阿托品是什么药物? 1个回答.9人已关注
阿托品是一种抗胆碱药,具有化学式C17H23NO3,它是一种M-受体阻断剂,主要用于解除平滑肌痉挛和改善微循环。阿托品是从茄科植物中提取的消...
五河柯福 ,暂无简介 2021-05-18回答
阿托品是一种抗胆碱药,具有化学式C17H23NO3,它是一种M-受体阻断剂,主要用于解除平滑肌痉挛和改善微循环。阿托品是从茄科植物中提取的消旋莨菪碱,常见的形式是无色结晶或白色粉末,容易溶于水。
阿托品的作用机制是通过阻断乙酰胆碱在副交感神经系统末端的毒蕈碱受体,从而逆转副交感作用。这会导致瞳孔扩大、心动过速、支气管扩张,并抑制胃肠道功能。
阿托品的应用领域
阿托品主要用于预防或纠正心动过缓和缓慢性心律失常,扩张瞳孔,治疗有机磷和氨基甲酸酯中毒,以及与抗胆碱药合用颉顽神经肌肉阻滞。然而,现在不再推荐将阿托品作为麻醉前常规用药,而是建议在必要时监测心率,并使用阿托品来控制心率下降。阿托品的起效时间较慢(肌肉注射约需10分钟,静脉注射约需2-3分钟),因此,在重复给药之前需要等待足够的时间以确认其是否起效。此外,阿托品滴眼液具有苦味,可能引起猫和少数犬的唾液分泌过多,因此建议使用眼膏。
阿托品的药物相互作用
阿托品可以与多种药物混合使用(至少间隔15分钟),但不能与溴化物、碘化物、碳酸氢钠、其他碱制剂和去甲肾上腺素配伍。一些药物可以增强阿托品的活性,包括抗组胺药、普鲁卡因胺、奎尼丁、哌替啶、苯二氮草类、吩噻嗪类、噻嗪类利尿剂和拟交感神经药。不推荐与阿托品联合使用α2激动剂。阿托品可能加重阿米曲士中毒的一些症状,引起高血压和消化道瘀滞。
阿托品的药理作用
阿托品具有以下药理作用:
  1. 松弛内脏平滑肌:对于处于过度活动或痉挛状态的平滑肌,阿托品的松弛作用更为明显。其作用强度从胃肠道平滑肌、膀胱逼尿肌、输尿管、胆管、支气管到子宫平滑肌逐渐减弱。
  2. 抑制腺体分泌:阿托品对汗腺和唾液腺的分泌具有较强的抑制作用,并对呼吸道腺体的作用也较强。
  3. 眼部作用:阿托品可以扩大瞳孔,通过阻断瞳孔括约肌上的M受体,使括约肌松弛,从而导致瞳孔扩大。此外,阿托品还会增加眼内压力,并引起调节麻痹,即阻断睫状肌上的M受体,使睫状肌松弛,悬韧带紧张,晶状体变扁平,从而减少屈光度,导致近物无法清晰成像于视网膜上。
  4. 心血管系统:阿托品可以兴奋心脏,通过阻断窦房结上的M受体,使心率加快,并加快房室传导。此外,阿托品还可以扩张血管,改善微循环。
  5. 中枢神经系统:阿托品在治疗剂量下的中枢神经系统作用不明显,但大剂量可以兴奋延髓和大脑。患者可能表现出烦躁不安、多言、谵妄等症状。中毒剂量可能导致幻觉、定向障碍、运动兴奋甚至惊厥。严重中毒会由兴奋转为抑制,出现昏迷和延髓麻痹。
阿托品是否可以治疗近视? 1个回答.10人已关注
近视的治疗方法有很多种,包括配戴眼镜、角膜接触镜、增加户外活动时间等。而阿托品是一种目前被广泛应用于临床上有效缓解近视进展的药物...
