰肼("鲁米诺")没有反应。
如何制备和应用3,5-二甲氧基苄胺? 1个回答.10人已关注
3,5-二甲氧基苄胺是一种伯胺,广泛应用于化工、医药、农药、造纸、纺织等行业。为了实现伯胺的可持续、高选择性合成,我们提出了一种制备...
词欲 ,化工研发 2021-12-22回答
3,5-二甲氧基苄胺是一种伯胺,广泛应用于化工、医药、农药、造纸、纺织等行业。为了实现伯胺的可持续、高选择性合成,我们提出了一种制备方法。
制备方法如下:将7mmol的3,5-二甲氧基苯甲醛、70mL浓度为2mol/L的氨的甲醇溶液和140mg的墨烯包裹镍-氧化镍催化剂混合加入高压反应釜,再通入氢气,控制体系氢气压力为2MPa、搅拌速率为800rpm,90℃反应4h,得到3,5-二甲氧基苄胺(收率为95%)。
3,5-二甲氧基苄胺的应用之一是制备近红外光响应自修复涂层。制备方法如下:
S1:将0.01-20份的光热填料以及胺基摩尔比为1:0-1:4的第一胺类固化剂和第二胺类固化剂混合;
S2:将100份环氧树脂在80-120℃下加热10min;
S3:将步骤S1得到的混合液与步骤S2中加热后的环氧树脂混合、摇匀;
S4:将步骤S3得到的环氧树脂混合物使用旋涂法制备涂层,所用基板为玻璃、铝片或钢板,旋涂速度为400-5000rpm,旋涂时间为30s以上;
S5:将旋涂好的基板进行固化,固化温度60-140℃,固化时间为1-24h。
进一步,所述环氧树脂为双酚A型环氧树脂,第一胺类固化剂为二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、二乙烯基丙胺、孟烷二胺、异佛尔酮二胺、N-氨乙基哌嗪、双(4-氨基-3-甲基环己基)甲烷、双(4-氨基环己基)甲烷、间苯二甲胺、二氨基二苯基甲烷、二氨基二苯基砜、间苯二胺和己二酸二酰肼中的任一种,第二胺类固化剂为苄胺、4-氯苄胺、4-溴苄胺、4-氟苄胺、2-氯苄胺、2-溴苄胺、2-氟苄胺、2-甲氧基苄胺、3-甲氧基苄胺、4-甲氧基苄胺、3-氯-3-氟苄胺、2-氯-5氟苄胺、3,5-二氯苄胺、3,5-二氟苄胺、2,4-二氟苄胺、3,4-二甲基苄胺、2,5-二甲氧基苄胺、2,3-二氯苄胺、2,5-二氟苄胺、3-氟苄胺、4-(三氟甲基)苄胺、3-溴苄胺、3,5-二甲氧基苄胺等。
[1] [中国发明] CN201911289363.0 一种催化醛酮类化合物还原胺化制备伯胺的方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201610098530.3 一种近红外光响应自修复涂层及其制备方法
N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺是什么? 1个回答.20人已关注
引言: N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺是一种重要的有机化学中间体,广泛应用于药物合成中。其结构特征和化学性质使其成为合成复杂分子的关键...
