杂草在农田中对作物的生长造成很大的影响,因此除草是农业生产中的重要环节。化学药剂是一种高效且省力的除草方法,也被称为除莠剂或杀草剂。它可以杀死杂草或有害植物,而不会对农作物的正常生长产生影响。除草剂可以用于农田杂草的防治,也可以用于非农耕地的杂草或灌木的消灭。
为了更好地了解除草剂的种类并科学使用它们,本文将详细介绍以下几种除草剂。
按用途分类
通用除草剂可以在任何作物上使用,但在喷施过程中需要避免喷到作物上,只能对杂草进行喷施。专用除草剂则针对特定作物使用,如玉米田除草剂、红薯田除草剂等。
按作用性质分类
选择性除草剂可以杀死杂草而对作物无害,灭生性除草剂对所有植物都有毒性。
按杀草原理分类
触杀型除草剂只能杀死与药剂接触的部分,内吸传导型除草剂被植物吸收后传导到植物体内使其死亡,内吸传导、触杀综合型除草剂具有双重功能。
按化学结构分类
无机化合物除草剂由天然矿物原料组成,不含碳素。有机化合物除草剂则包括醚类、均三氮苯类、苯氧乙酸类、有机磷类、酚类等。
按使用方法分类
茎叶处理剂通过喷洒在植株上,土壤处理剂通过喷洒到土壤上形成药层,茎叶、土壤处理剂可以同时使用。
按使用时间分类
苗前封闭型是在作物播种前对土壤进行封闭处理,苗后除草剂是在杂草出苗后直接喷洒到杂草植株上。
除草剂的使用需要严格遵守使用时间、方法和天气等要求,否则容易产生药害。例如,高温高湿的条件下不能使用除草剂,否则会对作物造成伤害。以上是对除草剂种类的详细介绍,您对此有何建议呢?
苯甲酸类除草剂具有植株生长调节剂的特性,能干扰植物内源生长素的平衡,从而抑制植物的生长和叶片形成。百草敌是一种常用的苯甲酸类除草剂,可在玉米田中有效防除一年生和多年生阔叶杂草。然而,过量使用会导致玉米根系增多、生长受抑制,甚至引起叶片变形和茎秆脆弱易折断的情况。此外,过晚施用也会导致畸形支持根的产生,主根短而生长受抑制,容易倒伏。
酰胺类除草剂主要用于防治一年生禾本科杂草,对阔叶类杂草的防效较差。这类除草剂通过抑制植物的呼吸作用和光合作用,干扰蛋白质和RNA的合成,使植物无法生产必需的物质而死亡。甲草胺、异丙甲草胺、都尔和乙草胺是常用的酰胺类除草剂。然而,过量使用会导致玉米植株矮化、种子不能出土、叶片变形和根茎节肿大等药害效应。此外,土壤粘重和冷湿地块也会促使药害的发生。
均三氮苯类除草剂通过影响植物的生理生化过程,干扰光合作用,使杂草幼苗因缺乏有机营养而死亡。莠去津、草净津和氰草津是常用的均三氮苯类除草剂。在玉米田中使用相对安全,可有效防治一年生禾本科杂草和阔叶杂草。然而,在土壤有机质含量偏低或苗前施药后遇到大雨的情况下,可能会引起淋溶性药害。此外,在低温多雨条件下,玉米叶片也会出现发黄的药害症状,但通常在10-15天后叶色会逐渐恢复正常。
玉米种植户在种植过程中都会面临一个重要问题,那就是何时使用除草剂以及如何选择合适的除草剂。本文将对玉米除草剂的关键内容进行总结,供大家参考。主要包括以下7个方面:
在玉米的整个生长期中,我们主要在3个时期使用除草剂:
第一个时期是播种后苗前。在玉米播种后到出苗前,我们会使用封闭型除草剂。目前正是使用苗前除草剂的最佳时机。
第二个时期是苗后早期。在玉米出苗的3-5叶期,也就是杂草大约处于2-4叶期时,这是除草的最佳时机。建议选择内吸性选择性除草剂。
第三个时期是苗后中晚期。如果在玉米苗前和苗后都使用了除草剂,到了苗后中晚期时,杂草的数量就会减少。但是,如果前期没有采取除草措施,到了苗后中晚期,可能会出现大型杂草如芦苇、刺儿菜和香附子。此时建议使用灭生性除草剂,如草铵膦。
根据玉米的不同生长阶段,使用的除草剂类型也不同,主要有以下两种类型:
封闭型除草剂:在苗前进行土壤处理,一般施用在土壤表层,形成药土层。这样,当杂草发芽时,它们的根、芽鞘或上下胚轴就会吸收这个药土层,从而达到良好的除草效果。常用的封闭型除草剂有乙草胺、甲草胺、异恶唑草酮、异丙甲草胺、丁草胺、二甲戊灵等。
苗后除草剂:一般施用在杂草茎叶表面或地表。此时,杂草的苗龄较小,我们需要注意的是,在杂草分枝分蘖之前,将药液喷施在杂草茎叶表面或地表。这样,药剂就能够通过杂草茎叶和根的吸收传导,到达杂草的生长点,以及其他未接触药液的部位,从而实现杂草的死亡。常用的苗后除草剂有烟嘧磺隆、砜嘧磺隆、噻吩磺隆、莠去津、硝磺草酮等。
杂草在农田中常常与作物争肥、争水、争阳光,还会传播病虫害,因此田间杂草防治是科学种田的重要内容。化学除草剂是一种有效且省力的方法,可以在不影响农作物正常生长的情况下杀死杂草或有害植物。除草剂根据用途、作用性质、除草原理和化学结构等方面进行分类。
根据用途分类,通用型除草剂可以对任何作物使用,但不能喷在作物上,只能喷在杂草上。专用除草剂则针对特定作物使用,不会对作物造成影响,降低了人工喷洒的成本。
根据作用性质分类,选择性除草剂对幼苗无害,而杀死所有植物的除草剂对所有植物都有毒。
根据除草原理分类,触杀性除草剂只杀灭与药剂接触的部分,而内吸性除草剂通过植株吸收后使植株死亡。还有一种综合除草剂具有内吸和触杀双重作用。
根据化学结构分类,无机复合除草剂由天然矿物原料组成,不含碳,而有机复合除草剂则包括醚类、三嗪类、苯氧乙酸、有机磷和酚类等。
除草剂还可以根据使用时间进行分类,苗前封土式是在作物播种前封土,苗后除草剂是在杂草出苗后直接喷洒在杂草植株上。
除草剂的使用需要注意施用时间、施用方法和天气等因素,不当使用容易引起药害。以上是对除草剂种类的详细介绍,你有什么建议吗?
