2-溴联苯的化学式是 C12H9Br。外观是一种淡黄色的液体。它不溶于水,微溶于氯仿和甲醇。此外,它也属于卤代烃类化合物,是一种重要的有机化工原料和医药中间体。
图一 2-溴联苯
向带有搅拌棒的烘干石英管中加入2-溴苯甲酸(0.2 mmol)、PC 6(10 mol%)和Cs2CO3(20 mol%)。然后在空气气氛下加入CH3CN(3.0 mL)、苯(2.0 mL)和H2O(150μL)。在配备有冷却剂循环泵的Wattcas平行光反应器(410-415 nmLED光源,每个位置10 W)中,在空气气氛下搅拌反应混合物12小时,并将温度保持在40°C至45°C左右。真空除去溶剂,粗残余物通过柱色谱纯化,得到所需产物2-溴联苯[1]。
图二 2-溴联苯的合成
通过先前报道的方法合成的溴苯腈(1.0 mmol),在惰性气氛(N2)下与对甲基苯硼酸(1.2 mmol,1.2当量)和Pd(OAc)2(1 mol%)混合。在剧烈搅拌下加入脱气H2O(每1mmol ADT 10mL水)。在氮气下在室温下搅拌混合物,并通过TLC监测反应进展。当观察到ADT的完全转化时,反应停止。然后用EtOAc(3×10mL)萃取混合物。合并的有机相用盐水(3×10mL)洗涤并干燥(无水Na2SO4)。真空除去溶剂,得到粗联苯,通过柱色谱法纯化,得到纯产物2-溴联苯[2]。
图三 2-溴联苯的合成2
向溴苯腈(ADT)(1.0 mmol)溶液中,加入16份H2O(每1 mmol ADT 10 mL H2O)中的苯三氟丁酸钾4(1.2 mmol,1.2当量)和Pd(OAc)2(1 mol%)。在室温下搅拌混合物,并通过TLC监测反应进程。当观察到ADT的完全转化时,反应停止。然后用EtOAc(3×10mL)萃取混合物。将合并的有机相用盐水(3×10 mL)洗涤,干燥(无水Na2SO4),真空除去溶剂,得到粗联苯,通过柱色谱法纯化,分别得到纯产物2-溴联苯[2]。
图四 2-溴联苯的合成3
[1]Chun-Hong H ,Yueqian S ,Ya-Wei Y , et al.Organic charge-transfer complex induces chemoselective decarboxylation to aryl radicals for general functionalization[J].Chem,2023,9(10):2997-3012.
[2]Kutonova K ,Jung N ,Trusova M , et al.Arenediazonium Tosylates (ADTs) as Efficient Reagents for Suzuki–Miyaura Cross-Coupling in Neat Water[J].Synthesis,2016,49(07):1680-1688.
2-溴联苯,英文名为2-Bromobiphenyl,是一种无色透明液体,具有良好的化学稳定性。它是一种芳香溴化物,可以参与多种过渡金属催化的偶联反应,例如Suzuki偶联反应。2-溴联苯常用作有机合成中间体和有机发光材料分子的合成原料,主要用于基础化学研究。
2-溴联苯属于联苯类化合物,可以在紫外灯的照射下发出荧光。这种荧光现象使得2-溴联苯在有机发光材料分子的合成中有一定的应用,可以作为发光团基团等。
2-溴联苯可以在过渡金属催化的作用下和芳基亲核试剂进行偶联反应,得到共轭程度更大的有机π体系,进而可用于有机发光材料的构建。
图1 2-溴联苯参与的Suzuki偶联反应
具体的反应条件为:向一个干燥的反应管中加入2-甲氧基苯硼酸、2-溴联苯和钯催化剂。然后加入乙腈作为反应溶剂,再加入K2CO3的水溶液。将反应体系中的空气用N2进行置换,然后在氮气气氛下密封反应管。用磁力搅拌器将反应混合物加热,反应结束后冷却并分离两相。通过浓缩、研磨、过滤和洗涤等步骤,最终可以得到偶联的目标产物分子。
[1] Moseley, Jonathan D.; et al Tetrahedron (2012), 68(30), 6010-6017.
