引言:
正确储存盐酸羟胺是确保其质量和安全性的关键,因此在化学品管理中具有重要性。本文将重点关注盐酸羟胺的储存条件、保质期和安全注意事项,旨在帮助读者更好地了解如何有效储存盐酸羟胺,避免可能的危险和损失。通过正确的储存方法和严格的安全措施,可以确保盐酸羟胺的稳定性和安全性,从而为其在各个领域的应用提供保障。
1. 了解盐酸羟胺
盐酸羟胺(Hydroxylamine hydrochloride),别名盐酸胲、羟胺盐酸盐或羟基氯化胺,为白色针状结晶物质,吸潮则分解;溶于水、醇和甘油,不溶于乙醚。分子式 NH2OH·HCl,分子量 69.49,密度 1.67g/cm3,熔点 151℃。吸湿性强,有腐蚀性,有毒性,对皮肤有刺激性,小鼠口径半数致死量 408mg/kg。盐酸羟胺可用作还原剂,用于有机合成制备肟,合成染料工业靛红中间体制备,也可用作合成抗癌药和农药的原料或中间体。可用作去极剂,电化学分析钢铁中镁成分的测定,磺酸、脂肪酸的微量分析,醛和酮的检验及分析。可用作显像剂,用于彩色影片的洗印。在合成橡胶工业中用作不着色的短期中止剂。油脂工业用作脂肪酸和肥皂的防老剂、抗氧剂等。由于盐酸羟胺是重要的化工原料和有机合成中间体,具有广泛的用途,现除美国、德国、日本等发达国家,其他国家每年均需大量进口,而且价格比较贵,这便激起了国内学者们的研究兴趣。
2. 物化性质(包括盐酸羟胺的沸点和盐酸羟胺的分子量)
(1)物理性质
外观:白色结晶固体
气味:无臭
熔点:151-153℃
沸点:高温分解
密度:1.67 g/cm3
溶解性:极易溶于水和醇
(2)化学性质
分子式:NH2OH。盐酸
分子量: 69.49 g/mol
pH值:酸性
反应物种: 还原剂
3. 盐酸羟胺的储存条件是什么?
(1)温度与环境
最佳储存温度:盐酸羟胺最好储存在凉爽的环境中。理想情况下,推荐温度在2-8℃(35-46°F)**之间。此有助于最大限度地减少分解并维持化合物之稳定性。
环境条件:存储环境应干燥、通风。避免储存在热源或火源附近。
(2)湿度和光敏性
湿度敏感性:盐酸羟胺具有空气和湿度敏感性。暴露在潮湿中会导致化合物分解并释放有害气体。
光敏性:虽然不像水分那么关键,长时间暴露在光下也可能加速其降解。
因此,将盐酸羟胺储存在密闭的容器中至关重要,以最大限度地减少暴露在空气、水分和光线下。
4. 盐酸羟胺的保质期
(1)决定因素
以下因素会影响盐酸羟胺的保质期:
光:盐酸羟胺暴露在光下分解。
温度:高温加速分解。
水分:水分会促进降解。
空气暴露:空气中的氧气可促进分解。
污染:杂质可以起到催化剂的作用,加速分解。
(2)存储时间
盐酸羟胺的保质期是多久?在理想的储存条件下,盐酸羟胺的保质期可长达36个月。适当的储存条件包括:阴凉、黑暗环境(最好低于室温);密闭容器;干燥剂吸收水分。
重要提示:请参考特定供应商的安全数据表(SDS),了解推荐的存储和处理方法。上述信息提供了一般指南,制造商的建议可能取代它。
5. 安全考虑
5.1 危险
如果处理不当,盐酸羟胺可能是危险的。
(1)盐酸羟胺具有腐蚀性,可引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激。避免直接接触化合物。
(2)盐酸羟胺不稳定,遇热或光时会分解。存放在阴凉、干燥、避光的地方。
(3)盐酸羟胺是一种还原剂,能与漂白剂或过氧化氢等氧化剂反应生成有毒气体。避免将其与氧化剂混合。
