2-氨基-5-三氟甲基吡啶是新型农药杀虫剂氟啶胺的重要中间体。氟啶胺是一种广谱杀菌剂,对多种灰霉病有特效,且无交互抗性。本文介绍了制备2-氨基-5-三氟甲基吡啶的几种方法。
一种制备2-氨基-5-三氟甲基吡啶的方法是使用2-氯-5-三氟甲基吡啶与氨水进行氨化反应。然而,该方法的收率仅为50%。
另一种制备2-氨基-5-三氟甲基吡啶的方法是使用甘氨酸乙酯盐酸盐和二苯酮为原料,经过四步反应得到目标产物。然而,该方法步骤繁琐,且后处理分离困难。
还有一种制备2-氨基-5-三氟甲基吡啶的方法是使用2-氰基-5-三氟甲基吡啶为原料,经过催化加氢得到目标产物。然而,该方法会产生脱氯副产物,影响产品的分离提纯和收率。
图1 2-氨基-5-三氟甲基吡啶的制备反应式
将2-氰基-5-三氟甲基吡啶、醋酸和雷尼镍加入高压釜中,进行氢气通入和加热反应。反应结束后,进行过滤和浓缩,得到2-氨基-5-三氟甲基吡啶。
以2-氰基-5-三氟甲基吡啶为原料,醋酸为溶剂,雷尼镍为催化剂,可以通过一步反应得到2-氨基-5-三氟甲基吡啶。该方法具有回收催化剂、减少脱氯杂质产生、简单后处理和低设备要求等优点,非常适合工业化生产。
[1]Elmkaddem, Mohammed K.; Fischmeister, Cedric; Thomas, Christophe M.; Renaud, Jean-Luc Chemical Communications, 2010 , vol. 46, # 6 p. 925 – 927
2-氨基-5-三氟甲基吡啶是一种重要的合成医药中间体,被广泛应用于治疗心脑血管病。它具有良好的疗效和快速见效的特点,并且没有副作用,因此成为心脑血管病患者必不可少的新型药物。此外,2-氨基-5-三氟甲基吡啶还在国际市场上非常畅销。除了在医药领域,它还在有机合成和染料领域有广泛的应用。近年来,人们发现在杂环上引入三氟甲基可以提高化合物的亲脂性,从而增强药效,提高对生物体膜和组织的渗透性,并增强化合物的生理活性。目前,2-氨基-5-三氟甲基吡啶已经在医药、农药和染料等领域得到广泛应用。
2-氨基-5-三氟甲基吡啶的制备过程如下:
(1) 氨解:将1300g的2-氯-5-三氟甲基吡啶、1700g的甲醇和1462g的液氨加入5L的高压釜中,开启搅拌并升温。控制釜内温度在120-135℃,压力在2.0-3.5Mpa之间。保持反应16小时后,降温至60℃,缓慢排压至0.0Mpa。继续通入空气赶气2小时以上,直到氨气完全排除。将反应液抽入甲醇蒸馏釜中,常压蒸馏去除甲醇。当氨基物中甲醇含量小于10%时,停止蒸馏,降温至50℃,向釜内加入大量水进行水洗、静置和分离,得到氨基物的粗品。
(2) 精馏:将氨基物的粗品放入减压精馏釜中,开启真空泵。当真空度达到-0.086Mpa时,开始加热精馏釜并升温至140℃。当塔顶有回流时,控制加热并维持全回流30分钟。然后按照采出:回流=1:8的比例进行减压精馏。采出的馏分进入前馏分接收罐,每10分钟取样一次进行色谱分析。当主馏分的含量达到99%以上时,将馏分切入成品接收罐。此时,回流比控制在1:4。随着釜温的上升,塔顶温度下降,将回流比调整为1:8。每5分钟取样一次进行色谱分析。当主馏分的含量低于98%时,停止采出,降温并放空。系统恢复常压后,停止真空泵。将前馏分、成品和后馏分进行计量,得到成品的收率为85%。
[1] CN200610044597.5. 2-氨基-5-三氟甲基吡啶的制备方法。
2-氨基-5-三氟甲基吡啶是合成医药(治疗心脑血管病的药)的关键中间体,疗效好,见效快,没有副作用,是心脑血管病人不可缺少的新型医药。在国际市场非常畅销。
2-氨基-5-三氟甲基吡啶不但作为新型的医药、农药中间体,在有机合成和染料领域也用途广泛,近年来,人们发现杂环上引入三氟甲基可提高化合物的亲脂性,从而提高药效,提高对生物体膜和组织的渗透性及生物体反应时的电子吸引性,增强化合物的生理活性。目前2-氨基-5-三氟甲基吡啶已广泛应用于医药、农药、染料等领域。
一种2-氨基-5-三氟甲基吡啶的制备方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)在有机溶剂存在下,2-氯-5-三氟甲基吡啶中通入液氨在120-135℃、压力2.0-3.5Mpa下,氨解反应8-16小时,2-氯-5-三氟甲基吡啶与液氨的摩尔比为1∶12-18。
(2)反应液通过蒸馏脱除有机溶剂,进行水洗静止分离,得到氨基物粗品。
(3)氨基物粗品进行精馏。
步骤(1)所述的有机溶剂可以采用甲醇、乙醇、异丙醇、乙醚等,2-氯-5-三氟甲基吡啶与有机溶剂的质量化为料1∶1.3-2。
氨解反应后得到的反应液可以通过蒸馏常压脱除有机溶剂。
步骤(3)是为了提纯氨基物(2-氨-5-三氟甲基吡啶)粗品,采用通常的减压精镏方式。精镏条件为:温度90-140℃,压力-0.086--0.96Mpa。
本发明的优点:
工艺简单,易操作,利于工业化生产,无环保问题。得到的产品纯度高,纯度≥99%,收率在88%左右,生产成本低。
存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂.