逾期不候 ,研发工程师 2024-08-16回答
引言:
N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺是一种重要的有机化学中间体,广泛应用于药物合成中。其结构特征和化学性质使其成为合成复杂分子的关键组成部分。
简介:
N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺,英文名称:N-(2-Bromoethyl)phthalimide,CAS:574-98-1,分子式:C10H8BrNO2,外观与性状:白色粉末,密度:1.657g/cm3,沸点:318 ℃。N-(2-溴乙基)苯酞亚胺是一种常用的制备β-环糊精衍生物的反应物。
1. 合成:
以邻苯二甲酸酐以及乙醇胺为原料反应制备了N-(2-羟乙基)-邻苯二甲酰亚胺,再经过溴代反应得到 N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺。
1)N-(2-羟乙基)-邻苯二甲酰亚胺的制备
在一装有温度计和冷凝管的250mL三口烧瓶中,加入准确计量的乙醇胶 65g,和150g的邻苯二甲酸酐,加热到140℃,在该温度下反应4h。在另外一个带有搅拌器的 2000mL烧杯中。加入含有冰块的冰蒸馏水约500mL。把上述反应完全的产物边搅拌边慢慢倒人烧杯中。烧瓶用少量热水洗涤,以将尽量多的产物带出。再次往烧杯中加入少许冰块、搅拌冷却析出大量白色结品。直至冷却降温到5℃,过滤抽干。再用冰水洗涤,抽滤至于。将得到的N-(2-羟乙基)-邻苯二甲酰亚胺白色结晶体于80~90℃度下烘干,质量收率约为97%。熔点为128~130℃。
2)N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺
在一个 500ml的三口烧瓶中加入中加48mlHBr,再在冰浴情况下慢慢滴加150ml 浓硫酸,然后加入 35g 的N-(2-羟乙基)-邻苯二甲酰亚胺并在 75-80℃间反应直到反应物由澄清的淡黄色的均匀溶液,变成有淡黄色沉淀生成的浑浊液,停止反应置于冰箱过夜。先用 300ml的水,200ml的10%氨水分两次缓慢中和,抽滤并用100ml10%氨水洗,再用 100ml水洗两次。于烘箱在50℃干燥过夜,用乙醇-水重结品,得到针状白色的晶体。产率为80.2%。熔点81-83℃。
2. 应用举例
1)合成2-(氨基)乙基甲基砜盐酸盐
在史娇阳等人的报道中,甲基亚磺酸锌二水合物(2)与环氧乙烷经开环、氯代、取代及水解反应制得2-(氨基)乙基甲基砜盐酸盐(1),总收率50%。2或甲基亚磺酸钠与N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺经取代和水解反应也可制得1,总收率68%或79%。
2)合成氮杂冠醚化合物
蔡雄杰等人以方酰胺作为结构单元,设计合成了两类方酰胺化合物。第一类是三(2-氨乙基)胺为连接基团的三脚架型方酰胺共轭物1和2,第二类则是氮杂冠醚-方酰胺共轭物3-6。合成方法如下:方酸乙酯和3,5-双(三氟甲基)苯胺或4-三氟甲基苯胺反应分别得到方酰胺中间体3-[[3,5-双(三氟甲基)苯基]氨基]-4-乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮和3-乙氧基-4-[[4-(三氟甲基)苯基]氨基]-3-环丁烯-1,2-二酮。然后在三乙胺的催化下,再与三(2-氨乙基)胺反应,即得到目标化合物1和2。化合物3-6则以4,13-二氮杂-18-冠-6-醚与不同当量的N-(2-溴乙基)邻苯二甲酰亚胺反应,得到邻苯二甲酰亚胺单边或者双边取代的氮杂冠醚化合物。然后将邻苯二甲酰亚胺双取代的氮杂冠醚化合物经肼解,并和相应的方酰胺中间体反应得到目标化合物3和4。将邻苯二甲酰亚胺单取代的氮杂冠醚化合物经乙基化,肼解,并和相应的方酰胺中间体反应得到目标化合物5和6。
3)合成西他沙星中间体(1R,2S)-1-氨基-2-氟环丙烷
黄天辉等人N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺与溴代苯制得的格式试剂反应,再经脱溴化氢、甲基化反应制得3-苯基-2-乙烯基-3-甲氧基异吲哚-1-酮,然后与二溴氟甲烷在相催化剂作用下成环得到3-苯基-2-(2-溴-2-氟环丙基)-3-甲氧基异吲哚-1-酮,然后根据文献报道的脱溴以及脱保护反应易得(1R,2S)-1-氨基-2-氟环丙烷。
参考:
[1] 陈亚萍. N-(2-溴乙基)-邻苯二甲酰亚胺的合成研究[J]. 山东化工,2018,47(9):3-5. DOI:10.3969/j.issn.1008-021X.2018.09.002.
[2] 黄天辉. 西他沙星中间体(1R,2S)-1-氨基-2-氟环丙烷的合成研究[D]. 江苏:南京理工大学,2012. DOI:10.7666/d.Y2062657.
[3] 史娇阳,吴雪松,岑均达. 2-(氨基)乙基甲基砜盐酸盐的合成[J]. 中国医药工业杂志,2012,43(9):734-735. DOI:10.3969/j.issn.1001-8255.2012.09.004.
[4] 蔡雄杰. 方酰胺类阴离子转运体的合成、阴离子跨膜转运及生物活性[D]. 广东:南方医科大学,2018. DOI:10.7666/d.Y3474302.
