如何制备1-二氟甲基-4-硝基吡唑? 1个回答.7人已关注
背景及概述 [1-2] 1-二氟甲基-4-硝基吡唑是一种有机中间体,可通过不同的方法合成。其中一种方法是通过4-硝基-1H-吡唑与2-氯-2,2-二氟乙酸...
ymun1218 ,暂无简介 2020-08-02回答
背景及概述[1-2]
1-二氟甲基-4-硝基吡唑是一种有机中间体,可通过不同的方法合成。其中一种方法是通过4-硝基-1H-吡唑与2-氯-2,2-二氟乙酸钠反应得到,或者通过对1-二氟甲基吡唑进行硝化反应得到。
制备[1-2]
报道一、
将4-硝基-1H-吡唑 (2 g, 17.69 mmol)、Cs2CO3 (5.76 g, 17.69 mmol)和2-氯-2,2-二氟乙酸钠 (5.39 g, 35.4 mmol)溶解在DMF (10 mL)中,然后在氮气保护下在120℃下搅拌2小时。冷却至室温后用水(20 mL)稀释,然后用乙酸乙酯(EtOAc)进行萃取(70 mL x 3)。将有机层用水(40 mL)和盐水(50 mL)洗涤,经过无水硫酸钠干燥、过滤和浓缩。最后通过硅胶柱色谱层析进行纯化,得到1-二氟甲基-4-硝基吡唑
报道二、
将吡唑(6.8 g,100 mmol)溶解在二甘醇二甲醚(30 ml)中,然后将溶液放入带有鼓泡器、温度计和分馏塔的三颈烧瓶中。在搅拌下加入氢氧化钾(11.4g,200mmol)溶解在水(10ml)中。通过向反应混合物中通入氯二氟甲烷,将温度逐渐升高至90-100℃。蒸馏得到所需产物,其中含有水和溶剂。当蒸馏温度达到90℃时,停止反应。收集的粗产物经过MgSO4干燥和分馏,收集沸点为85-87℃的馏分即为1-二氟甲基吡唑。
另外,可以通过将1-二氟甲基吡唑(1.18g,10mmol)加入到H2SO4(d=1.84)(3ml)和HNO3(d=1.52)(2ml)的混合物中,在30-40℃下搅拌3小时,然后放置过夜。将混合物倒在冰上,用碳酸钠溶液中和,用乙醚(3×20ml)进行萃取,将醚萃取液用水(3×50ml)洗涤,用硫酸镁干燥,在真空中蒸发乙醚,并蒸馏残余物得到1-二氟甲基-4-硝基吡唑
[1] [中国发明] CN201680059577.7 因子XIa抑制剂
[2] From Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 42(9), 1177-1184; 2006
1-甲基-4-硝基吡唑的应用及合成方法? 1个回答.20人已关注
概述 1-甲基-4-硝基吡唑是一种白色晶体状的杂环衍生物,具有密度为1.40 g/cm3和熔点为92°C的特点。它在有机合成中可用作重要的中间体。 ...
斯斯来了 ,暂无简介 2021-09-04回答
概述
结构式
应用
由于TNT存在收缩、浸油、膨胀等缺陷以及毒性等问题,寻找替代品成为当务之急。1-甲基-4-硝基吡唑具有较低的熔点,可用于降低炸药的熔点。例如,它可以用于合成1-甲基-3,4-二硝基吡唑(3,4-MDNP),后者可作为液态单趾炸药,降低熔点熔融液体载体[1,2]。
此外,1-甲基-4-硝基吡唑还可作为合成N-甲基-3,4,5-三硝基吡唑(MTNP)的中间体。MTNP是一种新型的低熔点单炸药,具有更高的性能并且对冲击或撞击引起的点火的敏感性较低。此外,1-甲基-4-硝基吡唑还被广泛应用于医药、农药、含能材料等领域。它的出现为实验室及相关行业的发展奠定了坚实的基础[1,2]。
合成
1-甲基-4-硝基吡唑可以通过热脱羧反应生成,反应物为1-甲基-4-硝基-3-或者5-吡唑甲酸。这种方法可以避免其他硝基异构体的污染(这些异构体可能在直接硝化过程中产生甲基吡唑)。最后,通过硅胶柱色谱进行纯化(洗脱液为氯仿-丙酮的9:1混合物)[3]。
[1] Guo H Q et al Journal of Molecular Liquids, 291:111211
[2] Li Y X, Gao Y L. Fluid Phase Equilibria, 2018.
[3] Regiec A, Mastalarz H, Wojciechowski P. Journal of Molecular Structure, 2014, 1061:166-174.
138关注者