冰言儿〆 ,设备维修 2022-10-26回答
近视的治疗方法有很多种,包括配戴眼镜、角膜接触镜、增加户外活动时间等。而阿托品是一种目前被广泛应用于临床上有效缓解近视进展的药物。
阿托品是一种从颠茄和其他茄科植物中提取出的白色结晶状生物碱。它是一种非选择性M胆碱受体拮抗剂,具有强效且长效的睫状肌麻痹作用。
阿托品在眼底检查、验光配镜屈光度检查前的散瞳以及虹膜睫状体炎的治疗中被广泛使用。使用0.01%的低浓度阿托品滴眼液可以有效地控制近视的发展,并且副作用相对较小。
然而,并不是每个人都适合使用低浓度阿托品眼药水。使用阿托品控制近视需要经过医师的评估和指导。此外,除了药物治疗,减少近距离用眼、注意用眼姿势、增加户外运动等方法也是预防近视的重要措施。
硫酸阿托品副作用有哪些? 1个回答.3人已关注
当前,许多人对使用药物治疗疾病存在担忧,担心治疗效果不佳且出现负面作用。因此,患者在服用硫酸阿托品时会问到硫酸阿托品副作用有哪些...
lycr8968 ,暂无简介 2019-02-20回答
当前,许多人对使用药物治疗疾病存在担忧,担心治疗效果不佳且出现负面作用。因此,患者在服用硫酸阿托品时会问到硫酸阿托品副作用有哪些?
事实上,了解硫酸阿托品的副作用有很多。例如,如果患者未按正确剂量继续服用硫酸阿托品,或者未按时服用,可能导致视力模糊和皮肤干燥等问题。如果在服用硫酸阿托品过程中出现这些问题,应及时就医。因为不清楚自己服用药物时出现的具体原因,可能是睡眠质量不佳或饮食不当等,需要亲自就医以了解问题所在,并找到更好的治疗方法,以减小这些负面作用。
当然,硫酸阿托品副作用还表现为心跳加快的问题。因为许多人在使用硫酸阿托品时可能出现过量问题,过量剂量会对中枢神经系统产生刺激,导致烦躁不安、呼吸困难和抑郁等问题。因此,在服用硫酸阿托品时一定要按照医生的建议和使用说明书上的介绍按时按量服用,否则会出现一系列硫酸阿托品副作用,对疾病治疗产生重大影响。
硫酸阿托品的性质和应用? 1个回答.2人已关注
硫酸阿托品是一种抗胆碱药,常见的制剂有片剂和注射液等。 性质描述 硫酸阿托品呈无色或白色结晶性粉末,没有气味。 它在水中溶解度很高,...
mqpc8977 ,暂无简介 2023-03-26回答
硫酸<span style='color:red;'>阿托品</span>.jpg
性质描述
它在水中溶解度很高,在乙醇中也容易溶解。
熔点测试时,取一定量的硫酸阿托品,在经过120℃干燥4小时后,按照规定(通则0612)立即测定其熔点。熔点不得低于189℃,同时在熔化过程中会发生分解。
药理作用
硫酸阿托品属于M胆碱受体阻断药,具有以下作用:
①在一般剂量下,它可以解除胃肠平滑肌痉挛、抑制腺体分泌、扩大瞳孔、升高眼压、麻痹眼睛的调节能力、加快心率、扩张支气管等。
②在大剂量下,它可以作用于血管平滑肌,扩张血管、解除痉挛性收缩,改善微循环。相比其他颠茄生物碱,它对心脏、肠道和支气管平滑肌的作用更强更持久。
药代动力学
口服后,硫酸阿托品迅速被吸收,1小时后达到血药浓度峰值。生物利用度约为80%。它的半衰期约为2.5小时,分布容积为2~4L/kg。药物吸收后广泛分布于全身组织,能够通过血脑屏障和胎盘屏障,作用维持3~4小时。肌内注射后,约80%的药物在12小时内经肾脏排泄,其中1/3为原型药物,其余为水解产物、游离阿托品碱基和与葡萄糖醛酸结合的代谢产物。硫酸阿托品通过房水循环排出较慢,因此滴眼后,它的作用可以持续数天至1周。
适应症
硫酸阿托品适用于以下情况:
①缓解内脏绞痛。
②抢救感染中毒性休克。
③麻醉前给药。
④散瞳和调节麻痹,治疗角膜炎和虹膜睫状体炎。
⑤阿-斯综合征。
⑥解救有机磷中毒。
禁忌症
禁止青光眼和前列腺肥大患者使用,高热患者也不宜使用。
贮藏
请密封保存。
硫酸阿托品有哪些作用? 1个回答.17人已关注
硫酸阿托品是一种抗胆碱能药物,通过与M胆碱受体结合,对抗乙酰胆碱和其他拟胆碱药物的毒蕈碱样作用。它主要用于解除平滑肌的痉挛、抑制腺...