环氧氯丙烷与硫代硫酸钠反应生成什么? 1个回答.6人已关注
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,...
Imissyou.. ,化工研发 2018-03-12回答
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,3二甲基丁-2- 醇、3-氯丙烯、3-羟基-1-甲基哌啶、氨、氨基钠、丙酸、丙烯、丙烯氨化、次氯酸、碘、碘化钾、丁内酯、对硝基酚、锇粉、儿茶酚、二苯羟乙酸、二苯乙醇酸甲酯、二甲胺、二甲胺盐酸盐、二硫化钠、二氯化硫、二氧化硒、钒酸铵、氟苯、氟化钾、铬铁矿、甲基二乙醇胺、甲基膦酰二甲酯、甲基膦酰二氯、甲醛、奎宁环-3-醇、磷、磷化钙、磷化铝、磷酸锂、硫代双乙醇、硫丹醇、硫磺、硫氰酸钠、硫酸二甲酯、硫酸铜、硫乙醇、六氯苯、六氯环戊二烯、氯苯、氯化氢、氯化氰、氯化亚砜、氯化亚金、氯乙醇、氯乙酰胺、钠贡、频钠酮、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠、氰化物、氰化银、三苯胺、三氯化磷、三硝基苯酚、三氧化硫、三乙醇胺、三乙醇胺盐酸盐、砷、砷化铝、砷化钠、碳酸钾、无水氨、无水甲醇、无水乙醇、五硫化二磷、五硫化磷、五氧化二磷、硝酸贡、硝酸亚汞、溴化钠、溴乙烷、亚磷酸二甲酯、亚磷酸二乙酯、亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、亚硫酰二氯、亚硒酸、一氧化二氮、乙基二乙醇胺、乙硫醇、乙炔、乙酸、乙烯、1,3-对环已二烯肼、2,2二硝基环庚六酮、d-甘露糖醇、氨基磺酸盐、氨基三唑、氨水、苯胺、苯酚、苯甲醚、苄胺、丙腈、丙醛、超细锌粉、醋酸、醋酸酐、醋酸铅、氮化钠、叠氮类化合物、对环已二烯肼、二氨基苯、二苯并四氮杂戊搭烯、二磺酸酚、二甲苯、二甲基苯胺、二连苯、二氯甲烷、二硝基苯、二硝基苯酚、二硝基二连苯、二硝基甲烷、二硝基氯苯、二乙醇胺、酚钠、甘油、高锰酸钾、锆粉、锆铝合金、贡、过氧化氢、氦、环氧丙烷、环氧甲烷、环氧氯丙烷、环氧乙烷、季戊四醇、夹氮硫杂蒽、甲苯、甲醇、甲基苯、甲基苯胺、甲醛、聚甲醛、咔唑、立方烷羧酸、硫、硫化钠、硫酸、铝粉、氯苯、氯仿、氯化铵、氯酸钾、氯酸钠、镁粉、镁铝合金粉、嘧啶、尿素、柠檬酸、羟胺、氢、三聚氰氯酰、三氯苯、三硝基环丙胺、三硝基甲烷、三溴苯、砷酸铵、石油醚、叔丁胺、四氟硼酸硝 盐、四硝基二连苯、碳酸氢钠、乌洛托品、硝基锉类化合物、硝基甲苯类、硝基甲烷、硝基异丁基甘油、硝酸、硝酸铵、硝酸钡、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钠、硝酸铅、硝酸银、亚硫酸氯钠、亚硝酸银、一磺酸酚、一硝基苯、一硝基苯酚、一硝基甲烷、一硝基氯苯、乙撑脲、乙醇、乙二胺、乙二醇、乙二醛、乙腈、乙醚、乙烯醇、乙酰水杨酸、异腈酸贡、乙酸乙酯、乙醛、甲烷、丙酮、四氯化碳、高氯酸(质量含酸高于50%,但不超过72%)、高氯酸钾、高氯酸锂、高氯酸铵、高氯酸钠、硝酸镍、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸锌、硝酸铯、硝化纤维素、硝化纤维素(干的,或湿的,按质量含水或乙醇低于25%)、硝化纤维素(未改性的,或增塑的,按质量含有不低于18%的增塑剂)、硝化纤维素(湿的,按质量含高于25%的乙醇)、含水硝化纤维素(按质量含水不低于25%)、含乙醇硝化纤维素(按质量含乙醇不低于25%,按干重含氮不超过12.6%)、硝化纤维素(按干重含氮不超过12.6%,混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料)、硝基乙烷、硝基萘、硝基苯、硝基苯酚(邻、间、对)、硝基苯胺、二硝基苯酚的碱金属盐(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚钠(干的,或湿的,按质量含水不低于15%)、无水甲胺、锂、钠、钾、锑粉、锌灰或锌粉尘、硅铁合金粉(无涂层)、硼氢化钠、硼氢化锂、硼氢化钾、氧化钡、氧化钾、四氧化三铅、过氧化钡、苦氨酸钠(干的、或湿的按质量含水不低于20%)、高锰酸钠
4-咪唑甲醛的合成方法有哪些? 1个回答.18人已关注
4-咪唑甲醛的合成及应用 简介 4-咪唑甲醛是一种具有多个氮原子的化合物,具有强大的配位能力和柔性结构。由于其稳定的理化性质和广泛的应...
