3-甲氧基苯酚是一种重要的医药化工原料,被广泛应用于医药中间体和化工原料中。它的生产产量不断增加,并且在国内外都有很大的需求市场。
目前,有几种方法可以合成3-甲氧基苯酚。其中包括间苯二酚和卤甲烷反应、间苯二酚和对甲苯磺酸甲酯反应、间苯二酚和甲醇、对甲苯磺酸一同反应,以及间苯二酚与硫酸二甲酯反应。然而,这些方法都存在一些问题,如原料价格昂贵、操作步骤复杂或反应收率难以重现。
为了解决这些问题,本文对合成方法中的硫酸二甲酯反应进行了优化。通过选择合适的反应溶剂体系,并加入相转移催化剂,可以提高硫酸二甲酯选择性单甲基化间苯二酚的收率。同时,运用正交设计法考察了相转移催化剂种类、原料配料比、反应温度和反应时间等因素对反应收率的影响。
在250 mL三口烧瓶中,加入间苯二酚、相转移催化剂、甲苯和氢氧化钠水溶液。在搅拌下升温至80℃,然后滴加硫酸二甲酯。反应完成后,进行后续处理步骤,最终得到产物。
通过优化合成工艺条件,以间苯二酚和硫酸二甲酯为原料,可以高效制备3-甲氧基苯酚。最佳工艺条件为在甲苯-水体系中,以TBAB为相转移催化剂、原料配料比为1:1.2、反应温度为80℃和反应时间为8小时。在这些条件下,反应收率达到66%,产品纯度超过96%。这种方法具有原料易得、操作简单、工艺条件稳定和重现性好的优点。
[1]Vijayaraj, Munusamy; Gopinath, Chinnakonda S. Journal of Catalysis, 2006 , vol. 243, # 2 p. 376 - 388
3-甲氧基苯酚是一种重要的医药化工原料,广泛应用于塑料抗氧化防老剂、杀菌剂、感光材料等领域。本文将介绍三种制备3-甲氧基苯酚的方法。
首先制备催化剂。将十六烷基三甲基溴化铵加入氢氧化钠水溶液中,然后加入正硅酸乙酯,进行水热晶化。经过滤、洗涤和干燥,得到纯硅MCM-41分子筛。将MCM-41分子筛与氯化锌溶液反应,得到S2O82-/Al-MCM-41催化剂。
然后进行3-甲氧基苯酚的制备。将间苯二酚和甲醇进料至反应精馏塔中,使用S2O82-/Al-MCM-41催化剂,在适当的温度下进行醚化反应。反应后,从塔釜中连续采出合成的3-甲氧基苯酚产品。
在密封的反应管中,依次加入间甲氧基溴苯、KOH、6,7-二氢喹啉-8(5H)-酮、CuI和四丁基溴化铵。在保护气氛下,进行搅拌反应。反应结束后,加入盐酸,用乙酸乙酯进行萃取和蒸馏,最后通过柱层析提纯,得到3-甲氧基苯酚。
将间苯二酚、四丁基溴化铵、甲苯和水加入烧瓶中,搅拌溶解。逐渐滴加NaOH溶液使体系呈碱性,然后加入Me2SO4。在适当的温度下反应,停止反应后进行分液和萃取。通过调节pH值和旋蒸,最终得到3-甲氧基苯酚。
[1] [中国发明] CN201811595673.0 一种连续反应精馏制备间甲氧基苯酚的工艺
[2] [中国发明] CN201710317238.0 卤代芳香化合物的羟基化方法
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201610954300.2 一种间甲氧基苯酚的制备方法
4-溴-3-甲氧基苯酚是一种化学物质,其分子式为C7H7O2Br,中文名是4-溴-3-甲氧基苯酚,外文名为4-Bromo-3-methoxyphenol。它在化学结构上具有一个溴原子在4号位置,一个甲氧基在3号位置,并且是一个苯酚的衍生物。
图一 4-溴-3-甲氧基苯酚
4-溴-间苯二酚(17.75克,0.0896摩尔)和碳酸钾(K2CO3,80.0克,0.58摩尔)在丙酮(1L)中在氩气下搅拌。加入对甲苯磺酰氯(17.12克,0.0896摩尔),加热回流约20小时。将混合物冷却至室温,加入甲基碘(CH3I,34.20克,15.00毫升,0.24摩尔)。冷却至环境温度,然后用乙醚(800mL)稀释并通过硅藻土过滤。浓缩得到31.70g半固体,转移到装有乙醇(1L)的3L烧瓶中,加入8%氢氧化钾水溶液(1L。在氩气下继续加热2小时,并在环境温度下在氩气下搅拌过夜。在冰浴中用HOAc(100 mL)酸化反应混合物,然后用乙醚(3*400 mL)萃取。用盐水洗涤乙醚提取物,分离,用MgSO4干燥并过滤。将所得黄色液体在真空下浓缩过夜,得到18.0g(99%)的蜡状固体4-溴-3-甲氧基苯酚[1]。
图二 4-溴-3-甲氧基苯酚的合成
将装有磁力搅拌棒的烘干 50mL 圆底烧瓶用橡胶隔膜密封,然后抽真空并用氮气回填(三个循环)。在烧瓶中加入底物6-二溴-1-甲氧基环己烯酮(1.00mmol,1.00equiv)、六甲基磷酰胺(HMPA,435μL,448mg,2.50mmol,2.50equiv)和干THF(5mL),然后在冰/水浴中冷却至0°C。在3min内滴加LiHMDS(1.00M的THF,3.00mL,3.00equiv)溶液。搅拌混合物1h后,将反应体系冷却至-78°C。 在THF溶液(3.0mL,然后用1.0mL冲洗小瓶并加入反应中)中滴加10min。在-78°C下30min后,在1min内滴加LiHMDS(1.00M的THF,1.00mL)溶液。当添加完成后,将混合物加热至室温超过20min,此时TLC表示完全消耗二卤化中间体(Rf~0.3 in 4:1 己烷/EtOAc,用对苯醛染色观察)。反应用饱和NaCl溶液(10mL)淬灭,然后加入EtOAc(20mL)。分离相,然后用EtOAc(3×10mL)萃取水相。合并的有机相用盐水(1×20mL)洗涤,用anhyd Na2SO4,通过棉花过滤,真空浓缩。残留物在硅胶上通过快速色谱法纯化,以获得所需的产品4-溴-3-甲氧基苯酚[2]。
图三 4-溴-3-甲氧基苯酚的合成2
[1]Jones D W ,Ciske L F ,Dinerstein J R , et al.Alkyloxyamino substituted fluorenones and their use as protein kinase-C inhibitors[P].US19970844209,1999-12-21.
[2]Xiaohong C ,Xiaoguang L ,S. J M , et al.Practical regioselective halogenation of vinylogous esters: synthesis of differentiated mono-haloresorcinols and polyhalogenated resorcinols[J].Tetrahedron,2016,72(26):3653-3665.