(4)盐酸羟胺是易燃的,遇热或火焰时会点燃。使其远离热源和火焰。
5.2 安全操作注意事项
确保工作场所通风良好。使用前请获得特殊说明。在阅读并理解所有安全注意事项之前,请勿操作。穿戴个人防护装备。不要吸入灰尘、油烟、气体、薄雾、喷雾、蒸汽。不要进入眼睛、皮肤或衣服上。
5.3 卫生措施
使用本品时请勿吃、喝、吸烟。在吃、喝、吸烟前和离开工作岗位时,用温和的肥皂和水洗手和其他暴露部位。被污染的衣服在重复使用前要清洗。不允许被污染的工作服离开工作场所。使用本产品后请务必洗手
6. 储存容器和处理
6.1 储存条件:
保持容器密封。储存在通风良好的地方。存放于干燥处。储存在具有耐腐蚀内胆的耐腐蚀容器中。请保存在原容器中。
6.2 不相容材料
金属
6.3 容器材料。
6.3.1 适用材料
(1)玻璃容器:这些是储存羟胺盐酸盐的首选。玻璃是惰性的,能很好地防止潮湿和空气暴露。
(2)内衬金属罐/桶金属容器内衬兼容材料,如氟聚合物(例如,特氟龙)或环氧树脂。衬垫保护金属免受腐蚀,防止与盐酸羟胺相互作用。
6.3.2 不合适的材料
(1)无衬里金属容器:与裸金属直接接触可导致化合物腐蚀和降解。避免使用铝、镀锌钢或铁制成的容器。
(2)标准塑料容器:许多塑料与盐酸羟胺不相容。这种化合物可以降解塑料,导致污染和潜在的泄漏。
6.4 其他注意事项
(1)容器密封:确保容器有密闭性,以减少空气和湿气的进入。推荐使用螺旋盖或垫片。
(2)标签:清楚地在容器上标明内容物和危害信息。
7. 结论
综上所述,本文总结了盐酸羟胺的储存要点,包括储存条件、保质期和安全注意事项。正确的储存方法对于确保盐酸羟胺的质量和安全至关重要。我们强调遵循适当的安全储存指南的重要性,只有这样才能有效地避免潜在的危险和风险。我们鼓励读者采取行动,优先考虑安全,并深入了解含有盐酸羟胺的产品。通过遵循正确的储存指南和安全操作规程,读者可以更好地保护自己和他人的安全,并在相关领域中更好地应用盐酸羟胺。
参考:
[1]https://fscimage.fishersci.com/msds/11280.htm
[2]https://www.lobachemie.com/lab-chemical-msds/MSDS-HYDROXYLAMINE-HYDROCHLORIDE-CASNO-5470-11-04130-EN.aspx
[3]https://webapps.ilo.org
[4]https://chemicalsolution.ca/catalog/chemicals/hydroxylamine-hydrochloride
[5]https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/20501
[6]王玉.凹土负载钛硅分子筛的制备及在盐酸羟胺合成中的应用[D].淮阴工学院,2020.DOI:10.27944/d.cnki.ghygy.2020.000041.
引言:
SDS是一种重要的资源,为个人提供安全处理、储存和处置化学品(包括焦亚硫酸钠)所需的重要信息。通过全面概述潜在危害、正确处理程序和应急响应协议,SDS在使用焦亚硫酸钠的工作场所减轻风险和预防事故方面发挥了关键作用。因此,在本文中,我们将深入探讨SDS的重要性及其在促进化学品安全实践中不可或缺的作用,并详细述说焦亚硫酸钠SDS。
1. 什么是焦亚硫酸钠SDS?