vwpd6323 ,暂无简介 2023-05-22回答
4-咪唑甲醛的合成及应用
简介
4-咪唑甲醛是一种具有多个氮原子的化合物,具有强大的配位能力和柔性结构。由于其稳定的理化性质和广泛的应用潜力,它在各个领域引起了广泛的关注和研究[1]。
合成
图1 4-咪唑甲醛的合成路线
通过将14-羟甲基咪唑溶解于甲醇中,并与二氧化锰在适当条件下反应,可以得到4-咪唑甲醛的晶体。具体的合成路线如图1所示[2]。
图2 4-咪唑甲醛的合成路线
另一种合成方法是通过1-(二甲基氨基磺酰基)咪唑-4-甲醛二乙缩醛的反应得到4-咪唑甲醛的产物。具体的合成路线如图2所示。
图3 4-咪唑甲醛的合成路线
还可以利用N-烷氧基邻苯二甲酰亚胺衍生物和特定催化剂进行反应合成4-咪唑甲醛。具体的合成路线如图3所示。
[1]冯静. 基于4-咪唑甲醛缩水合肼和间苯二甲酸的衍生物构筑的配合物的合成、结构及性能研究[D].云南大学,2018.
[2]Zlotorzynska, Maria; et al. Photoinduced Electron-Transfer-Promoted Redox Fragmentation of N-Alkoxyphthalimides. Organic Letters (2011), 13(23), 6264-6267.
EDCI(二亚胺代己二酸二甲酯二盐酸盐)的应用及其结构? 1个回答.13人已关注
背景及概述 [1] EDCI是一种水溶性的碳二亚胺,常用于酰胺合成中作为羧基的活化试剂,同时也可用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免...
ji69 ,暂无简介 2020-04-19回答
背景及概述[1]
EDCI是一种水溶性的碳二亚胺,常用于酰胺合成中作为羧基的活化试剂,同时也可用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免疫偶连物的制备。它的使用pH范围为4.0-6.0,通常与N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)或N-羟基硫代琥珀酰亚胺一起使用,以提高偶联效率。在有机化学中,EDCI与催化剂4-二甲氨基吡啶(DMAP)一起用于羧酸与醇的酯化反应。
结构
应用[1-4]
EDCI的应用举例如下:
1)用于阿霉素前体药物的制备,通过将高锰酸钾与聚乙二醇氧化反应,生成聚乙二醇二酸。然后,通过EDCI的催化作用,聚乙二醇二酸与肼基甲酸叔丁酯反应并脱去BOC保护基,生成聚乙二醇二酰肼中间产物。最后,通过EDCI的催化作用,将中间产物引入阿霉素的13-位羰基,得到目标化合物阿霉素-聚乙二醇二酸腙键连接物。这种前体药物可能增强阿霉素的抗肿瘤作用,降低药物毒副作用,提高靶向性,为抗肿瘤药物的开发提供新的思路。
2)用于MMAF中间体五肽的合成,包括以下步骤:(1)以Val-Dil-Dap-Phe-OMe和Boc-N-Me-Val为原料,在二氯甲烷中反应;(2)在低温下,加入N,N-二异丙基乙胺、EDCI和HOBT,在室温下搅拌18小时;(3)加水稀释反应体系,用乙酸乙酯萃取三次,经过洗涤和干燥后得到粗产物;(4)经过柱纯化得到MMAF中间体五肽。这种合成方法采用EDCI和HOBT作为缩合剂,合成过程简单,产品易于纯化且纯度高达95%以上,产品收率高达84%。