除草剂是一种用于消灭农田杂草或非耕地上的绿色植物,并对人畜安全的农药。根据对植物作用的性质,除草剂可分为灭生性和选择性两种;根据作用方式,除草剂可分为触杀型和内吸传导型两种;根据有效成分的化学结构,除草剂可分为多种类型。其中,溴莠敏是一种除草剂,其分子式为C10H8BrN3O。制备溴莠敏的方法如下:
首先,在一个2升容量的圆底烧瓶中加入600克甲苯、185克水和103.25克36%浓度的盐酸。在搅拌和冷却的同时,滴加108.15克(1摩尔)苯肼,以保持温度不超过40℃。然后,将213克(1摩尔)的2-溴-3-氯-3-甲酰基-丙烯酸加入到酸性反应混合物中,并在50℃至90℃的温度下搅拌1至3小时。接下来,通过蒸馏除去共沸的甲苯-水混合物。在蒸馏过程中,持续更换蒸馏甲苯,并测量蒸馏水的量。蒸馏出计算量的水后,从反应混合物中除去甲苯,并在105℃至110℃的温度下用40克二甲苯、162.5克甲酰胺和26克尿素将混合物除去。当温度升至130℃时,开始以40℃的温度进行氨气混合,只有少量气体从混合物中逸出。通过薄层色谱法确定反应的终点。然后,将混合物冷却至90℃,用900克水处理并搅拌2小时。最后,在15℃至20℃的温度下过滤出沉淀的产物,并用甲醇和水洗涤,然后干燥。最终得到205克纯度为99%的1-苯基-4-氨基-5-溴-吡啶并-6-1-酮(溴莠敏),其熔点为216℃。
[1]--农业大词典
[2] AT 456077 NEW PROCESS FOR PRODUCING 1-SUBSTITUTED 4-AMINO-5-HALOPYRIDAZO-6-ONES
要保证作物的高产,除草剂的防治是至关重要的。通过有选择性地防治杂草生长,可以提高水稻、大豆、糖甜菜、玉米、马铃薯、小麦、大麦、苜蓿、蕃茄、菠萝等有用作物的产量。如果不加以抑制,上述有用作物中的杂草生长会明显降低产量,增加消费者的消费。此外,在非种植地也需要防治有害植物。因此,寻找能够达到上述效果的产品具有商业上的重要性。
苄嘧黄隆是一种磺酸脲类除草剂,化学名称为α-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基氨基甲酰氨基磺酰基)-邻-甲苯甲酸。它是一种固体,熔点为185-188℃,可以除去阔叶杂草和稻田莎草。
氯嘧磺隆通过抑制植物体内乙酰乳酸合成酶的活性干扰侧链氨基酸的合成。在每亩不到1克的用量下,就可以防除大豆田中的多种杂草,而且对环境安全,因此得到了广泛应用。目前,它常与其他成分复配使用。
1)N-((4,6-二氯嘧啶-2-氨基)羰基)邻乙氧羰基苯磺酰胺的合成
将4.6克(0.020摩尔)邻乙氧羰基苯成酰胺加入到30毫升甲苯中,然后加入4.0克(0.022摩尔)4,6-二氯嘧啶-2-异氰酸酯。加热回流6小时后,减压蒸馏除去溶剂,用乙醚洗涤,固体干燥后得到7.0克产物,产率为84%,熔点为160-162℃。
2)氯嗜磺隆的合成
将600毫克(1.5毫摩尔)上步产物加入到10毫升甲醇中,室温搅拌后滴加含160毫克(3毫摩尔)甲醇钠的甲醇溶液。在室温下反应3小时,然后加入30毫升水,得到透明溶液。用4N硫酸将溶液酸化至pH ~ 2,得到白色固体,经过水洗和干燥后得到500毫克产物,产率为80%,熔点为180-182℃。
[1] CN95196017.2 除草混合物
[2] 新法合成豆田除草剂氯嘧磺隆