wycf4043 ,暂无简介 2018-09-25回答
硫酸阿托品是一种抗胆碱能药物,通过与M胆碱受体结合,对抗乙酰胆碱和其他拟胆碱药物的毒蕈碱样作用。它主要用于解除平滑肌的痉挛、抑制腺体分泌、解除迷走神经对心脏的抑制,从而加快心跳、扩大瞳孔,提高眼压,并刺激呼吸中枢。临床上常用于抢救感染中的休克、解除有机磷农药中毒、阿斯综合症和内脏绞痛,也可用于麻醉前给药、散瞳或治疗角膜炎、虹膜炎等。此外,它还与吗啡合用来治疗肝、肾绞痛。
硫酸阿托品的常用剂量为皮下或静注0.3mg-0.5mg/次,0.5mg-3mg/日。极量为皮下或静注1mg/次。对于幼儿来说,耐受性较差,0.2mg-10mg的剂量可能导致中毒甚至死亡。口服剂量为0.3mg-0.5mg/次,每日3次,饭前服用。极量为1mg/次,每日3mg。对于儿童,每次剂量为0.01mg/kg。
由于硫酸阿托品具有剧毒,使用时必须注意剂量,切勿过量。此外,它对幼儿的刺激性较大,不建议使用。然而,这类针剂药物通常由专业医生进行注射操作,因此基本上不会出现问题。此外,硫酸阿托品适用于多种疾病,不同疾病的用量也不同,这一点需要特别注意。
硫酸阿托品的原研厂家? 7个回答.5人已关注
不堪. ,给排水工程师 2019-01-20回答
你好!请问下你在哪里查到阿托品最早1947在日本上市销售的???...
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1242405A1062_1_03/
阿托品是一种怎样的药物? 1个回答.7人已关注
阿托品是一种抗胆碱能药物,具有化学式C17H23NO3,属于M受体阻滞剂。它是从颠茄、曼陀罗或东莨菪碱等植物中提取的消旋东莨菪碱,呈无色结...
云来芸芸 ,暂无简介 2023-07-30回答
阿托品是一种抗胆碱能药物,具有化学式C17H23NO3,属于M受体阻滞剂。它是从颠茄、曼陀罗或东莨菪碱等植物中提取的消旋东莨菪碱,呈无色结晶或白色粉末,易溶于水。
阿托品主要用于缓解平滑肌痉挛,能够缓解小血管痉挛,改善微循环,同时抑制腺体分泌,解除迷走神经对心脏的抑制,使心跳加速,瞳孔放大,眼压升高,呼吸中枢兴奋,舒缓呼吸。
阿托品的作用是什么?
阿托品通过阻断乙酰胆碱对副交感神经系统末端的毒蕈碱受体,逆转副交感神经作用,引起瞳孔散大、心动过速、支气管扩张,抑制胃肠功能。
阿托品的应用领域有哪些?
阿托品主要用于预防或纠正心动过缓和心律失常,散瞳,治疗有机磷和氨基甲酸酯中毒,以及联合抗胆碱药预防神经肌肉阻滞。不再推荐将该药物作为麻醉前术前用药的常规程序。在使用阿托品时,最好监测心率,并在必要时使用阿托品控制心率下降。此外,阿托品起效缓慢,因此在重复剂量之前需要等待足够的时间来确认起效。滴眼液有苦味,可能导致猫和少数狗分泌过多唾液,因此建议使用眼药膏。
阿托品与其他药物有哪些相互作用?
阿托品可以与多种药物混用(至少15分钟),但不能与溴化物、碘化物、碳酸氢钠等碱制剂、去甲肾上腺素配伍。以下药物可增强阿托品的活性:抗组胺药、普鲁卡因胺、奎尼丁、哌替啶、苯二氮卓类药物、吩噻嗪类药物、噻嗪类利尿剂和拟交感神经药。不推荐阿托品与2激动剂联合使用。阿托品可能会加重阿米曲斯中毒的一些症状,导致高血压和胃肠道淤滞。
阿托品的药理作用是怎样的?
