药典中的ru/rs到底是什么意思? 3个回答.13人已关注
温柔. ,化工研发 2019-01-19回答
含量=(ru/rs)×(cs/cu)×100
ru =供试溶液峰面积
rs =标准溶液峰面积
cs =标准溶液浓度
cu =供试溶液浓度
上面那个其实就是告诉你用峰面积计算
问题:在TiO2上无法光沉积Ru 1个回答.19人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-03-19回答
你看看ru的电势是不是比较高~光生电子的能量是一定的~你延长下反应时间看看,
Ru-NHS酯合成后标记蛋白保存问题? 5个回答.17人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-04-22回答
我做过用ru-nhs来标记avidin, 标完后我们直接把它分装分在-20度,没问题啊~ 你好,你在么?
为什么Ru58841不适合长期使用? 1个回答.11人已关注
Ru58841是一种非甾体类雄激素受体拮抗剂,相对于甾体类药物,它的副作用较低,适合长期使用。然而,在国内,Ru58841目前并没有正规的产品...
北海斯文 ,暂无简介 2023-04-12回答
Ru58841是一种非甾体类雄激素受体拮抗剂,相对于甾体类药物,它的副作用较低,适合长期使用。然而,在国内,Ru58841目前并没有正规的产品和专利指导,无论是国内还是国外生产,都不建议使用。市面上所谓的进口Ru58841实际上99%都是国内不法商家私自配制的,这些产品的安全性无法保证。
虽然Ru58841已经存在了二十多年,但在人体临床应用方面还不够多,主要是在小白鼠等动物身上进行实验。大多数最初开发的化合物在实验室动物中显示出效力,但在人类临床测试中却被证明效果不佳甚至无效。这可能是因为不同物种对雄激素和抗雄激素的敏感性存在差异,以及啮齿类动物和人类之间经皮吸收的差异。此外,Ru58841的制备工艺难度大,成本高,且其效果不一定好于其他药物。
类似于Ru58841的药物,如氟他胺和比卡鲁胺,也是雄激素受体拮抗剂。长期服用这类药物可能会导致抗雄激素撤除综合症(AWS),即药物转化为激动剂的现象,使病情更加严重。AWS的发生可能与雄激素受体的突变有关。
虽然对于外用治疗脱发是否会产生类似现象还没有明确的判断,但如果外用药物能够有效作用在雄激素受体上,其风险也是存在的。
综上所述,如果想尝试Ru58841,可以进行一年的外用试验,观察是否能维持效果。如果无法维持,建议停止使用Ru58841,转而使用米诺地尔等其他药物。毕竟,治疗脱发是一辈子的事情,需要慎重考虑。
来源:MCMF实验室
[1] 王峰, 方浩. 非甾体类雄激素受体拮抗剂的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2012, 27(2).
[2] Taplin, M.-E. Androgen Receptor Mutations in Androgen-Independent Prostate Cancer: Cancer and Leukemia Group B Study 9663[J]. J.clin.oncol, 2003, 21(14):2673-8.
[3] Steketee K , Timmerman L , Made Z , et al. Broadened ligand responsiveness of androgen receptor mutants obtained by random amino acid substitution of H874 and mutation hot spot T877 in prostate cancer[J]. International Journal of Cancer Journal International Du Cancer, 2002, 100(3):309
[4] HaraT,MiyazakiJ,ArakiH,eta1.Novelmutationsof androgenreceptor:apossiblemechanism ofbicalutam ide withdrawalsyndrome [J].Cancer Res,2003,63(1):149:153.
求助Ru(PPh3)3Cl2的性质? 7个回答.1人已关注
同意上面的说法,2价还是很稳定的,只是在做coupling的时候要注意氮气保护,因为2价ru会解离出0价的,如果有氧气的话,会使其氧化,从而导...
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
同意上面的说法,2价还是很稳定的,只是在做coupling的时候要注意氮气保护,因为2价ru会解离出0价的,如果有氧气的话,会使其氧化,从而导致催化剂中毒,反应无法进行的!一般的钯试剂对水还是相对稳定的,但是ru就要注意了,我没有用过,呵呵!以上建议仅供参考!
Ru的H2-TPD的脱附温度? 4个回答.5人已关注
想逃 ,机修 2018-04-23回答
也许有可能!氢溢流!从ru上转移到二氧化硅上!但是,必须确保后面脱出来的一定是氢!... 侯老师 关于二氧化硅载体上的氢溢流 您有相关的文献吗? 谢谢侯老师!
Ru-NHS存放问题? 4个回答.12人已关注
良药 ,结构工程师 2018-03-22回答
从冰箱取出,要先放置在干燥器内,直至温度恢复室温,才可以正常的称取,溶解,使用。... 谢谢回复??
Ru 分散度 TPD? 2个回答.17人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-12-03回答
我测脱附每次结果都不一样,容易受到水的干扰。老板说是钌的化学吸附量低,需要快速升温。大家有什么建议?[ Last edited by mkingl on 2013-5-26 at 16:30 ]
Ru负载不到碳球上? 4个回答.4人已关注
如初. ,设备工程师 2018-05-16回答
是用浓硝酸,浓硝酸容易冒烟,具体多少度处理记不清了。你用“硝酸”和“碳纳米管,cnt“来查,就能查到不少这方面的文献了。... 我试试,很感谢
求助Ru的最佳检测方法? 7个回答.6人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-03-17回答
icp是测稀溶液中的金属含量比较准,如果将高浓度的金属溶液稀释的话,误差也相应成倍增加。这样测出来能准么?我看到文献上以硫脲为显色剂,用紫外分光光度计测的。
139关注者