3)用于维格列汀的制备,包括以L-脯氨酰胺为原料,与三聚氯氰发生脱水反应,生成(S)-2-氰基吡咯烷。然后,(S)-2-氰基吡咯烷与氯化氢成盐反应得到中间体-1。接着,中间体-1与氯乙酸在EDCI为缩合剂、HOBt为催化剂、DIEA为缚酸剂的条件下反应得到中间体-2。最后,中间体-2与3-氨基-1-金刚烷醇反应得到维格列汀。这种制备方法可以降低副产物的生成,提高维格列汀的产率和纯度。
4)用于拟载黄芩苷的制备,首先将mPEG5k-NH2和BLG-NCA溶于无水DMF中,经过重沉淀得到mPEG-PBLG。然后,将NaOH溶液水解到mPEG-PBLG中,并脱去保护基团,得到mPEG-PGA。最后,将mPEG-PGA溶解在无水DMF中,加入EDCI进行反应,然后加入间氨基苯硼酸进行反应,得到拟载黄芩苷。这种制备方法操作简单,稳定性强,且制备出来的拟载黄芩苷用于治疗溃疡性结肠炎。
主要参考资料
[1] CN200910023552.3一种阿霉素前体药物的制备方法及其应用
[2] CN201310666786.6一种MMAF中间体五肽的合成方法
[3] CN201710202219.3一种维格列汀的制备方法
[4] CN201910190198.7一种拟载黄芩苷的制备方法
如何合成与应用5-氯-2-硝基三氟甲基苯? 1个回答.13人已关注
本文将探讨 5- 氯 -2- 硝基三氟甲基苯的合成方法及其具体应用,旨在为其合成和在相关领域中的应用提供参考。 背景:从间氯三氟甲苯硝化得...
nvkc2221 ,暂无简介 2024-02-06回答
本文将探讨5--2-硝基三氟甲基苯的合成方法及其具体应用,旨在为其合成和在相关领域中的应用提供参考。
背景:从间氯三氟甲苯硝化得到的5--2-硝基三氟甲基苯是一种有机合成中间体,经过催化加氢还原反应可得到4--2-三氟甲基苯胺和邻三氟甲基苯胺。这两种产物是合成染料、农药和医药中重要的中间体。例如,邻三氟甲基苯胺是合成颜料(C.I.颜料黄154)的中间体之一,而4--2-三氟甲基苯胺是生产酸性染料(C.I.酸性红266)时的重要重氮组分。然而,间氯三氟甲苯的硝化反应会产生两种同分异构体:5--2-硝基三氟甲基苯和3--4-硝基三氟甲基苯,并且会影响后续加氢反应的收率。
1. 合成:
为提高5--2-硝基三氟甲基苯的选择性, 叶姣等人运用单纯形优化法对间氯三氟甲苯硝化反应工艺条件进行优化,获得较高收率。具体实验操作如下:
91g的间氯三氟甲苯加入装有搅拌器和温度计的1L三口烧瓶中,然后用冰水浴将溶液冷却到5℃以下,强烈搅拌下,滴加按一定比例配置好的浓硫酸和浓硝酸的混酸,控制滴加速度,使温度不超过80℃,然后保温搅拌2h。反应结束后,静置分层,将下层的酸层倒入冰水中稀释,析出的固体经分离后并入上层的硝基物;200mL去离子水洗涤硝基物3次,再用200mL含量为10%碳酸钠溶液洗涤至中性,最后用无水硫酸镁干燥,过滤后,即得。
由间氯三氟甲苯硝化制备5--2-硝基三氟甲基苯的最优化工艺条件:反应温度35℃,反应时间2.5h,硝酸与硫酸的摩尔比为1:3.5,硝酸与原料间氯三氟甲苯的摩尔比为1.15:1。在最优化工艺条件下,目标产物5--2-硝基三氟甲基苯的收率为84.7%。
2. 应用:合成含蒽酮结构单元聚芳酰胺。
聚芳酰胺(PA)和聚酰亚胺(PI)广泛应用于航空航天、微电子及光电材料等高新技术领域,但由于高新技术的迅猛发展对聚合物材料的要求越来越苛刻,传统的聚芳酰胺和聚酰亚胺已无法完全满足市场的需求,所以研究并开发性能更加优异的新单体和高聚物显得尤为重要。
