鲁米诺是什么? 1个回答.11人已关注
鲁米诺是一种化学试剂,也称为发光氨,化学式为C8H7N3O2。它是一种稳定的黄色晶体或米黄色粉末。鲁米诺具有强酸性,对眼睛、皮肤和呼吸道...
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2020-10-12回答
鲁米诺是一种化学试剂,也称为发光氨,化学式为C8H7N3O2。它是一种稳定的黄色晶体或米黄色粉末。鲁米诺具有强酸性,对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用。鲁米诺钠盐是一种白色至淡黄色结晶粉末,通过鲁米诺与氢氧化钠反应制得。鲁米诺是液相化学发光试剂中最常用的之一。
鲁米诺的应用
鲁米诺是一种古老且常用的试剂,它在碱性条件下可以被过氧化物氧化并发光。鲁米诺与过氧化物之间的氧化还原反应需要催化剂,如多价金属离子或过氧化物酶。这种方法常用于检测过氧化物、重金属和过氧化物酶的含量,以及进行自由基检测、毒物分析和基于过氧化物酶和葡萄糖氧化酶的分析方法。
鲁米诺与过氧化氢在某些催化剂存在时的化学发光反应非常迅速。常用的催化剂是金属离子,其浓度与发光强度成正比,可用于某些金属离子的化学发光分析。此外,还可以利用有机化合物对鲁米诺化学发光反应的抑制作用,测定具有猝灭作用的有机化合物。还可以通过偶合反应间接测定无机或有机化合物。
鲁米诺的发光原理
鲁米诺发光的原理有两种:
第一种是次氯酸钠氧化鲁米诺使其发光。
第二种是过氧化氢与次氯酸钠反应生成氧气氧化鲁米诺使其发光。
鲁米诺与氢氧化物反应时生成一个双负离子,它可被过氧化氢分解出的氧气氧化,产物为一个有机过氧化物。该过氧化物不稳定,立即分解出氮气,生成激发态的3-氨基邻苯二甲酸。在激发态至基态转化过程中,释放的能量以光子的形式存在,波长位于可见光的蓝光部分。
鲁米诺是什么? 1个回答.2人已关注
鲁米诺(英文:Luminol),或称发光胺、光敏灵、流明诺,是一种常用的发光化学试剂,当与适当的氧化剂混合时会产生引人注目的蓝色光。它是...
六合悦和 ,暂无简介 2022-04-24回答
鲁米诺(英文:Luminol),或称发光胺、光敏灵、流明诺,是一种常用的发光化学试剂,当与适当的氧化剂混合时会产生引人注目的蓝色光。它是一种白色至淡黄色的晶体,可溶于大多数有机极性溶剂,但不溶于水。
鲁米诺在法医学上用于检验犯罪现场的微量血迹,而在生物学中用于检测细胞中铜、铁和氰化物的存在。
鲁米诺的合成
合成原料
鲁米诺的合成原料是3-硝基邻苯二甲酸。通过3-硝基邻苯二甲酸与肼在高沸点溶剂(如二甘醇)中发生缩合反应,生成3-硝基邻苯二甲酰肼。然后使用保险粉还原3-硝基邻苯二甲酰肼中的硝基,得到3-氨基邻苯二甲酰肼,即鲁米诺
化学发光过程
鲁米诺只有在氧化剂处理下才会发光。通常使用双氧水和一种氢氧化物碱的混合水溶液作为激发剂。在铁化合物的催化下,双氧水分解为氧气和水:
2H2O2 → O2 + 2H2O
实验室中常使用铁氰化钾作为催化剂的铁源,而法医学中的催化剂则是血红蛋白中的铁。许多生物系统中的酶也可以催化过氧化氢的分解反应。
鲁米诺的缺点
1、鲁米诺在铁、含铁合金、辣根或某些漂白剂存在下会发出荧光。因此,如果犯罪现场被漂白剂彻底处理过,则鲁米诺发出的荧光会强烈掩盖任何血迹的存在。
2、鲁米诺可以检测出动物血和尿中的少量血,因此如果待测房间中含有尿或动物血,检测结果可能会有偏差。
3、鲁米诺与排泄物反应,发出的光与血反应发出的光相同。
4、鲁米诺可能会干扰其他检测,但不会干扰DNA的提取。
5、使用鲁米诺需要在黑暗的环境中进行,否则荧光难以识别。
6、鲁米诺发光的时间有限,需要及时拍照记录。
鲁米诺的危险信息
鲁米诺可能会引起皮肤刺激、严重眼刺激和呼吸道刺激。
如何防范鲁米诺的危险
避免吸入粉尘、烟、气体、烟雾、蒸气或喷雾。
如果进入眼睛,应用水小心冲洗几分钟。如果戴隐形眼镜并能方便取出,应取出隐形眼镜并继续冲洗。
如何制备鲁米诺试剂? 1个回答.4人已关注
在法医学中,化学和生物技术被广泛应用于犯罪证据的收集和分析,包括指纹采集和血迹鉴定。这些试剂的使用为现场事故的调查提供了重要线索...
