NOXOL的喷釜液变了颜色会失效吗?只是颜色变化影响 ...? 1个回答.4人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-05-23回答
看看这个帖子有没有帮助!! https:///thread-214804-1-1.html
干式变压器绝缘纸颜色变化且有异常声音? 3个回答.3人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2018-05-23回答
请问下,如果零线即中性线不接地,是单独的,有5a的电流,我问了下工程师,他们意思是中性线和有问题的这 ... 变压器型号 电压等级 星还是三角组别 什么负载 。。。。没法说
急急急!!!!!氯化银探针颜色变化问题? 3个回答.4人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2018-12-23回答
一般而言,电流大,时间就短,你用0.6A-1h应该够了,太大的电流不一定好,可能使AgCl膜疏松,附着力降低。
二氧化钛纳米管400度煅烧之后颜色变化 5个回答.15人已关注
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-12-02回答
400度不会改变晶相,我觉得这是由于你材料中的有机物不完全炭化后引起的颜色改变!,
TiO2 BET 150度脱气后样品颜色变化 请大家帮忙? 1个回答.5人已关注
救赎. ,机修 2018-04-22回答
你的金属离子价态变了!,
钛和氢氧化钠在高压釜内反应后溶液颜色变化 4个回答.28人已关注
别遇. ,化工研发 2018-12-22回答
你知道溶液填充度跟什么有关吗??填充量高的话会不会对样品有影响呀... 这个不是很清楚,之前我做的都没有变颜色,也只是猜测
四氢呋喃在萘钠体系中回流除水过程的颜色变化有哪些? 3个回答.12人已关注
如果每天都用的话,用压钠机压出钠丝,或用甲苯打钠砂,放置一升的两口瓶中,回流,二苯甲酮变色深蓝或紫色即可使用,当然也可以使用四氢...
犹存 ,仪表管理 2019-09-24回答
如果每天都用的话,用压钠机压出钠丝,或用甲苯打钠砂,放置一升的两口瓶中,回流,二苯甲酮变色深蓝或紫色即可使用,当然也可以使用四氢铝锂,装置用欣维尔的就行,用于添加的thf是用钠预处理的。如果蒸出保存的话,那就相对简单,直接将钠剪成小的钠块,加入二苯甲酮,加热回流,溶液成深蓝色或紫色,常压蒸馏,加入分子筛,充入氮气存取,...显示全部
为什么氯化亚铁溶液的颜色会有这么多变化呢? 1个回答.11人已关注
氯化亚铁溶液是一种常见的化学试剂,广泛应用于化学实验和工业生产中。在使用氯化亚铁溶液的过程中,我们会发现它的颜色经常发生变化,有...
知秋 ,销售工程师 2023-07-09回答
氯化亚铁溶液是一种常见的化学试剂,广泛应用于化学实验和工业生产中。在使用氯化亚铁溶液的过程中,我们会发现它的颜色经常发生变化,有时候呈现淡黄色,有时候又呈现深绿色或甚至黑色。这种颜色变化很有趣,但同时也引起了我们的好奇心。那么,为什么氯化亚铁溶液的颜色会有这么多变化呢?在本篇文章中,我们将会从化学反应的角度来探究氯化亚铁溶液颜色变化的原因。
1. 氯化亚铁溶液的基本性质
氯化亚铁(FeCl2)是一种无色晶体,易溶于水,它在水中的溶解度随温度的升高而增大。氯化亚铁溶液是一种还原性很强的溶液,可以还原多种金属离子,如铜离子、银离子等。在酸性环境中,氯化亚铁会被氧化为氯化铁(FeCl3),同时放出一分子氯气。
2. 氯化亚铁溶液的颜色变化
在常温下,氯化亚铁溶液呈现淡黄色。如果将氯化亚铁溶液暴露在空气中,它会逐渐变成深绿色或甚至黑色。这种颜色变化是由于氯化亚铁在空气中被氧化成氢氧化铁(Fe(OH)2),或者氯化铁(FeCl3)和氢氧化铁(Fe(OH)3)。具体地说,氯化亚铁分子中的铁离子(Fe2+)在空气中被氧化成三价铁离子(Fe3+),同时水分子中的氢离子(H+)被还原成氢气(H2)。
Fe2+ + 1/4O2 + 2H+ → Fe3+ + 1/2H2O
Fe2+ + H2O + 1/4O2 → Fe(OH)2
Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3
另外,在氯化亚铁溶液中加入酸性物质(如盐酸)会使其颜色变成浅绿色或黄色,这是因为酸性物质加入后阻碍了铁离子的氧化反应。
3. 影响氯化亚铁溶液颜色的因素
氯化亚铁溶液颜色的变化不仅取决于氧化反应,还受到其他因素的影响。以下是一些影响氯化亚铁溶液颜色的因素:
3.1 pH值
在酸性环境中,氯化亚铁会被还原成铁离子(Fe2+),从而呈现淡黄色或者无色;在碱性环境中,氯化亚铁会被氧化成氢氧化铁(Fe(OH)2),从而呈现深绿色或黑色。所以,pH值的变化会显著影响氯化亚铁溶液的颜色。
3.2 溶液浓度
氯化亚铁溶液的浓度也会影响其颜色。通常情况下,浓度越高,氯化亚铁溶液呈现的颜色就越深。
3.3 溶液中其他物质的存在
其他物质的存在也会影响氯化亚铁溶液的颜色。例如,加入氯化钠可以使氯化亚铁溶液变成深绿色。这是因为氯化钠可以促进铁离子的氧化反应,从而使氯化亚铁溶液变成氢氧化铁(Fe(OH)2)。
4. 应用领域
氯化亚铁溶液在化学实验和工业生产中有着广泛的应用。以下是一些主要的应用领域:
4.1 医药工业
氯化亚铁可用于生产铁剂和医用制剂,如铁蛋白、铁蛋白蛋白和肝素。
4.2 电子工业
氯化亚铁可用于制备铁氧化体和磁性材料。
4.3 污水处理
氯化亚铁可用于污水处理,它可以作为还原剂,将废水中的重金属离子还原成金属沉淀,从而净化废水。
5. 结论
总的来说,氯化亚铁溶液的颜色变化是由氧化还原反应引起的。在空气中暴露的氯化亚铁溶液会被氧化成氢氧化铁或者氢氧化铁和氯化铁。氯化亚铁溶液的颜色变化受到多种因素的影响,如pH值、溶液浓度和其他物质的存在。氯化亚铁溶液在医药工业、电子工业和污水处理等领域有着广泛的应用。
请问为何二硫化钼纳米颗粒催化过氧化氢氧化TMB会产生黄绿色的颜色变化? 4个回答.30人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-12-17回答
好多气泡,
聚四氟乙烯高压釜内放入氢氧化钠制备二氧化钛后溶液颜色变化 5个回答.14人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-04-07回答
请问一下二氧化钛和氢氧化钠反应的条件是什么?
2k回答
665关注者
