3-二甲氨基丙烯醛有哪些物理性质? 1个回答.9人已关注
简介 3-二甲氨基丙烯醛,化学式为C5H9NO,是一种含有碳碳双键、醛基和二甲氨基的有机化合物。其分子结构中的碳碳双键赋予了它活泼的化学性...
风见阉茂 ,暂无简介 2024-06-12回答
简介
3-二甲氨基丙烯醛,化学式为C5H9NO,是一种含有碳碳双键、醛基和二甲氨基的有机化合物。其分子结构中的碳碳双键赋予了它活泼的化学性质,而醛基和二甲氨基则为其带来了丰富的反应可能性。这种化合物在常温下为无色或淡黄色液体,具有刺激性气味,能溶于多种有机溶剂。3-二甲氨基丙烯醛的合成方法多种多样,但最常用的是通过二甲胺与丙烯醛在催化剂作用下进行缩合反应制得。在合成过程中,温度、压力、催化剂种类和用量等因素都会影响产物的纯度和收率。因此,优化合成条件、提高产物纯度是合成3-二甲氨基丙烯醛的关键。
 <span style='color:red;'>3-二甲氨基丙烯醛</span>的性状
3-二甲氨基丙烯醛的性状
物理性质
3-二甲氨基丙烯醛的物理性质主要体现在其熔点、沸点、密度、折射率等方面。这些物理性质不仅为实验室中的鉴定和分离提供了依据,也为其在实际应用中的使用提供了便利。例如,根据其沸点差异,可以采用蒸馏法对其进行分离提纯;而根据其折射率的不同,则可以利用光谱法进行定量分析。
应用
3-二甲氨基丙烯醛在化工、医药、农药等领域有着广泛的应用。在化工领域,它可作为有机合成中间体,参与多种化学反应,合成具有特定功能的化合物;在医药领域,它可用于合成某些具有生物活性的药物分子,为新药研发提供原料;在农药领域,它可作为杀虫剂、杀菌剂等农药的活性成分,对农作物病虫害具有良好的防治效果。
在化学研究中的意义
3-二甲氨基丙烯醛作为一种独特的有机化合物,在化学研究中具有重要意义。首先,它的合成和研究有助于我们深入理解有机合成反应的机理和规律,为开发新的合成方法提供理论基础;其次,它的物理性质和化学性质为我们探索新材料的性能和用途提供了借鉴;最后,它在生物医药领域的应用展示了有机化学与生物医药交叉研究的巨大潜力,为新药研发提供了新的思路和方法。
[1]潘胜,薛佳丹,郑旭明.-二甲氨基丙烯醛S2激发态结构动力学[J].Chinese Journal of Chemical Physics, 2014(2):149-158.
[2]林正賢,LIN,ZHENGXIAN.-二甲氨基丙烯醛化加成反应[J].理學院 - College of, 1990.
[3]程春生,马晓华,李子亮,等.-二甲氨基丙烯醛的制备方法:CN201210115333.X[P].CN103373958A[2024-06-02]。
[4]白雪峰.丙烯醛水合加氢法制备-二甲氨基丙烯醛[J].合成纤维工业, 2002, 25(5):4.
3-二甲氨基丙烯醛的理化性质是什么? 1个回答.4人已关注
3-二甲氨基丙烯醛是一种科研用途的有机物质,具有多个中文名字。它的密度接近于水,大约在0.9到1之间。沸点较高,为271.5℃。储存条件相对...
edqo4444 ,暂无简介 2022-05-07回答
3-二甲氨基丙烯醛是一种科研用途的有机物质,具有多个中文名字。它的密度接近于水,大约在0.9到1之间。沸点较高,为271.5℃。储存条件相对苛刻,需要在密闭容器中保持阴凉干燥。尽管在常态下相对稳定,但与强氧化剂接触时容易发生化学反应。
如果不小心接触了3-二甲氨基丙烯醛,建议及时就医并评估吸入量。同时将患者转移到能呼吸新鲜空气的地方。对于污染的地方,应脱掉被污染的衣物,使用肥皂水或流动水冲洗,以减少皮肤吸收。
以上是关于3-二甲氨基丙烯醛的理化性质的介绍。现在大家对它有了更多的了解。这种化学物质主要用于科技用途。
3-二甲氨基丙烯醛是一种具有高反应活性的化合物吗? 1个回答.2人已关注
3-二甲氨基丙烯醛是一种常温常压下的浅黄色至棕色液体,它是一种氨基取代的不饱和醛类化合物。它可以通过N,N-二甲基甲酰胺和乙基烯基醚的...
霹雳弘扬 ,暂无简介 2023-10-14回答
3-二甲氨基丙烯醛是一种常温常压下的浅黄色至棕色液体,它是一种氨基取代的不饱和醛类化合物。它可以通过N,N-二甲基甲酰胺和乙基烯基醚的缩合反应制备得到。由于氨基单元的强给电子性质,3-二甲氨基丙烯醛中的双键单元具有比一般双键更高的反应活性,因此在有机化学中常被用作中间体进行基础化学研究。
3-二甲氨基丙烯醛的理化性质是怎样的?
3-二甲氨基丙烯醛对水和酸性物质较为敏感,容易发生水解反应生成相应的丙二醛类化合物。除了与胺类物质缩合反应外,它还可以与其他酮类化合物发生Aldol缩合反应。Aldol缩合是一种重要的有机反应,通常在碱性条件下进行,涉及醛和酮之间的碳-碳键形成反应。
<span style='color:red;'>3-二甲氨基丙烯醛</span>的缩合反应
图1 3-二甲氨基丙烯醛的缩合反应
为了制备目标产物分子2-(3-氰基吡啶-2(1H)-基)丙二腈,可以将3-二甲氨基丙烯醛和丙二腈二聚物溶解在乙醇中,然后缓慢加入三乙胺,回流并搅拌反应12小时。反应完成后,通过薄层色谱法监测反应的完成程度,然后冷却、酸化处理、过滤、洗涤和干燥即可得到目标产物。
如何储存3-二甲氨基丙烯醛
由于3-二甲氨基丙烯醛具有较高的化学反应活性,长时间存放在室温环境下容易发生分解变质。为了保持其稳定性,应将其密封存放于低温环境中(-20度冰箱中),并远离酸性物质。
[1] Shishlikova, Maria A.; et al ChemistrySelect (2021), 6(22), 5552-5558.
138关注者
1k关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
所有未知的其他问题
92问题
846关注者