段海涛等人以具有刚性平面结构的大体积蒽酮结构单元为中心,设计合成了两种含蒽酮结构的新型二胺(BATPPABAYPA),分别与芳二酰氯和芳二酸酐发生聚合反应,获得了一系列含蒽酮结构的新型聚芳酰胺和聚酰亚胺。具体研究内容如下:以蒽酮、氯化亚砜、苯酚为原料,通过一锅、两步法反应制得1010-(4-羟基苯基)-9(10H)-蒽酮 (BHPA),与 5--2-硝基三氟甲苯(CNTB)进行亲核取代反应得到 1010-[4-(4-硝基-2-三氟甲基苯氧基)苯基]-9(10H)-蒽酮(BNTPPA),经Pd/C和水合肼还原得到一种新型的芳二胺单体 —1010-[4-(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)苯基]-9(10H)-蒽酮 (BATPPA)mp=195.9–196.7 ℃),继而将其与对苯二甲酰氯等芳二酰氯进行低温聚合反应,得到一系列主链含三氟甲基侧基和蒽酮结构的新型 PA。该系列 PAs 对数比浓粘度介于0.46–0.79 dL/g,具有较高的玻璃化转变温度(Tg=226.6–309.0 ℃),耐热性能优良(10%热失重温度为 377.8–441.5 ℃800 ℃残碳率 >53.4%),溶解性能优异,室温下可溶于常见的 NMPDMAcDMSOTHF 等有机溶剂。其薄膜具有优异的光学透过性( 500 nm光学透过率在89.0% 以上)和良好的力学性能(拉伸强度为52.8–101.7 MPa,弹性模量为0.55–3.02 GPa,断裂伸长率为3.7–13.6%)。结果表明,在 PA 主链中引入大体积蒽酮结构和三氟甲基侧基使得聚合物兼有优异的溶解性和热性能。
[1]段海涛. 新型含蒽酮结构单元聚芳酰胺和聚酰亚胺的合成及其性能[D]. 江西师范大学, 2019.
[2]叶姣,陈声宗,孔天军等. 间氯三氟甲苯硝化反应工艺条件优化研究 [J]. 化学反应工程与工艺, 2004, (02): 181-183+187.
高崇熙-中国化学家-盖德化工网盖德问答化工知识? 1个回答.9人已关注
高崇熙高崇熙,无机化学家和化学教育家。研究工作涉及无机合成和分析、有机合成和分析、化工生产等领域。他在无机合成研究中有重大发现。...
喵颜 ,水性漆工程师 2018-03-08回答
高崇熙高崇熙,无机化学家和化学教育家。研究工作涉及无机合成和分析、有机合成和分析、化工生产等领域。他在无机合成研究中有重大发现。为中国化学试剂与硬质玻璃的生产曾做出了贡献。在化学教育工作中,他重视实验技术和教学相结合,为中国培育了一批化学、化工方面的人才。 目录 人物简历 生平概况 筹建化学馆 有机化学 硬质玻璃 相关词条 参考资料 [显示部分][显示全部] 人物简历编辑本段回目录 清华大学1901年9月14日 出生于山东省济南市。1919—1922年 在清华留美预备学校学习。1922—1926年 在美国威斯康星大学化学系攻读化学,获博士学位。1926—1937年 任清华大学化学系教授、系主任、兼任北京大学化学系教授。1938—1946年 任西南联合大学化学系教授。1946—1950 任清华大学化学系教授、系主任,兼任北京大学化学系教授。1950—1952年 任北京新华试剂研究所所长。1952年2月12日 于北京逝世。 生平概况编辑本段回目录 河北省高崇熙,字仲明,祖籍河北省雄县。1901年9月14日生于山东省济南市。高崇熙父母重视对子女的教育和培养。他从青少年时代起就刻苦攻读自然科学,立志振兴国家民族。1919年,高崇熙考入清华留美预备学校,1922年赴美国威斯康星大学化学系学习,在伦赫教授指导下,于1926年以优异的学习成绩毕业,获博士学位。他的主要学术成就在分析化学和稀有元素化学方面,尤其对含硒化合物的研究以及微量元素的测定颇有造诣。