aspen 可以模拟脱炭过滤吗? 2个回答.5人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-05-18回答
aspen plus下有个adsorption可以模拟吸附过程,在下也在研究,没有中文教材,软件自带教程是鬼文版的网上可以下载,最近太忙才看了十来页。
等温线类型与孔径类型? 3个回答.5人已关注
典型的i型吸附等温线,微孔材料!最好用专门测量微孔德吸附仪做一下! 为什么它的等温线是不闭合呢?或者说不闭合正常吗?另外,你说是微...
鹊巢. ,设备维修 2018-04-05回答
典型的i型吸附等温线,微孔材料!最好用专门测量微孔德吸附仪做一下! 为什么它的等温线是不闭合呢?或者说不闭合正常吗?另外,你说是微孔材料,检测结果是bet adsorption:2.16733 nm,bet desorption: 2.21662 nm, bjh adsorption: 3.5850 nm, bjh desorption: 3.7443 nm, 根据这些结果应该是介孔材料啊?是哪里出问题了吗?我的材料是有磁性的,
癸二酸生产废水处理工艺的研究? 2个回答.5人已关注
摘 要 癸二酸是一种重要的有机化工原料,广泛应用于生产工程塑料、添加剂、人 造香料等方面。目前的生产工艺中,每生产 1 吨癸二酸,需排...
清悸 ,设备工程师 2018-05-24回答
摘 要
造香料等方面。目前的生产工艺中,每生产 1 吨癸二酸,需排放约 30 吨废水,
废水中含有的主要杂质为硫酸钠、癸二酸、苯酚以及其他一些脂肪酸。这样的废
水直接排放,不仅污染环境,对水生物、农作物、土壤都会带来严重的影响,而
且也是资源的极大浪费。因此,本文采用多效蒸发和树脂吸附相结合的工艺处理
废水,以降低废水苯酚含量和回收其中的硫酸钠作为本文的两个研究重点,为工
业生产提供基础工艺数据。
采用简单蒸馏模拟多效蒸发过程, 实验中加入碱抑制苯酚挥发。 考察 ph 值、
过滤次数对工艺过程及硫酸钠纯度的影响,并确定了最佳的操作条件为:预处理
中 ph 值调至约为 10.00,常温过滤与热过滤相结合以除去更多脂肪酸杂质。在
此工艺条件下可得纯度为 98.86%的硫酸钠。
经过上述工艺处理后,废水中苯酚含量降至40~50mg/l,但仍不满足排放标
准,因此用树脂吸附做进一步处理。实验采用 nka-ⅱ crosslinked polystyrene 大孔树脂,通过静态实验研究吸附交换时间、温度、ph 值、树脂用量以及废水
含盐量等因素的影响,结果表明温度越高树脂的吸附能力越低;废水的 ph<7
时,高 ph值有利于吸附反应的进行;所用树脂量越多,吸附反应进行得越快。
另外,废水中含盐量在 1 %~ 6 %的范围内,含盐量越高,树脂的脱酚效果越好。
通过动态吸附实验研究流速的影响,确定适宜的工艺条件为:温度=25℃,ph=6,
流速=4ml/min,但由于工厂的特殊要求,在实际操作中我们选择温度为 40℃。
另外还着重研究了树脂吸附交换的热力学和动力学,得出用 langmuir-
freundlich 模型最为准确的结论;以三参数方程描述该吸附交换过程,求得不同
温度下 nka-ⅱ crosslinked polystyrene 树脂吸附交换苯酚的标准自由能变以及
不同吸附交换量下的吸附交换焓变。由此从理论上证明了该过程是放热过程,且
以物理吸附为主,颗粒扩散为主控步骤。对实验数据进行拟合,发现该吸附动力
学符合二级反应动力学过程,属于颗粒扩散控制。
关键词: 癸二酸,含酚废水,蒸发,树脂吸附,动力学过程
abstract
the sebacic acid is a kind of important organic material which can be widely used
to produce the plastics, additive and spicery and so on. each ton production of sebacic
acid will produce 30 tons effluent in present process. what the wastewater contain are
sodium sulphate, sebacic acid, phenol and other fatty acids. the effluence of this kind
of wastewater not only pollutes the environment, seriously destroys hydrophyte, crops
and soil, but also loses the resources which are contained in the wastewater. therefore,
multiple-effect evaporation and resin adsorption was used to treat the wastewater in
order to reducing the concentration of phenol and reclaiming sodium sulphate in the
wastewater. the research result can provide the basic data for industrial scale process.
differential distillation process is used to simulate multiple effect evaporation
process. sodium hydroxide is added to suppress volatilization of phenol and ensure
the purity of condensate. the effects of ph values and filtration times on the treatment
process and the purity of sodium sulphate are investigated. the results show that the
optimum technology condition is, ph of wastewater is adjusted to 10.00 before
evaporation, and both normal temperature filtration and high temperature filtration are used in order to remove fatty acids as more as possible. the purity of sodium sulphate
can reached 98.86% under this condition.