阿托品具有多种药理作用,包括松弛内脏平滑肌、抑制腺体分泌、散瞳、兴奋心脏和对中枢神经系统的影响。它能够松弛过度活跃或痉挛状态的平滑肌,对汗腺和唾液腺的分泌有很强的抑制作用,对眼睛的影响包括散瞳和调节性麻痹,对心血管系统具有兴奋作用,能够加快心率、加速房室传导和扩张血管,改善微循环。在中枢神经系统方面,阿托品的治疗剂量下对其影响不明显,但大剂量使用可能会引起兴奋、抑制、昏迷和延髓麻痹。
硫酸阿托品散的副作用有哪些? 1个回答.15人已关注
众所周知,药物虽然能够治疗疾病,但如果使用方式或剂量错误,都会导致副作用。那么,硫酸阿托品散的副作用有哪些呢? 事实上,硫酸阿托品...
江南水竹 ,暂无简介 2019-02-18回答
事实上,硫酸阿托品散的副作用相当多。例如口干舌燥、视力模糊、皮肤干燥等,这些都是因为硫酸阿托品散对身体系统产生了一定影响所致。当出现这些症状时,务必及时就医,不要认为这是正常问题,过一段时间就会好。事实上,副作用一旦出现,若不及时解决,只会加重病情,对身体造成更大影响。
此外,硫酸阿托品散的副作用还表现为对中枢神经系统的刺激,可能导致烦躁不安、惊厥和呼吸困难。因此,虽然硫酸阿托品散对治疗疾病有良好效果,但使用方式错误仍会对生活产生重大影响。因此,积极面对问题,及时解决不明症状,寻找有效方法至关重要。
综上所述,了解硫酸阿托品散的副作用对于提供解决方案、保障身体健康非常重要。因此,在使用硫酸阿托品散时,需要高度重视其副作用。
阿托品滴眼液是否能延缓近视进展? 1个回答.4人已关注
3月11日,国内首款硫酸阿托品滴眼液获得“国药准字”的批准,引起了广泛讨论。这种滴眼液可以延缓6至12岁儿童近视度数为-1.00D至-4.00D的...
Hug ,销售 2024-04-06回答
3月11日,国内首款硫酸阿托品滴眼液获得“国药准字”的批准,引起了广泛讨论。这种滴眼液可以延缓6至12岁儿童近视度数为-1.00D至-4.00D的进展。
虽然阿托品滴眼液对近视的防控机制尚不清晰,但据研究和实验证明,其可能通过刺激多巴胺分泌和增加脉络膜血供来控制近视。
硫酸阿托品的作用是什么? 1个回答.16人已关注
硫酸阿托品是一种存在于植物体内的(—)-莨菪碱,在提取过程中遇酸或碱发生消旋化反应转变为外消旋体,即为阿托品阿托品具有碱性,...
流影美荣 ,暂无简介 2019-12-17回答
阿托品具有碱性,可以使酚酞在水溶液中呈现红色。
阿托品分子中含有酯键,在碱性条件下容易水解生成莨菪醇和消旋莨菪酸(亦称托品酸),而在弱酸性和近中性条件下相对稳定,pH3.5~4.0时最稳定。制备硫酸阿托品注射液时需要注意调整pH值,加入1%氯化钠作为稳定剂,并使用硬质中性玻璃安瓿,同时要注意灭菌温度。
硫酸阿托品具有外周及中枢M胆碱受体拮抗作用,可以解除平滑肌痉挛,适用于治疗各种类型的内脏绞痛、麻醉前给药及散瞳等;同时可以抑制腺体分泌,适用于治疗盗汗;此外,硫酸阿托品还具有抗心律失常和抗休克作用,临床上常用于治疗各种感染中毒性休克和心动过缓,以及有机磷中毒时的解救。
硫酸阿托品
【基本情况】国家基药、低价药、医保甲类
【批准文号】国药准字H50020208
【规格】0.3mg*1000片/瓶、100片/瓶
【适应症】1.各种内脏绞痛,如胃肠绞痛及膀胱刺激症状。对胆绞痛、肾绞痛的疗效较差。
2.迷走神经过度兴奋所致的窦房阻滞、房室阻滞等缓慢型心律失常,也可用于继发于窦房结功能低下而出现的室性异位节。
3.解救有机磷酸酯类中毒。
【用法用量】口服
1.成人常用量:一次0.3-0.6mg(1-2片),一日3次;极量一次1mg,一日3mg(10片)。
2.小儿常用量:按体重一次0.01mg/kg,每4-6小时一次。
2k回答
662关注者