焦亚硫酸钠SDS是一种根据法律法规要求危险化学品生产或销售企业必须提供的综合性说明文件,其详细包括了产品的化学成分信息、理化参数、燃烧爆炸性能、毒性、环境危害等16项内容。它的主要目的是帮助化学品安全使用者了解该化学品的物理、化学和毒理学性质,以保障在使用过程中的安全。在《危险化学品安全管理条例》规定中,SDS被强制性使用。
焦亚硫酸钠是一种广泛应用于工业领域的化学品,其SDS对于相关企业和用户来说具有极其重要的意义。一方面,通过阅读SDS,可以帮助用户全面了解焦亚硫酸钠的特性和风险,包括它的化学成分、健康危害、生态影响、使用方法、安全使用和储存方法等详细信息。这有助于用户制定安全的使用策略,降低化学品对环境和健康的潜在风险。另一方面,焦亚硫酸钠SDS也提供了相关的安全使用建议和警告,例如在生产和储存过程中的注意事项,以及与其他化学品混合使用时可能产生的安全问题。这些信息对于用户安全使用化学品有着非常重要的指导作用。
2. 了解焦亚硫酸钠
焦亚硫酸钠,又称偏亚硫酸氢钠、一缩二亚硫酸钠,化学式Na2S2O5,是一种无机化合物。焦亚硫酸钠呈白色结晶或粉末状固体,有轻微的硫磺气味。吸入有毒。强烈刺激皮肤和组织。不可燃,但加热到高温时可能分解释放出硫和钠的有毒氧化物烟雾。与水混合时为腐蚀性酸。用作食品防腐剂和实验室试剂。由碳酸钠溶液吸收二氧化硫,再经分离、干燥可制得。其用途如下:
(1)医药工业:用于生产氯仿、苯丙砜和苯甲醛。 橡胶工业用做凝固剂。
(2)印染工业:用作棉布漂白后的脱氯剂、棉布煮炼剂。
(3)制革工业:用于皮革处理,能使皮革柔软,丰满、坚韧,具有防水、抗折、耐磨等性能。
(4)化学工业:用于生产羟基香草醛、盐酸羟胺等。
(5)感光工业:用作显影剂等。
(6)食品工业:用作防腐剂、抗氧化剂、面粉改良剂。
(7)在从氯金酸(溶在王水中的金)中还原金的过程中会利用焦亚硫酸钠
3. 焦亚硫酸钠SDS的组成
以下是焦亚硫酸钠SDS的一些概述:
(1)化学品信息:SDS第一部分是化学品的基本信息,包括化学品的名称、化学式、分子量、沸点、熔点、闪点等数据。此外,SDS还提供了如主含量等具体项目的测试数据。
(2)危害性概述:SDS的第二部分提供了化学品的危害概述。包括健康危害、环境危害、火灾和爆炸危害、反应危害等等。这些信息可以帮助读者了解化学品的危害,从而采取相应的措施来保护自己和周围的人。
(3)急救措施:SDS的第三部分提供了化学品暴露后的急救措施。包括皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入等情况的应急处理方法。
(4)消防措施:SDS的第四部分提供了化学品着火时的消防措施。包括火灾类型、灭火器的选择和使用、防火措施等等。
(5)泄漏应急处理:SDS的第五部分提供了化学品泄漏后的应急处理方法。包括泄漏区域的隔离、人员的疏散、泄漏物的清理等等。
(6)操作和储存:SDS的第六部分提供了化学品的操作和储存要求。包括化学品的储存条件、操作人员的防护措施、防止泄漏的措施等等。
(7)安全注意事项:SDS的第七部分提供了化学品使用和储存过程中的安全注意事项。包括化学品的安全储存、使用和处理方法、防止泄漏的措施等等。
(8)接触控制/个人防护:SDS的第八部分提供了化学品的接触控制和个人防护要求。包括化学品的安全储存、使用和处理方法、防止泄漏的措施等等。