凤凰院念瑶 ,暂无简介 2023-08-19回答
在法医学中,化学和生物技术被广泛应用于犯罪证据的收集和分析,包括指纹采集和血迹鉴定。这些试剂的使用为现场事故的调查提供了重要线索。然而,许多新手在制备鲁米诺试剂时感到困惑。下面我们将重点介绍制备过程。
1. 鲁米诺的发光反应机理
鲁米诺是一种稳定的发光物质,在刑侦侦查过程中被广泛利用于检测血液残留。它能与血液中的铁物质发生反应。在铁的催化下,鲁米诺能迅速分解成水和单氧,从而产生蓝光。这种反应非常灵敏,即使是残留多年的血液中的微量也能被检测出来。
2. 制备过程
为了制备鲁米诺试剂,您需要准备碗、勺子、适量的鲁米诺粉、苏打粉、蒸馏水、双氧水和喷雾瓶。
首先,将鲁米诺粉与小苏打混合,并倒入干燥的碗中。然后,逐次加入少量的蒸馏水和双氧水,充分搅拌成溶液状态。最后,将溶液倒入喷壶中。
为了测试鲁米诺溶液的效果,您可以先用一块沾有血迹的棉布作为实验对象。将鲁米诺溶液喷洒在布上,关闭周围的灯光,保持在黑暗的环境中观察是否有发光以及发光的颜色。
制备鲁米诺试剂相对简单。只要掌握好添加量,并选择质量可靠的供应商,实验基本不会受到干扰,可以快速帮助达到目的。
鲁米诺试剂的特点及应用? 1个回答.3人已关注
鲁米诺试剂是一种用于检测酸性磷酸酶酶活性的化学试剂,其原理是基于酸性磷酸酶(APP)酶活性的检测。鲁米诺试剂具有高灵敏度、稳定性和快...
hzrr5096 ,暂无简介 2023-08-14回答
鲁米诺试剂是一种用于检测酸性磷酸酶酶活性的化学试剂,其原理是基于酸性磷酸酶(APP)酶活性的检测。鲁米诺试剂具有高灵敏度、稳定性和快速反应特点,可应用于多种生化实验中,如酶活性检测、细胞信号通路研究、酶促反应动力学研究等领域。
使用鲁米诺试剂时,需遵循实验室安全操作规程。鲁米诺试剂为化学试剂,可能对人体有一定的毒性和刺激性,故使用时应佩戴适当的个人防护装备并避免直接接触。如若发生任何意外情况,请立即向医生求助。
为了保持鲁米诺试剂的稳定性,应将其保存在-20°C以下的冷冻条件下,并避免阳光直射。
使用鲁米诺试剂的步骤如下:
  1. 鲁米诺试剂溶液稀释至所需浓度。
  2. 将酶样品与稀释后的鲁米诺试剂溶液混合。
  3. 记录下试剂混合后的荧光信号,并在设定的时间范围内进行荧光检测。
鲁米诺-过氧化氢体系中鲁米诺储备液如何配置? 7个回答.12人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-12-25回答
准确称取177mg鲁米诺与烧杯中,加入100ml 0.1M 氢氧化钠溶解 即可。鲁米诺在碱性溶液中的溶解度很大,普通的亚沸水很难溶解。配置好的溶液避光保存 过氧化氢的浓度得多大?我也想做个小实验熟悉一下仪器的使用 谢谢,
鲁米诺发光反应的机理是什么? 1个回答.8人已关注
鲁米诺(luminol),又名发光氨,在常温下是一种黄色晶体或者米黄色粉末,是一种比较稳定的化学试剂。 鲁米诺发光反应 刑侦用的鲁米诺试剂...