after the above technology process, the concentration of phenol in condensate
can be reduced to 40~50 mg/l, which is still higher than the effluence standard in our
country. so nka-ⅱ crosslinked polystyrene resin was used to adsorb remained
phenol in condensate. effects of time, temperature, ph value, dosage of resin and the
concentration of sodium sulphate on adsorption behavior are investigated in the static
adsorption experiment. the results demonstrate that the higher temperature, the lower
adsorption capacity, the higher ph value and the more dosage of resin, the better
adsorption effect. furthermore, the concentration of sodium sulphate between 1% and
6% is good for the adsorption process. the optimum technology determined by
dynamic adsorption experiment is : temperature is 25℃,ph value is 6, and the
velocity of flow is 4ml/min, but considered the special need of plant, 40℃ is chosen
as the best condition in the practical operation.
furthermore, thermodynamic and kinetics of the adsorption process is studied.
langmuir-freundlich isotherm models are the best to simulate the adsorption. three-parameter equilibrium is used to describe the adsorption process and the
standard  g δ and  h δ   is concluded under various temperatures. as a result, this heat
liberation and physical adsorption process are approved. at the same time, the
conclusion of article diffusion is approved as the main control process. a two-order
adsorption kinetics equation was developed for the process, and relevant parameters
are regressed. in addition, results show that the process in controlled by the particle
diffusion, i,e. pdc.
key words:sebacic acid, phenolic wastewater, evaporation, resin adsorption,
kinetic
如何用aspen模拟甲苯和对二甲苯的结晶,使对二甲苯结晶 ...? 11个回答.2人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-05-24回答
lz问题解决没?我去学aspen adsorption 学了一个礼拜之后,发现要学fortran编程、、回头来搞结晶的时候,发现很多人都不懂结晶,连相应的教程都没有,lz解决了能分享木?
关于介孔材料,哪些大牛帮忙看看哈。? 6个回答.1人已关注
朋友想问下那个孔容的信息是从哪里得到的啊,谢谢... Single point adsorption total pore volume of pores? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???less th...
然后呢,后来 ,工艺专业主任 2018-12-03回答
朋友想问下那个孔容的信息是从哪里得到的啊,谢谢... Single point adsorption total pore volume of pores? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???less than 64.9065 nm diameter at P/Po = 0.969270841:? ? 0.248485 cm3/g??四舍五入,
想做锂电池电极材料计算? 2个回答.15人已关注
这个方向也是热的不行 随便发几篇文章吧,都是二维的 Enhanced Li Adsorption and Diffusion on MoS2 Zigzag Nanoribbons by Edge Effects:...
骚白 ,给排水工程师 2019-01-13回答
这个方向也是热的不行 随便发几篇文章吧,都是二维的 Enhanced Li Adsorption and Diffusion on MoS2 Zigzag Nanoribbons by Edge Effects: A Computational Study Ultrafast and Directional Diffusion of Lithium in Phosphorene for High-Performance Lithium-Ion Battery Phosphorene as a promising anchoring material for lithium-sulfur batteries: a computational study,
已知活性Ni的表面积,如何计算颗粒大小和分散度? 6个回答.8人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-03-21回答
根据氢气 or co吸附计算镍的分散度、根据n2 adsorption and desorption 计算比表面积(bet)、和hr-tem 计算颗粒大小
请问原位红外在1000cm-1附近的峰是归属于积碳的这个有哪些文献可以参考么? 4个回答.8人已关注
难为斑竹的提醒!不知道峰的具体位置!很久之前我做过一点!1440 and 1840 cm?1 appeared, and that the IR adsorption in the range of 28...
反感 ,设备维修 2019-01-11回答
难为斑竹的提醒!不知道峰的具体位置!很久之前我做过一点!1440 and 1840 cm?1 appeared, and that the IR adsorption in the range of 2800–3000 cm?1 was strongly enhanced in spent HY zeolite ... 非常感谢前辈的回答,提供的文献帮大忙啦
ASAP 2020上做的氮气等温吸附数据,盼高手帮忙分析一下? 12个回答.7人已关注
mof 材料,个人认为是典型的iv曲线,h3回滞环,感觉是大孔或者也有介孔... 应该是iii型曲线和h3型滞后环,比表面积和孔容都很小,基本上没...
如初. ,设备工程师 2018-03-22回答
mof 材料,个人认为是典型的iv曲线,h3回滞环,感觉是大孔或者也有介孔... 应该是iii型曲线和h3型滞后环,比表面积和孔容都很小,基本上没有孔道,应该算是无孔的材料!可以对照自己判断:用bjh adsorption dv/dw pore volumebjh adsorption dv/dlog(w) pore volume可以做孔径分布曲线,不过你的材料基本上是堆积孔,孔径分布曲线不是很明显,如果是mof的话,可能是一些配体还堵在孔道里边,没有洗好,
Aspen V7中 Columns的子目录没有RateFrac? 12个回答.4人已关注
甜诱 ,设备维修 2018-05-23回答
确实哦,打开v7果然没有发现,不过也没用过,11.1里有,楼主想用就还在11.1里做吧,不过v7里有一个aspen adsorption,不知道能不能做吸收,楼主可以看一下
2k回答
665关注者