在治学思想上,他认为“化学是一门实践的科学,作为一个化学家,不但要有渊博的知识,而且要有熟练的实验技能,才能为应用打好基础”。他在美国留学期间发表论文多篇,就显示了他精湛的实验技巧。高崇熙一生最有代表性的工作,是对se2ci2的研究。自贝采里乌斯于1818年由硒、氯两元素直接合成se2ci2后,经过6次改进,都认为产物遇水分解而不得与水接触。1925年,高崇熙先后用8种新方法试验,证明se2ci2可在含70%水的体系中制备出来。他最后提出的制备步骤是:将1摩尔seo2,溶于含6摩尔hci的浓盐酸(含21摩尔水)中,再加入3摩尔se,于是生成2摩尔se2ci2,余下2摩尔hci形成2摩尔水,后者共有23摩尔。然后滴加浓h2so4至驱净hci,此时溶液变热,冷却时一层红棕色的se2ci2浮出。分离后经浓h2so4洗涤,可得纯的se2ci2,产率为90%。这一结果得到无机化学界的称赞。他用同样的方法制得了se2br2;他测定了se2ci2的物理性质,并改进了硒酸和一些硒酸盐的制备方法。高崇熙还曾研究了两种对se和te的定量分离方法:一是改进了戴弗斯希摩斯法(1884),即于盐酸溶液中用so2处理,而使se沉淀出来,然后用盐酸肼沉淀te。另一方法是在盐酸、酒石酸或柠檬酸介质中,用盐酸羟基胺作为分离剂。他还研究了从含10%hcl的水溶液中萃取hauci4,指出最好使用乙酸乙酯。此法可以定量地除去na,k,mg,ca,sr,ba,cr,mn,fe,co,ni,cu,zn,cd,hg,sn,pb,sb,bi的氯化物及h3aso4。1926年,高崇熙在获得博士学位后,为了将自己的学识献给祖国的科学教育事业,毅然回国,到清华大学任教。此时清华刚由单纯的留美预备学校改为大学,高崇熙被聘为新成立的化学系教授,担任无机化学、定量分析化学等课程。1928年又接任系主任的职务。为办好清华化学系,他邀请当时国内著名的化学家张子高(主讲普通化学和定性分析化学)、萨本铁(主讲有机化学)、黄子卿(主讲物理化学)等3人到清华大学化学系任教,他们和后来应聘的李运华等人一起为清华大学化学系奠定了坚实的基础。他说:“我自己虽是一个化学家,但决不是全才,所以各门主要课程都要请专家来教,这样才能博采众家之长,不存门户之见。”当时国际上地球化学和生物化学已经在发展,他以未能聘到这方面的有关专家来校授课为憾。 筹建化学馆编辑本段回目录 铜丝30年代初,清华大学筹建化学馆,高崇熙为之倾注全部心血,经常废寝忘食。从设计、施工到安装电气、上下水、煤气发生罐及管道、通风系统等,他都亲自参加。对工程质量认真进行监督、检查和验收。楼体力求坚固、结构合理,以保证适合各种实验之用;而楼外的装饰,则力求节约。工程不到两年建成,为教学和科学研究创造了有利条件。30年代初期,高崇熙在完成教学任务的同时,开展了多方面的科学研究工作,取得了很多成果。如诺伊斯和布雷在1927年出版的《稀有元素系统定性分析》一书中,缺少1925年诺达克等发现的铼。高崇熙通过过筛试验,找到re出现于tc-cu组,它存在于ir-rh沉淀后的滤液中,并对第72步操作作了修正。当试样中有100,10,1,0.1毫克kreo4存在时,检出量分别为90,7.4,0.6,0.1毫克。经详细研究,可排除其他元素pb、bi、cu、cd、tc、mo、ir、rh的干扰,结果增加了第79步操作,即铼的检出。第80步操作是铼的鉴定,鉴定系用双锥正交晶体rbreo4显微法。此外,他还研究了对甲基水杨醛肟作为铜的鉴定剂。高崇熙于二、三十年代在无机化学领域中所做的上述研究工作,对中国无机化学的研究事业起到了开拓作用。 