如何用糠酸合成2,5-呋喃二甲酸 1个回答.15人已关注
本文旨在探讨利用糠酸合成 2,5- 呋喃二甲酸的方法。通过深入研究这一合成过程,有望为相关领域的发展提供新的见解和启发。 背景:糠酸(化...
风见智晖 ,暂无简介 2023-12-25回答
本文旨在探讨利用糠酸合成2,5-呋喃二甲酸的方法。通过深入研究这一合成过程,有望为相关领域的发展提供新的见解和启发。
背景:糠酸(化学式:C5H4O3)是一种白色的单斜长梭形结晶物质。1克糠酸可以溶解于26毫升冷水或4毫升沸水,并且易溶于乙醇和乙醚。在130-140℃6.65-8kPa)条件下可以升华。糠酸可用于合成甲基呋喃、糠酰胺、糠酸酯和盐。在塑料工业中,它可用作增塑剂和热固性树脂的原料。在食品工业中,糠酸可用作防腐剂,同时也可作为涂料添加剂、医药和香料等的中间体。糠酸是通过对糖醛进行空气氧化而得到的。
应用:合成2,5-呋喃二甲酸。
2,5-呋喃二甲酸(2,5-furandicarboxylic acid, FDCA) 用途广泛, 可用于生产琥珀酸, 作为大环配体和抗腐蚀剂等, 被美国能源部认定为生物质中最有价值的12种化工产品之一。作为其中唯一具有芳香结构的二酸, FDCA独特的刚性结构使其具有替代传统石油基芳香二酸对苯二甲酸 (terephthalic acid, PTA) 的潜力。
1. 歧化法
1952年首次报道的歧化反应是由芳香酸合成对称二酸的方法之一,其反应主要是在同一分子内部发生氧化反应与还原反应。例如:由糠酸制备得到的糠酸盐可通过歧化反应,生成不同比例的2,5- 呋喃二甲酸盐和呋喃(如图所示),所得呋喃二羧酸盐进一步质子化后即可得到FDCA。虽然歧化反应的主要产物是对称的二酸和未取代的环状化合物, 但也会形成少量的副产物。糠酸歧化反应中会产生 FDCA的同分异构体,这使得通过歧化反应制备FDCA 的分离纯化成为问题,因此提高产物选择性与产物 纯度是糠酸歧化法生产FDCA需要解决的关键问题。
Drault等为了降低歧化反应的温度,研究了使用双催化剂的可能性,并在此基础上对反应条件进行了优化。研究发现:具有酸性位点和氧化还原性质的载体(SiO2)可以促进FDCA的生成,而碱性载体(MgO)的催化性能则较低。使用SiO2负载不同金属后发现,Ag可以促进FDCA的形成,但反应物的转化率只有20%。在此基础上,利用制备的非均相催化剂(负载AgSiO2)与半均相催化剂 (CdI2)组成双催化剂体系进行歧化反应,反应温度可由260℃降至230℃,在双催化剂体系下,CO2流速为45 m L/min,230℃下反应20 h,FDCA的产量为145μmol/(kg·h),糠酸钾的转化率为74%
2. 羰基化法
糠酸羰基化合成FDCA的主要反应路线如图所示,该路线中主要包括溴化、酯化、羰基化和水解 4个步骤,其中的核心反应步骤为羰基化反应。
Zhang等以糠酸为原料,经溴化、酯化、羰基化和水解四步反应制备了 FDCA,每步反应的收率都在80%以上,总收率达到了65%。该路线中最关键的步骤是:酯化产物5-- 2-糠酸乙酯的羰基化反应,反应需要在钯催化剂、NaHCO3EtOHN,N-二甲基甲酰胺(DMF)CO氛围下发生。研究中对钯配合物种类、碱种类、溶剂种类、CO压力、反应温度和时间进行了考察,结果显示:单独使用Pd(OAc)2作为催化剂时收率仅为15.3%,加入三苯基膦(PPh3)配体后收率可提高到 48.2%
3. C—H羧基化法
C—H羧基化法即是通过碳酸盐与CO2将糠酸5号位上的碳进行羧基化,最终制备FDCA的方法。该方法将生物质与CO2转化为高附加值化学品,在实现生物质高值化利用的同时,提供了一种新颖的CO2利用策略。近年来,该方法也成为FDCA合成研究的热点领域。
Fischer等报道了糠酸、CO2为原料一步法合成FDCA的研究。2-糠酸与二异丙基氨基锂(LDA) -78℃的四氢呋喃中进行反应,同时以CO2为亲电试剂进行羧基化,反应后用饱和的NH4Cl水溶液萃取,再用乙醚萃取后,得到了呋喃-2,5-二羧酸锂溶液;进一步在0℃下用2 mol/L HCl质子化得到白色固体,FDCA的收率达到了73%
[1]常春,毋晋生,陈志勇. 糠酸制备生物质基2,5-呋喃二甲酸的研究进展 [J]. 林产化学与工业, 2023, 43 (02): 1-11.
[2]赵磊,李泽霖,李愽龙等. 生物基2,5-呋喃二甲酸的绿色合成技术综述 [J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2023, (01): 160-169.
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)的应用及制备方法? 1个回答.15人已关注
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是一种具有巨大市场潜力的生物基工业产品。它可用于生产可降解塑料、半芳香尼龙、不饱和树脂等,并可作为石油基高...