了解焦亚硫酸钠SDS对于确保工作场所安全和符合法规要求至关重要。SDS是工人的重要资源,提供了与焦亚硫酸钠相关的危害的详细信息和安全处理、储存和处置指南。通过审查和熟悉SDS,员工可以有效地评估风险,实施适当的控制措施,并适当地应对突发事件。此外,管理机构要求雇主使工人容易获得SDS,并就其内容提供培训,强调SDS作为工作场所危害沟通和风险管理的关键组成部分的重要性。
4. 解读焦亚硫酸钠SDS
(1)如何解释焦亚硫酸钠SDS中提供的信息的指导
解读焦亚硫酸钠安全数据表(SDS)需要一种系统的方法来解读所提供的丰富信息。(1)仔细检查鉴定和成分部分,这些部分提供了对物质的化学组成和任何杂质存在的关键见解。了解化学配方、分子量和其他成分的细节,为评估潜在风险和确定适当的处理程序奠定了基础。(2)密切关注危害识别部分可以帮助识别与焦亚硫酸钠相关的特定危险,例如其腐蚀性和与水接触时释放有毒二氧化硫气体的可能性。
(2)理解危险分类和象形图
焦亚硫酸钠的危险分类和象形文字为其潜在危害提供了有价值的视觉线索。危害分类根据其对身体、健康和环境的危害对焦亚硫酸钠进行分类,使人们清楚地了解它所构成的具体危险。象形图通过提供这些危险的可视化表示来补充这些分类,从而可以快速轻松地识别潜在风险。通过熟悉这些危险分类和象形文字,个人可以更好地理解与焦亚硫酸钠相关的危害,并采取必要的预防措施来减轻风险。
(3)识别潜在风险和安全措施
识别潜在风险并了解焦亚硫酸钠SDS中概述的相应安全措施对于确保该物质的安全处理和使用至关重要。SDS提供了潜在危害的详细信息,例如皮肤和眼睛刺激、呼吸影响和环境危害,以及建议的安全措施,以尽量减少暴露和防止事故。通过识别潜在风险并了解相应的安全措施,个人可以有效地实施适当的控制措施,例如个人防护装备(PPE)、工程控制和应急响应程序,以保护自己和他人免受伤害。
5. 安全措施和注意事项
焦亚硫酸钠是一种强还原剂,与水接触会释放出二氧化硫气体,对呼吸系统有剧毒和刺激性。因此,小心处理焦亚硫酸钠至关重要,佩戴适当的个人防护装备(PPE),如手套、护目镜和呼吸器,以尽量减少接触。此外,焦亚硫酸钠在直接接触时会引起皮肤和眼睛的刺激,因此在接触时必须用水彻底清洗并寻求医疗护理。
为了减轻与焦亚硫酸钠相关的风险,重要的是要将其储存在通风良好的地方,远离热源和不相容的物质,如强酸或氧化剂。在容器上贴上适当的标签,并向所有处理该物质的人员清楚地通报危害是至关重要的。如果发生溢油或泄漏,应立即采取遏制措施,防止进一步扩散,并应遵循适当的清理程序,尽量减少对环境的影响。
应建立应急反应规程,包括处理泄漏、泄漏或暴露事件的程序。这可能涉及撤离该地区,向受影响的个人提供医疗援助,并在必要时通知有关当局。对工作人员进行关于焦亚硫酸钠安全处理和应急程序的定期培训,对于确保做好准备和遵守安全条例至关重要。
6. 焦亚硫酸钠联合国编号
联合国编号是一种全球性的、唯一的识别代码,用于对各种化学物质进行编码和跟踪。联合国编号系统是由联合国环境规划署(UNEP)和国际化学品安全方案(IPCS)联合开发的,旨在为每个化学品赋予一个全球唯一的识别代码,以便于追踪、管理和控制化学品的使用和运输。联合国编号,简称UN编号,是由联合国规定的一种对危险品的唯一数字标识符,主要用于识别和分类各种危险品,以确保在运输和处理过程中的安全性。这一标识系统由四位数字组成,从0004到3549,总共可以记录一万个不同的联合国编号。在食品行业中,这一系统也被广泛应用,特别是在识别和处理化学品的安全性和运输过程中。