有机化学编辑本段回目录 高崇熙塑像高崇熙在有机化学领域内的工作,其一是对有机合成的研究,涉及庚烷、c5-c10醇及c5-c10酸乙酯、苯甲醛、癸酸、腈类、丙二酸酯、苯乙酸酯、芳香酰胺、大麻子油的综合利用,以及乙醛酸的衍生物于霍普金斯-科尔反应中的应用等。其次是对有机分析的研究,他创建了采用邻溴代苯甲酰肼、间溴代苯甲酰肼、对溴代苯甲酰肼、间甲苯基胺基脲作为醛类及酮类的鉴定剂;采用二甲二氢雷锁辛作为醛类及醇类的鉴定剂,采用间硝基甲酰异硫氰酸酯和对溴代苯甲基叠氮作为胺类的鉴定剂。高崇熙重视理论联系实际,主张科学为生产服务,立志振兴中国的科学技术。如在30年代,他从大麻子油合成有机产品的研究中,就已经考虑了中国自然资源的开发利用问题;在从事中国出产的稀土矿石分离稀土化合物的研究时,用分级结晶法做了大量的实验,制备出大批稀土化合物样品。遗憾的是这些样品在抗日战争撤退转运途中,遭受日军飞机轰炸而全部损失。中华人民共和国成立后,国民经济和科学教育事业迅速发展,迫切需要多品种、大批量的化学试剂,高崇熙根据他在清华大学、西南联合大学进行自制试剂所积累的经验,决心为尽快改变中国化学试剂生产的落后面貌,实现中国化学试剂生产工业化贡献自己的力量。1950年,他积极倡议成立专门的研究所,得到了北京市人民政府的支持。在他主持下,北京新华试剂研究所筹建成功。当时,只有12名职工,他们利用10间平房,因陋就简生产硫酸、硝酸、盐酸、草酸、苯、甲苯等50余种化学试剂,不仅满足了建国初期对化学试剂的需求,也培养了这方面的专业技术人才。后来新华试剂研究所不断发展,1953年改名为北京试剂研究所,1958年改名为北京化工厂,成为中国最大的化学试剂生产企业。 硬质玻璃编辑本段回目录 硬质玻璃高崇熙在1949年前后,还从事过硬质玻璃的研制,并取得突破性的成果,为北京玻璃厂奠定了这方面的技术基础,进而实现了硬质玻璃化学实验仪器的国产化,结束了中国完全依赖进口外国硬质玻璃化学实验仪器的历史。高崇熙在中国化学试剂生产和硬质玻璃生产方面所做的贡献,对新中国的科学技术发展起了促进作用,充分体现了自力更生,自强不息的民族精神。高崇熙一生,发表重要论文30余篇。他的学术生涯与清华大学化学系的建立和发展密切相关。他在清华大学从教25年,1945年抗日战争胜利后,随清华回到北平,担任化学系主任。当时,除图书杂志全部南迁运回损失较小外,其他化学仪器、药品被洗劫一空,实验室设施惨遭破坏。为使清华化学系重建,他付出巨大辛劳,终于在极端困难条件下,为全系师生创造了一个较为满意的教学环境,治愈了战争创伤。他在清华教学期间,担任定量分析化学、高等无机化学、稀有元素化学、无机制备、有机合成等课程。他讲课生动,内容丰富,采用启发式教学,培养同学独立思考和自学能力。他还十分重视实验课教学,要求非常严格。这对培养学生掌握实验技能和独立工作能力,效果卓著。他为中国培养和造就了许多优秀的化学工作者,其中不少人后来成为中国化学、化工界的学术带头人,如张大煜、雷兴翰、张青莲、苏国桢等人,他们均为新中国的建设做出了贡献。又如台湾学者钱思亮、美籍华裔化学家马祖圣、孙承爵等也是他的学生。高崇熙治学严谨,好学不倦,学识渊博,特别重视实践,大部分时间在化学实验室度过。正当中国社会主义建设事业需要他发挥更大作用的时候,不幸于1952年2月12日在北京逝世,享年51岁。 相关词条编辑本段回目录 陈騊声李乔苹韩组康吴承洛王箴郑贞文俞同奎丁佐成虞宏正任鸿隽吴有训张绍忠 参考资料编辑本段回目录 http:///new/news.php id=17893http:///new/news.php id=14618http:///info/info.php sessid=&infoid=489
138关注者