把戏.花招. ,给排水工程师 2021-08-14回答
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是一种具有巨大市场潜力的生物基工业产品。它可用于生产可降解塑料、半芳香尼龙、不饱和树脂等,并可作为石油基高分子的改性剂。此外,2,5-呋喃二甲酸还被列入生物基工业产品生产的前10位生物精炼碳水化合物衍生物。
2,5-呋喃二甲酸的用途
在聚酯生产中,2,5-呋喃二甲酸是对苯二甲酸的可再生、绿色替代品。它被广泛用作生物基聚酯和其他聚合物的合成前体。此外,2,5-呋喃二甲酸还可应用于合成金属有机骨架(MOF)。
2,5-Furandicarboxylicacid(Dehydromucicacid)是人体正常尿液代谢物,也是一种重要的可再生基本成分,可替代许多石油化工产品。
2,5-呋喃二甲酸的特点与发展现状
2,5-呋喃二甲酸是一种敏感性强、稳定性好的化工中间体。它在碱性条件下可溶于水,在酸性条件下为白色粉末状固体,可用于制备耐腐蚀塑料的重要单体。然而,它对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
作为一种具有“刚性”平面结构的生物基高分子芳环单体,2,5-呋喃二甲酸可与二醇、二胺等单体进行聚合,制备出性能优异的新型生物基高分子合成材料。随着能源和环境问题的日益突出,全球范围内正在寻找能够替代石油的生物基原材料,以实现可持续、绿色环保的发展。因此,2,5-呋喃二甲酸的研究力度逐渐增大。
2,5-呋喃二甲酸的制备方法
制备2,5-呋喃二甲酸和/或2,5-呋喃二甲酸烷基酯的方法包括以下步骤:将含有5-烷氧基甲基呋喃甲醛、2,5-双(烷氧基甲基)呋喃或其混合物的原料与氧化剂接触,其中氧化剂存在氧化催化剂的条件下。
2,5-呋喃二甲酸及其上下游产业链研发和产业化进展? 2个回答.8人已关注
极简 ,设备工程师 2018-03-26回答
这东西不耐高温,价格贼贵。 您做这方便研究的,
2,5-呋喃二甲酸是一种具有什么潜力的生物基化学品? 1个回答.2人已关注
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是一种极具发展潜力的生物基化学品,可用于制备多种聚合物,如聚酯、聚酰胺、聚氨酯等,被认为是12种最具潜力的生...
花裙子白衬衣 ,销售 2024-10-14回答
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是一种极具发展潜力的生物基化学品,可用于制备多种聚合物,如聚酯、聚酰胺、聚氨酯等,被认为是12种最具潜力的生物基平台化合物之一。在全球禁塑背景下,FDCA与乙二醇聚合生成的聚2,5-呋喃二甲酸乙二酯(PEF)作为性能更优的新型塑料材料,有望逐步替代由对苯二甲酸聚合生成的对苯二甲酸乙二醇酯(PET),进而带动FDCA需求释放.
<span style='color:red;'>2,5-呋喃二甲酸</span>
用途与市场
由于传统石化资源面临短缺和环境问题日益严重,人们将目光瞄准了可用来合成化工原料的生物质材料。2,5-呋喃二甲酸(FDCA)作为一种重要的生物质来源的二元羧酸,可被催化开环制成已二酸,而已二酸又是尼龙66的一种必需的重要单体。2,5-呋喃二甲酸(FDCA)还可与乙二醇(MEG)等聚合,应用于聚酯、聚氨酯等,是有望成为替代现有石油来源的对苯二甲酸的新型生物基材料.
2,5-呋喃二甲酸(FDCA)与乙二醇(MEG)聚合生成的聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF),是一种适用于食品和饮料包装以及地毯和纺织品纤维的聚酯。对于包装行业而言,与传统塑料相比,PEF具有更好的特性,例如提高了对二氧化碳和氧气等气体的阻隔性,从而延长了包装产品的保质期。PEF是性质优越的新时代生物质材料,被誉为PTA下游产品PET或者聚酯的生物基替代方案,其阻气、阻水性已被证明优于聚对苯二甲酸乙二酯(PET).
FDCA合成的聚酯性能优异,据统计,2022年FDCA作为单体制备的聚酯市场潜力最大,占全球消费量的60%以上。第二大应用领域是聚酰胺,截止到2022年,该市场潜在应用规模为8万吨。FDCA的市场价格约20-25万/吨,潜在市场需求数万吨.
合成方法
当前2,5-呋喃二甲酸(FDCA)最常见的合成方式是由5-羟甲基糠醛(HMF)氧化制成,主要有计量氧化法、电催化法、化学催化法.
1.计量氧化法
采用KMnO4、N2O4、HNO3等作为氧化剂,对HMF进行氧化合成FDCA。该工艺产品选择性低,且这些氧化剂对设备腐蚀严重,排放废水时造成环境污染,不适合工业化生产.
相比之下,采用催化氧化方法可以降低反应能垒,大幅降低反应温度和压力,同时提高FDCA的收率和分离效率.
2.电催化氧化法
近年来发展的HMF电催化氧化技术,以电子作为清洁的反应试剂,可以大幅提升HMF氧化效率。2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO)为反应介质和催化剂,选择合适的光阳极和阴极,加入缓冲溶液作为电解液,构建光电反应体系。通过施加一定的偏压和电量,将HMF催化氧化为FDCA。但该工艺需要特殊的反应装置,反应设备成本较高.
3.化学催化氧化法
碱性水溶液环境,加入磁性催化剂和次氯酸钠溶液,50℃下反应2h,原料转化率为93%,产品收率约75%。反应结束后,该工艺所使用的催化剂可采用磁铁进行回收收集,但是2,5-呋喃二甲酸产品收率不高,且氧源为次氯酸钠,产生废水量较大.
138关注者
6k关注者