焦亚硫酸钠的编号是多少?焦亚硫酸钠通常用作各种工业中的防腐剂,其UN编号为:1759。这一分类表明了与该物质有关的特定危害,例如它在与湿气接触时可能释放二氧化硫气体,如果吸入可能造成健康风险。了解与焦亚硫酸钠相关的联合国编号对于遵守法规和采取安全措施至关重要,特别是在该物质的运输和储存方面。监管机构和应急响应人员依靠联合国数字快速评估化学物质造成的危害,并在发生事故或泄漏时实施适当的安全规程。因此,了解联合国焦亚硫酸钠编号有助于知情决策,并确保遵守监管要求,以保护人类健康和环境。
7. 遵守SDS的重要性
SDS(安全数据表)是一份为化学品的安全使用和操作提供全面而详细的信息的文件,被广泛应用于生产和销售化学品的企业中。它包含了许多关键信息,如化学品的化学成分、危害性、使用建议等,使操作人员可以在安全的环境下进行化学品的处理和使用。
在全球范围内,各国对SDS的合规性有严格的法律规定。例如,在欧盟,SDS需要符合一系列的法规要求,包括化学品的物理、化学和生物危害信息,以及必要的安全措施。在中国,企业在生产、经营、进出口等环节需要提供准确的SDS和安全标签。
不遵守SDS规定可能会导致严重的后果。例如,如果操作人员没有得到化学品的正确信息,可能会在处理过程中出现意外事故,如化学灼伤、中毒等。此外,如果企业未能提供符合法规要求的SDS,可能会面临法律责任和罚款等后果。
为保证SDS法规的有效性,欧盟在2023年将开始强制执行SDS法规的更新,并对SDS的合规性进行检查。中国、加拿大、英国、日本等国家也对SDS进行了调整,加拿大采用了GHS第7修订版,欧盟执行了REF-11项目,英国脱离了欧盟并执行UKREACH,中国和日本则对化妆品和危险化学品的安全管理进行了调整。因此,企业需要密切关注这些法规的变化,并及时调整其SDS以保持合规。
对于一些企业来说,遵循SDS规定可能会带来额外的成本和工作量。然而,与由于违规操作而产生的成本和责任相比,遵守SDS规定是非常必要的。
8. 结语:
理解和消化代谢亚硫酸钠安全数据表(SDS)中提供的信息对于确保安全处理和使用这种化学物质至关重要。在本文中,我们探讨了全面解释SDS的重要性,包括识别潜在危害、了解安全预防措施和实施适当的应急响应程序。通过总结指南中的要点,如危害分类、象形文字和安全措施的重要性,个人可以有效地减轻与焦亚硫酸钠相关的风险。对于那些在努力中寻求利用焦亚硫酸钠的优势的人,我鼓励考虑其安全处理方法并遵守监管要求。
参考:
[1]https://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.html
[2]www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=zh&p_card_id=1461&p_version=2
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_metabisulfite
[4]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/656671#section=UN-Number
简介:醋酸钠三水合物,亦称为“醋酸钠三水合物”,是一种重要的化工原料,具有广泛的应用和重要性。它主要用作融化剂、凝固剂和抗结剂,能够稳定pH值并调节酸碱度。醋酸钠三水合物还具有许多功能和用途,例如在化学领域,可以用于制备和配制缓冲溶液,以及作为防腐剂和酸洗剂,其作用可以帮助食品保持特定pH值,阻止有害细菌生长。在医药领域,它是一种重要的药物辅料,被广泛用于口腔护理、洗涤剂生产等领域。此外,在口腔保健中,醋酸钠三水合物能有效防止龋齿,清洁口腔,去污,消毒等,在烟花制作、食品添加剂等领域也有广泛的应用。
1. 什么是醋酸钠三水合物?
