1,4-二氧六环,又称二恶烷,是一种无色液体有机化合物,具有微毒性。它具有溶剂、乳化剂和去垢剂等多种用途。但是,它对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,甚至导致死亡。
1,4-二氧六环存在于许多日常介质中,包括洗涤产品、化妆品和食物。人们可以通过皮肤、呼吸道和消化道等途径接触到它。因此,我们需要注意通过职业暴露、呼吸空气、饮食和使用含有1,4-二氧六环的产品而接触到它。
1,4-二氧六环是化妆品中禁止使用的物质,它可以通过吸入、食入和经皮吸收进入人体。它具有麻醉和刺激作用,并且在体内会积累。
除了上述提到的用途外,1,4-二氧六环还常用作溶剂、乳化剂和去垢剂。它在农药、医药产品、染料、树脂、植物油和矿物油等的生产过程中起到溶剂的作用,也用于油漆、清漆、增塑剂、润湿剂和香料等的生产。
化妆品中含有的1,4-二氧六环主要来自沐浴露和香波中的表面活性剂的副产物。绝大多数洗去类化妆品都含有1,4-二氧六环。护肤品中的非离子乳化剂和含有聚氧乙烯醚结构的原材料也会产生1,4-二氧六环。目前的技术可以制造不含1,4-二氧六环的化妆品。
1,4-二氧六环可以通过吸入、食入和经皮吸收进入人体。它具有麻醉和刺激作用,并且会在体内积累。大量接触蒸气会引起眼和上呼吸道刺激,伴随头晕、头痛、嗜睡、恶心和呕吐等症状。它还可能对肝和皮肤造成损害,甚至导致尿毒症。
1,4-二氧六环广泛存在于自然界中,包括空气、水和一些农产品中。虽然目前无法完全消除其存在,但我们可以尽量减少化妆品和洗浴用品中的含量。
1,4-二氧六环,也称为dioxane,是一种无色液体,具有清香酯味。它可以与水和大多数有机溶剂混溶,并且在医药、化妆品、香料等特殊精细化学品制造中有广泛的应用。此外,它还可以作为溶剂、反应介质和萃取剂使用。1,4-二氧六环还可以用作聚氨酯合成革和氨基酸合成革等的反应溶剂,以及染料分散剂、木材着色剂的分散剂和油溶性染料的溶剂。
1,4-二氧六环的制备方法有多种。一种常用的方法是乙二醇法,通过在硫酸催化下进行脱水反应制得。另一种方法是环氧乙烷法,直接经二聚反应制得。在工业级制备时,可以使用硫酸氢钠、硫酸或三氟化硼等酸性催化剂进行催化。此外,还可以使用二甘醇法,通过二甘醇在质子酸作用下分子内脱水制取1,4-二氧六环。
然而,需要注意的是,1,4-二氧六环属于微毒类物质,具有一定的危险性。它与氧化剂发生强烈反应,容易形成有爆炸危险的过氧化物。此外,1,4-二氧六环的蒸气比空气重,能在较低处扩散到很远的地方,遇火易引燃。因此,在储存和使用时需要注意安全措施,如保持仓库阴凉通风、远离火源,并确保包装密封,不与空气接触。
糠胺,也称为2-(aminomethyl)furan,是一种无色透明液体。它具有易燃和刺激性的特点,可以与水互溶,溶于乙醇和乙醚。糠胺主要用于有机合成,例如与2,4-二氯-5-氨磺酰基苯甲酸缩合,可以得到强效利尿药“速尿”。此外,糠胺还可以用作抗腐蚀剂。
糠胺的制备方法是通过糠醛经氢化和氨化反应得到。具体步骤是将糠醛与催化剂瑞尼镍投入反应釜中,加入经氨饱和甲醇,通入氮气置换空气,然后通入氢气,在适当的温度和压力下进行反应。最后,通过过滤、蒸馏等步骤得到糠胺。
1,4-二氧六环是一种易溶于水的透明液体。它主要用于制造化学品的溶剂及实验室的试剂。1,4-二氧六环是在化妆品、清洁剂及洗发露中所用的某些化学品的一种微量污染物。但如今,这些化学品在被制造成家用产品前,制造商已减少其中的 1,4-二氧六环使用剂量。
1,4-二氧六环的极性比乙醚强,熔点也比乙醚高。溶解能力较强,强于四氢呋喃,与二甲基甲酰胺相近。无水时容易生成爆炸性的过氧化物,蒸馏会使过氧化物的浓度增大,造成危险。
1,4-二氧六环最常见的用途是溶剂,它可以用于提取农药、医药产品,溶解染料和分散木材着色剂等。此外也用作发泡剂和熏蒸剂。制备格氏试剂时,二??烷会使卤化镁沉淀出来,不利于烷基卤化镁的生成(Schlenk平衡),故一般不使用二??烷作为溶剂。
只有少数研究提供了 1,4-二氧六环对人类影响的信息。接触到大量 1,4-二氧六环可能导致肝脏及肾脏受损,甚至死亡。有报告称,短时间(几分钟至几小时)吸入少量的 1,4-二氧六环蒸气就会使眼睛及鼻子受到刺激。动物研究表明,吸入 1,4-二氧六环蒸气主要受到影响的是鼻腔、肝脏及肾脏。摄入或皮肤接触到1,4-二氧六环也会影响到肝脏及肾脏。
1,4-二??烷有毒,对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡。自然环境中对水的亲和性较强,且不易为生物所降解。它广泛存在于牙膏、洗发精、除臭剂、漱剂、化妆品等个人护理用品中,它并不是原料,而是乙氧基化生产聚氧乙烯烷基硫酸钠、油醇聚醚(Oleth)、人参醇(Xynol)和鲸蜡硬脂醇聚醚(Ceteareth)等化合物时,所使用的试剂环氧乙烷(有致癌性)发生二聚生成的副产物。
1,4-二??烷可能有致癌性,IARC中它被分为2B类,即对人类的潜在致癌性较小(possibly)。但它对动物的致癌性是已知的。