冰菱超级甜 ,暂无简介 2024-10-14回答
鲁米诺发光反应
刑侦用的鲁米诺试剂是由鲁米诺和双氧水(水是H2O,双氧水顾名思义就是H2O2,具有氧化性)混合而成,血液中含有铁元素,铁会加速鲁米诺与双氧水的氧化进程,但在氧化反应时,其释放的部分能量会以光子形态存在,能在黑暗中持续发出30秒的荧光。(铁是催化剂)。
<span style='color:red;'>鲁米诺</span>
发光机理
鲁米诺只有用氧化剂处理过才会发光。通常使用过氧化氢(H2O2)和氢氧化物碱的混合水溶液作为激发剂。在铁化合物催化下,过氧化氢分解为氧气和水。
鲁米诺与氢氧化物反应生成了一个双负离子(Dianion),它可被过氧化氢分解出的氧气氧化,产物为一个有机过氧化物。该过氧化物很不稳定,立即分解出氧气,生成激发态的3-氨基邻苯二甲酸。激发态至基态转化中,释放的能量以光子的形式存在,波长位于可见光的蓝光部分。
如何正确配制和储存鲁米诺溶液? 1个回答.9人已关注
鲁米诺溶液是一种常用的化学试剂,广泛应用于生化、医学分析等领域。为了确保实验的准确性和安全性,正确的配制和储存方法非常重要。下面...
oahv4009 ,暂无简介 2023-08-19回答
鲁米诺溶液是一种常用的化学试剂,广泛应用于生化、医学分析等领域。为了确保实验的准确性和安全性,正确的配制和储存方法非常重要。下面将从以下几个方面介绍鲁米诺溶液的配制和储存方法。
一、制备方法
配制工具及材料:天平、量杯、搅拌棒、氢氧化钠、鲁米诺、铁氰化钾和蒸馏水、双氧水。准确称量:配制时需要使用天平准确称取每种化学品的质量,以确保溶液浓度的准确性。操作步骤:将蒸馏水倒入量杯中,加入氢氧化钠和鲁米诺,滴入双氧水,不断搅拌至完全溶解。此溶液记为试剂A。再取铁氰化钾,倒入蒸馏水中,不断搅拌至完全溶解,记为试剂B。将试剂A和试剂B混合,稀释至所需浓度。
二、储存方法
1. 储存环境
鲁米诺溶液应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,避免阳光直射和高温,远离火源和氧化剂等有害物质。
2. 避免振动和晃动
贮运过程中,应避免剧烈振动和摇晃,防止溶液中的化学物质发生反应或沉淀,并可采用防震包装或缓冲材料保护溶液免受冲击。
3. 标签
储存鲁米诺溶液时,应在容器上贴上标签,注明溶液名称、浓度、配制日期等信息,以方便日后使用和管理。
三、注意事项
1. 注意安全操作
配制和使用鲁米诺溶液时,应注意操作安全,佩戴防护用品,避免直接接触皮肤和眼睛。如果不慎触及皮肤或眼睛,请立即用大量清水冲洗。
2. 存放时间
鲁米诺溶液配制后应尽快使用,一般不超过24小时。如需长期保存,可稀释至一定浓度,密封保存于冰箱中。但需要注意的是,稀释后的溶液可能会损失一些有效成分,因此使用前需要重新配制。
作为发光氨的主要供应商,鲁米诺成品为粉末状,便于运输和储存。使用时可在技术人员指导下配制成溶液,实验中发光稳定,效率高。
如何进行鲁米诺发光实验? 1个回答.12人已关注
在80年代,人们首次发现鲁米诺具有一种奇特的性质,即氧化后能够发光。进一步的研究表明,鲁米诺与血液中的铁质物质发生反应,当这些物质...