三水合乙酸钠,通常缩写为SAT,是一种化学式为CH3COONa?3H2O的结晶化合物。它是由乙酸钠分子和三个水分子结合而成,因此被称为“三水合物”。
1.1 成分:
三水合乙酸钠由钠离子(Na+)、醋酸离子(CH3COO))和水分子(H2O)组成。钠离子充当阳离子,而醋酸离子充当阴离子,形成稳定的离子化合物。
1.2 属性:
(1)晶体结构:SAT通常形成透明、无色的晶体,具有典型的晶体结构。
(2)溶解度:它极易溶于水,适用于各种应用。
(3)pH值:SAT溶液呈微碱性pH值,有助于其在某些化学过程中的效用。
(4)吸湿性:由于其吸湿性,SAT具有从周围环境中吸收水分的能力。
(5)熔点:化合物具有相对较低的熔点,使其在特定条件下容易发生相变。
(6)吸热特性:SAT可以进行吸热反应,从周围环境中吸收热量,从而形成“热冰”。
三水合乙酸钠在各行各业都有广泛的应用,包括作为药品的缓冲剂、食品添加剂、热敷组件,以及制作热冰演示的关键成分。其独特的性质使其成为科学实验和实际应用的宝贵物质。
2. 如何制备三水醋酸钠
目前,国内外采用的三水合醋酸钠技术工艺路线按采用的碱原料不同分为两类:一类是以氢氧化钠为原料,另一类是以碳酸钠为原料。按采用的醋酸不同分为纯醋酸和回收的稀醋酸。三水合乙酸钠(SAT)的生产过程包括几个复杂的步骤,以确保生产高质量的晶体。下面,我们将深入研究在工业规模上合成SAT所需的复杂程序:
(1)原料准备:
醋酸:醋酸是SAT生产的关键前体。氢氧化钠(NaOH):氢氧化钠,也被称为苛性钠,是另一种重要的原料。
(2)中和反应:
醋酸与氢氧化钠在受控环境中小心混合,产生乙酸钠和水。密切监测反应,以确保适当的化学计量平衡和pH水平。
(3)结晶工艺:
从中和反应得到的醋酸钠溶液然后进行结晶。结晶可以通过各种方法诱导,如冷却、蒸发或播种,这取决于具体的制造设置。控制条件,包括温度、压力和搅拌,对于促进高质量SAT晶体的形成至关重要。
(4)分离纯化:
结晶完成后,所得醋酸钠晶体从母液中分离出来。分离技术可能包括过滤、离心或滗析,以从液相中分离固体SAT晶体。分离的晶体经过洗涤和干燥过程,以去除杂质和多余的水分,确保产品的纯度和稳定性。
(5)包装与配送:
然后将纯化的三水合乙酸钠晶体包装成适当的容器,如袋或桶,分发给最终用户。正确的标签和文件是必要的,以符合法规标准,并确保在运输和储存过程中的安全处理。
3. 如何在家制作乙酸钠三水合物
在家里制造三水合乙酸钠(SAT)是一个有趣的实验,可以用现成的家庭用品来完成。下面是一个详细的指南,概述了逐步的过程:
(1)收集必要的材料:
白醋(醋酸)
小苏打(碳酸氢钠)
耐热容器(玻璃或不锈钢)
灶台或电热板
蒸馏水
滤纸或咖啡滤纸
勺子或搅拌棒
结晶容器(玻璃盘或玻璃瓶)
(2)配制醋酸钠溶液:
将量好的白醋倒入耐热容器中。确切的数量将取决于需要生产的SAT数量。
在不断搅拌的同时逐渐向醋中加入小苏打。醋酸和碳酸氢钠反应会产生乙酸钠溶液、水和二氧化碳气体。搅拌直到没有更多的气泡形成。
(3)蒸发溶液:
将盛有醋酸钠溶液的耐热容器放在灶台或电热板上。用小火到中火轻轻地加热溶液,让水慢慢蒸发。偶尔搅拌一下溶液,防止不均匀蒸发。
(4)结晶过程:
继续加热,直到接近沸腾的温度,但要避免剧烈沸腾。一旦大部分的水蒸发了,把容器从火上移开,让它稍微冷却一下。当溶液冷却时,三水合乙酸钠晶体将开始形成。可以观察到晶核或种子晶体的形成。
(5)过滤和干燥晶体:
一旦溶液冷却到室温,用滤纸或咖啡过滤器过滤混合物,将晶体从剩余的液体中分离出来。将过滤后的晶体转移到干净的表面上,让它们完全风干。在干燥过程中避免暴露在湿气中。
(6)储存三水合醋酸钠晶体:
干燥后,将SAT晶体储存在密封容器中,以防止从周围环境中吸收水分。在容器上贴上生产日期和正确的操作说明。
按照这些简单的步骤,你可以成功地在家里制备醋酸三水合物钠。
4. 如何生产三水醋酸钠?
本文将介绍如何利用对苯二甲酸氧化残渣中的醋酸制三水合醋酸钠的方法,具体步骤如下:
(1)稀醋酸的提纯
将从PTA氧化残渣回收车间取回的除钴锰母液投入蒸馏釜内,在搅拌和减压的条件下进行蒸馏使醋酸馏出,搅拌速度为60转/分钟~80转/分钟,真空度为-0.04~-0.09Mpa,釜内温度为60~85℃;该步骤的目的是,由于使用的稀醋酸原料为PTA氧化残渣中回收而得,其中含有大量的苯甲酸,如果直接合成三水合醋酸钠,则会使产品中含有苯甲酸钠杂质,影响产品纯度,因此,稀醋酸的提纯成为整个醋酸钠合成过程中的先决条件。在此分离过程中,非常重要的关键技术正是从提纯稀醋酸出发,即将PTA氧化残渣分出不溶性有机酸后,在高真空度(-0.085Mpa以上)下,即釜温不超过65℃条件下完成,避免了苯甲酸的升华。此外,利用苯甲酸在低浓度稀醋酸下溶解度低的特点,将获得的稀醋酸降至常温后再进行进一步的分离,从而获得高纯度的稀醋酸。
(2)中和
将提纯后的稀醋酸投入反应釜内,在搅拌和水冷却的条件下慢慢地加入碱进行中合,搅拌速度为60转/分钟~80转/分钟,反应温度为60~70℃,终点PH控制为9.5~11.5,加完碱后保温1~1.5小时;该步骤的目的是,醋酸与碱的反应是酸碱中合反应,同时伴有大量的生成热产生,从而导致温度升高,温度越高则反应越激烈。控制过低的反应温度,不利于反应的进行,从而造成在一定时间内反应不完全,少量醋酸在蒸馏过程中被蒸出,而导致馏份COD值的升高。此外,醋酸钠属于强碱弱酸,具有高温水解电离的特性,因此,过高的反应温度反而会促进醋酸钠的水解电离出醋酸根离子,导致蒸出馏份COD值的升高,其中60~70℃之间的反应温度更适合反应的进行,且馏份COD值也较低,从产品纯度上看,60~70℃的反应所合成的产品纯度也较高。综合以上分析及耗能最低原则,反应温度控制在60~70℃之间为宜。
(3)蒸发
将中合后的醋酸钠反应液投入蒸馏釜内,在搅拌和减压的条件下进行加热蒸发,搅拌速度为60转/分钟~80转/分钟,真空度为-0.05~-0.08Mpa,釜内温度为65~80℃,当醋酸浓度达到80%时,测量溶液的PH值,当PH值超过9时,对醋酸钠反应液补酸直至最终PH值为7.5~9;
(4)除杂
将蒸发浓缩后的反应液冷却降温至70~80℃,然后将其倒入抽滤器中进行过滤,滤液进入反应釜内,滤饼为苯甲酸钠;该步骤的目的是,由于在减压浓缩后的反应液中含有微量的苯甲酸钠杂质,因此在一次结晶除杂过程中充分利用了三水合醋酸钠与苯甲酸钠在一定温度下溶解度的差异以及它们结晶上的差异等原理来有效地分离,即当反应液减压浓缩至80~85%浓度,温在70~80℃过程中杂质苯甲酸会逐渐地析出,而醋酸钠在未加晶种的情况下由于溶解度过大而不能析出的特点,在此情况进行热过滤,如果过滤温度过低,则会出现醋酸钠的过饱和浓度过大,溶液状态很不稳定,稍一振动或进行摩擦,就会诱导析出结晶,过滤出的苯甲酸钠含有大量的醋酸钠,而导致分离失败。因此,在此除杂的过程中,溶液的过饱和浓度以及过滤的温度是进行醋酸钠和醋酸钠有效分离的关键条件。
(5)结晶
将反应釜内的滤液进行搅拌降温,当温度降至53~57℃时,向滤液内加入理论醋酸钠总量的1%晶种,作为结晶诱导,降温时间控制在4~5小时,降温至常温后将其倒入抽滤器中进行过滤,直至抽干为止,经过滤的母液返回蒸馏釜内使用,滤饼为湿的三水合醋酸钠;
(6)干燥
将湿的三水合醋酸钠投入真空干燥器内进行真空干燥,真空度为-0.085~-0.09Mpa,温度为35~40℃,待干燥至恒定后,得到产品。