春岚少爷 ,暂无简介 2023-08-19回答
在80年代,人们首次发现鲁米诺具有一种奇特的性质,即氧化后能够发光。进一步的研究表明,鲁米诺与血液中的铁质物质发生反应,当这些物质被充分氧化分解时,会产生蓝光。因此,鲁米诺被广泛应用于刑侦领域和其他发光实验领域。那么,在实验中我们应该如何进行这个反应呢?下面让我们一起来了解一下。
1. 发光实验方法
首先,将适量的氢氧化钾粉末、二甲基亚砜和吸滤鲁米诺粉末按顺序倒入干燥的锥形瓶中,然后摇动锥形瓶。将其放置在暗处观察是否有蓝光。发光速度很快,通常持续约0.5小时。发光的亮度可以随着摇动的强度和时间的增加而增强。
2. 实验合成步骤
第一步,在装有温度计和回流冷凝器的三口烧瓶中加入一定量的3-硝基邻苯二甲酸和肼水溶液,用小火加热使固体缓慢溶解,然后放冷。
第二步,在实验瓶中加入二甘醇和一些小沸石,改装成与循环水真空泵相连的减压蒸馏装置。逐渐升温的同时,慢慢开启水泵以抽出瓶内的水汽,然后保持升温状态约10分钟。
第三步,将加热后冷却至80度左右的瓶中物料转移到烧杯中,加入热水并搅拌均匀,然后静置冷却结晶,最后通过抽滤得到黄色的中间产物3-硝酸盐邻苯二甲酰单肼。
第四步,向装有中间反应物的烧杯中加入氢氧化钠并搅拌溶解,然后加入亚硫酸钠,加热至沸腾反应约10分钟。在反应过程中,可以用玻璃棒间歇搅拌。
第五步,当反应完成后,降温至50度左右,加入冰醋酸进行酸化,待静置冷却后结晶,然后通过过滤和干燥,得到黄色结晶的鲁米诺
作为一家专业的发光试剂生产商,我们提供鲁米诺、吖啶酯等试剂,这些试剂工艺稳定,配制简单,能够有效满足各种实验需求。同时,我们还提供客户定制服务,并且价格优惠。
化学发光试剂鲁米诺和吖啶酯的应用? 1个回答.15人已关注
化学发光分析具有高灵敏度、宽线性范围、快速分析速度和相对简单的设备等优点,已被广泛应用于生命科学、环境科学、临床医学和生理学等领...
书生欣怡 ,暂无简介 2023-08-19回答
化学发光分析具有高灵敏度、宽线性范围、快速分析速度和相对简单的设备等优点,已被广泛应用于生命科学、环境科学、临床医学和生理学等领域。本文将介绍化学发光试剂平台中常用的发光试剂鲁米诺和吖啶酯。
吖啶酯是一种常用的化学发光试剂。
1.鲁米诺系列
鲁米诺及其衍生物异鲁米诺鲁米诺单钠盐是广泛应用的化学发光试剂,许多化合物的分析都采用鲁米诺发光系统。鲁米诺在中性溶液中通常以偶极离子(两性离子)形式存在。
在碱性溶液中,鲁米诺成为二价负离子,能够被氧分子氧化成能产生化学发光的中间体。在氧化剂的作用下,鲁米诺转化为激发态,然后衰变为基态并发出荧光。鲁米诺在化学发光反应中发出蓝光,最大波长为425nm。通过与适当的荧光染料混合,鲁米诺中间体可以在鲁米诺本身发光之前将能量转移给染料,从而调整发光的颜色。
2.吖啶酯系列
吖啶酯在碱性条件下被过氧化氢氧化,发出波长为470nm的光,具有高发光效率和小背景,可用于中性或碱性条件下的抗原和抗体标记。吖啶酯的直接化学发光为闪光型,发光时间短。因此,在测量发光值时需要采用原位进样的方法。
鲁米诺体系电化学发光? 3个回答.19人已关注
西安瑞迈mpi----e型电化学发光仪 我用鲁米诺做测 发现上面的循环伏安法谱图还是很正常,出图效果挺理想的 但是下面的电化学发光谱图不太正...
清辞. ,化工研发 2018-04-13回答
西安瑞迈mpi----e型电化学发光仪
我用鲁米诺做测
但是下面的电化学发光谱图不太正常
主要表现,
1同是鲁米诺出的电化学发光特征峰不固定,位置变化挺大
2 同一样品在第一次,第n次测试出的谱图发光强度以及峰位置都不一样(实验过程中没换样品)
哪位大神从事这方面的研究,我是新人。求指点,谢谢,
138关注者