5. 如何用三水醋酸钠制作热冰
三水合乙酸钠(SAT)具有非凡的转化能力,可以转化成热冰,可以用来制造令人着迷的表演。下面,我们将探讨利用SAT生产热冰的过程:
(1)醋酸钠溶液的制备:
首先将三水合乙酸钠晶体溶解在蒸馏水中,形成饱和溶液。确保将溶液加热到略低于沸点的温度,以最大限度地提高溶解度。
(2)结晶触发:
在热醋酸钠溶液中加入成核剂,引发结晶。这可以通过添加一个小的SAT晶体,种子晶体,或通过小心地刮擦容器的表面来实现。
(3)热冰的形成:
当溶液冷却时,乙酸钠分子开始重新组装成固体晶体结构。这个过程释放出潜热,使溶液迅速凝固成一团透明的结晶物质。
(4)放热反应:
三水合乙酸钠的结晶是一个放热过程,这意味着它会释放热能。当热冰形成时,它会产生明显的温度升高,这也是它名字的由来。
(5)雕刻和操作:
热冰一旦形成,就可以用工具或模具将其加工成各种形状和结构。热冰的延展性允许创造性的实验和艺术表达。
6. 醋酸钠三水合物的安全措施和操作提示
醋酸钠三水合物是一种容易溶解于水的化学品,但同时又易风化,需要进行密封干燥保存。这意味着我们在储存和转移醋酸钠三水合物时,需要采取一定的防护措施。例如,使用密封的容器或包装材料,避免暴露在空气中,以防止其风化。在操作时,我们也需要佩戴适当的防护用具,例如手套、护目镜等,以避免受到化学物质的直接接触。
醋酸钠三水合物还是一种易燃易爆物质,在存储和运输过程中,需要严格遵守相关的安全规定。例如,不得与易燃易爆物品同时存放或运输,需要保证储存地点干燥、通风良好,远离火源和易燃材料,同时要注意防静电。
7. 常见问题解答
(1)如何在家里制作三水合醋酸钠?
三水合醋酸钠可以在家里用醋(醋酸)和小苏打(碳酸氢钠)很容易地制成。简单地将醋和小苏打混合,开始中和反应,然后蒸发溶液,使晶体形成。
(2)三水合乙酸钠生成热冰的过程是什么?
要制造热冰,首先在蒸馏水中准备饱和的三水合乙酸钠溶液。将溶液加热至接近沸点,然后加入成核剂开始结晶。当溶液冷却时,它会凝固成热冰,在这个过程中释放热量。
(3)热冰可以用于实际用途吗?
虽然热冰主要以其视觉吸引力和教育价值而闻名,但它也有实际应用。它可以用作暖手器,可重复使用的热敷包,甚至在某些需要控制热量释放的化学反应中使用。
(4)处理三水合醋酸钠和热冰安全吗?
三水合醋酸钠和热冰一般都是安全的。但是,在制作和操作过程中,应小心使用热液体和尖锐物体。确保适当的通风和使用耐热容器,以防止烧伤或伤害。
8. 结论
三水合醋酸钠是一种用途广泛的化学物质。从家用的衣物洗涤剂到食品添加剂,再到医疗领域的抗生素辅料和生物修复材料,醋酸钠都有其身影。三水合乙酸钠打开了通往无限可能性和创造性探索世界的大门。从一种简单的化合物开始,到它在制造热冰方面的变革特性,SAT提供了一段进入化学和艺术领域的迷人旅程。
因此,无论是在实验科学还是日常生活中,醋酸钠三水合物都将继续成为我们探索未知的重要工具,充分发挥其化学性质和反应的神奇能力。让我们以大胆的态度和创造力来探索这个领域,释放你的潜能,用醋酸钠三水合物创造出更多可能。
参考:
[1]CN200810229404.2
[2]王钦政.三水合醋酸钠过冷及循环稳定性研究[D].华中科技大学,2021.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2021.001874.
